輝度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2701件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22770203] HDR設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS2702UHDR [27インチ])
2019/07/01 06:08:31(最終返信:2019/07/02 16:57:52)
[22770203]...ただ、これは方式の話なので、転送とはあまり関係がない様な気がします。 データレートの話、モニターの輝度の話、ダイナミックレンジの話、全ての要素で表示も変化すると思います。 HLGはHDMI2.0bでのみ対応していたと思います...詳細
[20513365] ちょっと画面が白っぽいのですが…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2016/12/25 17:15:50(最終返信:2019/05/18 07:55:34)
[20513365]...ルだと白っぽく文字もくっきりしない状態でした。 あるいはMac側もモニタ側もsRGBに設定した方が輝度は固定されますが無難な色味な気もします。 328P6V.icmファイルのインストールは、行っておりませんでした...詳細
[22647928] Screen InStyleは、AVアンプを介して接続している時も動作する?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-ZWT [23.8インチ ホワイト])
2019/05/05 22:44:20(最終返信:2019/05/09 22:22:50)
[22647928]...接続した際は OnScreen Controlを使って、マウスで離れた位置からモニターの輝度を調整できます。 ただ、間にAVアンプを挟むと、OnScreen Controlは機能し...Controlは使えなくなります。 このEIZO製のモニターを買えば、離れた位置からでも輝度を調節でき、PS4を使用しているときでも、調整できるかが知りたいです。 23インチ程の...製と古いため、除外しています。 >>このEIZO製のモニターを買えば、離れた位置からでも輝度を調節でき、PS4を使用しているときでも、調整できるかが知りたいです。 PS4は駄目で...詳細
[22645548] デュアルモニターにしたいのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/04 20:22:53(最終返信:2019/05/05 17:38:52)
[22645548]...(ToT) 見つけたのは「輝度を落とすと視野角にセンシティブになり画面四隅が暗くなります。」といったレビューくらいですね。 でも、他の方からのレビューには極端な不満点はありませんし、輝度を落とした場合だけなのかもしれません...詳細
[22598562] Mac miniでキーボードの明るさ調整は機能する?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK850-W [27インチ ホワイト])
2019/04/13 11:17:39(最終返信:2019/04/13 11:48:48)
[22598562]...とEIZOのEV2785でUSB-C接続した事例ですが、「システム環境設定」の「ディスプレイ」で、「輝度」の「輝度の自動調整」のチェックを外すと、キーボード側から輝度調整が出来ると思います。...詳細
[22440744] sw2700ptについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2019/02/03 19:13:43(最終返信:2019/03/27 02:05:28)
[22440744]...モニターに写っているものを写真で撮りました。 見づらいですが二枚目は文字が白飛びをしています。 モニターの輝度やコントラスト等の設定は確認されていますか? 一旦工場出荷状態へ戻してはいかがでしょう? また、利...詳細
[22528574] 画面端の暗さについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA32AQ [31.5インチ ブラック])
2019/03/12 23:31:04(最終返信:2019/03/25 14:34:01)
[22528574]...比較できればベストなのですが、できなくても主観的な情報で構いません。 よろしくお願い致します。 ネットで検索すると、輝度のムラは少ないらしい。 情報有難うございます。 やや高価ですが、ムラが少ないなら十分選択肢になりますね...詳細
[22548478] 低解像度入力時の表示は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700U [27インチ グレー])
2019/03/21 19:56:15(最終返信:2019/03/22 18:17:17)
[22548478]...別件ですが、elgadoさん は実際にお持ちのようなので教えてください。 本品、ピクセル欠け、わかるほどの輝度ムラ、色の変化などありませんでしたか? ネットでのレビュー等見るとBenQ製品の品質、サポートが不安になってしまい...まだ使いこなせてないだけかもしれませんが… 前使っていたモニターがLCD2490WUXiでしたが、それと比較しても輝度ムラもなく綺麗です。 意地悪テストで黒い画面にして、暗室でムラチェックをしましたが十分なレベルです...詳細
[22537193] HDRについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/16 23:37:31(最終返信:2019/03/20 09:29:02)
[22537193]...そもそも、HDR対応のものと、対応していないものを、別ける必要性って何でしょうか? A初期設定で、輝度が100に設定してあるのですが、明るすぎて目が痛く、55ぐらいにしているのですが みなさん、どれくらいが普通なのでしょうか...詳細
[22517674] 購入された方へ質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/03/08 19:15:30(最終返信:2019/03/14 11:07:35)
[22517674]...>>画面まで 70cm 程度の視点で、黒一色にしたとき、視点の真正面が黒、四辺に行くほどグレーっぽく見えます(輝度10/100、コントラスト30/100とかなり明るさを落とした設定でも) >>正直、このモニターの...詳細
[22527371] 目潰しモニターではないでしょうか?
2019/03/12 14:56:13(最終返信:2019/03/13 14:21:00)
[22527371]...ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&formatType=current_format&pageNumber=1 また、自動輝度調整は影などに過敏に反応して目障りなだけです。 http://shuffle.genkosha.c...詳細
[22080338] HDR時の色がおかしくありませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC251UTB [24.5インチ ブラック])
2018/09/03 15:10:34(最終返信:2019/03/07 01:07:31)
[22080338]...400nit時にHDR時の白がSDR時の白にならないことを考えると色調が黒側に寄せて表現されていることで発生してるのではないかと思います。 ただし、無理に高輝度側に寄せると暗部が黒つぶれを起こし、HDRというにふさわしくない像になってしまう気がします。 多分ですが...VAパネルは暗部の階調表現を比較的に得意としてるので、TNパネルに比べるとHDRの実現は容易な気がします。 高輝度時の色調と暗部の階調表現のバランスがとりにくいためにこんな感じになってしまった可能性が高く、Firmwareのアップデートが有れば...詳細
[22495952] 輝度を下げたときに気になることはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/26 21:31:13(最終返信:2019/02/28 18:04:58)
[22495952]...。 現在は輝度を下げたときに出る音を我慢して使っていますが、新しいモニタ購入後に同じような事で悩みたくないため何か情報を頂けるとうれしいです。 私は、VX3276-2K-MHD-7を輝度30(という表示値)...はLEDに比べ調光範囲が狭いです。 それで輝度を下げきれず、『Free Monitor Manager』を使って更に輝度を落として使っているのでしょうか。 『Fr...輝度指令を送り、 HP2309pのインバータの発振が不安定になり音が出ているのでしょうか。 toshishimazuさん ご回答ありがとうございました。 輝度...詳細
[22499181] 27UL550-W との違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2019/02/28 13:03:50(最終返信:2019/02/28 15:22:23)
[22499181]...aspx?pd_cmpkey=K0001109659_K0001131771&pd_ctg=0085 輝度とか最大消費電力、HDRの部分が違う。 あまり気にしない項目であればどちらでも良いかと思う部分。 ありがとうございます...com/jp/lgcompf4/compare/compare.lg?category=/jp/monitor 基本的には変わらないが、 輝度(標準値) 350cd/u → 300cd/u、 色域 sRGB99%(標準値) → sRGB ...詳細
[22477779] ノングレアでしょうか。教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2019/02/19 06:46:16(最終返信:2019/02/19 18:33:55)
[22477779]...27インチ アイケアモニター/FHDディスプレイ (IPS/ノングレア/フレームレス/ブルーライト軽減/輝度自動調整B.I.技術搭載/D-sub/HDMI1.4/DP1.2/スピーカー) GW2780 BQ15955746...詳細
[22468889] 文字表示も何もかも全然ダメ。すべてが網掛け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2019/02/15 20:48:13(最終返信:2019/02/18 22:10:10)
[22468889]...カメラでは、輝度の解像度と色の解像度は別物になっています。 まだ、撮影された写真もJPEGで保存すると輝度の解像度と色の解像度は別物になっています。 一方、パソコンモニターは、普通、輝度と色の解像度が一致し...、当たり前だと思ってしまいます。 人間の網膜は、輝度の解像度と色の解像度は別物になっています。 そもそも、正確に輝度と色を区別できなかったりします。 モニター、カメ...きです。 どうも私の使い方が特殊なのか、誤解の無い様に書いておきます。 モニター設定の輝度はゼロにしました。 それでも明るいので、ディスプレーカード設定(NVIDIA)の明るさ調...詳細
[22414309] 購入したらドライバーをインストールしましょう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6AUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/01/23 18:57:40(最終返信:2019/02/13 00:38:21)
[22414309]...こちらは本体側の調整機能が使いずらいので導入を推奨します 英語ですがインストール後言語選択から日本語化可能 輝度や色の調整をパソコン側から操作できるので調整がやりやすくなりますのでお勧めです 多分私のことだと思いますが...詳細
[21978552] バックライト漏れ
2018/07/21 19:43:01(最終返信:2019/02/12 05:42:56)
[21978552]...バックライトの光漏れがあり、動画等で上下に黒帯が入ると画面の両端が明るくなっているのがわかります。 輝度は35に設定、10まで下げれば光漏れは殆んどわからなくなります。 個体差でハズレを引いてしまったのか...バックライトの光漏れに関しては詳しくはないのですが、多少の参考になることがあればと思い投稿させていただきます。 輝度を35に設定して、デスクトップを表示した段階では、気になる程の状態はありません。 動画等で上下左右にに黒帯が入る状態で表示した場合...詳細
[22416225] 明るさ調節
2019/01/24 15:26:00(最終返信:2019/01/24 16:21:27)
[22416225]...Amazonのカスタマーレビューからです。 >他社の製品ですがBenQの2870UはHDR時に部屋の明るさに応じて自動的に輝度を調整してくれる >BI+という機能が付いていて全然目が疲れなかったのですが、LGの27uk650はそのような機能は...詳細
[22398190] 最大消費電力 228 W
2019/01/16 17:44:54(最終返信:2019/01/16 22:03:23)
[22398190]...W(EnergyStar 7.0 テスト方式) >スタンバイモード 0.5 W 未満(typ.) モニターの輝度を最大にした消費電力化が不明ですが。200W越えはさすがに無いと思います(何に使うそんな電力) ただ...詳細
