輝度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2705件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22046648] 画面両端が暗く見えませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/08/21 14:29:43(最終返信:2018/08/24 11:33:55)
[22046648]...皆さんの画面はどうでしょうか? ちなみにパワポで白スライドを全画面表示して撮影しました。 画像では輝度30程度ですが、輝度を100にしてもこの分布は変わりませんでした。 私のも添付するファイル通り、左右暗く見えます...詳細
[21995580] ビデオ用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:58:27(最終返信:2018/08/17 13:02:52)
[21995580]...jp/eizolibrary/color_management/hdr/index.html このサイトではHDRは輝度を表現できる範囲が広がったという風に書かれているのですが、実際はあずたろうさんがご提示された写真の...EIZOの方が難しいというか薄いですね^^ 面白かったですよ^^ ほんとだほんとだ^^ winsowsの輝度を通常-14くらいにしてたので-4くらいまで持ってくると 全部読めましたわ。それでも左から2番目「I」が微妙です...詳細
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083]...に疲れやすくなった。輝度はほぼ最低線だ。 輝度を抑えても光が目に刺さる印象がある。 ↑調整が中途半端(輝度だけ低くすればいいってもんじゃない)だと思われます。輝度&コントラスト&シャ...VAパネルの液晶使ってますけど輝度上げたりすると目が疲れますからね jinsのメガネいいですよw あと手軽に出来る対策としては輝度落としてコントラストとか色温度...L のIPSモニタ(LED液晶)にしたら目が非常に疲れやすくなった。輝度はほぼ最低線だ。 輝度を抑えても光が目に刺さる印象がある。 今時4万円以上なら安物でもな...詳細
[21995583] ゲーム用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:59:15(最終返信:2018/08/08 20:33:33)
[21995583]...^^; 後、プリセットが少ないですね。。。 Samsung C27HG70は【ユーザー調整、高輝度、FPS、RTS、RPG,、AOS,、sRGB、シネマ】の画質調整用のプリセットが存在します。 ユーザー調整は...詳細
[21981411] EV2451とFS2434で迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/07/22 22:38:11(最終返信:2018/08/02 11:44:46)
[21981411]...といった具体にEVを選ぶ…というか、FSを選ぶ理由が何もないためFlexScanでokでしょう。 尚、ブライトネス(輝度)の階調は両者共通だそうです。 >aghartaさん グラフィックカードの性能が許容範囲で設置スペースもあるのでしたら...詳細
[21919815] リモコンについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2018/06/24 22:49:29(最終返信:2018/07/11 00:05:46)
[21919815]...・ボリュームー ・電源オンオフ(トグル) 以上の4ボタンのみです。それ以外は一切何もできません。 輝度・設定画面・モード切替・ミュート等はわかりやすくなくなると困る機能ではないでしょうか。 ディスクの正面は...詳細
[21857011] 自動輝度調整について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK850-W [27インチ ホワイト])
2018/05/28 10:39:55(最終返信:2018/07/04 22:33:00)
[21857011]...自動輝度調整1と2がありますが、EIZOの環境光センサーと比較して使い勝手はどのように違いますか。 説明書にも自動輝度調整と確かに記載がありますが、一切調整されている気配がないのでカスタマーセンターに問い合わせたところ...しました。 さっきまたフォームから問い合わせてみたところですが、調整機能は無いと思います。 単に輝度が高めのプリセットと低めのプリセットという認識です。 何の意味があるのかさっぱりわかりません。...詳細
[21914890] MB168Bのドライバーはネットからダウンロード出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB168B [15.6インチ シルバー])
2018/06/22 23:08:07(最終返信:2018/06/28 10:58:31)
[21914890]...macbookproは5年前の古いタイプなので端子はあまり関係なさそうです。 以前MB168Bを保有してましたが、輝度調節が出来ずすぐに売ってしまいました。 ですが、アプリで出来るかもと思い、中古で買い直しました。 ...詳細
[21899307] キャリブレーション性能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG248-4K [23.8インチ ブラック])
2018/06/16 09:04:09(最終返信:2018/06/23 03:12:07)
[21899307]...>KAZU0002さん ありがたいご助言を賜り感謝いたします。 ただ一点、 モニターの色温度・輝度は経時変化のためのキャリブレーションというのはいかがでしょう? http://www.eizo.co...ここまで理解出来ますか? 出来たなら以降このスレに書きになるなら以下に対する回答で。 モニターの色温度・輝度は経時変化のためのキャリブレーションというのはいかがでしょう? http://www.eizo...詳細
[21819678] 目玉のHDRとFlickr Free機能も搭載
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/05/12 22:31:17(最終返信:2018/06/09 23:42:30)
[21819678]...グレアでも良いといえばいいのですが、仕事で使う事を考えれば、目が疲れる要素はなるべくは排除したい。 一番は、フリッカーフリーで、輝度を下げても画面がちらつかなければ、買いかな。 買うだんになったらアキバのヨドバシにでも言って実機を確認してくるつもりです...詳細
[21842047] 机の上に置きたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2018/05/21 23:09:02(最終返信:2018/05/26 17:20:53)
[21842047]...この値段にしてはコントラストも高いし発色も悪くない。コンパクトでなかなかいい商品だと思うのですが、フリッカーフリーはないんですよねぇ…。輝度を避けるとかなりちらつきはきつく、2ラインに1本黒線が入るような感じにもなるのでフリッカーフリーを望んでいらっしゃるのであれば避けた方がよいと思います...詳細
[21817402] HDR使用時の色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2018/05/12 00:13:02(最終返信:2018/05/13 23:45:08)
[21817402]...【HDR】HDR10対応可能なAcer HDR Ready搭載←HP記載、映像ソフトで仕上げているって事でしょうか。 輝度は最高で350 cd/m2 しかありません。 素人の疑問 DisplayPort1.2でHDR対応...詳細
[21817050] 視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/05/11 21:54:50(最終返信:2018/05/12 23:43:21)
[21817050]...水平に寝かせた液晶分子を横方向に回転させることでバックライト光量を制御する。液晶分子の垂直方向の傾きが発生しないため、視野角による輝度変化/色変化が少ないのが特徴だ。 http://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia01_04/...詳細
[21762003] 最低輝度についてお教えください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2018/04/18 21:37:42(最終返信:2018/04/18 21:37:42)
[21762003]...にも使おうと思っています。 そこで、このモニターの最低輝度(どこまで暗くできるか)が知りたいです。 最低輝度が高めですと、ワープロ作業中に目が疲れますので。 なお...nits,標準 350 nits」ということですが、最低輝度の表記がありませんでした。 そこで、最低輝度について教えていただけないかと思っています。 ○○と比べ...88-Wはかなり暗く出来たのですが、最近出た27UK850-Wや27UK650-Wは最低輝度も高めのようです。 US版のウェブページによると、「標準 350nits,最低 280n...詳細
[21754398] HDR機能と輝度の調整のBUGは、ファームウェアで治った?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6AUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2018/04/15 19:43:20(最終返信:2018/04/15 19:43:20)
[21754398]...いので常時OFFにしておくのをおすすめします あとはAdobeRGBモードやsRGBに切り替えると輝度の調整が不可能になる欠陥に近い謎仕様です。 上記のBUGは、2018年4月15日時点のファームウェアでは...詳細
[21412781] 本当にHDR対応? Display Port1.2でマルチストリーム転送?
2017/12/07 12:00:26(最終返信:2018/04/13 13:09:41)
[21412781]...う 性能的にそういうことが可能なスペックなら、まあそれもアリなのでしょうけど、性能的に無理なのは輝度が350cd/u しかないことから明らかなわけで、色域もBT.2020やST.2048をカバーできてるのかも怪しいし...https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1096404.html 輝度は400cd/平方m〜 ということになってますので、この標準規格の最低ラインのHDR400にかすりもしないのがET430です...詳細
[21559484] プリント結果との色が合わない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2018/02/01 00:55:28(最終返信:2018/03/21 09:48:09)
[21559484]...SW2700PTの真っ白表示とクリスピアの紙白が似たような明るさ・色味に見えるように、Palette Master Elementの輝度及び白色点の目標値を設定する方が良いだろう。 >同様に、D65で6700Kの3波長型蛍光灯下ではずいぶん色が異なります...詳細
[21656759] 画面下部の輝度の低下
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2018/03/07 15:36:21(最終返信:2018/03/19 12:38:47)
[21656759]...んの僅かな幅ですが、輝度の低下があります 所有されている他の皆様も同様でしょうか? 写真の赤字「投稿する際には十分にご注意ください」の行の下半分くらいが暗くなっているのですが、わかりますか? 先の写真で輝度の低下がわかりにくく...野角の問題のようです 画面下部を真正面から見ると輝度低下はそれほどでもなく、画面中央部を眺める目線から見下ろすと輝度の低下が目立ちます EIZOサポートセンターに連...前後して、先週末新宿のヨドバシで店頭展示品を見てきましたが、EIZO製品に限らず、同様の輝度低下のある個体は複数見受けられ、現状の技術水準では回避が難しい事象のようでした Wind...詳細
[21606561] 半年余り使った感想
2018/02/17 13:28:33(最終返信:2018/02/17 13:28:33)
[21606561]...疲れ目(ブルーライト)対策は設定で色々と対応しようと思いましたが、 結局、Web/sRGBモードで輝度を15まで落としただけで特に違和感無く使えています。 場合によっては付属アプリ(G-Ignition)で弄ってみようかと思いましたが...詳細
[21588653] 発色がおかしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2018/02/11 07:29:53(最終返信:2018/02/11 07:29:53)
[21588653]...画像編集作業に全く使えない感じです。 sRGBモードにするとこの辺りは改善こそするものの、 今度は輝度が調整出来ないというバグ持ち。ヒデエや。 で、今回この件が解決出来たのでメモを置いておきます。 ...詳細
