輝度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2701件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21477967] フルHDの映像や動画も綺麗に見ることができますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/01/02 12:53:59(最終返信:2018/01/07 16:54:49)
[21477967]...>規格を満たしていないHDRを搭載している可能性もありますよね・・・。32インチは大丈夫なのかな? HDRに対応できているかは仕様の[輝度]と[色域]と接続インターフェースが[HDMI2.0a/DisplayPort1.4]以上になっているかなど見ればわかりますよ...詳細
[21475439] PS4proでの使用感
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2018/01/01 08:22:02(最終返信:2018/01/07 04:26:59)
[21475439]...HDR出力には対応していません。が、それほど色合いに差がでるとは思いません。液晶ディスプレイなので、バックライト依存で輝度をダイナミックに調整できるとはおもいません。 HDMI2.0(4K 60FPS)に対応したケーブルで接続すれば...詳細
[21458805] モバイルバッテリーの選び方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1503I [15.6インチ 黒/紺])
2017/12/25 12:07:22(最終返信:2017/12/27 15:56:58)
[21458805]...も、液晶モニタの消費も考えてやる必要があります。 液晶モニタ自体が「電源仕様 5V-2.0A(最大輝度設定時)」となっているため、液晶モニタ自体でも電力を消費します。 それ以外に2Aを外部に接続するスティックPCに供給する場合...詳細
[21442152] 輝度のスペックの違いについて
2017/12/18 18:03:25(最終返信:2017/12/19 23:04:38)
[21442152]...のですが、この機種が輝度300で、後者が450なのですがHDRの性能としては、やはりフィリップスのモニターの方が高いのしょうか? 輝度150の差ってどの程度なのでしょうか? >>輝度150の差ってどの程...とさらにおすすめができるのですが。。。 輝度は言われる通り明るさですが、もうひとつ重要なのがコントラスト比です。 輝度をあげれば黒もそれなりに明るくなる場合があ.../m2に対して450cd/m2 は、5割くらい画面が明るいということです。 基本的には輝度は、画面の明るさ設定の上限が上がるって感じの理解でいいですかね? tvとかだとhdrは各...詳細
[21414297] 画像の設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2017/12/08 00:11:38(最終返信:2017/12/09 17:02:36)
[21414297]...     ・輝度自動調整       → オン (輝度は次の「画像」調整で数値での変化はしなくなります) 【画像】   輝度       ...うに変化はしません)         コントラスト  52 (これは結構効きます。特に最輝度部分)               シャープネス   3         ガンマ    ...----------------------------------------- あと輝度的にはグラフィックプロパティ弄っています。(グラボ不搭載なので) 画像貼り付けのように。...詳細
[21401711] 発色の白っぽさをブルーライト低減ソフトで相殺出来れば……?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 163V5LSB2/11 [15.6インチ ブラック])
2017/12/02 21:44:35(最終返信:2017/12/08 17:59:47)
[21401711]...980円で買えましたし) ちょっと調べましたがこの液晶カタログスペックでも現在使われている液晶よりも輝度もコントラストも低いのですが大丈夫でしょうか? あと入力もアナログしかないようですし、現在DVIで...詳細
[21364946] XB2779QSより良いはずなのに・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/11/17 15:54:10(最終返信:2017/12/06 14:06:35)
[21364946]...255)に設定して 輝度、コントラストなど調整すると studio9さんの黒い画像でW2700PTまで見えるようになりました。 >Natural Greenさん SW2700PTの輝度をどの程度にしている... 確かに、輝度を100まで上げると、黒側に関しては、W2700PTは見える様になりました。 白に関しては、変わらずです。 EIZOサイトに関しては、両者とも見える様になりました。 ただ、輝度100では...>DHMOさん 普段、輝度は50に設定しています。 おっしゃる通りで、回答がついたので久しぶりに当該サイトを参照してみましたところ、輝度50のままでも、以前見え...詳細
[21382276] Acerの液晶モニタが勝手に輝度が変わる OFFにしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/11/24 20:52:53(最終返信:2017/11/29 14:51:24)
[21382276]...RT280Kbmjdpxを購入しました。 画面に表示している内容に応じて勝手に輝度が変わるのですが、非常にうざったいです。 OFFにする方法は無いでしょうか。 モニタの設定には該当する項目が見つかりませんでした...サービスのSensorMonitoringServiceは停止しています。 他のモニタではおこらない点と、暗くなった状態からモニタの輝度調整を1動かすだけで一気に明るくなることから モニタが何かやってると思われますが、設定項目がないので困っています...詳細
[16747875] 注意喚起:絶対に買ってはいけない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1502I [15.6インチ White])
2013/10/24 11:46:49(最終返信:2017/11/21 21:07:55)
[16747875]...いのに画面中でタップ検出が発生してマウスカーソルが飛び回る→新品と交換。 <2台目> 輝度を100に設定したら二度と電源が入らない→新品と交換。 <3台目> アプリを「全画面表...? 私のamazonから購入したものは、windows7上ですがカーソルが飛ぶことも、輝度を最大・最小に弄っても、全画面表示でゲーム(FF14)を起動しても問題なく動いてます。 ...も再現しておりますので新品と交換になりました。 <2:電源が入らない> いじったのは輝度だったと思いますが、もしかしたらコントラストかも知れません。 最大にしたとたんプツッとか...詳細
[21253846] 目の痛み、肩こりで困っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2017/10/05 17:51:46(最終返信:2017/11/17 21:33:04)
[21253846]...まずAutoEcoViewを切り替えたり輝度を上げ下げしてみましたがあまり効果はありませんでした。 その後、コントラストの値が一番影響しているらしいことが分かりました。 感覚的な話になりますが、輝度を上げるとまぶしさは感じますがこちらはあまり目の痛みにはつながっておらず...詳細
[21320102] 家でプリントすると地味になります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2017/10/30 17:40:34(最終返信:2017/11/03 11:36:58)
[21320102]...olorEdge CS2420-BKの輝度を下げるか、用紙に当てる光量を増やし、ほぼ同じ明るさにする必要がある。 現在、輝度80cd/m2でキャリブレーションを行...眼を輝度/色順応させて観察します。 一方プリント観察条件は色温度D50の照明、例えば20cm直管色評価用蛍光灯直下30cmくらいの距離の600ルクスに眼を輝度/色... i1Displayてキャリブレーションしています。 カラーナビゲーダー6の印刷用設定 輝度80cd、色温度5000K、ガンマ2.2です。 ソフトはLightroomを使用してお...詳細
[21192615] ブラックアウトの問題結局どうなったのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/09/13 10:47:26(最終返信:2017/10/25 23:18:23)
[21192615]...折角の新品ですし正常な状態で使いたいと思っています。 普段かなり明るさを落としてプログラムを書いていますので、突然画面が切れて、最高輝度になるというのは、結構インパクトが使い方次第では慣れるのはちょっと厳しいかなと思っています。 電車...詳細
[20914164] 発色が悪く、鮮やかさがない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328C6QDSK/11 [31.5インチ ローズゴールド])
2017/05/24 01:26:24(最終返信:2017/10/24 17:45:46)
[20914164]...全般的に発色は良い傾向だと思います。 >DHMOさん ガンマの設定、全ての値を試しました。 他に、輝度、コントラストの値を変えてみました。 smarttextやsmartcontrastのオンオフも試しました...詳細
[21285259] EV-2451とEV-2456の違いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/10/17 14:33:12(最終返信:2017/10/17 15:11:10)
[21285259]...2つの機種の違いでの値段差が気になります。 カタログ値を見ると違う点は ・23.8型 か 24.1型 ・輝度 250cd/u か 350cd/u 後はほぼ相違ないのにこちらのHPで価格を拝見しても EV-2451...詳細
[21268723] 設定はOSかビデオカードでやると素晴らしくいいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2017/10/11 01:42:42(最終返信:2017/10/15 04:44:46)
[21268723]...自動設定とか恐ろしいものを使ったり モニター自体の設定に頼ってはいけない VGAやWinで調整しましょう そうすると輝度もブルーライトも気になりません 当然目も疲れません ただ ガンマは絶対0.9以下がお勧めです あ...詳細
[21247092] DELL UP2718Q 4K HDRモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2017/10/02 22:30:34(最終返信:2017/10/07 16:21:49)
[21247092]... 最大輝度1,000cd平方m(1,000nit)と通常のディスプレイの3倍以上の明るさを達成 TVと違って目の前にで使うPCモニターですのでそんなに最大輝度で使う...QとUP2718Qは別物です。 U2718Qの最大輝度は350(cd/m2=nit)で、UP2718Qの最大輝度が1,000(cd/m2)です。 UP2718Qリ...ているからピザは野菜だ!見たいな理屈は、どうかと思います。 そもそも、モニターを最大輝度で使う人なんて見たこと無いですし。HDRをなんか勘違いしていませんか? HDRとは、「ハ...詳細
[21218912] オーバードライブ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2460VQ6/11 [24インチ ブラック])
2017/09/22 12:20:03(最終返信:2017/09/23 11:03:23)
[21218912]...そんなことされたら普通は迷惑なんでしょうけど(^_^;) ユーザーガイド23ページを見ると、OSDメニューの輝度にOverdriveの設定が有ります。 http://www.aocmonitorap.com/u...詳細
[21162689] うるさい!気が狂いそう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック])
2017/09/02 01:11:57(最終返信:2017/09/02 14:23:14)
[21162689]...部品鳴きどう対応するかはメーカによって違います。 多分、担当者や相談者話の持っていきようでも違うと感じる。 なお、液晶パネルでは、輝度や彩度を変更したりすると消える場合もあります。 人間の耳も経年劣化や個体差があるので、年齢や個人差によっては...詳細
[21139227] 色再現性能等について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242P6VPJKEB/11 [23.8インチ ブラック/シルバー])
2017/08/23 15:00:05(最終返信:2017/08/31 14:25:43)
[21139227]...赤が望ましい輝度よりも高輝度だったとする。 ハードウェア・キャリブレーションの場合、パソコン側は(赤178、緑0、青0)をそのままディスプレイへと出力し、ディスプレイ内部の調整により赤の輝度を落とし、望ましい輝...望ましい輝度が表示されるようにする。 ソフトウェア・キャリブレーションの場合、(赤178、緑0、青0...望ましい輝度が表示されるようにする。 ソフトウェア・キャリブレーションでも、通常、測色器を用いる。 ...詳細
[21147919] 【無知御免】このモニターとPC選びについて
2017/08/26 23:36:54(最終返信:2017/08/30 21:49:00)
[21147919]...「ペイント」の新規画像部分の真っ白表示と、白紙の写真用紙とを見比べる。 明るさや色合いの雰囲気がなるべく似るように、ディスプレイの輝度を落とし、ゲインの値を調整する。 色味は、ゲイン調整機能の赤・緑・青のうち1〜2色を落として調整する...詳細
