輝度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2701件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20685269] 倍速駆動のある液晶モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/02/24 01:25:22(最終返信:2017/03/04 16:50:45)
[20685269]...この機能をONにすると倍速はOFFされ(※OFFにしない機種もあります)反応を優先に自動調整されると聞きます。 また明るさ(輝度)も動画視聴用途向けに明るめに設定されているので、テレビ画面でオフィス文章などを長時間作業すると目にかなりのダメージが蓄積することになります...pdf_Spec103=1&pdf_Spec301=24-30 昔はともかく、今は魏液晶技術の向上でノングレアでも輝度やコントラストが高くなっているので、個人的はノングレアでも全然視聴に耐えれると思います。 日本メーカーだとナナオやイーヤマといったところでしょうか...詳細
[20661031] 明るさの調整について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 23er 価格.com限定モデル [23インチ])
2017/02/15 18:20:06(最終返信:2017/02/18 19:45:19)
[20661031]...眩しいのが苦手で、暗めに設定したいので・・・ ユーザーガイド 12ページを見ると、OSDメニューで輝度調整が出来ます。 http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05105737...詳細
[20663961] オススメ映像設定(パソコン用モニタとして)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/02/16 18:29:50(最終返信:2017/02/17 11:13:11)
[20663961]...オススメの設定がありましたら、教えて下さい!よろしくお願いします。 メニュー設定画面 → 映像設定 → 明るさ で輝度を調整してはどうでしょうか。 後は、画質モードで「省電力」を選択するとか。 キハ65さんの方法に加え...詳細
[20651892] LEDバックライト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2730-BK [27インチ])
2017/02/12 14:23:16(最終返信:2017/02/13 00:08:02)
[20651892]...CSシリーズは一般的なPWM調光を採用しているようです。 ちらつきが気になる人は感じるかもしれませんが… >低輝度でモニターを使用する際にも、画面のちらつきが起こりにくいバックライト調光方式を採用。 http://www...詳細
[20610238] 映りはどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/01/28 17:17:47(最終返信:2017/02/07 00:13:35)
[20610238]...能を使って輝度調整できる方が望ましい。 わかりやすい回答ありがとうございます。 そのような仕組みになっていたのですね。 ふと思ったのが、 モニター側で輝度調節すれば...でしたか? 今はS-RGBで輝度もコントラストもいじらず、 ソフト側で明るさを落としていますが、 このモニターの場合、S-RGBで輝度とコントラストをいじれないの...を使った場合は、消費電力は抑えられないんでしょうかね? ディスプレイ本体の画質調整機能の輝度の値を落とすと、バックライトの明るさが落ち、消費電力が減る。 ソフトを使った場合は、バッ...詳細
[20612134] 迷っています。教えて下さい。
2017/01/29 08:36:36(最終返信:2017/02/02 00:02:38)
[20612134]...980円で、以前と変わらない。 なお、E-Line 246E7QDSB/11をsRGBモードに設定すると、輝度も固定となり、下げられないらしい。 sRGBモードを使いたい場合は、他のディスプレイの方が良いと思われる...詳細
[20564356] PS4でレインボーシックスをする際に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2757-mhd [27インチ])
2017/01/13 04:40:45(最終返信:2017/01/13 12:20:05)
[20564356]...黒・白潰れはブライトネスト、コントラストを使ってセットで調整するのがコツです。 失礼しました、最近のモニターの輝度パラメータはバックライトの明るさに調整なってしまいますね。 白黒潰れ直すには入力信号レベルに足し算したり掛け算したりする係数を変えないといけないので...詳細
[20562088] 比較について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP68VQ-P [27インチ])
2017/01/12 11:52:55(最終返信:2017/01/12 12:13:28)
[20562088]...用していますが最近のものはやはり進化しているのでしょうか? 下記の比較表のような機種でしょうか。 輝度、消費電力以外には液晶パネルの仕様が同じように見えます。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[20525572] 想定内でしたが、不満も。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP38VQ-B [27インチ])
2016/12/30 14:21:23(最終返信:2016/12/30 15:17:27)
[20525572]...液晶テレビより鮮やかさがないとは思っていましたが。 一体型の安いレノボの液晶と同レベルでした。 PS3を繋いで、ゲームしましたが、鮮やかさ(輝度)が無いため、ゲームには不向きです。 もともと、パソコンとゲームをこの1台で切り替えてしようとしたのが失敗でした...詳細
[20510130] 2万5千円以下の画像加工用液晶モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/12/24 14:13:21(最終返信:2016/12/29 20:16:06)
[20510130]...る必要はなく、むしろ使わないことを推奨する。 候補のIIYAMA機は、sRGBモードに設定すると、輝度すら変更不可になる。 また、23MB35PM-Bには、sRGBモードがない。...詳細
[20424390] 入力2系統あった場合の動作について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2016/11/24 22:12:55(最終返信:2016/12/27 16:19:11)
[20424390]... ・HDRは不可です。 当初予定していた機能はすべてクリアし、視野角も問題ありません。 色ムラや輝度ムラは確認していませんがどうやら左端が暗いようです。 情報というカテゴリがありますが解像度とHzしか表示されないのが残念...詳細
[20501530] 色が薄い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ER320HQwmidx [31.5インチ ホワイト])
2016/12/21 09:41:57(最終返信:2016/12/21 23:21:24)
[20501530]...白紙の写真用紙とを見比べる。 明るさや色合いの雰囲気がなるべく似るように、ER320HQwmidxの輝度の値及びゲインの値を調整する。 色味は、ゲイン調整機能の赤・緑・青のうち1〜2色を落として調整する...詳細
[20488932] 液晶の違いについて教えていただきたいです。
2016/12/16 20:29:35(最終返信:2016/12/19 20:25:40)
[20488932]...表示はすごく綺麗ですがやはりいまいち発色に劣るように感じます。 公式ページにある仕様表を見ても違うのはLEDであるか、と輝度が多少落ちる程度です。 すぐには買い直しはしませんが、今後このようなことがないようにしたいため、...詳細
[20492778] ゲームモードのFPS2以外の設定にすると画面が暗くなります。
2016/12/18 04:55:10(最終返信:2016/12/18 04:55:10)
[20492778]...全く映らない訳ではないのですが、かなり暗くなります。輝度やコントラストを最大まで上げても、設定メニューを閉じた瞬間に暗くなります。対処法はあるのでしょうか?個人的にGAMER3が好きで、これを元に色々設定したのに...詳細
[20470821] 輝度ムラについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-49B1 [49インチ])
2016/12/10 12:59:55(最終返信:2016/12/15 04:01:00)
[20470821]...左にかけて黄色みがかってるのが分かればいいかなと思って大雑把に撮影してしまい、輝度にムラがあるように写ってしまっているかもしれませんが、自分のものにはとりあえず輝度ムラはありませんでした。 ただ色ムラは有りました。 画面右...・画像の解像度が低い。 ・写真写しが悪かっただけなのか 実際持っている方の意見を聞きたいです。 *液晶モニタは輝度ムラが発生する仕様であるは知っています。 キャリブレーション出来るプロモデルでも無いので、ある程度の色ムラは諦めるしか無いですね...詳細
[20221877] キャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2016/09/21 00:29:08(最終返信:2016/12/06 11:48:13)
[20221877]...キャリブレーションした結果を2つまでOSDコントローラーへ簡単にプリセットできる(はずです)ので、利便性では断トツです。 輝度などを周辺環境の変化(好天の日中や夜間など)にあわせてキャリブレーションをされる場合、Web用やプリント用などでセッティングに変化をつけたい場合などに...jp/support/faq.html 「使用するモニタによってキャリブレーションのプロセスが変りますか?」 輝度調整とRGBゲインバランス調整を併用しないと不利だという話。 >ところで、ご存じないようですが、EIZOのモニターの色域...詳細
[20454495] boot camp時の輝度調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Apple Thunderbolt Display MC914J/B [27インチ])
2016/12/04 21:27:06(最終返信:2016/12/04 21:27:06)
[20454495]...Airの外部ディスプレイとして使用しており、最近boot campにてWindows7を入れたのですが、輝度の調整ができません。 ご存知の方がいましたら、ぜひご教示ください。...詳細
[20424001] Macbookで持ち運び可能なモニタのオススメ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/11/24 20:27:22(最終返信:2016/11/26 01:16:50)
[20424001]...com/item/K0000605782/ この3機種くらいしかないのかなと思っています。 ASUSのMB168Bは輝度調整ができないようですが、 ノングレアなので一番良さそうかなと思っています。 あまり詳しくないので...詳細
[20402660] 11月22日に発売らしいです
2016/11/17 20:21:31(最終返信:2016/11/25 00:19:15)
[20402660]...情報ありがとうございます^^ 早速ググってみました 写真付の詳しいレポで、とても役に立ちました 気になったのが低輝度のフリッカーの報告ですが これは一時的な現象のようですね、安心しました 49型だとメインで使ってるP242Wとドットピッチが揃うんですよね...詳細
[20417776] RGBレンジはフルですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2016/11/22 20:11:35(最終返信:2016/11/23 22:54:28)
[20417776]...ってます。  なのでこの場合は、フルレンジを選んで、気になるようなら、あとはディスプレイのほうで、輝度や明るさ、色補正をして、黒つぶれや、白飛びが発生しないように調整すればよいかと思います。 このサイトのカラーバーを使うと便利です...詳細
