輝度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 2701件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20345384] この製品、あまり人気がないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2016/10/30 18:50:42(最終返信:2016/11/15 17:06:36)
[20345384]...離しています。 キャリブレーションの目標値として、白色点5500K ガンマ値2.2 輝度100cd/m2 を設定しているのですが、何となくこのあたりが自己流なので怪しいと思って...のない妻でも「全く色が違うね」というレベルです。 >白色点5500K ガンマ値2.2 輝度100cd/m2 を設定している >自宅プリントでも、またキタムラのプリントなどでも、主...繰り返しになりますが、 >キャリブレーション目標値は、白色点5500K ガンマ値2.2 輝度100cd/m2 を設定しているのですが、何となくこのあたりが自己流なので怪しいと思って...詳細
[20392558] パネルの違いか、設定の問題か
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2750ZL [27インチ ブラック])
2016/11/14 13:16:59(最終返信:2016/11/14 17:32:19)
[20392558]...このモデルとAH-IPSパネルを使用したモデルの比較ゲーム動画です。(3年前のAOCらしいです。) 輝度の違いはハッキリ判るレベルだけど、暗い方のIPSモデルでも自分としては別にいいかなと思いながら見てた...詳細
[20344011] 消費電力増大やDVI端子廃止が解せません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2780-BK [27インチ ブラック])
2016/10/30 10:20:53(最終返信:2016/11/03 09:19:21)
[20344011]...コネクタの物理的信頼性から言うと、HDMIよりはDVIがいいですね。要は抜けにくいということで。 消費電力は、輝度によって大きく変わりますので。LEDモデルなら、スペック表のそれに一喜一憂することはないと思います...詳細
[20349604] ACR機能オン時の輝度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/11/01 05:21:02(最終返信:2016/11/01 09:36:16)
[20349604]...一部の方はACR機能を使うと輝度MAX固定と仰っています。(他の方はそれについて特に触れていないため確かか分かりません) 実質的なコン比は1000:1なのでしょうか? それともACR機能オンでも普通に輝度調整できるのでしょうか...詳細
[20309267] 熱を発しない液晶ディスプレイは無いのですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/18 21:59:53(最終返信:2016/10/20 07:41:32)
[20309267]...部屋が熱くなるほどのLED液晶モニタってモデル名は何? ほんのり温かい位では? 僕にはそういう熱いLEDモデルを使った経験はないが、 輝度を下げて消費電力を下げてはいかが? そこまで熱いなら故障の可能性があるかも? ACアダプタ付きと電源回路内蔵のものとでも...詳細
[20298129] 2700PTかコレかで、迷ってます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2016/10/15 15:51:41(最終返信:2016/10/17 01:39:27)
[20298129]...目の負担に関しては、IPSパネルを使う/周囲を明るくする/モニターは暗めにする等、環境面の方から対策を。輝度ギンギンでも目に優しいモニターなんてのはありませんし。ブルーライトがーとか言って画面を黄色くするのは...詳細
[20270273] 明るさについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2016/10/06 13:36:09(最終返信:2016/10/06 13:55:20)
[20270273]...画面の明るさが、勝手に暗くなります。 何度設定しても勝手にかわります。 直す方法はありますか? ダイナミック輝度やコントラストのような機能をONにしていませんか? 無ければスルーで。...詳細
[20246004] 画面の明るさを下げたいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM3201FC/11 [31.5インチ ブラック])
2016/09/28 15:15:40(最終返信:2016/09/29 13:44:46)
[20246004]...HDMIケーブルで液晶モニターへは直接繋ぐことは、出来ません。DVI HDMI変換アダプター若しくは白いDVIケーブルで接続して下さい。これも輝度調整が出来るはずです。 また、青いプラグのあるコードとは、VGA(アナログ)(D-sub 15と同じ)を指します...詳細
[20227953] おすすめのモニターを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/09/22 21:36:22(最終返信:2016/09/29 02:52:19)
[20227953]...ションしました。 >輝度は140.02cd/uでした。 SpectraView IIの場合、輝度目標値の初期値は140cd/uとなっている。 EIZOのColorNavigatorの場合、「印刷用」の輝度目標値の初期値は80... >白色点 D50 >ガンマ値2.20 >輝度65.0cd/u >コントラスト比:ネイティブ >となっています。 輝度の65.0cd/uという値についてだが、どの...色点 D50 >>ガンマ値2.20 >>輝度65.0cd/u >>コントラスト比:ネイティブ >>となっています。 >輝度の65.0cd/uという値についてだが、...詳細
[20094124] ゲームに最適なカラー設定について教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2016/08/06 01:38:08(最終返信:2016/08/06 02:24:29)
[20094124]...時はペーパーモード、輝度30、色温度4500Kである程度使えております。 しかしゲームプレイ時に、自分なりに色々設定してるのですが、どうしても目が疲れてしまいます。 設定はUSERモード2で、輝度20〜25、色温度5...を変えながら使っていますが、それでも目の緊張が凄くて困り果てています。 よく液晶モニタの輝度は紙と同じくらいにするのが良いと言いますが、紙を添えると画面の上側の方では陰になっており...ています。ブライトネスは10もあれば十分ですね。隣に三菱のディスプレイがあるのですが最低輝度がこのディスプレイでいう20あたりにあり比べものにならないほど疲れます(ハーフグレアとノ...詳細
[20083967] DELLのモニターを使っている人から情報を集めたいです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/08/01 23:11:40(最終返信:2016/08/04 16:44:43)
[20083967]... 手元の U2713HM を調べましたが、残念ながら、最低輝度でかすかに鳴いてますね。 ただし、もっと高いEizoも、安いIIYAMAも輝度を変更するとなきます。 最近のフリッカフリーモニタだと結果は違うかも...詳細
[20076176] キャリブレーターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/29 19:35:58(最終返信:2016/08/01 18:51:17)
[20076176]...>また現状の数値を測るだけでも使用できますか? キャリブレーション時、輝度や色温度の目標を数値設定せず、現状のまま(ネイティブ)と設定すれば、キャリブレーション後の結果画面で、現状の輝度や色温度に近い値を知ることができるはず。 >DHMOさん...詳細
[19635780] 文字はきれいでしょうか?
2016/02/27 14:50:09(最終返信:2016/07/31 23:23:13)
[19635780]...文字の表示が全て滲むのだろうか。 >設定等では解決できませんでした。 これまで、どのような設定を試したのだろうか。 現在、輝度/コントラスト、「色」設定の入力カラー形式及びプリセットモード、「ディスプレイ」設定の各項目をどのような設定にしているのだろうか...詳細
[19791777] タイムセール
2016/04/16 01:16:49(最終返信:2016/07/31 11:35:43)
[19791777]...ブルーライト低減モードやエコモードは一発でアクセスできるのですが、一番よく使う輝度の設定や色温度の設定にアクセスするのに階層を潜らないといけないのと、前述のブルーライト低減モードかエコモードをONにしてその後OFFにしたら輝度や色温度の設定がONにする...詳細
[20069602] フリッカーフリーでない液晶で輝度を最低で使用する場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/27 00:06:34(最終返信:2016/07/30 16:39:17)
[20069602]...式は、ディスプレーの輝度をコントロールする際に、バックライトのオン/オフを高速に繰り返すことで輝度を調整するという方式だ。輝度100%の状態では機能しておらず、ユーザーが輝度を下げれば下げるほど...フリッカーフリーでない液晶の場合、輝度を最大にしないとちらつくらしいですが、輝度を最低に設定した場合、見た感じではだいぶちらつきがわかるレ...00/898/898481/index-2.html こんばんは。 個人的な意見ですが輝度を下げても目に見えてチラつくことはないと思います。 私はフリッカーフリーだと少しは疲れ...詳細
[20066597] PCディスプレイ光沢・非光沢について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/25 21:10:20(最終返信:2016/07/27 12:50:00)
[20066597]...で、256×256×256=16777216色。 0が最低輝度で、255が最大輝度。 赤・緑・青の各256階調について、0から255までの輝度変化は、数値をグラフ化した際、ガンマ値2.2のカーブを描くような変化であることが望ましい...単に工場でキャリブレーション済というだけでなく、ハードウェア・キャリブレーション対応、ムラ補正機能、輝度安定化機能など、より高精度な表示のための技術が投入されている。 >DHMOさん ありがとうございます...詳細
[20058797] 最低の明るさ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2016/07/22 22:52:34(最終返信:2016/07/22 22:59:39)
[20058797]...部屋を薄暗くして見ることがあります。 そこで輝度の下限が知りたいのですが、他のLG製品は輝度が高く輝度を0にしてもまだ明るく感じてコントラスト50程度にすることもあるのですが、この製品の調整の下限は他の製品とあまり変わりませんか...ちなみに下限はどの会社の製品もそれほど変わらなくて、EIZOだけは、かなり輝度を低くできました。 これの新型が27日に発売されるんですが、輝度が少し落ちると店員さんが言ってましたよ。 私は輝度が落ちるのが嫌なのでこれを購入しましたが...詳細
[20026996] フリッカーフリー機能はついていますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 240B4QPYEB/11 [24インチ ブラック])
2016/07/10 17:26:24(最終返信:2016/07/15 11:25:58)
[20026996]...本当に赤っぽくなって使えませんね。 輝度を落として使っています。 >フリッカーなしの状態にできるのでしょうかねぇ? 最大輝度で使うと物理的にフリッカーは発生しま...して赤っぽく見辛くしてるだけ。 画面が眩しい、明るすぎるというのはデフォルトの設定で単に輝度やコントラストが強めなだけ。 >あずたろう様 度々ありがとうございます。 現在5台のモ...自分はあまりフリッカーは気になりませんね。 目で見て分かるものではないので、環境にあった輝度とかに調整したら良いと思います。 >マジ困ってます。様 こんにちは。 有用な情報ありが...詳細
[20005756] インバーターノイズが大きいです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2016/07/02 20:51:50(最終返信:2016/07/07 18:00:58)
[20005756]...ね。 輝度を変えたらどうですか。 鳴きがでるのは高誘電率系のセラミックキャパシタで、圧電ブザーに使われているセラミックに近いものです。 >turionさん 情報ありがとうございます。 輝度とコントラストで明る...。 ただ、交換前と比べると劇的に低減しました。 また輝度を少し下げると一気に鳴らなくなります。 現実的な輝度にするともう全然気になりません。 最初の製品がドット抜...ラストが標準で75なのですが、 これを70以下に下げると一気に音が出なくなるようです。 輝度のほうは少し下げていましたが、 コントラストは出荷時のままで使っていました。 これで様...詳細
[19981533] フリッカーフリー機能は
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS-2 XU2390HS-B2 [23インチ マーベルブラック])
2016/06/24 09:43:43(最終返信:2016/06/27 07:28:07)
[19981533]...フリッカーフリーの記載がありませんがちらつき感はどんな感じでしょうか。 ホームページには記載されてないが レビュワーの方が検証により 輝度30でフリッカーが無いという結果。 http://watchmono.com/blog-entry-4130...詳細
