輝度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輝度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 959件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23829905] フリッカー
 (ビデオカメラ)
2020/12/05 03:27:27(最終返信:2020/12/05 17:19:24)
[23829905] ...す >T-TAKETO153広場さん ありますよ。これからのイルミネーション撮影、結構厄介です 輝度調整に点滅周波数を変えるのもあるので、途中でフリッカーでたり、電源周波数とは一致しないときもあります...電池を電源とする直流点灯の場合は、基本的にフリッカーは発生しません。 しかし、電池を電源としていても、 LEDを高輝度点灯させるために バッテリーからの直流を昇圧かつパルス駆動のようにしている場合は、パルス駆動の周波数に応じたフリッカーは発生します... 詳細
[23738489] OSMO Pocket2
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/10/20 22:06:51(最終返信:2020/10/29 21:39:43)
[23738489] ...2型は1型のシネライクモードが標準モードに変わったような感じですね。 HDRは、高輝度なテレビなら意味があると思います。 でもPCモニターで高輝度だと、普通のネット閲覧などでまぶしすぎて実用的ではないです。 >taka0730さん... 詳細
[23737713] タイムラプスの動画対応の可否
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/10/20 14:20:15(最終返信:2020/10/22 08:09:57)
[23737713] ...またGOPRO系はカラーモードが[GOPRO]だとコントラストが高く黒潰れ白飛びが顕著になります。 夜間のような輝度差をまんべんなく表現するにはカラーモード[フラット]の方がいいでしょう。 あと 目的にもよりますが夜間は特に露出補正でコントロールしています... 詳細
[23630438] 新製品への期待
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/08/30 03:36:06(最終返信:2020/09/18 18:08:07)
[23630438] ...AX700もお持ちなんですね だったら携帯性を重視してもう一台は当然かと思います これも主観ですが GY-HM175の平均輝度は撮像素子が小さくても AX700と同等程度あるように思います。でも性能の各要素全てが 良いわけではありません... 詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2020/09/07 07:36:27)
[21738722] ...す。 書きたい事はいろいろあるのですが危険なので自粛です。 やはり Z280は 低輝度部分の彩度調整機能があるようです 調整範囲が 低、中、高の三段階で 彩度の調整が可能のよ...ですが ファン、電解コンデンサーの寿命の目安は5年、更に有機EL ディスプレイの焼付き、輝度低下も書かれていました。 個人的には筐体等のプラスチック類が短い期間でボロっと 崩壊する...いる状態での低照度の色の違いです PXW-Z280 18db f1.9 低輝度彩度最大 高感度オン NR強 ディテールゼロ FDR-AX700 33db f4.... 詳細
[21533002] 何故、こんなに安価?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E109)
2018/01/22 20:20:22(最終返信:2020/06/03 11:02:10)
[21533002] ...かなり画質が悪いです。どっかの廉価アクションカムかと・・・・・・ でもそれと関連しますが 天気の悪い時 平均輝度の低い視認性の悪い多くの 他のメーカーの製品とは異なり 明るく見やすい映像になります。 天気の悪い時に撮影する場合には最適... 詳細
[23331307] AXP35からCX680に買い替えしたいがいかがでしょうか。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/04/10 17:48:08(最終返信:2020/04/15 09:59:22)
[23331307] ...M31は使っていますがこの頃の製品はダイナミックレンジが狭い事を回避する 絵づくりをしていないので平均輝度の低い暗い映像になりやすく普通は1/6型機 はお勧めしないのですが 今の製品はこの暗くなりやすい低い性能を気づかせない... 詳細
[22390221] PXW-Z280を買いました。
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z280)
2019/01/13 11:09:29(最終返信:2020/04/05 22:58:40)
[22390221] ...異なる方向だったらアップロード者の意に 沿わない方向にいじられる事もあります。 (ありました) 私は平均輝度が高く視認性の高い映像を目指していますが いじられて 暗い映像になってしまいます。 >mupad様... 詳細
[23270472] HC-X1500のセンサーとレンズはHC-WXF1Mと同じ?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/03/07 11:22:16(最終返信:2020/03/24 16:39:13)
[23270472] ...使い物にならないと 思いますが画質調整に期待します 以前のようにノイズがあっても暗部が潰れず、平均輝度の高い映像が撮れる 事を期待します しかしこの頃のパナは階調表現力が低下しています >地球の神さまさん... 詳細
[23289894] ハンディカムのように
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/03/17 17:34:55(最終返信:2020/03/21 00:26:54)
[23289894] ...FHDて1試合なんとか撮れる範囲でバッテリー管理にも注意が必要ですし 背面液晶は小いことの上に 夏場炎天下では輝度も少なく視認性が疑問です。 WIFI経由でスマホ等にモニタリングできますが タイムラグが結構長く サッカー等の動態にはとても追従しません... 詳細
[23229461] 4K動画撮影とメモリーカードについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2020/02/14 02:48:15(最終返信:2020/02/17 16:09:22)
[23229461] ...ベルビアみたいな存在ですね。 >新・元住ブレーメンさん リバーサルフィルムの良さの中に輝度に対して彩度の特性がネガフィルムと異なる という事があると思います。ネガフィルムは暗い部...るように見えます。逆にパナは悪くなっているように見えます 業務機でローエンド以上だと 低輝度のみの彩度調整機能があって肉眼に近い 状態にする機能もあります AX100はそもそも画質...でしたら 画面の暗い部分も肉眼と同程度に色が 見える事を望みたいと思います。でも この低輝度部分の彩度の問題はいくら 書いても反応はイマイチです。現実は製品を買ったらそれで終わりで... 詳細
[23184054] 値上がりは在庫処分か FDR-AX60
2020/01/22 12:19:10(最終返信:2020/01/24 19:26:41)
[23184054] ...出来の悪い4K60P製品を購入してばかりですので30Pでも良いので日常的に 撮りやすい仕様に期待します。 GY-HM175の平均輝度の高さは特筆ですが そのために画像処理性能を 要求されファンが内蔵されているのかもしれません 今ファンの動作時間が23h... 詳細
[23168855] DJI OSMO Actionか GoPro 8 Blackか・・・アドバイスをください
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/01/14 23:30:43(最終返信:2020/01/23 21:17:13)
[23168855] ...言える事ですが平均輝度が低く 暗部が潰れた映像の製品が多いように 思います。例外的な製品もあるようですが その都度ここに書き込んで 紹介しています。 何年か前のソニーの家庭用ビデオカメラの平均輝度の低さ、天気が... 詳細
[23038814] ビデオカメラかGoProどっち?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/11/10 16:13:51(最終返信:2019/11/27 21:02:05)
[23038814] ...それから両機は画質以前に画調が異なっていると思います アクションカムの多くはデジイチやシネマカメラのように平均輝度の 低い暗い映像になりやすく、旧来の家庭用ビデオカメラの方が 明るい映像になると思います。視認性が異なります... 詳細
[22942428] ドレレコに最適なカメラは?
 (ビデオカメラ)
2019/09/23 19:37:46(最終返信:2019/09/28 21:40:04)
[22942428] ...りします。 当て逃げやひき逃げの場合はナンバーまで見えたほうが良いですが、多くの場合はライトの輝度によってナンバー部分は見えにくくなるので、それについては【防犯カメラや監視カメラレベルの広ダイナミックレンジ記録】が必要で... 詳細
[22612087] 液晶モニタの明るさは調整できますか?
2019/04/19 12:47:35(最終返信:2019/04/19 20:11:41)
[22612087] ...要はスマホの液晶モニターが良すぎるんですよねー。 デジカメやビデオカメラの殆ど全ての液晶モニターは輝度調整可能ですが、 絶対的な「輝度」が足りません。 また、本体価格が安い機種の場合、液晶モニターはオモチャみたいな部品原価になるでしょうから... 詳細
[22312561] 撮って出しするにはNDフィルタが必要!?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/09 16:50:07(最終返信:2019/04/18 05:36:37)
[22312561] ...NDフィルターで白飛び軽減というよりは、おそらくSSのコントロールのためでしょう。 夏場ビーチサイドや晴天下の雪面では輝度が高くSSが高速になってしまいパラパラ漫画になってしまいがちです。 私の場合アクティブスポーツでの運用を目的にしている関係で... 詳細
[22521410] プロジェクターについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ680)
2019/03/10 07:56:14(最終返信:2019/03/10 11:54:32)
[22521410] ...(部品のコスト的にも)オマケ機能みたいなモノなので、本格的なプロジェクターと比べても仕方がないかと(^^; ※鑑賞レベルに必要な輝度も無いですし。 スピーカーもイヤホン並みの小さな直径しかないようなモノでしょうから、音量は稼げないでしょう... 詳細
[22512930] Goproのバッテリー残量とSDカードについての質問となります
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/03/06 14:15:11(最終返信:2019/03/06 23:18:57)
[22512930] ...常に表示されているわけではありません。 背面液晶をタッチすると再表示し確認できます。 (消灯しない設定にも出来ますが 輝度が落ちて視認性が悪くなります) なお バッテリー駆動はFHD 60fpsておよそ90分程度 環境や設定によりばらつきがあります... 詳細
[22476211] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (ビデオカメラ)
2019/02/18 15:38:34(最終返信:2019/02/25 08:20:29)
[22476211] ...DVDを作ると良いのではと思います。 画質調整は 高輝度部分のニーのスロープの調整-出来るだけ緩やかにする WIde-DRと似たカーブにする、 低輝度部のガンマカーブ ブラックガンマです。それでもまだ画素面積の大きい...※話しの中の問題点を指摘して解決の方向に導く立場が入っていないから。 ところで、業者さんですか? すみません間違えました >高輝度部分のニーのスロープの調整-出来るだけ緩やかにする 逆です。ニーポイントを下げて出来るだけ急にする... 詳細
