輝度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輝度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 960件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22476211] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (ビデオカメラ)
2019/02/18 15:38:34(最終返信:2019/02/25 08:20:29)
[22476211] ...DVDを作ると良いのではと思います。 画質調整は 高輝度部分のニーのスロープの調整-出来るだけ緩やかにする WIde-DRと似たカーブにする、 低輝度部のガンマカーブ ブラックガンマです。それでもまだ画素面積の大きい...※話しの中の問題点を指摘して解決の方向に導く立場が入っていないから。 ところで、業者さんですか? すみません間違えました >高輝度部分のニーのスロープの調整-出来るだけ緩やかにする 逆です。ニーポイントを下げて出来るだけ急にする... 詳細
[22444719] 気になったので撮ってみました。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/02/05 15:06:27(最終返信:2019/02/08 17:32:22)
[22444719] ...色付けした色かと言う事でした。  AFなら 明暗もメーカーさんの色付けかと?! なかなか見た目どうりにはなりません。色の前に輝度すら肉眼のようにはなりません AFというのは自動という意味でしょうか  パナのデジカメはホワイトバランスを曇りに... 詳細
[22385478] VIXIA HF G50 by Canon USA
 (ビデオカメラ)
2019/01/11 07:06:09(最終返信:2019/01/19 14:54:29)
[22385478] ...今時、メモリーを64GBとか128GB積んでる人がどれぐらい存在するのだろうか。 ・ワイドDR、高輝度優先は搭載されているのか、本当にHLGに対応しないのか ・シャッタースピードが1/1000secまでと書いてあるが本当か... 詳細
[22388499] Cinematoneでの撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2019/01/12 17:01:39(最終返信:2019/01/12 23:44:05)
[22388499] ...今回のシネマトーンですが フィルムライクなガンマで平均輝度が低く、コントラストを強く 感じられると思います。今まで貴殿の映像を拝見していて 私好みの平均輝度の 高い映像でしたがコントラスト感が多少低く感じられていましたからそう思われるのでは... 詳細
[21493236] AX100からの買い替えはいかがですか?
2018/01/08 11:49:37(最終返信:2018/11/02 19:23:12)
[21493236] ...特にゲイン上げた時の解像感の低下が少なくショルダータイプのビデオカメラを 担いでいた時の思いが蘇りました。また画面の低輝度部分の彩度ですがこの調整は 出来ませんが かなり彩度が高くAX100とは全く異なると思います。(ガンマ上げ)... 詳細
[22221822] 求める画質の一つの方向
 (ビデオカメラ)
2018/11/01 04:48:12(最終返信:2018/11/01 04:48:12)
[22221822] ...v=qsr8b1XINWI   公式 この動画ですが解像度はイマイチですが画素の質は高く、また視認性 と平均輝度は極めて高いと思います。 こんな映像が撮りたいと思います。 二重の意味で素晴らしいので書かせてもらいました... 詳細
[21884907] 素人でも綺麗に撮れるおススメ設定
2018/06/09 22:38:04(最終返信:2018/09/23 12:28:56)
[21884907] ...を下げて見かけのダイナミックレンジを広げる風潮がありますので予想どうりの 絵です。ニーポイントを上げてみては? 平均輝度という視点からは時代に逆行して段々性能低下しているように思います。 PP切で 60点  PPいじって... 詳細
[21753893] 撮像素子の大きさ
 (ビデオカメラ)
2018/04/15 16:11:59(最終返信:2018/07/12 10:33:02)
[21753893] ...大型撮像素子の2Kですら低いものが多く納得 出来ませんでしたが 多分その理由が隣のドットからも含めての1画素の輝度、彩度を 作っているかだと思います。 推測の部分もありますが。 で今更何故をそれを書くかといえば... 詳細
[21558107] サッカー撮影ビデオカメラの使い方
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2018/01/31 17:06:10(最終返信:2018/05/27 18:39:28)
[21558107] ...がある程度一定した曇りであれば、カメラの方向を多少変えても「目的の被写体の明るさ(被写体輝度)」はあまり変わりませんから、 露出補正で好きな露出にするほうがよいかもしれません。 >...ういうところにも着目されてはいかがでしょうか? 5と6がWideDRですか。なんだか高輝度優先モードのような色あいですね。 G10の兄弟機にXA10という業務機があって、 G1...試してみてください(^^) >はなまがりさん >5と6がWideDRですか。なんだか高輝度優先モードのような色あいですね。 まさしく同じ感想を持ったのでこちらで質問してみようと... 詳細
[21804035] デジタル式カメラの画面ノイズ
 (ビデオカメラ)
2018/05/06 12:46:43(最終返信:2018/05/06 16:10:06)
[21804035] ...同期信号が多重化されていたことによります デジタルの場合、同期信号は完全分離されています ただしデータ量を減らすため前の画面輝度との差分を 格納していますので、オーバーラップなど 一度に画面全体が変わる場面ではノイズが多くなります... 詳細
[21767508] 低照度時は価格に見合った性能(画質)はありません
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-UX180)
2018/04/21 10:16:00(最終返信:2018/04/23 20:56:57)
[21767508] ...クレンジの狭い 輝度の低い部分に 色が無いものが多く 一言で言えば 廉価家庭用クラスかそれ以下です。 是非 高照度環境で ガンマカーブをいじって輝度の低い部分を明る...的な事を書くとこの製品で太鼓の演奏を撮っている人が何故か多くその人の 映像を見るとやはり輝度の低い部分に色がありません。私も同じように撮っていますが あまりにもそんな絵なので二度と...っていますが 一番強い暗部上げの状態です。FHD撮影です かなり強い彩度ですが これが輝度の低いものは彩度が大きく下がりますので 多分メーカーは強めにしているのかもしれません。 ... 詳細
[20909452] 普及機の4Kビデオカメラ or 当機か(XA30か)
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2017/05/22 01:24:23(最終返信:2018/04/06 23:20:38)
[20909452] ...G20とG40の液晶の明るさですが デジカメで撮ってみました。同一露出 です。どちらも高輝度モードです また表示面に照度計のセンサーを押し当ててみたのですが G20 が 160ル... >W_Melon_2さん 比較画像ありがとうございます。 なるほどg20 の方が輝度が高いのですね。 とても参考になります。 g20の液晶は明るさ標準使用していて、 晴天...ったことはありませんが、 標準の明るさでは何ルクスくらいあるのでしょうか? g40の高輝度モードはg20の標準の明るさよりも暗いのでしょうか? gx10では有機elが採用されな... 詳細
[21727323] フルモデルチェンジの新機種登場
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/04/04 14:38:30(最終返信:2018/04/05 11:41:39)
[21727323] ...その点も含めて階調特性はやはりFHD 1/3型3板には敵わないように見えます。PP搭載ですが基本的な絵づくりは平均輝度 の低いソニーの家庭用特有のものだと思います。(1/6型撮像素子製品を除く) 個人的にはパナの以前の明るさが戻ってきてほしいと思います... 詳細
[21352354] 晴天下での液晶パネルの見え方
2017/11/12 15:15:45(最終返信:2018/04/04 18:15:21)
[21352354] ...購入して屋外で使ってみたところ、曇りの日や夜は問題ないのですが、晴天時は高輝度に設定変更しても、液晶フードつけても、とにかく見えにくくて困っています。 有機EL液晶...いです。 晴天時でも見えやすくなるフィルム等はないのでしょうか? ネット検索しても、輝度を上げるくらいしか対策が出てこなかったので、なにかお知恵を拝借できると助かります。 よ...衛艦をVFで撮ってました 電源スイッチを入れてすぐにdisplayのボタンを長押しして高輝度モードにしても まだ暗いのです この頃canonだけでなく日本の家庭用ビデオカメラは「... 詳細
[21207336] G40本当に在庫切れてんの?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G21)
2017/09/18 09:36:21(最終返信:2018/03/31 10:46:31)
[21207336] ...とにかくcanonは画面の暗部に色がある事の大事さを理解しているのでしょうけど やりすぎは困ります それとG40 の有機ELデスプレイは輝度が低くまた寿命も心配です 最後のハイエンドホーム2Kカメラになりそうな気がしますが。キャノンファンとしては... 詳細
[21388543] ソニーFDR-AX700、パナソニックDC-GH5 との比較
2017/11/27 09:44:16(最終返信:2018/03/27 01:30:54)
[21388543] ... 、ですよ?いいですか? AX700で言えばSDRモードの輝度=235(8bit)とHLGモードの輝度=235(8bit)は、 数字は見た目200で同じでも意味が.../Nは高いが彩度が低く暗さを感じます。PPで彩度全体は調整出来ますが 望むベクも ない低輝度部の彩度の調整は不可ですから。 それからSLの動画ですがバックの緑の木々ですが 明るさ...響か 明るさが下がると細かいディテールが消えていく傾向が一般的にあると思います ですから輝度を合わせないと解像感の比較は出来ないと思います。 つまり明るさによって、階調表現によっ... 詳細
[21550587] スチルカメラの動画機能とどう違いますか
2018/01/28 23:10:08(最終返信:2018/03/12 11:59:31)
[21550587] ...影像が良い影像という傾向があります。ENG用のカメラなどがその典型です。 フィルムのような絵とは 平均輝度が低く、黒潰れが大で視認性が低く、解像感 を低くしてあります。記録とか情報記録には向きませんがフィルムに慣れ親しんだ... 詳細
[21479545] 遊びで使うなら。。。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/01/03 00:51:25(最終返信:2018/01/03 16:18:56)
[21479545] ...FHD 60fps以上のフレームレートがあった方が視聴時に違和感がないと思います。 30fpsでは日中高輝度のシーンではパラパラ漫画的になりやすいです。 その点GOPRO HERO6は4K 60fpsをクリアしているのですが... 詳細
[21460323] 液晶画面が暗くないですか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/12/25 23:18:54(最終返信:2018/01/02 01:31:11)
[21460323] ...ルクス越えしてました。 照度計のセンサーをパネルに押しつけて でもソニーの家庭用ビデオカメラ全般は映像の平均輝度は低いと 思います。それで暗いという印象を持つ人がいるのかも。 【液晶の明るさ調整】をしてもダメならば...5型FHD液晶のスマホよりやや高密度になります。 5型強のFHDの初期ごろのスマホを持っていましたが、上記のまんまで暗く、輝度をアップしてもコントラストがイマイチでしたが、その2~3世代あとでは必要十分に改善されていました。... 詳細
[21465507] 録画した後の後処理ってしてますか?
2017/12/28 08:23:31(最終返信:2017/12/30 10:52:03)
[21465507] ...私は逆な指向 なんでパナの絵は好きです。 多分今までの体験でいくとソニーのFDR-AX700なら平均輝度は低く、画質調整機能も豊富ですから そちらなら希望に近い性能だと思います。今は家庭用ビデオカメラが売れず利益を確保する為に... 詳細
