輝度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輝度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 959件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[20572297] 3年前の機種でこの画質は凄い
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/01/15 20:14:32(最終返信:2017/02/18 15:37:45)
[20572297] ...きません。 ですから ○広い被写体のコントラストを受容できる事 ○その輝度信号の差を任意の輝度差に調整出来る性能 この二つが必要です。 ですから 一つの自分が気に...っています。 AX100はその撮像素子の1画素面積の割にはコントラストが高くその為 平均輝度が低く 暗い 感じを受けます。つまり 3年前の発売時から問題なのです。それを私が指摘する...ました。 そしてその頃 やはりここで暗さを指摘する別の人もいました。 失礼ですがこの平均輝度の低さを感じませんか しかもその調整が出来ない ですがソフトハイキーにするとそれが条件... 詳細
[20460946] 値が張っても良い物を造ってもらいたい!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX600)
2016/12/07 00:03:02(最終返信:2017/02/04 23:13:58)
[20460946] ... 逆に今は 防水性能でそれなりの評価があるなら進歩なのかもしれません。 ただ一点 画質の中で平均輝度の高い視認性の高い絵づくりがされてきているようで 天気が悪くてもはっきり見える絵になっていて好感が持てます... 詳細
[20601046] 高感度モデルを紹介してください
 (ビデオカメラ)
2017/01/25 13:21:11(最終返信:2017/01/30 19:42:03)
[20601046] ...に売られてたりとかで、すでに無いかもしれませんが。 なお、Log記録しない場合、 高輝度域のダイナミックレンジは、ニーのみで対応ですか? 仮に1200%を100~119内に、...詰め込む予定ですか? >ありがとう、世界さん >なお、Log記録しない場合、 >高輝度域のダイナミックレンジは、ニーのみで対応ですか? >仮に1200%を100~119内に...撮像素子のダイナミックレンジを有効に活かす 為に A/D変換時に池上-ARRIのように低輝度部分専用のA/D変換を別に設ける 必要が出てくると思いますが 今は撮像素子にA/D変換が... 詳細
[20591724] CX560Vからの買い換えです
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/01/22 10:05:18(最終返信:2017/01/23 21:25:56)
[20591724] ...非クールと書いたのは以前に比べて暗く感じるシーンで彩度が上がったという 話題になったはずです それで非クールと書きました。 今のまでもソニーの家庭用は低輝度部分の彩度が低く 冷たい感じを受けて いました。 すみません あて先を間違えました なぜかSDさん宛てではなく...という意味で書きました。 おそらく世間一般ではそのような使われ方が多いのではないかと思い、この言葉を使いました。 低輝度部分の問題に関しては、まだまだ不十分だと思います、 というのは以前書いた通りです。 >ありがとう... 詳細
[20381839] マーク2 キター!
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2016/11/11 08:00:28(最終返信:2017/01/14 22:05:54)
[20381839] ...>Log記録だからダイナミックレンジが広いというのはあまり説得力を感じません。 knee、log、その中もの、それぞれ高輝度圧縮の手段に過ぎないし、 被写体や撮影条件によってはKnee設定(Kneeポイント含む)をいちいち調整するよりも... 詳細
[20500887] 4K動画から写真へ
2016/12/21 00:16:31(最終返信:2016/12/21 18:52:27)
[20500887] ...どんなモードで撮影しても、動画から静止画を切り出すことは可能です。 4KPhotoモードは、おそらく輝度レベルが0-255になり、シャッタースピードの制御もしていると予想できますが 詳細は不明です。 photoモード意外でも切り出し可能なのですね... 詳細
[20451083] HF-R700と比べてどうでしょう?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2016/12/03 21:33:50(最終返信:2016/12/05 14:10:26)
[20451083] ...キヤノンはフィルターを装着できるネジをきってあったり、マイク端子を装備しているなど 真面目に作っているという印象ですね。 (高輝度優先撮影というマニアックなモードもあります) モニター画面の大きさの違いもあります(V360はやや小さい)... 詳細
[20362125] 80万円以下で最も高画質なビデオカメラは?
 (ビデオカメラ)
2016/11/04 23:57:03(最終返信:2016/11/10 21:12:22)
[20362125] ...な(試聴時の?)背景輝度の5[nit(s)、cd/m2]で、照度90 lxから100 lxあたりの反射輝度に相当するようです) これで、照度やEv(Lv)との相関が解るので (※記録仕様の最大輝度と実際の輝度とは直接...000」まで広げて、なお且つ低輝度域や中間調の階調の域も従来より広がるのであれば、高輝度域の圧縮のしわ寄せで低輝度域や中間調が「より暗くなること...を持ってます、しかも高輝度表示が規格上は10000nitsというとんでもないところまで広がってるんですが、現実的には1000nitsという輝度の単位までカバーできれ... 詳細
[17145985] 4K/60pは非現実的?
2014/02/03 00:10:40(最終返信:2016/10/06 18:51:44)
[17145985] ...諧調の問題に置き換えるとずーっと長い間私たちはフィルムの 諧調に慣れてきていますがフィルムは諧調の暗い部分に不感 部分があって フィルムは平均輝度の低い暗い映像です。 映像は情報の伝送だという視点ではフィルムは問題のある 媒体です。でも世の中はそんな短所は誰も書かずフィルムの... 詳細
[19337222] ソニーの家庭用は今でも暗い
 (ビデオカメラ)
2015/11/21 10:04:39(最終返信:2016/09/30 07:54:50)
[19337222] ...画面の輝度の低い部分*の彩度はpana,canon,JVCより 低いように感じますがモデルによってはこのソニーと同程度のものもあるようです。 *画面の輝度の低い...う何十年、特に銀塩フィルム時代は切実でしたが、 本スレでは露出だけでなく、低輝度〜高輝度の取扱いも含めての(ガンマカーブや他も含め)、 かといって極端なHDRみたい...作例に違和感を感じただけです。 あと、低輝度部の発色の件が抜けていました。 こっちは結構深淵というか深刻というか、低輝度部はノイズが目立ち易いので、意図的に色を... 詳細
[20244187] 使ってみての感想
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-AC90A)
2016/09/27 22:35:54(最終返信:2016/09/28 20:46:56)
[20244187] ...拝見しました。2本目の合同祭典の発色がなかなか一般受けするのではないかと 思います。またpanaらしい平均輝度の高さも感じられました。 海外ではこのモデルの後継と思われる単板機が出ているようなので 三板はこっちでも終わりなのかもしれません... 詳細
[20214682] 今一画面がハッキリしません。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/09/19 01:44:55(最終返信:2016/09/24 23:13:03)
[20214682] ...アナログスタビライザーにセットして移動撮影、手ぶれ補正ON、1920X1080:60P 編集 EDIUS Pro8 彩度+、コントラスト+、輝度-に補正しました。 晴天時は文句無いのですが、曇りとか、樹林帯の中などは少しぼやけます。 https://www... 詳細
[20053675] 【昆虫探索動画】 夕方の雑木林がなかなか綺麗に撮影出来た
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/07/20 23:07:11(最終返信:2016/08/23 22:03:35)
[20053675] ...拝見しました。ご苦労さまです。なんだか段々完成度が上がって十分 に鑑賞ざせていただいています。画面の平均輝度が低い分 品位は 高いのかもしれません。暗いのですが雰囲気は伝わってきます。 次回は 夜編を期待しています... 詳細
[20074222] 在庫処分特価
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM600)
2016/07/28 22:40:53(最終返信:2016/08/08 01:35:34)
[20074222] ...000)の半額です。 HM620は、センサーが自前のものになって、感度がF12になり、 液晶ディスプレイの輝度が2倍になりましたが、 それ以外は、ほぼ同じようなので、おすすめ。 ちなみに、HM600の感度はF11... 詳細
[20091495] 光のゴースト
2016/08/04 23:54:24(最終返信:2016/08/05 21:27:43)
[20091495] ...有害な反射光線がレンズ面に当ったりしていなかったでしょうか 試しに今 プロテクターに鼻の脂汗を塗り付けテストしてみたところ  高輝度のある方向から対角線方向に乱反射によるラインが見てとれています この時期湿度も高いことから 汚れで無くとも水蒸気(結露)が発生していたなら...品)から太陽反射の有害な光線が発せられレンズに当たっていたのかもと感じます 古いビデオカム等で高輝度を画角内に捉えると スミアという現象がありましたが 撮像素子はCCDに限定されますし なにより垂直(一部機種では水平)にのみしか発生しない為... 詳細
[19189235] iSO800 C-LOG2の暗部のノイズがな? まだ、未調整かいな?
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/10/01 06:58:41(最終返信:2016/08/02 06:41:16)
[19189235] ...て大変だろうなと.. ダイナミックレンジ稼ぐセッティングって..結局は高輝度から、低輝度までともかく[ルマ]を主体に「チャートで分離できればOK」ってセッティング...うですね.. 基準感度でのビットコードの割り振りは C-Log1とほぼ同様。それから低輝度側は<ほぼ同じ割り振り> この部分をあえていじってない.. C300MarkIIなら、も...ない条件でやってしまいました。 ライトストリークの先には液晶ディスプレイがあるのですが、輝度が足りず(ISOを上げないとストリークが見えない)、 逆に部屋自体は無照明で暗すぎました... 詳細
[20018744] 悪条件下ではぱっとしないかな?
2016/07/07 17:52:07(最終返信:2016/07/29 00:53:26)
[20018744] ...トーンカーブ」で中低輝度部(低輝度〜中輝度の間)を少し上げる※と一気に好感度があがりますので、 こういうところのケアがないのが「惜しい」ですね(^^; ※「低輝度部」よりも「中低輝度部」かと。 ※「青...うのは逆光時の時の低輝度部分という意味があります。 (低輝度部分にも 3種類あると勝手に思っています。低照度時の低輝度部分と 高照度順光時の低輝度部分、高照度逆光時の低輝度部分です) 軽い逆...おっしゃる「画面の低輝度部分の彩度が低い」というのは、 私の見る限り間違っています。 ソニーは伝統的に低輝度部分でも意欲的に色を乗せてきますし、AX55でもそれは変わりません。 低輝度部分でもわりとあっさ... 詳細
[20032789] AX55とWXF990とでチャート撮影
 (ビデオカメラ)
2016/07/12 22:00:04(最終返信:2016/07/24 10:15:42)
[20032789] ...少なくとも広角側であれば、ビデオカメラでもここまで解像するようになったんだ、とちょっと感慨深いですね。 あ、あと低輝度部の再現性スレもありましたね。 出先でPWがわからなくなって、帰宅したので久し振りに書き込み始めました(^^;... 詳細
[20003019] 夜の東京ディズニーランドで試し撮り
2016/07/01 22:30:09(最終返信:2016/07/03 20:53:29)
[20003019] ...が どの程度の補正が掛けられていたのか もしよろしければ教えていただけませんか 黒もよく締まり 高輝度も破たんせずしっかり色情報を表現していると思います サウンド面も 必要十分 クリアに収録されているのではないでしょうか... 詳細
[19986303] 星空、月、花火の撮影
2016/06/26 00:50:23(最終返信:2016/06/28 00:20:44)
[19986303] ...※赤外線の濃淡映像:ナイトショットなどは緑色系 ※可視光映像が「照度(ルクス)」の増減(正確には被写体およびその周辺の輝度または反射輝度)で映像の明暗が変わるように、 赤外線映像も赤外線強度(放射、反射)で赤外線映像の明暗が変わっているにだから... 詳細
