輝度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輝度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 960件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[19307831] XA30&35が出ました。
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2015/11/11 14:01:59(最終返信:2015/11/17 03:35:30)
[19307831] ...て来たようですし 特に平均輝度の違いは明白ですし画質の調整項目数も ずっと多いわけで・・・・・ 高輝度優先は高輝度の階調を出すためにカーブを...SN向上とWDRと高輝度優先を搭載...あとは、XA20,25を踏襲でしょうか? いくらで売るんだろう? また業務機なのに波形モニターが無い 家庭用のG20にはあって・・・・・・・・・ とか? >高輝度優先 >モニターを明...、ベース感度が上がっちゃうのでしょうか。 >Wide DR これで撮って、テレビの高輝度拡張機能を使った方がいいような気もしますが テレビの性能に依存するのでこれもイマイチかも... 詳細
[19284009] メモリーカードや夜間撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2015/11/03 12:42:38(最終返信:2015/11/05 22:47:27)
[19284009] ...画像全体のバランスとして悪くなると思いますので、注意してください。 ところで、以前はどんな機種を使っていたのでしょうか? (必要があれば、高輝度側のダイナミックが広い機種の購入を検討すべきかと思います) secondfloorさん ありがとうござます... 詳細
[19113623] iVIS HF G20とGC-P100(GC-YJ40)で悩んでいます…
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2015/09/05 20:28:54(最終返信:2015/10/11 06:04:25)
[19113623] ...少し狭く解像度も少し落ちているようです 1/3型3板のモデルとX9x0Mは混在使用しても区別が付かない時があります。 平均輝度の高さは3板の上位機に迫るものがあると思います。 一番はやはりAX100だと思います 特に4Kで撮って2Kで公開すると変調度が... 詳細
[19216050] 液晶モニタの明るさ
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/10/10 21:52:35(最終返信:2015/10/11 00:34:41)
[19216050] ... そんな時は、ファインダーを使いましよう。 (以下は液晶輝度設定に問題がない場合になります) 一般論ですが、 液晶の密度が上がると、輝度は低下傾向にあります。 同密度であれば数年前より改善されていても...どのメーカーも同じで見えません ソニーだけが劣るようなことはありませんよ 一般的にデジカメの液晶はバックライトが強く輝度が高くて見やすいものが多いですが、 ビデオカメラはどこも似たり寄ったりです。 上位機種のAX100に比べたら解像度は荒いですが... 詳細
[19152550] パンしたときに解像度が落ちるのは何のせい?
 (ビデオカメラ)
2015/09/19 01:10:11(最終返信:2015/10/03 12:29:09)
[19152550] ...他のディスプレイに買い替えたら改善するでしょうね。 実家の安物液晶で一時停止したら効果テキメンでしたw 画面全部の画素が色変化/輝度変化するため 変化点のみ情報を送る動画圧縮の転送レートが間に合いません ビットレート28Mから100M程度に上げると改善されます... 詳細
[19022826] HXR-NX100
 (ビデオカメラ)
2015/08/03 19:08:51(最終返信:2015/10/02 14:52:31)
[19022826] ...く では低輝度側は? というと、これはS/N向上分ぐらい効くかもしれない、ぐらい?で、それも暗所(低照度)で効くような感じのような(^^; 画素面積の大小による性能の差は高輝度より低輝度とノイズ量の差となっているようです...設計によっては電荷(?)転送速度の高速化ぐらいで、 高輝度側のダイナミックレンジは、画素結合の寄与はあまり無いようですね。 ※昔のFUJIの高輝度用素子を分散配置しているような場合とか、電荷蓄積役に切り替えできる素子を分散配置している場合などを除く... 詳細
[19189536] ライブビューリモコンって必要ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200VR)
2015/10/01 09:49:05(最終返信:2015/10/01 23:42:01)
[19189536] ...AZ1以降のRM-LVR2になり 視野角は格段に広くなりましたが 液晶表示の輝度がミニマムで 晴天屋外では見ずらいです もしスマホやタブレットをお持ちであるなら 視野角 輝度についてはライブビューリモコンより まともに見られますし... 詳細
[19120360] 「ITU709規格に忠実な色合い」とは?
 (ビデオカメラ)
2015/09/07 23:02:17(最終返信:2015/09/11 02:11:45)
[19120360] ...うものはRGBで保存されていません。 Y(輝度)とPb・Pr(色差)という3値で記録されています。 これは人間の目が輝度の変化に敏感なのに対し、色の変化にはある程...現を可能にするために、ダイナミックレンジや色情報をより広く取り込もうとしています。 色や輝度の限界が高いため、パッと見は色が薄く感じるのです。 より広色域のディスプレイで見てみると...。狭色域のRGB255の白は広色域でも同様に白です。鮮やかな白ではないので。 色の飽和と輝度の飽和はまた別ですよね。 クリエイターズヘルプを引用しますと http://helpg... 詳細
[19061154] DMC-LX100を約1ヶ月使ってみて
 (ビデオカメラ)
2015/08/18 00:26:09(最終返信:2015/09/05 17:39:43)
[19061154] ...散々「パナカラーは」と言ってきましたが、このカメラに関してはノーマルなので好印象です。 ノーマルなので安心して使えます。 輝度が高めに調整されてますので、暗いと言う方も安心して使えるのではと思います。 RX10M2のご購入おめでとうございます... 詳細
[19091254] 20万円以下で最も高画質な4Kカメラは?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/08/28 23:22:47(最終返信:2015/08/30 21:45:45)
[19091254] ...しっかり調整された環境があるならChromecastは不要ですが。 Chromecastでは4Kが視聴できませんが、発色や輝度やダイナミックレンジの比較はTVで見た方が評価しやすいです。 解像感などは4K表示できる環境で視聴されるとして... 詳細
[18918751] Canon USAのBTS映像は面白いな..
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/06/28 23:13:36(最終返信:2015/08/28 18:28:58)
[18918751] ...Log2は10bit/12bitで繊細な暗部の表現.. に改善したって説明しておいて サンプル映像の説明で..ピーク輝度を超えてゼブラ 云々 って唐突にもってきてる。 暗部の表現が良くなってところ説明せんとアカンとちゃうか...S-Gamut3/S-Log3 テクニカルサマリー V1.0> S-Log2よりS-Log3の方が暗部の階調から高輝度部までのバランス取りは楽だから、C-Log2も扱いやすいかも 10bitで15Stop級収録のLog設計... 詳細
[19039978] キャノンのG20と迷っています。
2015/08/10 11:28:52(最終返信:2015/08/27 09:10:56)
[19039978] ...ダイナミックレンジの改善を(具体的な数値付きで)アピールできているのはG20ぐらいですね。 なお、一般には購入対象にならない高額な例えばFS7で、かつ高輝度側のダイナミックレンジを圧縮記録できる設定にしておいても、ネガフィルムによる許容範囲よりも遠いので... 詳細
[19076040] 購入を迷っています。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/08/23 11:59:43(最終返信:2015/08/23 23:15:46)
[19076040] ...・白飛びはAX30より上手にコントロールしている ・低コントラストでハイライトを抑えてあっさり傾向 ・AX30より輝度が高めで明るい ・発色は樹木などの葉の色(緑色)がAX30に比べて薄めに出る傾向 ・見る人によっては中央部を除いた周辺部で解像力の甘さを感じる...・白飛び耐性は低いので白飛びしやすい ・WX970Mより高コントラストでスッキリと明瞭感の高い映像 ・ダイナミックレンジが狭い ・高輝度なシーンは苦手 ・ワイド端での解像力が隅々までクッキリ ・条件が良ければ、立体感がありダイナミックな映像を撮りやすい... 詳細
[19043960] ファームウェア V0306ディティール強調 良いみたいです
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM600)
2015/08/11 22:03:45(最終返信:2015/08/15 09:13:20)
[19043960] ...いるかいないかのように思います。 W_Melon_2さん コメント有難うございます。 この機種、平均輝度は高めだと思います。そのままだと少し白飛びしそうなので少し下げています。 元々柔かい画でしたが、60pが加わり... 詳細
[19041643] AX100とRX10M2との比較(PPを変えてみた)
 (ビデオカメラ)
2015/08/10 23:19:10(最終返信:2015/08/13 22:57:47)
[19041643] ...画素面積が必要になりそうですね(^^; あと、log記録について、録ったままでの平均輝度の論議はできないのでは? と思います。 (できないわけではないけれど、log記録という輝度圧縮の状態と通常の記録状態とでは、画像の明暗についてそのままで同列に比較できないかと...○PP4が一番自然に感じられると思いました ○残念ながら空の白い部分が相当の面積 白飛びしているように思います  その為画面全体の平均輝度は高く好ましく感じられますがダイナミック  レンジは個人的な希望に達していません。 ○最後のLog記録された画面ですが暗い部分が暗く... 詳細
[18691914] AG-DVX200発表
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2015/04/17 23:52:47(最終返信:2015/07/29 13:11:26)
[18691914] ...Lも基本はVaricamの曲線にのせてるとか,EV0のCVの設定とかS-LOG3に近い感じも.. ただ低輝度のオフセットが10bitだとして100CVを軽く超えてるように見えたので、S-LOG3よりオフセット乗せてるのが...なんでや? ってのも気になりますが その分、8bitのCVに展開するのは、ダイナミックレンジ欲張らずに低輝度側のカーブの分解能に過度の負担がかからなくて逆に良いのかしらん???って ちょち DVXー200のV-LOG... 詳細
[18912553] XC10 シェイクダウン時に気になったこと、気がついたこととか
 (ビデオカメラ > CANON > XC10)
2015/06/27 08:15:20(最終返信:2015/07/26 23:09:05)
[18912553] ...709へのLUT宛に限定するけど S-LOG2はダイナミックレンジをぐっと詰め込むような特徴あって、若干低輝度の分解能を捨て置く感じもするけど C-LOGはそのあたり無理にダイナミックレンジ欲張らないんで、素直というか... 詳細
[18985880] 最悪の画質だった・・・・
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360)
2015/07/21 10:42:07(最終返信:2015/07/26 19:00:45)
[18985880] ...参考まで私の作例から Roundモード 天球映像 後半に夜間車載シーンがありますが  編集ソフトでコントラスト調整 輝度ノイズをカットしていますのでまだマシになっている方です https://youtu.be/PQHOaxo8jLg... 詳細
[18620433] VSM設定状況ってか..
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300CH)
2015/03/27 11:39:20(最終返信:2015/07/22 22:58:42)
[18620433] ...それとヒストグラムの表示が、まだ見つからない(無いかも?)。WDRの設定もしてないデフォルトに近い状態での収録だったから、高輝度側の粘りが不足する感じ。WDRの設定をしたとしても、ヒストグラムを常に見ながらの収録が吉かと。SH... 詳細
[18950908] 液晶の使用感・見やすさについて
2015/07/09 19:46:41(最終返信:2015/07/15 08:46:10)
[18950908] ...液晶モニターとして、良し悪しは基本的に同じようなもので、少なくとも数年以上は日中の太陽光に十分対抗できるような高輝度液晶モニターを搭載することは無さそうに思います。 ビデオカメラの場合は、角度調整+遮光手段(最も安価なものは黒画用紙など)も工夫してはどうでしょうか... 詳細
