輝度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輝度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"輝度"を検索した結果 959件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18278328] PMW300 手抜き取説
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-300K1)
2014/12/17 09:26:40(最終返信:2014/12/19 20:12:17)
[18278328] ...ナミックレンジは 広がるのですが平均輝度が大きく下がり暗い画面で 私には使えませんでした。 しかもこのモードの時はガンマの低輝度部分を調整出来なくなっていますので ...クされていますが、 表においては反射率18%の場合の各数値を、 グラフの曲線においては中輝度あたりに着目すると、 ハイパーゲインから選ぶならば 、HG7かHG3がW_Melon_2...実なんですがそこまでです。 標準ガンマは暗部のガンマを変更できますから 標準状態より広い輝度差を 表現出来ます。(見かけ上かもしれませんが)するとハイパーガンマよりマシ になるよう... 詳細
[18198877] パナソニックのHX-A500-Hと比べてどうですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/11/23 20:37:33(最終返信:2014/11/25 10:14:34)
[18198877] ...SONYの腕時計型リモコンも約30秒で画面は消えます(常時点灯の設定ってあったかな?) さらに 画面が小さくかつ輝度も低く視野角も狭いので屋外ではほとんど役目を成さず使っていません コードが邪魔なのはその通りかもしれませんが...ずっとリモコン画面が付いていました!なのでON/OFF設定があるのは間違いないのではないでしょうか!? ・画面が小さくかつ輝度も低く視野角も狭いので屋外ではほとんど役目を成さず使っていません https://www.youtube... 詳細
[18171292] HC-W850MとHDR-PJ800と迷っています。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2014/11/15 21:23:05(最終返信:2014/11/24 00:36:23)
[18171292] ...フラットなグレーに 輝度傾斜がついていますね。 周辺平均?の輝度によって処理を抑える、処理を強くするなどもやっているのかも しれませんね。 レンジですが全体的に輝度があがってコントラス...ムラムラになるという現象です。 実写でもオンでは背景と輝度差の激しい被写体が動くときに周辺が影響受けて輝度変動 しているような印象があるのですが、全体的に敏感に反...iA+しかなかったという意味ですね、わかります。 わたしもiA+にヒストグラムとゼブラと輝度表示枠とWB設定とAEロックが付いていれば 撮影上は全く問題がなかったと思います。 i... 詳細
[16376378] X920MのiAプラスを試してみました
2013/07/17 19:46:46(最終返信:2014/11/18 00:05:56)
[16376378] ...います。 明るさは高輝度部ではなく低輝度部の明るさで決まるように思います。 目がチカチカするような明るさより暗部の潰れをみてほしいと思います。 また暗部の潰れを感じる度合いは低輝度部分の色の乗る量も関...型三板のショルダー  の絵に近い平均輝度があって混在使用でもそれほど違和感を感じないと  思います。ソニーの家庭用単板の平均輝度と天気が悪い時の暗さは  耐えがたい...もpana三板は私向きです。  平均輝度の高低でその製品の「格」がすぐにわかるように思います。  フィルムのような平均輝度の低い 肉眼と異なる世界を疑問に思わな... 詳細
[18088533] 撮ったのをアップしてみました
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2014/10/24 23:54:01(最終返信:2014/11/07 21:29:55)
[18088533] ... PMW-300を購入して低輝度部分の彩度のみを調整出来るようになって不満は ある程度少なくなりました。 しかし 世の中フィルムの低輝度部分に情報が無い事に対してそ...PMW-300を購入して低輝度部分の彩度のみを調整出来るようになって不満は >ある程度少なくなりました。 >しかし 世の中フィルムの低輝度部分に情報が無い事に対して...と異なる事を好む人が大勢いる事も現実だと思います。 平均輝度のお話についてレスします。 まず、平均輝度とは、ユーザーが「露出」としてコントロールすべき パラメー... 詳細
[18118116] 8K動画は2K、4Kより劣っていた!
 (ビデオカメラ)
2014/11/01 18:47:18(最終返信:2014/11/02 22:18:06)
[18118116] ...それにある程度以上の製品はこの暗い所の暗さは  処理回路で調整出来ますのであまり気にしても意味は無いかもしれません  高額製品は低輝度部分専用のA/D変換と通常のA/D変換の二つを持っていて  撮像素子からの情報を残らず数値化しようとしています... 詳細
[18030226] 上品な画質の謎
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2014/10/08 23:28:46(最終返信:2014/10/29 17:30:51)
[18030226] ...ここでW_Melon_2さんが書いていたこと、まさしくこのFS7のサンプル動画じゃないですか? 高輝度でDRが破たんしていない映像美。でしょ? W_Melon_2さん、もういないのですか。 bluesman777さん... 詳細
[16893159] CANON CINEMA EOS C100 購入しました(その4)
 (ビデオカメラ)
2013/11/29 00:18:18(最終返信:2014/10/26 17:42:12)
[16893159] ...但し、昼間の太陽光下の高輝度の被写体で見比べて同じ傾向なのか?という疑問もあります。(意識して比べたことがなかった) ガンマカーブ、高輝度部の圧縮度合いが異なるの...ジはニーの角から最大輝度までの入力光量の比 です。そうやって実際のビデオガンマを持つビデオカメラのダイナミックレンジ の数値が出ます。またはあるいはガンマが0.45の部分から変化した部分から 最大輝度になるまでの光量の比...能などがどんなでしょうね。 サンプル映像を観た限り、高輝度側は飛びが少なく抑えられている感じですが、低輝度側の潰れっぽさが気になります。 C100のワイドDRモー... 詳細
[18067777] スマホとの連携
2014/10/19 08:09:07(最終返信:2014/10/19 20:57:10)
[18067777] ...使いにくいの一言です 確かにスマホよりは接続は簡単ですが 液晶視認性が非常に悪いと感じてます 屋外では 輝度が少なくほとんど見えませんし視野角も一昔前の液晶の様な感じです 撮らぬ狸様 早々のご回答、有難うございます... 詳細
[17991997] 後継機種、発売決定
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-200)
2014/09/28 17:57:37(最終返信:2014/10/13 01:16:07)
[17991997] ...では昼間の順光でもかなり違います。はっきり言って相当違います ダイナミックレンジが異なり 低輝度部と高輝度部の色乗りが良い のでその分もダイナミックレンジが広いように見えます。 今1/3型3板を数台使用していますがダイナミックレンジに関しては...数年したら必ず4Kカメラを買うことになり失費が嵩むと思います、私はすでに予約しました。 〉レンズが明るいため白飛びしやすい 露出、撮影照度(輝度)、絞り値、シャッター速度、感度、これらの相関を最低限理解した上での書き込みですか? 単なる誤記や勘違いを含む思い込みであれば... 詳細
[17980736] 昼間の撮影
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2014/09/25 19:56:44(最終返信:2014/10/03 09:26:09)
[17980736] ...も普通のヒトの目は高輝度から保護するような生理的反射をするので、輝度差があれば高輝度側に合わせて瞳を絞りますから、結果的に液晶モニターが「暗く見える」わけです。 どれぐらいの輝度差があるのか? とい...しいでしょうから。 液晶モニターの輝度は、せいぜい数百cd/m2なのですが、 日中屋外では数千cd/m2になります。 ※輝度の単位は馴染みが薄いでしょうから無...」領域に位置していることになります。 添付画像(計算表)内の左下に薄い黄色で示した「輝度」の最大部分は、快晴の雪山や砂浜の条件ですから、 晴れ〜快晴の一般的条件では上記以下の数... 詳細
[17826103] 薄暗い場所での撮影に向くビデオカメラを教えてください
 (ビデオカメラ)
2014/08/12 01:12:51(最終返信:2014/09/26 02:05:38)
[17826103] ...こと自体が「防犯」の基本かと)。 >ペルセウス座流星群とか映せるの無いかな? 個々の流星の輝度によります。 六等星までが肉眼で見える基準になっていますが、広角側で六等星まで撮影できる「家庭用ビデオカメラ」は基本的にありませんから...カメラと単純比較することができません。 (あえてデジカメやフィルムなどに関する要素で言えば・・・いわゆる「真っ暗」な環境においては、低輝度側(暗部側)のダイナミックレンジが「異常に拡大する」ような感じになります その上で 高感度かつ価格優先でG20... 詳細
[17901985] 天井にプロジェクタを投影した時の満足度
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2014/09/04 23:53:15(最終返信:2014/09/12 15:24:34)
[17901985] ...時代を超越した超人気の「アンパンマン」は再放送していたら録り貯めしておくといいかも? あと、プロジェクターの高輝度光源を乳幼児が直接見てしまうことがないようにお気をつけください。 乳幼児は瞳孔の調整がマトモに出来ませんし... 詳細
[17888849] 初撮りと暗部性能
 (ビデオカメラ > CANON > XF205)
2014/08/31 22:31:42(最終返信:2014/09/05 20:24:10)
[17888849] ...v=hcA1PhTfHk4 ここ何日かかなりサンプル動画が掲載されていると思います。 ワイドDRモードは、日中の高輝度時は、DRレンジ感を稼ぐのにかなりの武器になりますが、暗所では低照度部をかなり持ち上げるので、ノイズが結構増大するかと思います...存じで、どちらかといえばダメ元に近い選択だったのでしょうか? 当然ながらビデオカメラ設定で黒(低輝度)側の調整(※家庭用機器には無い機能)や、否応なしに編集時の調整とかも不可避かも知れませんね。 ・・・Let's... 詳細
[17824307] 画質◎です。
2014/08/11 15:49:15(最終返信:2014/08/25 23:04:15)
[17824307] ...(^^)/ (XF100を下取り) サンプル動画で見た、ノイズキャンセル処理の向上も魅力ですが 低輝度でも色乗りが良かった事が決めてです。 SONYも検討しましたが、XF300のサブと言う事で、 バッテリーやCFカードの共用が大きく響いています... 詳細
[17761730] もはや3板である必要はないのか
2014/07/23 11:29:04(最終返信:2014/08/07 16:48:49)
[17761730] ...低輝度、高輝度の視認性も 上がります。でも平均輝度が下がります。 結局 NX3もAG-AC160も同じようにしてます。平均輝度が...通です。明るさだけでも 平均輝度 最大輝度 認識出来る最低輝度 ガンマカーブ セットアップ 輝度認識に影響する彩度 などいろ...暗部のガンマを持ち上げニーを下げる  >すると低輝度、高輝度の視認性も上がります >でも平均輝度が下がります おっしゃる通りですね。ワイドDR... 詳細
[16247754] Canon XA20 購入しました!( *`ω´)
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2013/06/13 15:23:19(最終返信:2014/07/28 14:27:24)
[16247754] ...安定しません。三脚を高速で回すだけの運動能力がありません。 感想は色はとても良いと思いました。単板なので平均輝度はやはり低いので 暗いと思いました。ズームはx20で足りますか? 私は4Kの滑走路でx22で 足りませんでしたのでx2のデジタルズームを使ってしまいました... 詳細
[17770424] ビデオカメラ初購入を考えてます
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2014/07/25 23:22:19(最終返信:2014/07/27 02:19:12)
[17770424] ...あとはCANONやSONY 機などに比べて、例えば黒髪がベタ塗りに成りやすいという、おそらく「画面内における暗部または低輝度信号」のパッと見苦重視のため?の「黒潰し」や、 同程度の画素サイズのSONY機に比べての、低照度時... 詳細
[17567100] 4Kは出ますでしょうか、
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR)
2014/05/28 20:18:02(最終返信:2014/07/23 23:22:25)
[17567100] ...pid=77509533 ライブビューリモコンは 正直私にはほとんど使い道がありませんでした。 視野角が狭いこと輝度が低いことなど。 撮らぬ狸様 いつも貴重な情報を頂ありがとうございます。 一から考え直してみます... 詳細
[17617095] DMC-FZ1000(噂)
 (ビデオカメラ)
2014/06/11 23:16:21(最終返信:2014/07/19 02:35:02)
[17617095] ...の時期 明るく楽しく撮れる製品が必要です。 AX100は色は良くなりましたが相変わらず低輝度部の彩度は低いままです。 「ローカル線途中下車の旅」という番組を見てから行きました。 ...大 するように経験上思います。それが出来るとしたら素晴らしい 事だと思います。出来れば低輝度部分のみとニーポイント以上の 彩度とディテールをおのおの調整出来ればと思います。 卑近...ばまずまず無難に撮れる感じなのでしょうか。 ガイドブックを読んでいて不思議だったのが 輝度レベル設定が16-255と0-255しかなく、16-235がないことです。 16-255... 詳細
