詰まり (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 詰まり (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"詰まり"を検索した結果 1063件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24882097] 洗剤残量について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL)
2022/08/17 19:02:20(最終返信:2022/08/18 10:28:26)
[24882097] ...洗剤や柔軟剤投入経路の詰まりの原因になりかねまっせん (同じ様な事をシャンプー・リンスの空で詰め替えをしていますがw) 洗剤などは、残量が少ない場合や蓋があいたまま放置すると 粘性を持ちゼリー状になり詰まりの原因になりかねません... 詳細
[24855646] 乾燥が異常に早く終了し生乾き
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-STX110GL)
2022/07/30 12:59:33(最終返信:2022/08/17 01:56:05)
[24855646] ...燥フィルター外して右側の黄色い「乾燥内部フィルター」の奥にある「乾燥固定フィルター」が目詰まりしているので取り外して水をかけながら洗浄。 診断モードでふたを開けた状態で風量テスト出来...不具合原因】 「乾燥固定フィルター」が柔軟剤等の粉末成分により外側から拭いても取れない目詰まりを起こし、結果、風量が低下。 そのため、乾燥判断の為の温度計測が正確に行えなくなり乾燥不...ょうか。 固定フィルターを外して洗うような説明まではもちろん記載はありませんが、一回で目詰まりするとはあまり思えず、同じような目に遭う確率を下げるためにも、差し支えない範囲で、使用さ... 詳細
[20376919] 給水ができなくなりました
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2016/11/09 16:43:49(最終返信:2022/08/08 17:09:30)
[20376919] ...E11エラーって事なんですかね? 水道の蛇口は間違いなく開いてますよね? 洗濯機とホースの接続部に詰まりがあって給水されてないってことはないですかね。 そこらへんに問題なければ給水バルブとか本体側の問題となりますが...もう寿命と言う方が大半だと思いますが、悪あがきをしようと考え、このスレに辿り着きました。 給水ホースやフィルターの詰まりがないことを確認、一時停止ボタンやコンセントを抜いての初期化も効果なし。排水バルブも稼働出来ていることも確認... 詳細
[24784925] 乾燥力
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/06/09 14:26:22(最終返信:2022/08/04 06:53:27)
[24784925] ...こちらのスレッド内にお手入れ方法の仕方を載せている人がいるので参考にした方がいいと思います。 ヒートポンプのユニットは詰まりやすいので 乾燥能力は低いと私は捉えています。この機種を3月に購入して、生乾きで運転終了となる事が頻発して... 詳細
[23610938] 買い換えたい
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2020/08/20 14:28:37(最終返信:2022/08/03 22:24:37)
[23610938] ...早い内に購入店舗にご相談されてみてはいかがですか? ちなみにウチの場合、はじめてのドラムが東芝で今はシャープですが、 どちらも洗濯物詰まりや脱水不能にはなったことはないし、臭い問題もなかったですよ。 >FSKパドラーさん ありがとうございます... 詳細
[24849427] 日立ドラム式 洗濯が始まらない
 (洗濯機)
2022/07/25 20:59:34(最終返信:2022/07/26 09:26:14)
[24849427] ...日立ビッグドラム の 型番は? >BBポリーさん こんにちは 一度水道ホースを 外して 本体に詰まりが無いか確かめてみては? 型番はbdv1300rです。 ホース外してフィルター確認し、清掃しました... 詳細
[24830825] 混合水栓でのお湯洗い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX113AL)
2022/07/11 21:09:44(最終返信:2022/07/12 21:10:45)
[24830825] ...給湯側の水道管は物によって(ライニング鋼管やポリブデン管ではない)はサビなどが流入しやすく、給水弁前のフィルターが詰まりやすくなりますので注意が必要です(給水時間が遅くなり、あまり遅いとエラーになります) 給湯器の温度設定を50度以下に設定して... 詳細
[24815775] 蓋の裏が洗えない
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2022/06/30 02:03:28(最終返信:2022/07/10 11:57:27)
[24815775] ...我が家の個体はチョロチョロでないので指摘しました。 買うかどうか分かりませんがフィルターを買っておくと排水口の詰まり防止とドアに付着する埃の量を減らせるためおすすめします。 動画をUP出来ないのならこれ以上の回答を待っていても期待したものが得られないと思います... 詳細
[24725176] 乾燥が甘くなってきました
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2022/04/30 20:36:50(最終返信:2022/07/03 11:00:25)
[24725176] ...付着していたことによる詰まり ・ホコリを水で流す排気部の給水ユニットの出口もホコリで詰まっており機能していなかった とのことで、ホコリの詰まり等を除去していただき、... あとは冬物だからとか・・・ いずれも冬ならではの話なんですが >謀反窓さん 熱交換器の詰まりが原因だから修理を依頼をして交換をしない限り直らない 本体の一番下にあるから自分では清掃...洗浄機能が付いているけど詰まることもあるからしいから今回の場合は熱交換器または乾燥経路の詰まりが原因だと思うよ 家電量販店の長期保証に加入しているなら無料で修理が出来るから依頼をし... 詳細
[24104481] 自動投入の詰まりについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/04/27 20:25:30(最終返信:2022/06/25 10:32:41)
[24104481] ...はないのですが。あれを見ると、いかにも詰まりそう、と思いますもの。 定期的に手入れもしていますが、ちょっと使わないと詰まります…また温度も固まる要因とありますが... うちは同じPanasonicでNA-VX9800Lと型番は違いますが、やはり柔軟剤側が詰まります。 調べてみるとレノアなど香りが強い物ほど、固まりやすい傾向があるようです。なかに...内。せいぜい冬でも15℃をきりません。因みに昨日も詰まりエラーに。しばらく快適に使えていたので油断していました。 その快適に使える方法は自動投... 詳細
[24806688] 洗濯、乾燥共に全くダメ
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SG100GL)
2022/06/23 09:54:02(最終返信:2022/06/23 12:38:06)
[24806688] ...以前8年しか持たなかったのも日立の縦型洗濯乾燥付き洗濯機でした(乾燥後の自分で除去できないほこりが詰まり修理2回実施) それが最近、電子部品が焦げた匂いがしだし火事になっては困ると近くの家電量販店に駆け込みました... 詳細
[23981298] 乾燥性能が極端に低下しました。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2021/02/22 02:00:27(最終返信:2022/06/23 11:51:48)
[23981298] ... こんにちわ ダクト自動洗浄機能が有るにしては塵詰まりが以外のトラブルの様に思われます フィルターの目詰まり(サブ・メイン)でないならサーモのトラブルかも?! ...交通費、技術料がかかります) 延長保証に加入していれば、無料かもしれません。 やはり埃詰まりではないでしょうか。 自分で取れるところは限度があります。 奥まった所に埃が溜まっている...間は全体で約2時間であり、故障(乾燥機能低下)の原因はヒートポンプに付属するフィルタの目詰まりでした。そして、ヒートポンプがまるごと交換となりました。 取り外したヒートポンプを見せて... 詳細
[24794349] 振動について
 (洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム AQW-DX12M)
2022/06/15 11:28:00(最終返信:2022/06/16 01:44:50)
[24794349] ...・乾燥フィルターが洗いやすい ・LXからゴムパッキンの洗浄機能が追加 などです。ヒートポンプは髪の毛、埃などで目詰まりしやすいためたまにネジを外してブラシなどで手入れをした方がいいです。 ご自宅の構造は木造なんですか... 詳細
[23773543] 乾燥後に下水臭い上がり(乾燥風を排気管に送っているため?)
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SR)
2020/11/07 15:53:32(最終返信:2022/06/15 09:35:41)
[23773543] ...などの状況証拠を溜めてから連絡したほうが良いと思います。 綺麗なのでお掃除されていると思いますが、詰まり等ないかもご確認を。 メーカーの説明では、 https://jp.sharp/sentaku/p... 詳細
[24773627] ゴミ取りフィルターのお勧めを教えて下さい。
 (洗濯機 > シャープ > ES-WS14-TL)
2022/06/02 00:49:03(最終返信:2022/06/03 01:19:32)
[24773627] ...必要無いものですが! 付ける場合は、毎回取り替える必要があります 取付も、ハズレ無いようにしないlと詰まりのもとなど 故障の原因になります パナソニックなどは、名称が排水フィルターです(大きな異物をキャッチするためのフィルター)... 詳細
[24730703] 乾燥フィルターの所が濡れてる
2022/05/04 14:35:49(最終返信:2022/05/28 12:00:40)
[24730703] ...>せんみさん 写真にUPお願いします。 ちなみに乾燥フィルター2枚は週に2回程度水洗いはしているの? 詰まりやすいから俺場合はしてるよ 可能性は低いけど熱交換器が詰まっているか、乾燥経路にゴミが付着している可能性もあるから確認したら...買った時から同じ症状なら申し訳ない 乾燥経路は2週間間隔で1回(パナソニックの純正ブラシを使用) ヒートポンプは埃や髪の毛が詰まりやすいから1ヶ月ごとに確認をしてお掃除ブラシで掃除をした方がいいよ それでも改善しないようなら申し訳ない... 詳細
[24758010] 洗剤はどこまで入れていい?
2022/05/22 21:18:03(最終返信:2022/05/23 22:22:55)
[24758010] ...タンクの容量内の詰め替えパックがオススメです 保存中、キャップの締め忘れや緩みなどの場合! 粘度が上がり詰まりなどの原因になりますから キッチリとした、タンクでのラインをしりたければ タンクお手入れの時に、各タンク容量の水を入れれば... 詳細
[24750917] 柔軟剤のタンクに黒いかたまりが沈殿します…
2022/05/17 19:08:12(最終返信:2022/05/21 22:42:43)
[24750917] ...ラモン・タツウさん 言い忘れてましたが タンク洗浄をお忘れなく カビの様な物を吸い込んだ可能性が 詰まりの元ですから (>_<) >デジタルエコさん 何度もありがとうございます。全部捨てて清掃する事にします... 詳細
[24738845] 自動投入で使用できる柔軟剤の種類
2022/05/09 22:53:22(最終返信:2022/05/15 21:51:32)
[24738845] ...回答:柔軟剤レノアハピネス、レノア超消臭につきましては、検証した結果、柔軟剤に含まれるカプセルが洗剤自動投入経路に詰まりやすい特性であると判明いたしました。 そのため、ご使用はお控えいただくよう記載させていただいております... 詳細
[24732415] 水漏れ
2022/05/05 15:50:25(最終返信:2022/05/12 08:10:29)
[24732415] ...があるけどパナなら自分でヒートポンプの手入れも出来るからズボラな性格でないのなら定期的にお掃除ブラシで掃除をした方がいいよ 熱交換器は埃、髪の毛などが詰まりやすいから 電気代についても 東芝 53円から63円 パナ 38円から48円 15℃設定時 と安いよ... 詳細
