詰まり (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 詰まり (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"詰まり"を検索した結果 1063件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23814424] 下水の臭い
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL)
2020/11/27 16:48:52(最終返信:2022/05/11 04:11:12)
[23814424] ...もしかすると設置のときのほんの少しのホースの取り回しミスなど によってあらぬ嫌疑が掛けられているだけなのかもしれませんね。 詰まり、洗濯槽内の排気の圧力により排水パイプに排気が行き、トラップの水を蒸発させてしまう、と言う事ですね...その部分にぬめりが溜まるので嫌だ、しかしメーカーはその方法しか無いと言ってる」と言ってるユーザーが居ましたね。 追伸 詰まり「けんじ88888888さん」がベストアンサーですね。... 詳細
[24733455] 一番始めに洗ったもの
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL)
2022/05/06 10:30:01(最終返信:2022/05/09 17:20:39)
[24733455] ...乾燥フィルターについて 無印良品にお掃除ブラシが売っているので ブラシ+濡らしたタオルで拭き取ると目詰まりがし難くなります。 週2で水洗いはして下さい。 熱交換器のお手入れについて LX129のスレッドにカキコミがあるので参考にして下さい...衣類が生乾き 乾燥フィルター内に水がたまる 乾燥時間が1時間以上伸びる 症状が出たらヒートポンプが目詰まりしているので修理の依頼をして下さい。 乾燥ダクトの手入れを怠ると同様の問題が発生します。 ここまで細かいレスをすることは二度とないと思います... 詳細
[24689016] 自動投入お手入れ後の残量センサー
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/04/07 17:51:44(最終返信:2022/05/07 08:07:34)
[24689016] ...Amazonに上記の商品が売っているから水洗いをするならどちらか購入した方がいいよ 俺の場合は粘着性が高い洗剤だと自動投入経路が詰まりやすいため シャボン玉石けん無添加 せっけんシャンプー 泡タイプ + 過炭酸ナトリウム を併用してるよ...5から6年目に基板故障をする可能性が高いから早めに加入しておいた方がいいよ ヒートポンプも手入れをすれば3年以上持つと思うけどいつかは目詰まりするからね。 交換費用 33000円 また、わからないことがあったら聞いてください。 >温室みかんさん... 詳細
[24726732] 縦型洗濯乾燥機の埃
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV703S)
2022/05/01 20:21:28(最終返信:2022/05/05 01:47:15)
[24726732] ...縦型洗濯乾燥の当機種をマンションで使用しておりますが、埃がすごく洗濯機下の排水口で埃が詰まりエラーが出てしまいます。排水口を掃除するには洗濯機の下にあるため洗濯機をのけて掃除しなけ...しまうため定期的に排水口の手入れをしないと詰まるよ 排水エラーによる故障の8割が排水口の詰まりが原因 対策としては市販品の排水フィルターカバーを装着して定期的に洗濯槽クリーナーで手...今日にでも取り付けして様子見てみます。  あと排水口ですが、実家のと比べてマンションのは詰まりやすい構造になっていましたが、これはどうしょうもないのでおいておきます。  ご指摘通り衣... 詳細
[24729220] 洗剤自動投入の洗浄について
 (洗濯機 > AQUA > Prette AQW-GVX80J)
2022/05/03 14:39:19(最終返信:2022/05/04 14:33:09)
[24729220] ...定期的に洗浄されている方いますか?また詰まりなど発生してますでしょうか? 洗濯終了後の洗剤切れアラートのタイミングで3ヶ月に一回程度の対応です。そんなに手間には感じていません 購入して半年なので、まだ目詰まりの懸念はありませんね...まだ目詰まりの懸念はありませんね。タンクは外せないけど、底が浅く手入れし易い位置なので、目詰まりしても簡単に対応出来ると思います ご回答ありがとうございます。 洗濯機の購入を検討してまして、家電量販店に行ったところ コロナの影響で日立... 詳細
[24708432] 新しく購入を検討しています
2022/04/20 00:59:36(最終返信:2022/05/03 21:57:56)
[24708432] ...思うよ ヒートポンプの寿命 1日に1回から2回使用した場合 2から3年目に埃、髪の毛などが目詰まりして乾燥時間が長くなる、乾燥BOX内が水漏れする不具合が発生 交換費用 33000円 対策としてはパナソニックならこのスレッド内で... 詳細
[24715338] 糸くずフィルターボックスについて
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2022/04/24 10:58:50(最終返信:2022/04/29 21:42:30)
[24715338] ...叩き洗いで大きなリントは出にくいので必要ないですが 縦型などで、排水詰まりなどのトラブルがあるなら保険のいみで付けるのも有りですが そのぶん、お手入れが増えるのは否めません 詰まりをきにするなら、パイプユニッシュなどを定期的に使用する方が簡単かと... 詳細
[24716561] 乾燥フィルター内に水が溜まる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2022/04/24 23:47:08(最終返信:2022/04/26 17:58:47)
[24716561] ...あと、熱交換機ライトで覗くとどんな感じですか? 怪しいのは、ヒートポンプユニットのドレンホースの詰まり、熱交換機洗浄シャワーの不具合。 取説64ページ 参照 他社でも起きます。 湿気で濡れるのと水が溜まるのは一緒なんですね... 詳細
[24585636] 排水フィルターの手入れ
2022/02/07 13:12:15(最終返信:2022/04/23 16:19:41)
[24585636] ...なしで使うなら歯ブラシで手入れをすれば?または週1でハイターなどでつけ置き 排水口の詰まりが心配なら嵩上げをして定期的に排水口の手入れを出来るようにすればいいじゃない?スペースに...割合で水洗いをした方がいいよ おすすめはブラシ+濡れタオルで手入れをするとフィルターが目詰まりし難くなるから俺はしているよ フィルター2枚 乾燥ケースに埃が溜まりやすいから毎回濡れ...ず交換してね。 乾燥時間が長くなった。 生乾きが酷くなった。 場合はヒートポンプが目詰まりしているから修理の依頼をしてね。 東芝は繁忙期だと修理に来るまで1週間以上俟つことにな... 詳細
[24709847] 温風が出ない!
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2022/04/21 00:10:06(最終返信:2022/04/21 15:46:07)
[24709847] ...>ゴルゴンゾーラグアルディオラさん ヒートポンプが目詰まりしているのが原因だから修理の依頼をしなよ 毎日、乾燥をしていれば2から3年程度で埃や髪の毛が原因で目詰まりするんだから仕方がないでしょう 東芝はパナ... 詳細
[24694261] 排水フィルター下からの水漏れ
2022/04/10 22:07:06(最終返信:2022/04/11 21:58:47)
[24694261] ...乾燥フィルター(2枚)はブラシ+濡れタオル(マイクロファイバータオルがおすすめ)で手入れをする。週1ペースで水洗いをする 乾燥フィルターは目詰まりしやいため 乾燥フィルターの手入れが済んだら同じタオルを使用して洗濯槽のゴムパッキン、扉を拭くと楽だよ... 詳細
[24525434] 洗剤自動投入のセンサーについて
2022/01/03 15:53:51(最終返信:2022/03/31 19:41:04)
[24525434] ...様にチャントチェックする方ばかりならいいのですが! 空になって足したりすると液体の粘性が強くなり詰まりの原因になるからです チャント!タンク掃除してくる人ならいいですが! 半月の使用で洗浄は、チョッと気にしすぎかと...洗剤は、お得パックでなく1回分のタイプをオススメします 空気に触れると液体の粘度があがる可能性が引いて詰まりの原因に?! 毎日、使用後は感謝の意味を込めてふきあげています これが、功を奏してると 勝手におもっていますw... 詳細
[24489268] 洗濯から乾燥モードで、終了しても濡れている・・・。
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SR)
2021/12/11 23:07:46(最終返信:2022/03/31 00:11:48)
[24489268] ...洗濯量の量を減らす・乾燥後再度乾燥をする・乾燥仕上がり度合いの設定をいじる・乾燥フィルターの清掃・排水ホースの経路の確認(目詰まりや排水位置を低くする) シワについては、 洗濯物の量を減らす・脱水後洗濯物を取り出してほぐすし、再度入れ乾燥開始など... 詳細
[24670076] 日立のBD-STX110GLと悩んでます
2022/03/26 21:37:12(最終返信:2022/03/27 21:45:11)
[24670076] ...開口部(ドア幅)、廊下幅、脱衣所の広さの確認が必要 故障のリスクが縦型よりも高くなる (ヒートポンプの目詰まり、ベルト外れ、緩み、脱水カバー破損、基板故障など) 詳しくは俺のカキコミ履歴を見てください 手入れを毎回する必要がある... 詳細
[24660627] 60度の槽カビグリーン
2022/03/21 13:43:27(最終返信:2022/03/27 05:26:23)
[24660627] ...洗濯槽クリーナーで手入れはした方がいいよ 乾燥フィルターも出来ればブラシ+水洗いの方が目詰まりし難いからおすすめ その他、わからないことはある? >parasalloさん ありが...loさん 2度洗いはしたことなかったです! あと洗剤の洗うの2回ですね^ ^やっぱり詰まりやすいんですかねぇ。2回洗うと言うのは教えてもらわなければ思いつかなかったので助かります...猫を飼っているなら月1でヒートポンプは見た方がいいよ 何もしなかったら1年半から2年で目詰まりすると思うよ 東電の保証も気になっていました。ケーズデンキではなくてコジマ電気で買ったの... 詳細
[24320012] VXシリーズ終了。初めましてLXシリーズです。
2021/09/02 13:57:40(最終返信:2022/03/22 00:13:30)
[24320012] ...乾燥機能が落ちる、洗濯物が臭くなる原因は、ダクト、ヒートポンプ、金属ドラムと樹脂の隙間の埃による詰まりが原因かと思いすが、ヒートポンプは既に洗浄機能がありますし、柔らかいブラシで掃除することは可能です... 詳細
[24657304] ジェルボール
 (洗濯機 > シャープ > ES-W114-SL)
2022/03/19 17:08:53(最終返信:2022/03/21 06:51:02)
[24657304] ...NGなので避けてください。 初めてです。ありがとうございます。 ジェルボールは詰まりの原因って記事をよく見るので、不安でした >porte26さん 詰まりの原因はジェルボールを、 洗剤投入口に粉末や液体洗剤と同じようにおいといて...こちらを購入したのですが、ジェルボールが大量に余っています。ジェルボールを使うと詰まりの原因になるのでしょうか? >porte26さん もしかしたら初めてのドラム式洗濯機でしょうか。 でしたら洗濯する時に洗濯物の下になるように... 詳細
[24653254] エラーC22を自己解決した
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8C)
2022/03/16 22:23:52(最終返信:2022/03/16 22:23:52)
[24653254] ...金額的に新品を買った方がいいかどうか迷うレベルです。 もちろん3万払って直るなら新品より安く済みますが、概ね埃の詰まりだが原因だとわかっている上に、単に空気を循環させる装置のために3万円も払うのは馬鹿らしいと思い、今回は...ちょっと気合を入れて修理をしてみました。 上記のスレッドにもコメントがありましたが、こんなに簡単にヒーター部分が目詰まりしてしまうのは、構造設計的に問題があるかと思います。 おそらくは、ほとんどのケースでユニット全体交換になってしまうでしょうから... 詳細
[24641862] 自動投入時の異音、乾燥生乾きについて
2022/03/10 11:43:46(最終返信:2022/03/16 14:23:24)
[24641862] ...自分ではどうしようもないから修理で部品交換が必要 乾燥の生乾きが多くなった ヒートポンプの目詰まりが原因 対処法としてYouTubeにヒートポンプの掃除方法の動画がUPされているから確認して掃除を自分でするか... 詳細
[24632638] 防音ゴムは必要でしょうか?
2022/03/04 23:31:16(最終返信:2022/03/12 18:06:17)
[24632638] ...嵩上げをしないと排水口が詰まった時に対処が自分で出来なくなるけど大丈夫ですか? 排水関係のトラブルの8割が洗濯機でなくて排水口の詰まりが原因 排水フィルターカバーを使用しないでノーマルの状態で長期間使用していたら詰まる可能性は高いと思いますよ... 詳細
