詰まり (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 詰まり (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"詰まり"を検索した結果 1063件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24188072] ダクト掃除について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/06/14 13:20:41(最終返信:2021/06/14 23:19:51)
[24188072] ...に感じます。 乾燥ダクトが目詰まりした場合は、点検依頼での対応になると書かれているのを見た記憶があります。 パナソニックのこの機種を検討していますが、乾燥ダクトの目詰まりは気にすることはありませんか?... 詳細
[24145739] 熱交換器のメンテナンス
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX700BL)
2021/05/20 11:49:06(最終返信:2021/06/05 11:22:52)
[24145739] ...フィンにリントなどなくキレイなはずです あとは、普段の手入れとしドアパッキンなどの拭き取りも 塵(リント)軽減になりフィルターの目詰まりの軽減になるかと 定期的な槽洗浄・槽乾燥(ダクト内塵軽減)も >デジタルエコさん 左側の熱交換器のみ若干汚れてきたので・・・・... 詳細
[23852856] 乾燥が不十分
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2020/12/16 21:15:39(最終返信:2021/05/30 06:43:28)
[23852856] ...こんにちわ 月1回の槽洗浄や槽乾燥などされてますか? 6年近く使われると通常のフィルター掃除をしても目詰まりをおこします 奥フィルターを外しライトなどでエバポレーター(熱交換部)にたくさん塵が無いか確認してくださ...シャワーで逆洗浄を掛けてください格子の所を要チェック その後は、シッカリ乾かしてから使ってください シッカリ乾かしてないと目詰まりをおこしますから 普段乾燥機能使用後のドアパッキンの裏側の拭き取りも大切です ドラムは日頃のお手入れが重要です... 詳細
[24146282] 使用実績
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100FL)
2021/05/20 18:30:59(最終返信:2021/05/27 23:05:42)
[24146282] ...排水系統がすぐ詰まり、清掃しても再発周期3ヶ月くらいです。別売の据付脚を使用して、高低差をつけても改善しません。 結局、洗濯都度、すすぎ中に排水エラーが発生して、止まるので、再スタートボタンを押す必要があります... 詳細
[24138905] 目詰まり
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2021/05/16 17:53:00(最終返信:2021/05/17 20:32:35)
[24138905] ...はじめまして。 私も同機種を1年半使用しています。 1日1〜2回洗濯〜乾燥までです。 今までに乾燥の不具合で2回修理に来てもらい、ヒートポンプを1回交換しています。 猫は飼っていませんが、ロングヘアーの女子が3人居ます。 どうもこの機種は不具合が多いのでは無いかと思いここにたどり着きました。 今回は乾燥フィルターをはずしたところ、... 詳細
[24132291] エラーコード EP3
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117A6L)
2021/05/12 20:58:15(最終返信:2021/05/12 20:58:15)
[24132291] ...1日1回の洗濯のペースなら月1くらいですかねぇ」と言われました。 因みに普段からの使用で気をつけることは?と聞くと 「洗剤の入れ過ぎが詰まりの原因になります、洗剤の説明書にも〇〇の量ならすりきり1杯とか書かれてるので皆さんその通りに入れてますが一メモリ分くらいで大丈夫です... 詳細
[24106641] ドラム式洗濯機用 ゴミ取りフィルター
2021/04/29 00:13:28(最終返信:2021/05/03 02:42:54)
[24106641] ...パナのNA-VX9900Lを買って2年目になります。 排水フィルターに網などのゴミ取りフィルターを付けると、詰まりが生じた場合は「浸透ジェットシャワー」の勢いが弱くなるらしくて、私は排水フィルターに網などのゴミ取りフィルターを使ってはいません... 詳細
[24089275] 初のドラム式洗濯機
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300BL)
2021/04/19 09:08:06(最終返信:2021/04/20 14:51:02)
[24089275] ...ので自動投入機能がある物の購入を検討しています。 実際使われている方は乾燥ダクトは比較的詰まりやすく交換することが多いのかと今買うならどこのメーカーがおすすめ(こういう機能はついてい...替えて使ってますが特に問題ありません。3,4年近く使ってるはず。 >乾燥ダクトは比較的詰まりやすく交換することが多いのか ここですけど。使っている人に聞いても意味ないですよ。 要は...上位機種をということでそちらも詳しく見てみます! また日立は乾燥の方法が違うからダクトが詰まりやすいのかもという意見もなるほどと思いました。 高い買い物になりますし長い付き合いになる... 詳細
[24075596] 糸くずフィルターの排水の匂い
2021/04/12 03:47:08(最終返信:2021/04/13 12:38:01)
[24075596] ... Boss-56さん  こんにちわ >糸くずフィルター  → 排水フィルター(大きな異物などの詰まりを防ぐ役目) 細かな、リントは排水されますが!取説にも記載されている様に、週一でのお手入れを ドラムは... 詳細
[24062335] 縦型かドラム式か。
2021/04/05 10:41:15(最終返信:2021/04/12 12:01:20)
[24062335] ... 結果的に安上がりです。 ドラムは高価で寿命も短い。 濡れたところに埃が循環するのでどうしても詰まり不具合が出ます。 乾燥機は構造が単純なので故障しにくいし、掃除も楽。 ガスで漏れる事はまずありません... 詳細
[24036127] 乾燥経路のホコリ詰まりの実際のところ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/03/22 13:51:12(最終返信:2021/04/01 18:13:20)
[24036127] ...新製品なのでまだ故障が出るような期間使っていないと思いますが、過去の経験則で教えてください。 パナソニックの近年の機種の乾燥経路のホコリ詰まりはいかがでしょうか? ・熱交換器は水による自動洗浄が行われる ・熱交換器が上についているので、手前の乾燥経路は短く... 詳細
[24031735] 乾燥経路(乾燥フィルター手前側)の構造について
2021/03/20 13:06:15(最終返信:2021/03/27 21:46:45)
[24031735] ... 結論からいいますと!構造は、同じです ダクトを蛇腹構造にしているのは、ドラム揺れとフィルター目詰まり(負荷)軽減の為です 日立のヒートリサイクル(ヒーターベース)や東芝ライフスタイル(ヒートポンプ)なとは...手でとるくらいです 加圧スプレー(5L)などで洗った事もありま VXシリーズは、循環経路が短い(詰まりにくい)ので! 日立や東芝のような垂直での洗浄機能は、構造を替えないと無理で 逆に、循環経路が長くなりマイナスになると思われます... 詳細
[24008241] 洗濯機のメンテナンスについて
2021/03/07 20:23:38(最終返信:2021/03/14 08:41:24)
[24008241] ... そのため、ダクトがストレートではなく、蛇腹状になりキャッチする役目もしています フィルターの目詰まりなどを軽減するためです うちでは、最初の頃は、取れる位置のリントだけとったり、 フィルターが!大きな塊のリントをキャッチしてた時は...VX-7200から乾燥前に、自動洗浄で洗いながしていますから   普段は、乾燥不良なと起っていないならフィルター掃除(詰まりは、シャワーの逆洗浄ご乾かしての使用)   熱交換部のフィンは、アルミ合金で柔らかいので下手にさわると潰す事になります)... 詳細
[23922922] 乾燥まで行うと衣服に色移りのような物が発生します
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7E-WL)
2021/01/23 16:37:03(最終返信:2021/03/07 10:36:43)
[23922922] ...ジェルボールの使用があげられていました。 理由は縦型に比べて水の使用量が少ないので溶けにくく、結果詰まりやすいとの事です。 この機種はジェルボール使用不可とは書いていませんが、洗剤の溶け残りも理由の一つかもしれませんね... 詳細
[23991973] 洗濯機のおすすめ教えてください。
 (洗濯機)
2021/02/27 16:22:42(最終返信:2021/02/28 13:21:30)
[23991973] ...ひとまず買い物のついでに下見したところでした。 重曹はNGなんですね。防臭で効果があると聞き使っていたのですが、洗濯機が壊れたり詰まりの原因になるようなら使用しない方が良いですね。 パナか日立がおすすめとのこと、やはり東芝は外して考えようかと思います... 詳細
[23984026] 糸くずフィルターについて
2021/02/23 15:36:56(最終返信:2021/02/27 19:15:29)
[23984026] ...糸くずフィルターではなく、排水フィルターです 目的は、大きな異物(ピンなどの小物・コイン等)排水詰まりの原因になる物のキャッチです リント(糸くず)が気になってフィルターを付ける場合は外れないように... 当たり前ですが、ろ過しながら洗うのでホコリが残りにくいようです。 ゴミを水道管に流すと蓄積して詰まりやすくなりますし、何よりそのまま流す罪悪感がイヤです。 縦型だと当たり前に付いていた糸くずフィルターが各社とも無いのは不思議ですね... 詳細
[23965361] こちらと東芝のTW-127X9で迷っています
2021/02/14 09:27:59(最終返信:2021/02/27 11:55:02)
[23965361] ... 小物が流れてしまうのも、ケーズデンキでは保証対象になると言ってもらえました。 乾燥ダクトの詰まりやその他故障もどのメーカーでもあるみたいなので、考えすぎなくても良いかな、と思ってます。 今週末購入予定ですが... 詳細
[23732657] 洗濯パンに水が…
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/10/17 21:33:58(最終返信:2021/02/26 15:57:32)
[23732657] ...糸屑フィルターの向きを、きちんと治したら、排水が 抜けて、洗濯がよくなりました、と言う事もあります、 排水ラインの詰まりかも知れないですが。 >みなみさわさん ありがとうございます。 糸くずフィルターは購入してから毎洗濯時マメに確認し...チョッと酷い 排水口の清掃・分解(トラップ)をして取付直してみて様子を見ては!! 機械本体より、排水口の詰まりなど原因がある様な気が??! チョット気になった事が!高価なドラム式洗濯乾燥機なのに乾燥機能をつかわないのは... 詳細
[23966574] 排水処理について ヤマダPayPayから購入
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL)
2021/02/14 19:13:38(最終返信:2021/02/17 14:49:13)
[23966574] ...排水トラップを外して清掃すればパイプフィニッシュ要らないと僕は思います。  排水トラップはトラップ外して清掃しないと洗濯繊維等が詰まりエラーが出る事有ります。パイプフィニッシュだけでは防げないと思います。 水漏れは、ジワーだと漏れ出す感じです... 詳細
[23918321] 初期不良品でした
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7G9)
2021/01/20 22:11:05(最終返信:2021/02/08 15:04:38)
[23918321] ...残念でしたね。オンライン購入ということですが業者による設置でしょうか。 排水で止まるケースは排水側の詰まりよりもむしろ動作時の水平がしっかり取れていない場合と 大物洗いや絡まりによる偏りの方が多く発生すると思います... 詳細
