詰まり (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 詰まり (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"詰まり"を検索した結果 1063件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23053859] 乾燥フィルターがうごかない
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/11/17 22:27:15(最終返信:2021/01/31 13:51:37)
[23053859] ...なのでとりあえずしばらく様子を見ようと思います。 昨日はどうやっても元に戻らなかったのに。。。 乾燥機の風で何かの詰まりが取れたのかな?と勝手におもってます。 取説を読むアドバイスありがとうございました。 同じような症状になり... 詳細
[22661264] ひどい洗濯機、買わないで
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/05/12 12:30:10(最終返信:2021/01/28 00:00:17)
[22661264] ...に残し、 日立は取ってしまうので排水フィルター詰まりになるのかも。衣類を振って毛を落としてから洗濯機に入れたら詰まりは少なくなるかもしれませんね こちらの洗濯機...て頂き(コロナ禍の最中にです)、排水口のゴミ詰まりを取って頂き、とりあえずまた動くようになりましたが、本日また水詰まりを起こした。 もう日立はこりごり。ようやく...が悪くなり分解清掃しましたが。 (ゴールデンレトリバーを飼っていたため、通常の家庭よりは詰まりやすい条件だと思います。) 今まで一度も画像の様な分解清掃を行っていかった場合、10年... 詳細
[23912671] 排水溝からの逆流する臭い
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX100F)
2021/01/17 20:26:51(最終返信:2021/01/17 22:03:56)
[23912671] ...DX100Fを設置前からYT-T1を使っていましたか。 YT-T1を使わなくとも、トラップはないのですか。 元々のトラップまわりの詰まりはないのですか。 YT-TYの設置方法は正しかったですか、防水テープ(シールテープ)は使われましたか...日立のYT-T1に変えたらメーカー品なので漏れるのも、異臭もなくなるのかなと思って聞きました。 もともとのトラップには詰まりはありませんでした。 防水テープは使用していませんでした。 ありがとうございます! このサイトを見て気になったんです(笑)... 詳細
[23877024] 同じく埃だらけになります(かなしくて困っている。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2020/12/29 16:12:58(最終返信:2020/12/30 08:11:03)
[23877024] ...以降バスマットを2度と洗わない(このバスマットは処分)と誓った、この変な繊維が多量付着事件、も目詰まりとやらを起こしているのかもしれないと思いました、コメントを読んでいて。 コメントありがとうございます... 詳細
[23876727] 乾燥に時間がかかるようになって場合の対処について報告です
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2020/12/29 13:10:07(最終返信:2020/12/29 13:10:07)
[23876727] ...違う意味で効果が高かったのでオススメです。 1)「乾きにくい/乾燥時間が長い(P41〜)」に記載の乾燥フィルターを水洗い → 目詰まりを一掃 2)「お手入れする」の専用の洗濯槽クリーナーで「槽洗浄/乾燥コース」を実施 → 大量の汚れカスが出てきました(写真参照)... 詳細
[23871873] 乾燥をかけてもびちゃびちゃです
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2020/12/27 08:33:04(最終返信:2020/12/27 20:12:29)
[23871873] ...お決まりのメンテナンスはされていますかね? 排水フィルター、乾燥フィルターが詰まり気味とかってことはないか?って辺りが気になります。 排水フィルター詰まりだったら、排水開始〜脱水開始に時間が掛かるか、ないしは本体がエラー表示する筈で...ないしは本体がエラー表示する筈で、比較的分かりやすく不調症状が出ます。 他方で乾燥フィルター詰まりだと、本体からエラーは出ないが完全乾燥に要する時間が次第に長くなる、っていう形で徐々に症状が見えてくる→程度が酷くなってからエラー表示する... 詳細
[23823123] 洗濯排水のこと
 (洗濯機 > AQUA > AQW-GV80H)
2020/12/01 17:29:03(最終返信:2020/12/11 15:43:04)
[23823123] ...でしょうね。 >チルパワーさん ありがとうございます。 しばらく様子をみてみます。 詰まりではないみたいでした。 >ひやしあめさん 詳しくご回答くださり、ありがとうございました...面、浴室各場所のチェックをしてくれましたところ(圧をかける音が聞こえました)、 配管の詰まりはない、とのことでした。 洗濯排水のエルボにはさまっている 排水パイプが奥まで刺さって...を洗ったときにまた、目皿に水がたまるかどうかいまの段階ではなんともいえないのてすが、 詰まりではない、という結果だったので、 こういった現象が起きたのは、 ひやしあやめさまがおっし... 詳細
[23629437] 商品交換後 1ヵ月もたなかった
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/08/29 16:35:15(最終返信:2020/12/10 23:40:05)
[23629437] ...生乾き状態については、判断しかねますね。 購入して間もないし、取説をしっかり読んでおられるようなのでフィルタ−の目詰まり等は 考えられません、ヒータ−の故障かもしくは前回と同じ部分の不具合? ここは、サ−ビスのしっかりと見ていただくしかありませんね... 詳細
[23829758] 洗剤・柔軟剤の自動投入機能について
2020/12/04 23:59:50(最終返信:2020/12/07 09:06:52)
[23829758] ...取説などに明記の通り 洗剤と柔軟剤を所定のケースに入れて動作する様に設計されれます 洗剤以外に、他の液体を混ぜて詰まりなどの原因になる恐れがあり 指定外での使用の場合い、保証の対象外になります 自己責任において行うぶんには... 詳細
[23202048] 乾燥が悪いので一言言わせてください。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2020/01/31 19:04:38(最終返信:2020/10/29 17:04:16)
[23202048] ...ものすごく電話代かかるので、店頭もしくはメールでのやり取りがいいですよ。 ヒートポンプ式の乾燥不足は風道の詰まりかドレン詰まりが原因がほとんどなんですけど。 乾燥フィルターが濡れてるって事はドレンが詰まって湿気が抜けないんじゃないでしょうか... それか洗濯物を乾燥させたあとの高温高湿の空気を蒸発器で冷却して除湿するんですが、そのコイルが埃詰まりで熱交換されないため除湿できないんてばないでしょうか。 この二つが原因でないとしたらコンプレッサーか温度制御関係になりますけど... 詳細
[23687600] 洗浄水・すすぎ水は排水フィルター部分を循環していますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/09/26 01:31:44(最終返信:2020/10/21 19:41:29)
[23687600] ... 出来る限り長く愛用したいと考えていますが、やはり気になるのはダクトおよび熱交換機の埃詰まりです。 マニュアルを熟読し、本サイトで他機種含めて確認しましたが確信が持てませんので、ど...だけなのでしょうか? もし排水時一度のみであるならば、トラップやそれ以降の管部分の汚れや詰まりの軽減にはなるものの、 ダクトや熱交換器の埃対策にはならないことになりますよね? 水切...てますがjun0105さんの言われてる通り、 排水フィルタ−からそれ以降の管部分の汚れや詰まりの軽減にはなります。 我が家は洗濯のみと乾燥までの比率は5対5です、洗濯のみでもカビの... 詳細
[23095633] 乾燥時間が突然長く
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3300L)
2019/12/08 21:04:28(最終返信:2020/10/08 06:32:18)
[23095633] ...ルターは、脱着タイプの物ですか?メインフィルターと合わせて詰まりなどないですか? 長く使うウチに、目詰まりをおこし後ろの温度センサー(大き目マッチ棒の先の様な)が感...リットは、詰まりやすい様ですが 定期的な、槽洗浄槽乾燥を多用すると軽減できる様におもいます 排水フィルター塵など溜まるのは、いたって正常 (排水管詰まりを防ぐ) ...     漢文がお得意なのでしょうか?! さて、表示時間が減らなくて!乾いていないなら詰まりなどの乾燥不足も考えれられますが 重量センサーと温度センサーの不具合の様に思われます ... 詳細
[21736006] 日立かパナか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/04/08 09:32:44(最終返信:2020/09/20 22:27:07)
[21736006] ...もう長い間クレーム原因と成っていますし使用時のストレスも大きいと思います。更に、以前は散見された乾燥経路、ダクトの埃詰まりは、ここ数年の口コミでは見れなくなりましたが、日立製品の埃詰まり乾燥じの排気に伴う下水臭と併せて何時までも変らず話題に上り続けています... 詳細
[20658555] 寿命はどのくらいでしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-Z96X1L)
2017/02/14 20:56:37(最終返信:2020/09/13 23:34:39)
[20658555] ...機能は優れてますが。 寿命は神様しか判りません。 東芝自身がやばい(≧∀≦) ホコリの詰まりじゃないんですかね? ダクトの奥の方とかに詰まっていて、乾燥の邪魔をしているとか無いです...い換えが必要になんて事は流石に無いと思います。  けれど、ヒートポンプ式では熱交換器の埃詰まりへの対策無しでは数年毎のメンテナンスは避けられないかもです。熱交換器を自動洗浄しているパ...0000687901/SortID=20631572/ の様な状態を見るのですから、埃の詰まりやすい問題箇所を手軽に観察したり自分で掃除出来ない製品では適時サービスマンの手による作業... 詳細
[23617230] 乾燥運転が途中で止まってしまうのですが・・
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/08/23 13:38:24(最終返信:2020/09/13 02:07:32)
[23617230] ...乾燥フィルタにほこりが詰まることにより、温度保護回路が作動し、運転が自動停止する場合があります。 ・乾燥フィルタが目詰まりをしたまま乾燥運転を継続すると、運転が自動停止する場合があります。 乾燥フィルターは、「乾燥運転を行ったあと... 詳細
[23642927] 排水口から臭いがするようになった
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/09/05 10:23:40(最終返信:2020/09/09 19:21:50)
[23642927] ...でもトラップ内に水を足せば臭いは(一時的に)止まる、というのであれば、 この半年でトラップ内にて異常が起きた→その最右翼がトラップの詰まり(気味)、と推測します。 洗濯機の排水には結構な量のヘドロ=繊維ごみが水でふやけた泥々の物体が流れ出ますが...っていうのが事実だとすると。。。 機内の空気が乾燥運転により加熱され膨張したときに室内へ逃がすための口/機構が目詰まりしたかで、本来は乾燥運転時に排水ホースへ掛かるべきでない内部圧力が掛かる→排水ホースからトラップ内... 詳細
[23620724] 洗濯物への埃の付着
2020/08/25 02:00:23(最終返信:2020/09/07 06:55:15)
[23620724] ...前回の乾燥時のリント(塵)をこれから洗う洗剤液の中にリントを入れる事なります ヒートポンプ(熱交換部)の詰まりの軽減には、寄与しますが!洗濯液の中のリント(塵)は、ふえます 洗濯乾燥の場合は、乾燥時に乾燥フィルターがキャッチし軽減されますが... 詳細
[23619287] TOTOのお湯取りシステムについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120E)
2020/08/24 11:53:23(最終返信:2020/08/26 07:26:00)
[23619287] ...付属のお湯取ホースで給水できるので有れば!! 洗濯機のトラブルではなく 浴槽の給水口のフィルターや配管の詰まりや 経路の長さによる負荷で洗濯機が水道に切り替えてる可能性が!!? 施工業者に見てもらうのが賢明かと思いますが... 詳細
[23603328] 買ったばかりなのに「すすぎ」でエラーに
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70E)
2020/08/16 11:59:21(最終返信:2020/08/25 13:56:36)
[23603328] ...同じトラブルに遭われた方など居られましたらアドバイス等お願いします。 タナみみさん  こんにちわ 脱水のみは、排水されるんですか? 排水口の詰まりは、無いですよネ! 取り扱い説明書 P54 据付説明書 P8 今いちどチェックしてください ホースが捻じれたり... 詳細
[23597905] 乾燥時の部屋の蒸し暑さについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110ER)
2020/08/13 20:12:54(最終返信:2020/08/15 08:27:29)
[23597905] ...hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a35.html いい機会なので排水口の詰まりがないか点検、清掃してはいかがでしょうか。 自分も最近、ドラム式洗濯機を購入しました。日立ではありませんが(-"-;A... 詳細
