詰まり (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 詰まり (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"詰まり"を検索した結果 1063件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23416171] ジェルボール使用について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/05/20 17:42:10(最終返信:2020/05/20 23:46:20)
[23416171] ...あまり差はないです。 VFR50さん  こんにちわ ジェルボールは、絶対洗剤投入口には入れないでください 詰まりの原因になりますから 一番最初に、ドラム槽に投入してから 衣類を入れてください 洗濯槽の底に入れる事により洗剤外側のフィルムが溶け効果的に水にとけます... 詳細
[23233862] 「乾燥ダクトクリーンシステム」の効果はありますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/02/16 07:35:36(最終返信:2020/04/08 20:52:14)
[23233862] ...ファンヒーター乾燥ユニットを日立のドラム洗濯乾燥機は搭載していますが この部分が目詰まりして乾燥時間が徐々に伸びて、限界点を超えると乾燥しなくなります この構造は最新型でも同様だそうで必ず発生するそうです。ダクトが詰まり気味の方は 早い段階で発生するそうです...自腹だと工賃込みで最低3万からです。ダクトの掃除をまめにする方でも毎日洗濯乾燥される方なら3年、5年目でやった方が良いです 目詰まりの写真を製品の評価にアップしてます... 詳細
[23286745] ありとあらゆる場所にホコリが詰まる
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2020/03/15 19:40:08(最終返信:2020/03/15 19:40:08)
[23286745] ...先代からうわさには聞いていたけど、このシリーズはとにかくホコリが詰まりまくり! ドアの裏!ドアパッキンの隙間!フィルター周辺! 普通の洗濯機なら洗濯中に集塵するんだろうけど、とにかくフィルターの構造がチャチで全然集塵出来てない... 詳細
[23286062] 熱交換器の洗浄
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/03/15 14:23:14(最終返信:2020/03/15 14:23:14)
[23286062] ...熱交換器の回りに水を流すのはあります 2番は温水が使えること 使用中のTOSHIBA機種には無い 乾燥機の綿埃等ゴミ詰まりでサービスを呼ぶことが少なくなることに期待しております ... 詳細
[23093753] 乾燥フィルター収納部に水溜り
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2019/12/07 22:30:53(最終返信:2020/03/15 08:01:54)
[23093753] ...画像の保存や動画の保存は有効です。 これは酷い。 乾燥で空気が流れるところですので、濡れればごみは付着するし目詰まりを起します。 きちんと説明を受けて、解決してください。 2台連続であれば、この機械の作りなのでしょう...私はこの機種の構造を理解していませんが、フィルターに水分があり埃が通過すればフィルターの意味がありません。 そのうち目詰まりで乾燥不良になります。 故障内容が相手に伝わっていないのでは? きちんと伝えれば、たらい回しなる現象で無いと思います... 詳細
[22111208] 乾燥使用後の天板にホコリが
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/09/15 18:14:40(最終返信:2020/03/10 23:36:15)
[22111208] ...もし定期的に乾燥フィルターを丸洗いしていないのでしたら一度ぬるま湯で洗って確認してみて下さい 石鹸カスが付着し詰まりやすくなっているのかもしれません あと新たに乾燥フィルターを追加購入し フィルター詰まり以外に問題がないか確認してみるのもよいかもしれません そんなに高いものではないですし... 詳細
[23209959] 前モデルの欠点との比較
2020/02/04 21:04:09(最終返信:2020/02/23 13:39:23)
[23209959] ...その後の状況も教えていただけると嬉しいです。 >Tyranno-REXさん つい先日納品されて使っていますが、 まず小物ですが、詰まりません。これは多分ですが、可能な限り小物は奥に入れているからだと思います。 私は乳幼児が複数いるので靴下などかなり小さいのですが... 詳細
[23149910] 初のドラム式洗濯機悩み中
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/01/05 11:02:11(最終返信:2020/02/22 14:00:47)
[23149910] ...やはりペットの毛はつまりや故障がありそうでね・・・ 知り合いのペットを飼ってるお宅ではドラム式使用してて今まで何も問題なく詰まりもないと聞いたので大丈夫かもと思ってましたが厳しいかもですね💦 縦型も考えてみます... 詳細
[23218772] ガタガタ、すすぎを繰り返す
 (洗濯機 > シャープ > ES-U111-TR)
2020/02/09 00:44:02(最終返信:2020/02/21 17:36:42)
[23218772] ...エラーコードが表示されてないなら、注水でバランスを取り直していると思います 排水ホースのよじれや排水溝の詰まりがなければ 振動センサーに不具合が起こっていのかもしれません 面倒とは思いますが、病気と一緒で!先手必勝です... 詳細
[23225651] フィルターについて
2020/02/12 11:23:15(最終返信:2020/02/14 22:55:21)
[23225651] ...こんにちわ 結論から言いますと!正常です (^^)/ 排水フィルターは、異物や大きなゴミでパイプの詰まりを防ぐためにあります タテ型からドラムに移行する最初の時期が一番多く、乾燥フィルターにリント(塵)が溜まります...卸したての、バスタオル等などは多くでやすいですし! コットン系の衣類も多い傾向です フィルターの目詰まりなど見られるときは シャワーでの逆洗浄し、シッカリ乾かしてからの使用がベストです 高価な、洗濯乾燥機ですが魔法の機械ではないので... 詳細
[23226708] 液体洗剤が溢れます。どうすればいいですか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE5B)
2020/02/12 21:11:08(最終返信:2020/02/13 10:35:21)
[23226708] ...長く悩んでも良いことはありません。 ラーメン好きな革ヲタクさん こんにちわ 水を流して!同じ様に溢れるので有れば詰まりが原因と思われますが 流れる様なら、洗剤が何か分かり兼ねますが濃縮で粘性が強いので 水で希釈して入れてはどうですか... 詳細
[23214942] 脱水で停止。茶色の水。修理費用について
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2020/02/07 11:35:50(最終返信:2020/02/09 09:42:39)
[23214942] ...脱水スタート→洗濯槽が全く回らずにU11エラー(排水エラー)、だったら、 排水フィルター、排水ホース、住宅側の排水口トラップの詰まりをチェック。 上記に問題ないなら、排水弁が開かないか開き足りないかで、内部に溜まった水が抜けない〜抜けるのに時間が掛かっている...部品など有り修理可能かどうかは、問い合わせになります 電話相談は、無料ですが!金額が・・・・ 排水溝の詰まりやホースの捻じれ盛りが無いかチェックはされましたか?! https://www.panasonic... 詳細
[23127468] 脱水、乾燥時のきゅっ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/12/25 04:26:35(最終返信:2020/02/09 01:27:28)
[23127468] ...みたら驚くぐらい溜まってビックリしました。 皆様はどうされているのでしょう、無防備ですと排水溝が詰まりそう。 >ねたねたさん 情報ありがとうございます。 排水フィルターも同感です。 家側の排水管が詰まる原因になりそうなので... 詳細
[23194539] 賃貸への搬入時の注意事項及び洗濯扉の角度について質問です
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110ER)
2020/01/27 18:17:37(最終返信:2020/02/03 19:15:12)
[23194539] ...置されているが、もし洗濯水を排水するパイプが詰まったら、都度洗濯機を移動させないとパイプ詰まりを直すのは無理。 ・搬入時、洗濯パンに洗濯機を一旦預ける際にパンが割れる恐れあり。  (...濯バンを使うなら、配管が詰まったら、ドラムだろうと、縦型だろうと、洗濯機を移動させないと詰まりは直せませんよね。 それより、普通に使って、ゴミネットやフイルター類の手入れをしていたら...EVさん コメントありがとうございます。 @おっしゃる通り、ドラム式・縦型関係なくパイプ詰まり時は移動が必要なので、ゴミネットやフィルター類のお手入れ欠かさずにしたいと考えてます。 ... 詳細
[23125831] 乾燥しない
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2019/12/24 08:56:57(最終返信:2020/01/20 08:44:38)
[23125831] ...路の詰まりが原因かと思われます フィルターの掃除、槽洗浄、槽乾燥しても改善がみられないなら 修理依頼をオススメします  (^^)/ 完全にダクトの詰まりでし...りがあればそのような事もあります。取扱説明書をお読みください。 乾燥不フィルターなどが目詰まりしていたりすれば、そのようなこともあります。 かなた241さん  こんにちわ 気温低...の奥と乾燥フィルターです。 乾燥フィルターですが、毎回ある程度の清掃を行なっていても目詰まりを起こしていました。 外せるパーツは丸洗い、外せないパーツはウェットティッシュなどでの徹... 詳細
[23030336] 柔軟剤の香りが良く、衣類や洗濯槽に糸くずが付着しない
2019/11/06 11:32:04(最終返信:2020/01/17 13:05:59)
[23030336] ...1時3時(13/15)位置のシャワー特に、1時が詰まりやすいです 噴出低下したら、パナジェットで即掃除して詰まりしらず (^^)/ 返信、有難うございます。... 必ず全方位シャワーのリングに糸くずが溜まり目詰まりします。 私や他の方が書かれているように何らかの方法で 目詰まりした堆積物を取り除かないと 雑菌まみれの堆積物...状にしてしまった結果、 そのまま放置されるとフィルターの目詰まりになる フィルターが掃除し難いとか目詰まりを避けようとした結果 ・・・ザルのようなフィルターになる。... 詳細
[19133441] 泡立ちすぎて排水溝があふれる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/09/12 14:41:14(最終返信:2020/01/02 12:53:20)
[19133441] ...中古マンションを買ったので、前の方のゴミが溜っていたようです。 すなわち、洗濯機の配水管(洗濯パンから床下に入る方向)が詰まり、排水が悪くなった。その時使ったのは、パイプクリーニングホースです。これが入るところまできれいにした... 詳細
[22598414] シャワーが出ません
2019/04/13 09:51:35(最終返信:2020/01/02 11:37:35)
[22598414] ...排水フィルターもチェックしてください シャワーが出ない場合は、循環モーターの交換かと シャワーが1〜2か所出ない場合は、詰まり分解掃除ですみますが! >どうも、カナさんですさん エラーコードは出ていますか? ポンプの不具合なら... 詳細
[23128919] 液体洗剤おすすめ
2019/12/25 21:40:57(最終返信:2019/12/28 14:44:25)
[23128919] ...液体とはいえジェル系の洗剤は自動投入で使用可能でしょうか? ネットの評判では完全な液体よりジェル系の方が汚れ落ちが良さそうなのですが、自動投入で使うと目詰まりなど不具合の可能性があるか心配しています。実際に使われている方いますか? 取説 17ページ https://kadenfan...液体洗剤の仲間と考えてください ただし、液体石鹸は各社、自動投入不可なので使用しないでください(詰まりの原因) 返信ありがとうございます。 取説はもちろん読んでいまして、17Pの粘性の高い液体洗剤は使うなとの表記を意識しましての質問でした... 詳細
[19822557] 吸気、排気のつまり
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX71)
2016/04/26 22:53:21(最終返信:2019/12/20 18:38:45)
[19822557] ...乾燥時のフィルター手入れは、毎回されてるますよネ! P41 C22には、吸気・排気フィルターの詰まり時のサインですが! 掃除しても改善されない場合は、故障の可能性大です。 https://cs.sharp... 詳細
