型番 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 853件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[10240694] DVDドライブ換装について
 (DVDドライブ)
2009/10/01 10:14:59(最終返信:2009/10/06 19:32:58)
[10240694] ...DELLサポセンによるとミニIDEという珍しい接続方式とのことでした。 ノートPCで使われている。スリムドライブだと思います。 現在のドライブのメーカー、型番が判ればありがたいです? クリームパンマン さん返信ありがとうございます。 後ほど確認して書き込みいたします... 詳細
[10258187] このドライブにしたいけど・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2009/10/04 16:20:40(最終返信:2009/10/05 20:19:28)
[10258187] ...ベゼルの交換はできるでしょうが、交換可能なベゼルを探しても色が変わる程度だと思いますよ・・・ 塗る。 OEM メーカー型番 ソニーオプティアーク製「AD-724xシリーズ」では。 之だと、製造メーカーがオプションでベゼル販売を... 詳細
[10246887] CD-Rの読み込み
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/10/02 15:58:24(最終返信:2009/10/03 07:12:25)
[10246887] ...なにか解決策はあるでしょうか? 中身はパイオニアのやつかな? どれでしたっけ?CD読めなくなるやつ。 ドライブの型番をもう一度確認。 http://buffalo.jp/support_s/20070828.html... 詳細
[10242930] OSが起動しない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LEB2)
2009/10/01 20:54:43(最終返信:2009/10/01 22:31:31)
[10242930] ...ょうか? それとも2個目のSATAポートもHDD用なんでしょうか? 詳しい方お助け下さい。マザボ型番K8M−800Mです。 古いチップセットのマザーなら可能性は低いですが相性とか。 AHCIではないですよね... 詳細
[10233838] 添付CDを読み込まない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-BK)
2009/09/29 22:52:39(最終返信:2009/09/30 23:22:12)
[10233838] ...が考えられますが、一番手っ取り早いのは、買った店で動作確認してもらうことでしょう。 お使いのPCの型番は? 付属CDをいれて、セットアップの自動が行われないだけでしょうか?CDそのものを認識できないのでしょうか... 詳細
[9368167] 動作音について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-216DBK)
2009/04/08 23:47:05(最終返信:2009/09/25 17:35:13)
[9368167] ...st-trade.co.jp/support/download/index.html お使いのドライブの型番は? 判らなければデバイスマネージャにて、確認してください。 比較対照がなければ、具体的なアドバイスは難しいでしょう... 詳細
[9109026] DVD-RW認識しません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AM16CVB)
2009/02/17 11:24:48(最終返信:2009/09/20 19:18:57)
[9109026] ...原産国は? 他のDVD-RWでもだめ? 質問するならその辺の情報出さないと 一応HDDレコーダーの型番も >メディアの問題とは考えられません。 相性など有るから決め付けられないよ 特に国外産は DVD-RWメディアはcprmで録画したものだと... 詳細
[10133979] NEC VersaProNX のCDドライブをDVDドライブに変えたいのですが?
 (DVDドライブ)
2009/09/11 08:04:34(最終返信:2009/09/17 16:50:42)
[10133979] ...題名に書いたようにドライブを交換したいのですが教えてください。 型番 PC-VA20SRFEJ ノートPCのドライブ交換は初めてなので何を選んで良いのか分かりません、どなたか、アドバイスをお願いいたします... 詳細
[10149397] 附属のユーティリティCDがインストールできません...
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2009/09/13 23:15:26(最終返信:2009/09/15 19:56:09)
[10149397] ...インストールできません。 回避方法をご存知の方、どうか助けてください。 それじゃ分らんでしょ。せめてパソコンの型番とどういうエラーが発生しているのかくらいは書き込まないと。 USBケーブルは2本差しても変わらないの...対応を確認します」から1つずつチェックしてみましょう。 ヒメマルカツオブシムシ様 ご回答ありがとうございました。記載不足ですみません。 パソコンの型番ですが、シャープ メビウス PC-CL50Gです。 エラー内容は表示せず、「インストール中にエラーが発生しました」のみでした... 詳細
[10141100] 光学ドライブがエンコードしません。
 (DVDドライブ)
2009/09/12 16:08:47(最終返信:2009/09/12 21:26:25)
[10141100] ...たのに、SONY製の内蔵型ドライブに交換したらエンコードできなくなりました。 交換されたドライブ型番は 『Optiarc DVD RW AD-7580A』です。 市販やレンタルDVDではないのでプロテクトなどは掛かっていないと思いますし... 詳細
[10137134] このPCで使用できるでしょうか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDV-P8U2LBK)
2009/09/11 22:12:46(最終返信:2009/09/12 14:34:16)
[10137134] ...私の使っているパソコン(型番)はFMV DESKPOWER CE117Aなのですが この商品は使用可能でしょうか? 使用できないのなら、ほかに使用できる外付けのDVDドライブを教えてもらえると助かります... 詳細
[9675350] フォームアップについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-X162J)
2009/06/09 20:59:54(最終返信:2009/09/10 01:09:49)
[9675350] ...皆様本当に有難うございました。 中身のドライブは、DVR-216Lが使われているようです。 S16に同様です。 製品型番ちがう型番のドライブのファームウェアと推測されるような方法をするのであれば、その辺の説明をしないのは不親切でしょう... 詳細
[10031918] DVDドライブ故障
 (DVDドライブ)
2009/08/22 01:37:14(最終返信:2009/08/29 23:05:14)
[10031918] ...お使いのPCが検索できません。 もしそちらで関連あるリンク先があれば提示していただけるでしょうか。 型番は正確に。VGC-HX62B7 内蔵ドライブはデスクトップ用ATAPI(IDE)タイプだから交換はできるけど...グッゲンハイム+さん Hippo-cratesさん ラスト・エンペラーさん  早速のご回答ありがとうございました。 型番間違え、すみません。おはずかしい・・・ ラスト・エンペラーさん がおっしゃる通り、お金のかかるP... 詳細
[9921464] 中身のメーカーは?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/07/28 22:03:11(最終返信:2009/08/23 20:29:48)
[9921464] ...た。 ロッドによって違ったりするんでしょうかね。 エェ〜!本当ですか!? バッファロー製の同じ型番のドライブなのに中身のメーカーが違ったりするんですか? 使用されているドライブが公表されていない以上... 詳細
[9960070] アクロニクス等の復元ソフトのブータブルメディア読めません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2009/08/06 12:00:09(最終返信:2009/08/08 14:33:52)
[9960070] ...更に悩んであれこれ試す時間を費やさなくても済んだかと。 パソコンとドライブの相性もあるので使用できないパソコンの型番が気になりますね。 ミニノートとは最近のAtom搭載のネットブックのことでしょうか? パソコンによって外付けDVDドライブ等が使える使えないはありますよ... 詳細
[9920800] パイオニアのDVDドライブはそんなに精度良いですか?
 (DVDドライブ)
2009/07/28 20:21:07(最終返信:2009/08/01 07:48:23)
[9920800] ...パイオニア製をいっても、内蔵もあれば外付けもノート用スリムタイプなんかもありますので、どれについて聞きたいのか明確に型番は書かないといけませんy パイオニアのドライブはなんと言っても静かです。 静音設計がシッカリなされてます... 詳細
[9860768] このドライブの中身とケースは何接続されていますか?
2009/07/16 00:19:32(最終返信:2009/07/16 15:48:33)
[9860768] ...でも分解は難しそうです。中では何接続されているのでしょうか?スリムラインSATA接続?気になったもので。 ドライブの型番はデバイスマネージャで判るでしょうから、そのドライブの仕様を調べれば、接続方法も判明するでしょう。... 詳細
[9599449] DVDの書き込みができません 教えてください
2009/05/25 00:49:11(最終返信:2009/06/29 14:52:19)
[9599449] ...HDDはSATAの160G、IDEの80GのHDDを増設しています。 一応、BIOSでもWindowsでも型番は認識しています。 メディアも何種類か試してみましたがだめでした。 デバイスマネージャーで見てみましたが... 詳細
[9664055] 型番についてお尋ねです。
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS120-27)
2009/06/07 12:08:14(最終返信:2009/06/29 01:07:46)
[9664055] ...-7用ファームって事はハードも違うのかも知れませんね。 質問の意図が分かりかねますが、、、特に問題なく動いてるなら型番はあまり気にしなくていいと思いますが? 製品的にはiHAS120として売られてるようですし。 問題があったら買い換えた方がいいと思いますよ... 詳細
[9675429] 内臓型DVDドライブで読み込み専用としては・・・・・
 (DVDドライブ)
2009/06/09 21:13:28(最終返信:2009/06/21 16:16:42)
[9675429] ...他のドライブで読めないメディア等のレスキューにはいいですね。 dog eyeこんにちは 具体的に今使っているドライブのメーカー名や型番の情報を書き込みしていただければ、それに比較してお勧めのドライブやその性能等の情報をこの掲示板を見ている方から連絡してもらえると思いますよ... 詳細
