型番 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 853件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[9262819] 再インストールをしたいのですが・・
 (DVDドライブ)
2009/03/17 23:20:54(最終返信:2009/03/18 15:02:43)
[9262819] ...どのような状況なのでしょうか(画面に何も表示されないとか、OSの起動画面で止まるとか)。 あと、パソコンのメーカー名、型番を書いた方がレスが付きやすいと思いますよ。 メーカー製パソコンでリカバリ手順書に沿って作業しても...ドライブ交換だけしても、マザーボード辺りが逝っていたら無駄な出費にもなっちゃうし。 情報不足ですね。 PCの型番は? メーカーなどによりリカバリの手順が違ってきます。 >パソコンが起動しなくなり 電源ボタンを押せば... 詳細
[9226888] 間違えて使用できないドライブを購入してしまいました。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/03/11 05:17:19(最終返信:2009/03/11 07:04:49)
[9226888] ...たため2台目の購入となりますorz 使用しているパソコンはNECのVALUSTARのGシリーズ 型番PC-VL590EDを使用しております。 結構前に買ったので少し古い型です。 ついていたドライブはSW-9585-Cで調べたところインターフェースはIDE... 詳細
[9225350] 購入したのですがインターフェースが合いませんでした…
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2009/03/10 22:34:39(最終返信:2009/03/11 00:56:38)
[9225350] ...又はPCIカードでSATA増設カードみたいな奴使うとか… (このジャンルは玄人志向さんの独壇場ですね) お使いのPC、型番がわかれば、もう少しお力になれるかもしれませんy Yone−g@♪さんが言うように、いくつかの手段がありますので...>ともりん☆彡さん 書き込みありがとうございます^^ えと…パソコンはNECのVALUSTARのGシリーズ 型番PC-VL590EDを使用しております。 結構前に買ったので少し古い型です。 ちなみにドライブが壊... 詳細
[9210053] Macintosh Power Book G4
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7630A)
2009/03/08 01:59:31(最終返信:2009/03/08 10:29:04)
[9210053] ...現在の型番が同じなので、自分で中をあけて、接続しました。 しかし、DVDを飲み込んだまま、排出する事が出来ません。ATAバスにも繋がってないとATAが白紙の状態です。 ドライバ等が必要なのでしょうか... 詳細
[9112449] 2層対応のドライブ
 (DVDドライブ)
2009/02/17 23:28:25(最終返信:2009/02/26 23:09:53)
[9112449] ...DVD+RDL対応だったんですね、非対応だと思っていました。 ROM化というのもできますか? 内蔵ドライブの型番を書くと、的確な回答が得られると思います。 デバイスマネージャのDVD/CD-ROMドライブを見てみましょう...(ATAPI対応の製品を選んでください) HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B と出ています 内蔵ドライブの型番というのはこれですか? 回答遅れてしまいました すいませんでした 上のレス通りのドライブですね。 そうなると結果はROM化は無理となりますね... 詳細
[9103369] DVD-Videoの再生
 (DVDドライブ)
2009/02/16 08:46:00(最終返信:2009/02/16 18:52:42)
[9103369] ...パソコンのスペックを書いていただけませんか? メーカー、型番、OS、CPU、搭載メモリ量、使用しているドライブなど 服より家電さん、早速のご返答有難うございます。 メーカー マウスコンピューター 型番 BCMC2816/W OS... 詳細
[8921313] ディスクが読み取れません。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN20GL)
2009/01/11 23:35:09(最終返信:2009/02/08 01:45:45)
[8921313] ...その読めないメディアは別のドライブでは正常に読めるのでしょうか?  なお、「P4 Titan 875P」だけだとマザーボードの型番を特定できないです。チップセットが875PでSATA対応と言うことで探してみましたが、以下のいずれでしょうか... 詳細
[9012254] ものすごい初歩的な質問です。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/01/30 10:53:59(最終返信:2009/01/30 23:02:10)
[9012254] ...Vista/XP/2000のどれかである必要があります。 メーカー、型番、OSを記載して頂ければもう少し的を得た回答が出来ると思います。 にこじいじさん・Birdeagleさん  ありがとうございます。 DELLでXPです。 型番がわかりません。 どこにかいてあるのでしょう・・・... 詳細
[9003098] DVD-R DLの書き込みの失敗
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2009/01/28 14:57:41(最終返信:2009/01/29 11:38:31)
[9003098] ...cgi?mode=main&name=Victor_DL8x10 というのがありました。 メディアの型番が少し違いそうですのでなんともいえないですが あまりお勧めではないメディアのようなです。 ライティングソフトをB'sに変えてみたら... 詳細
[6970786] 私も書き込み不良になりました
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/11/11 18:18:24(最終返信:2009/01/29 00:47:43)
[6970786] ...115Dの書き込みもあまりなく情報が欲しいところです。 私もCD-R書き込み不良になりました。 デバイスマネージャでの型番は、パイオニアDVR-112D。販売元はエスティートレードではなく、バッファロー DVM-RXG18FB... 詳細
[9005796] 質問させてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/28 23:46:11(最終返信:2009/01/29 00:12:59)
[9005796] ...DVR-S7200LEの購入を考えています。内蔵型ということなので今の自分のPCに設置できるか知りたいのですが、ちなみに型番はFMVのCE22Dです。 こんばんは、1496さん http://www.fmworld.n... 詳細
[8540824] Lite-Onだと認識できない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/10/23 15:11:30(最終返信:2009/01/24 21:10:36)
[8540824] ...います。 きちんとした適切な回答がほしいなら、はじめから細かく全て記述しておくべきです。 さて、型番もわからないLite-ONのドライブが故障してないという前提ですが、古いファームウェアでは試してみましたか...アレでスレ主がキレたんでしょ、言い分が分からないでもない。 す、すいません。 パッケージにRAMの型番があったのでググってみたら、DVD-RAM47Fで2倍速だったようです。 XP+LITEONドライブでRAMが認識されない件... 詳細
[8902173] パソコンの電源が突然切れる。
2009/01/08 07:35:38(最終返信:2009/01/13 14:29:48)
[8902173] ... Shrinkしたことがありません/未だにVHSテープのみ。 下記からお使いのノートまたは似た型番を見繕って分解方法を探してください。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/notepc... 詳細
[8915083] DVDドライブを交換したいのですが・・・
2009/01/10 21:14:09(最終返信:2009/01/12 18:33:34)
[8915083] ...ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。 宜しくお願い致します。 せめて今のDVDドライブの型番ぐらい書いてもらえると答えられます。買ったときの仕様書とかないですか。調べましたがATA かS ATAかわかりませんでした...質問者のchiporynoです。 早速の親切なご回答、ありがとうございます。 大変参考になりました。 ドライブの型番はGWA−4164Bでした。 SHIROUTO_SHIKOUさんのおっしゃるとおり、IDE/SATA接続どちらも可能であるようですが... 詳細
[8908682] 外付けHDDの悪いとこを教えて下さい
2009/01/09 15:28:47(最終返信:2009/01/09 22:44:36)
[8908682] ...なのでファイル保存には使えるがゲーム等のインストールアプリには向かない。 遅いのが嫌ならeSATA対応製品を使う。 分解するまでどこのメーカーでどの型番のHDDかわからないこと。 複数のHDDを使う場合、内蔵より場所を取ってしまう可能性がある。 内蔵よりCPU使用率が少し上がりやすい... 詳細
[8879673] 書き込みが遅い
2009/01/03 17:31:46(最終返信:2009/01/04 10:30:05)
[8879673] ...よろしくお願いします。  どういった環境(OSとそのバージョン、メーカー名、機種、マザーボードの型番など)でこのDVR-S7200LEをご使用なのかを書かないと的確なレスが付かないと思いますよ。  また... 詳細
[8702958] ドライブは UATA?SATA?
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8XLE)
2008/11/28 16:22:12(最終返信:2008/12/31 21:14:56)
[8702958] ...不都合が出た場合はUSBで外ずけでと考えています(保険で) 何方か中身のDVDドライブ(接続端子部)がUATAかSATAかご存知の方いませんか? 型番も分かれば助かります… それでは宜しくお願いします P-ATAです。 まだS-ATAはスリムタイプでは少ないようです... 詳細
[8796334] ドライブが認識されないです。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2008/12/17 02:11:48(最終返信:2008/12/21 19:10:41)
[8796334] ...所有されているパソコンのスペックをお書きにならないと知っている方がいても エスパーではない限りお答えできないと思います。 型番・もしくはパーツ構成、OSなどを記載すると解決方法を知っている方がレスされるかも。 メーカーの対処方法... 詳細
[6905678] 眠れない
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-810UF/JPB)
2007/10/25 21:37:08(最終返信:2008/12/14 17:57:19)
[6905678] ...どなたか、このドライブを購入された方おりましたら中に入っているドライブの型番を教えてください。どう見てもπのOEMじゃないような。(YSS様もこの製品を取り上げられていないし・・・不人気なんだなぁ)気になって眠れない... 詳細
[8701168] 助けてくださいパケットマン+昔から疑問に思っていたこと
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2008/11/28 01:12:27(最終返信:2008/12/08 06:14:11)
[8701168] ...IODATAやBUFFALOとさらに差別化を図るためにドライブ自体に ハードウェア的なチューニングまで行っています。 これが、型番こそ同じでも価格がまちまちになっている理由です。 乱暴な言い方をするなら・・ トラブルが発生しても自分で解決できる人はバルクドライブでも可... 詳細
