型番 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 1312件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22181239] これはSMR(瓦書き方式)のHDDですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/10/14 02:25:15(最終返信:2018/10/14 21:28:11)
[22181239] ...24時間稼働で今のところ壊れてません。 ST2000DM001 ST3000DM001 WD40EZRZ-RT(マイナー前) 上記型番はボコボコ壊れました。 故障率云々よりも、2台もしくは3台買ってバックアップを取りなさいってのが最も言いたいところ...壊れるまでの時間は大幅に異なりますが。 補足。 ST2000DL001 ST2000DL003 上記型番はまだ1台も壊れてません。 稼働条件はほぼ同じです。 同じメーカーでもかなり差があると思います。 ... 詳細
[22147215] 4TBモデルと認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215] ...品として売られていた、という話はたまに聞きますね。 CrystalDiskInfoで別の型番が出ている以上、4TBのHDDなのでしょう。 返品処理して改めて購入しましょう。 Am...Wとは全く違いました。 LHR-4BNHEU3はうちでも2台使用していますが、HDDの型番を違えて出力されたことはありません。 主にWDのGreenとかBlueモデル(1〜4TB...も決まった手順でHDDから情報を取得しているのですから、「不明」ならまだしも別の存在する型番が表示されるというのは通常あり得ません。 HDD側に何かしらの細工がされていなければその... 詳細
[22142136] 新品のhddが遅い
2018/09/27 20:51:34(最終返信:2018/10/06 12:25:28)
[22142136] ...発生している状態でのcrystalDiskMarkでは 正確ではないため。 解決したのでしょうか。 型番が不明ですが、WD30EZRZだとしたら、回転数は5400 rpmですし、ベンチの数値はそんなものと思います... 詳細
[22064619] 今までに聞いたとかのない鋭い音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2018/08/28 10:29:12(最終返信:2018/09/08 14:29:51)
[22064619] ... >Kosei.kclさん 添付された画像では、CrystalDiskInfoで診ているHDDの型番が、このスレWD20EFRXとは異なり「WD10EZEX」とのこと。 懸案のHDDとは別の物を検査しておられたりはしませんか... 詳細
[21950887] デスクトップ内蔵HD D起動音はするのにBios で認識しない
2018/07/09 00:18:45(最終返信:2018/07/09 20:04:42)
[21950887] ...ています。 ディスクの管理でドライブレターを変更して下さい。 マザーボードのメーカーと型番は? BIOSで認識しないということは、SATAケーブルを繋げていないか、 接触不良の可...ショと同じですか? あほみたいな質問ですみません。 >テクノブレイク7さん SSDは型番を記載してもらえれば、ここに居る方は分かりますので大丈夫と思います。 BIOSのSSは...Dの認識は ??? 返信が,チグハグ ???! >揚げないかつパンさん 〉〉SSDは型番を記載してもらえれば、ここに居る方は分かりますので大丈夫と思います。 了解です。申し... 詳細
[21844319] NTT-Xで特価
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2018/05/22 23:04:45(最終返信:2018/07/07 06:54:01)
[21844319] ...…高いですけど。 改めて思うと大容量低価格化が止まってから随分経ちますね〜…。 ↓新機種の情報です(型番間違ってたりキャッシュの記載とか誤記あるけどw) http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2018/0524/263922... 詳細
[21930952] ウインドウズ10で認識される?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/06/30 05:42:59(最終返信:2018/06/30 12:58:07)
[21930952] ...お使いのパソコンの情報を書きましょう。 メーカー製パソコンなら、メーカー名と型番。 自作パソコンなら、マザーボードのメーカー名と型番。 外付けにするなら、HDDケースのメーカー名と型番。 これだけの情報を書くだけで判断してもらえます... 詳細
[21913150] 初期不良を回避する為には?
2018/06/22 06:56:23(最終返信:2018/06/22 23:16:10)
[21913150] ...ドカーンとやっても良いのかもしれませんね^_^ ありがとうございます! ハズレロットを引くのが怖いので、同じ型番のHDDを購入する時は違う店から1個ずつ買うようにしています。... 詳細
[21904796] WD80EFAXはAVコマンドについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/06/18 12:09:04(最終返信:2018/06/19 16:16:19)
[21904796] ...どなたかレコーダー使用者からのレスがあるかも。 AVコマンドに対応しているのはWDだとPurpleモデルでしょう。 型番的にはWD80PURZ、WD60PURZ、WD40PURZなどになります。 ただ、WDのBlueな... 詳細
[21878376] キャッシュサイズについて
2018/06/07 00:35:04(最終返信:2018/06/07 16:45:20)
[21878376] ...ュサイズは128と256のどちらなのでしょうか? WD公式の製品情報では128と記載があり、仕様書では256と記載があります 型番も同型番であることも確かめています 複数店舗の販売ページも見ましたが製品仕様はやはり128か256と店舗毎に違いがあります...製品の画像見れば良いという単純な話でしたね・・・・ 皆さん、ありがとうございました 面白いですネ。アマゾンのサイトを覗くと、同じ型番(「WD80EFAX」と「wd80efax」)で明らかに種類の違うHDDが売りに出ています。 表面が平べったい方が... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...AでALE630になって戻ってきました。 生存率50%ですね(笑) 東芝は優秀です。 型番書くのめんどいですが、いろいろ取り混ぜて3〜5TBのが8台くらい? MD04が1台故障だ...0になったということですか? 当方では、データ用として1年9か月で壊れました。BIOSで型番は示されるものの0GBと表示されました。 予兆はPCの起動後に勝手に再起動して、その後...ZE 0 となりました >当方では、データ用として1年9か月で壊れました。BIOSで型番は示されるものの0GBと表示されました。 これと同じです >ただ、当方は懲りずにま... 詳細
[21721417] 6TBを買ったのに4TBしか使えない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/04/01 21:19:01(最終返信:2018/04/11 20:52:26)
[21721417] ...しての対応しかできないとのこと。残念です。 CrystalDiskInfoなどで見ると、型番はどのようになっていますか? そこでも問題なければ、ディスクの管理で未フォーマットになっ...換(ケース含め)ならその機材、マザーボードやその他SATA接続ならその接続しているものの型番やドライバーバージョン、OS等も含めて書きます。 そしてディスクの管理でそのドライブに関...に対応していませんでした。この段階では、CrystalDiskInfo でも、間違いない型番表示でした。  マザーボードに直接SATA接続しなおすと、6TBとして認識し、問題なくフ... 詳細
[21407248] この製品は、ST2000DM001の後継HDDと見なしてもいいのかな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/12/04 23:16:15(最終返信:2018/03/19 18:30:05)
[21407248] ...Dドライブに使用するため、5,400rpmのHDDも現在候補に検討中です。 後継というか、スペックは同じですし、実質、型番をかえただけのリブランドだった、という話もあります。 まあ、いずれにしても、HDDなんて、よほどクリティカルな用途でなければ... 詳細
[21592531] 1.7GB程度しか認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/02/12 13:56:04(最終返信:2018/02/12 17:41:04)
[21592531] ...また【未割り当て】の黒いバーも表示されません、 PCやマザーボードが古かったりしますか? PCの型番や構成を記載されたほうが良いでしょう。 可能性として、2.2TBの壁などの問題にあたっている可能性があります... 詳細
[21508376] WD80EFZXなのにWD Red Pro
2018/01/13 23:38:30(最終返信:2018/02/06 21:06:59)
[21508376] ...「WD80EFZX」と表示されているのに、ラベルの下の赤い帯には、「WD Red Pro」と書いてありました。「Pro」であれば型番は「WD8001FFWX」のはずですが、これは一体どういうことなのでしょうね。 WDの製造過程でのラベルの印刷ミスでは... 詳細
[21481569] 監視カメラ用HDDをパソコンで
2018/01/03 21:22:08(最終返信:2018/01/04 06:11:14)
[21481569] ...一般用と大差ない耐久となることがありますy >監視カメラ用のハードディスクをお手頃な価格で見かける 具体的な型番や値段は? 苺のヘタさんは、PC増設用HDDの相場(当然、ピンキリですが)をご存知ですか? あっ... 詳細
[21447223] 初めてのRAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD50EZRZ [5TB SATA600 5400])
2017/12/20 18:00:53(最終返信:2017/12/21 13:00:07)
[21447223] ...WD50EZRZもWD50EZRXもスペック的には回転数、大きさ、重さ、消費電力とも同じです。 RAIDの場合はドライブが同容量(同型番)が望ましいだけで問題は無いです。 ただ、出来るかどうかは分からないですが、その用とだと、JBOD+MIRRORの方が可用性が高いように思います^^... 詳細
[21427618] ハードディスクケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD100EFAX [10TB SATA600 5400])
2017/12/13 00:13:24(最終返信:2017/12/13 23:31:38)
[21427618] ...過去にIDEのモデルがでているのでない限り問題はないはずです。 「裸族のカプセルホテル」の型番を記載されるか、自分でその型番で検索してSATAかIDEか確認されたほうが良いかと思います。 IDEであれば変換できたとしても10TBは認識しません... 詳細
[21292087] 厚み
2017/10/20 07:20:32(最終返信:2017/10/20 12:22:42)
[21292087] ...HDDケースが縦向きで差すだけのを使用しています。 ネジ止めのHDDケースが必要になりますか? ケースの型番を教えてもらえますか? ちなみに、いわゆる「クレードル型」で縦にさすタイプのHDDケースでもまったく問題がありません... 詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820] ...お世話になります。 現在、型番は分かりませんが、Seagateの7200回転1TBの交換を考えていますが、 このHDD購入でいいのでしょうか? PCはバイオVGC-LV52JGBをつかっています。 急にOSが立ち上がらくなったので...以前のシステムイメージのバックアップがありますので、 それで復旧しようと勉強中です。 現在のHDD型番が分かりました。 ST31000340AS (1TB SATA300 7200) このHDDと交換で問題ないでしょうか... 詳細
