型番 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 1312件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[21167400] WD40EFRXとWD40EFRX-RT2 の違いは何?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2017/09/03 20:25:40(最終返信:2017/09/03 20:57:06)
[21167400] ...良く分かりませんが、 >このほか、製品パッケージに記載されている国内代理店の型番も「WD40EFRX-RT2」「WD40EZRZ-RT2」という独自型番に変更されているほか、 http://akiba-pc.watch... 詳細
[21088998] ST1000DM003との違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/08/02 20:18:10(最終返信:2017/08/23 20:21:06)
[21088998] ...jp/img/pcw/docs/1011/171/html/2.jpg.html と言うことらしいです。 旧型番 ST1000DM003 → 新型番 ST1000DM010 後、調べて見ると、消費電力が違うようです。 https://www...現在はエアコンなどを稼働させているので 以前と同じ環境での比較ではないので断言はできませんが・・・ パッケージシールと型番が変わっただけで中身を一緒と書かれている方の書き込みを 見かけたのでその可能性もありそうですね。 仕様書によれば新旧とも消費電力は同じようですね... 詳細
[20906906] 秋葉原 7480円税込み
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/05/21 04:48:53(最終返信:2017/05/24 10:33:17)
[20906906] ...町おこしの一環でしょうかね。 >pontaks555さん 改めて箱を確認しましたがエコの表示は無いようです。 型番もWD30EZRZ-RTでした。 いろいろ有るんでしょうか。 う〜ん、こちらでは値上がりしてしまいましたね... 詳細
[20757576] こういう仕様(?)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200])
2017/03/22 01:27:28(最終返信:2017/04/21 08:27:52)
[20757576] ...と、OSでディスクの 電源を切らないように設定しても無視してスタンバイになったりと、いろいろと旧 型番とは異なる仕様のようです。 どうもこれらはPowerChoiceという機能のようですが、Seagateのドキュメントには...もっとも、このドライブに同じ機能が搭載されているのかも謎ですが・・・ ちなみに、ST8000VN(旧型番)シリーズは問題ありませんでした。 大丈夫な環境の例として、参考までに。 HP Proliant... 詳細
[20822661] 安易な購入は大変です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD4003FZEX [4TB SATA600 7200])
2017/04/16 18:48:15(最終返信:2017/04/16 20:29:07)
[20822661] ...システム種類:64ビット データ倉庫として使う為、今度換装した物: SSD:1個  型番:SSDSC2BW240H6R5 HDD:2個  型番:WD4003FZEX ... 詳細
[20750391] データーの復旧など
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2017/03/19 13:17:54(最終返信:2017/03/21 22:25:52)
[20750391] ...接続の不備から端子部が焼けてしまったことがあってプラ部分が変形してしまって接続不可になったことがあります。  そのとき考えたのは、同一型番のHDDを中古で購入して基盤だけ入れ替えてデータが見れないかな?と、いうことです。 (カッターでプラ部分を削ったりして成型して... 詳細
[19761008] 中古で購入
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2016/04/05 15:22:58(最終返信:2017/03/21 13:32:39)
[19761008] ...ソフマップで計6台購入したのだが、6台中2台HDS723030ALA640だった。 貼られてるラベルはHUAなのだが装着し型番を見るとHDSになっていた。 どうやらHUAにHDSのファームを書き込んであるらしい。 「HDS723030ALA640...Windowsでのフルフォーマット時間がHUAで6時間に対しHDSは8時間だった。 2台追加購入、型番はHUAだった。 しかし、これdo台 Hi-Speed PROで0埋めするも、30時間オーバー。 SMARTに異常と思われる数値は無いのだが... 詳細
[20754654] 2TBしか認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/03/20 22:29:03(最終返信:2017/03/21 12:57:39)
[20754654] ...。 どなたかご教示お願いします。 [PC環境] OS:win7 Ult mem:16GB 外付け型番:buffalo HD-LB1.0TU2 表示内容: [GPT]2047.88GB 未割当 [MBR]2048... 詳細
[20607872] WD40EURX含むWD AV-GPのシリーズは廃盤になっていますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EURX [4TB SATA600])
2017/01/27 20:49:45(最終返信:2017/03/13 13:00:32)
[20607872] ...WD40EURX含むWD AV-GPのシリーズは廃盤になっていますか? WD公式サイトの商品ページが見つかりません。 この型番のものは在庫限りの製品ですか? 今後も同じシリーズを継続していく可能性があるのか知りたいのです。よろしくお願いします... 詳細
[20577788] HDDの交換
2017/01/17 19:41:53(最終返信:2017/01/24 02:18:07)
[20577788] ... mook_mookさんがメーカーの型番などを記載したほうがいい旨を記載されておられる通り、 この製品を購入しても利用できないリスクがあるため、できれば製品の型番を記載して 質問されたほうが良いかと思います... 詳細
[20548891] PCデポ週末特価 ¥7000
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/07 23:03:42(最終返信:2017/01/08 05:14:48)
[20548891] ...あまり気にしてないんですけどね・・  それよりも、耐久性・・・ 訂正します。 これ、SATA3なんですね・・・型番で勘違いしてたみたいです<最後の300 失礼しました。 今のHDDはまだSATA2の300MB/... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...我が輩の所有する日立の1TBのハードディスクが総稼働時間5万4千時間を超えてなおオールグリーンのの状態です! 型番 HDS721010CLA332 が一番古いかな我が輩所有のハードディスクでは・・・ 製造メーカーによっては...>我が輩の所有する日立の1TBのハードディスクが総稼働時間5万4千時間を超えてなおオールグリーンの状態です! >型番 HDS721010CLA332 が一番古いかな我が輩所有のハードディスクでは・・・ 自分もHDS721010CLA332持ってます... 詳細
[20511924] このHDDが急激に価格高騰した理由は?
2016/12/25 01:27:58(最終返信:2016/12/27 00:23:14)
[20511924] ...そんな価格で新品が買えたのであれば、さらにテレビ録画用に 買い足したかったぐらいです! ところで、シーゲイトの型番ST2000DM006という製品は このST2000DM001の後継機という位置付けなのでしょうか... 詳細
[20487448] 違うHDDとして認識されてしまう
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUH721010ALE600 [10TB SATA600 7200])
2016/12/16 07:44:10(最終返信:2016/12/23 09:53:46)
[20487448] ...3%81%AA%E3%81%84%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%84/ HDDの型番は、HDDから送られてくる「自称」ですし。シリアルナンバーからしてもWDのHDDで間違いは無いかと... 詳細
[20265539] IntelliParkの機能について
2016/10/04 21:36:20(最終返信:2016/12/14 05:29:00)
[20265539] ...このBLUEでRAIDを組んでそんなに問題があるのでしょうか? 2年位前まではNAS用のHDDなんて物はなく、適当に選んで同容量。同型番でRAIDを組んでいました。これまでは、HDDを入れ替える時は、すべて、容量不足により大きな容量を持つHDDへの換装が殆どでした...NASのケースに入れて、今まで通りに運用すれば良いですよね。 解決済みの様ですが一応書いておきます。 一つ前の型番で不具合がありました。使用用途は録画機で約一年使用。(IntelliParkは有効のまま使用) 残... 詳細
[20097907] パナソニック ディーガでの番組録画を保存している方いますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2016/08/07 16:15:02(最終返信:2016/11/23 14:17:54)
[20097907] ... NASで使用されている場合、NASの『メーカー』、『型番』 外付けHDDで使用されている場合、HDDケースのNASの『メーカー』、『型番』 をお教え頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。 ... 詳細
[20365471] XPでデータ倉庫として使用したいのですが機能しますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/11/06 00:50:21(最終返信:2016/11/10 00:57:08)
[20365471] ...一応使用してるマザーは ECS G33T-M2 Intel P35/G33/G31 Chipset こんな型番です。 >HDDケースは4TBに対応していました。 >なおesataでつなげていますがusbでもつなげるタイプのHDDケースなので最悪はusbでつなげます...先にも書いたとうり無理そうならusbで接続します。 みなさま色々ご教授ありがとうございます。 eSATAボードの型番がわかりませんが、eSATAボードの中のチップ(新しいのは)によっては4TBのHDDも使用出来るのもあります... 詳細
[20364833] いつから?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2016/11/05 21:22:04(最終返信:2016/11/07 18:56:19)
[20364833] ...お三方どうもありがとうございます。 東芝でも、設備の一部を取得したので製造してますy DT01・・・の型番の3.5インチHDDがそうですy パーシモン1wさんの説明の補足: WDがHGSTを買収する時、どこかの国の独禁法上の理由で... 詳細
[20316306] HDDが認識されない
2016/10/21 01:15:07(最終返信:2016/10/21 11:04:58)
[20316306] ...WD30EZRZ-RT だけを接続した状態では認識しますか?(DVDドライブは繋いでOK) MBのメーカー/型番とOSバージョンを明記。 MBやOSによっては2.2TBオーバーのストレージをつないでも2TBしか認識しない... 詳細
[20288217] HDD交換について教えてください。
2016/10/12 02:44:59(最終返信:2016/10/19 18:56:47)
[20288217] ...回答お願いいたします。 現在富士通の一体型PCを使用しています。 品名:ESPRIMO FH56/HD 型番:FMVF56HDRYです。 元々のHDDは、WesternDigitalの WD20EZRX 2TBが付いていました... 詳細
