型番 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 1312件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20230101] GPT形式にする方法を教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2016/09/23 15:24:13(最終返信:2016/09/24 20:26:19)
[20230101] ...の4TBのものです。 HDDの型番以外なにも情報が無いから、 「OSでフォーマットする時にGPTを選ぶ」としか答えようがない。 これ以上の回答が必要ならPCのメーカー/型番(自作ならMB型番)とOS名、それとOSインストール済みPCか... 詳細
[8948110] 7200.11不具合の件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/17 16:57:07(最終返信:2016/09/08 09:50:15)
[8948110] ...他にチェックできる所はないのでしょうか? 私もチェックしました。 ナレッジベースから検索すると、下記のページから型番ごとにリンクが張られていました。 http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search... 詳細
[20010227] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2016/07/04 14:21:15(最終返信:2016/07/06 12:43:40)
[20010227] ...jp/hotline/20120602/etc_toshiba2.html 「日立が製造したモデルがある」ではなく「全部HGST製」ですね。 また、同じ型番で違う仕様のHDDは無いと思います。 >僕は、2台買いましたが、一つは壊れ、もう一つは何の問題もなく動いています...回答ありがとうございますm(__)m >「日立が製造したモデルがある」ではなく「全部HGST製」ですね。 また、同じ型番で違う仕様のHDDは無いと思います。 日立製と言う事で安心しました(^◇^) 故障したもう一台は... 詳細
[20001371] \13,800 7月1日時点で最安
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MC04ACA500 [5TB SATA600 7200])
2016/07/01 10:28:43(最終返信:2016/07/03 12:44:12)
[20001371] ...ありがとうございます。 (顔アイコンが怒になってますが、私の書込みの何に怒ってるのかが判りません) 5TBのHDD型番が複数あるので、製品仕様の違いを東芝に質問している最中です。 なおOSがWindows10_64bitなので問題ないとは思いますが... 詳細
[19961587] MC04ACA500A 型番は違いますが @14,480
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA50D [5TB SATA600 7200])
2016/06/16 15:58:10(最終返信:2016/06/17 15:11:11)
[19961587] ...普及してるとは言えない仕様なので何かあるかもしれず少し怖いですね。 ARMT3Wさんの言われるように型番からは「ネイティブ4K」かも知れませんが、東芝の製品リストにMC04ACA500Eは出てても、MC04ACA500Aは出ていません... 詳細
[19379985] もうすぐ2万時間、壊れない僕のST3000DM001
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/12/06 07:39:51(最終返信:2016/06/02 19:11:52)
[19379985] ...SeagateはWDみたいにラベル分けたくさんしてるわけではないので同じモデル内でも玉石混淆なんだろうとは思いますがハズレの打率が高くない?って話で。 型番変わらず売り続けてるのでロット差もありそうですし、使えて当たり前で使えてる人のレビューは相対的に少なそうだから評価は悪くなりがちだったり... 詳細
[19919009] 東芝 ハイビジョンレコーダー VARDIA RD-X 9 で使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/05/31 15:15:45(最終返信:2016/05/31 22:07:12)
[19919009] ...低発熱ですし出来ればそちらのほうが。(現行のWDのAV用HDDはEURX)  なお東芝でもABAという型番が、シーゲートだとVMという型番がAV用ですが、定評のあるのがEURX。(シーゲートのAV用は故障報告が多いし、東芝は自社製以外の使用例が少ない)...RD-X9のHDD交換はこれまで2回ほどやっていますが、基本的にはHDDは選ばないはずです。一応この型番でも動きますが。 (作業手順) 1.左右、後部のビスを外し後部から持ち上げるように取り外す。(天板が下部に巻き込んでいるので抜き難い)... 詳細
[19777965] HDDフロントアクセス用には使えない?
2016/04/11 08:04:29(最終返信:2016/04/11 13:37:02)
[19777965] ...#tab  先ずはパソコンの型番やスペックを、自作なら構成を書いてみてはいかがですか。何かヒントになるものがあるかもしれません。  使っているHDDケースやラックの型番も。 ガチャポンタイプのHDDスロットは...具体的にどう確認したのかあたりの説明を具体的にお願いします。正直なところ、会話がかみ合っていません。 ガチャポンとかのHDDフロントアクセス製品 の型番は? 何となく,正常作動していないように感じますが・・・ HDDをPCに直接接続なら認識されるかと・・・... 詳細
[19255093] WD20EURXのインターフェイス(転送速度)について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EURX [2TB SATA600])
2015/10/24 12:08:13(最終返信:2016/04/02 19:47:56)
[19255093] ...がSATA/150のままなんです。型番なのですが、WD20EURX-14T0FY0 なんですが、ちょっとヤフオクで他の方の同じ型番のをみると、転送モードが同じSAT...転送モードが同じSATA/150の人なのを見つけました。たまたまなのか、それともこの型番のHDD回路が悪いのか?どうしたらいいのか?わかりません。どうしたらいいのでしょうか? ...  WDのAV用はAV-GPというシリーズなのですが、旧世代ではEVDSやEVVSという型番のはずなので、EURXならS-ATA150のわけが無いと思います。  いずれにしろ購入... 詳細
[19724225] WDのハードディスク IntelliPark
2016/03/24 14:33:12(最終返信:2016/03/27 03:23:30)
[19724225] ...グリーンはインテリパークありのものですがインテリパークが原因なのか、それともマザーボードとドライブの組み合わせの問題なのか、または汎用の7200rpmでも型番によって速度面でOS用/データ保存用など向き不向きがあるのか、 どうなんでしょうか? WD10EZRX... 詳細
[19414254] 初期不良。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2015/12/18 03:13:06(最終返信:2016/02/20 13:20:10)
[19414254] ...近場のショップが結果的には安い・・・こんなことに〜 緑は補修用を除きシリーズ終了。緑最後のEZRXという型番も製造終了し、後継のWD30EZRZ-RTは青に移動。 > WD30EZRX-00D8PB0のレビューを見てみると... 詳細
[19607695] AVコマンドについて
2016/02/19 21:44:29(最終返信:2016/02/19 21:55:22)
[19607695] ...お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。 WDでATA7 AVストリームに対応している3.5インチHDDは型番末尾がEURX/EURS/AURS。 http://www.wdc.com/jp/products/products... 詳細
[19518602] デスクトップPCや外付けストレージ用途に適した大容量HDDです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/01/23 23:40:28(最終返信:2016/01/29 20:38:20)
[19518602] ...それで代理店を調べたところ録画向きと記載がありました。 もっとわかりやすく掲載してくれれば…というかMD04ACA300って型番が無いのが不思議ですね。 >流浪のテスターさん あ、ほんとですね。4TB以降しか表記がない。 気づきませんでした.../surveillance-drives/video-3-5-hdd/#specs (東芝ABA型番)東芝やマクセルに搭載。少数派 http://www.marshal-no1.jp/products/toshiba_hdd_retail_aba-v... 詳細
[19518405] 初心者 購入したのですが746.39GBしか認識しない
2016/01/23 22:46:16(最終返信:2016/01/24 00:21:45)
[19518405] ...microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=30653 PCの型番は分かりますか? >kokonoe_hさん >Siba-Kさん Microsoft .NET Framework...5をインストールしたんですが、今度はこのプラットホームはサポートされていませんと出ました>< PCの型番は自作?なのでよくわからないです。 >kokonoe_hさん システムモデルはH55-S01です!... 詳細
[19447375] 1.27TBしか認識されません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/12/30 21:20:34(最終返信:2015/12/31 06:04:44)
[19447375] ...具体的には以下の通りです。 8TB-6TiB≒1,402,930,233,344B≒1.28TiB 型番が不明なので具体的な対策も書けませんが、多分その機種は起動ドライブなら2TiBを越えることが出来ないので...それにWindowsが起動してからならデバイスドライバーが制御するので、容量の制限が影響してくるとも思えません。 そもそも型番は何ですか? どの様に接続しているのでしょうか? この辺りが判らないと調査は難しいです。 BIOSが8TBのHDDに対応していないのでしょう... 詳細
[19447862] WD50EZRZ って日本未発売?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD50EZRX [5TB SATA600])
2015/12/31 00:21:11(最終返信:2015/12/31 01:40:48)
[19447862] ...WDの日本語HPには型番が記載されているのですが、 価格.comには登録がありません。 http://www.wdc.com/jp/products/products.aspx?id=770 メーカーとしてはEZRXを終了しEZRZに移行しているけど...それと単にシールの張り替え…とはいえ新製品になるから、EZRZがショップに並ぶときは販売価格が一時的に上がると思う。 型番で検索してみましたか? 幾つかの通販サイトでヒットしますよ。 ここは自動で価格登録するものではないみたいなので... 詳細
[19435400] BUFFALO テラステーションの交換用として
2015/12/26 12:43:37(最終返信:2015/12/26 23:56:06)
[19435400] ...ここにサーバ用、NAS用など書かれています。 先ほどのWD30EFRXのようにこの欄が空欄なのもあります。 型番の英語の文字(EFRX)からサーバ用なのかNAS用なのかAV用なのかは分かります。 もし分からない場合は... 詳細
[18289694] NTT-X Storeで購入しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/12/20 21:12:36(最終返信:2015/12/24 23:00:47)
[18289694] ...この製品の価格比較ページのリストで、上位に掲載されている NTT-X Store で購入しました。 この店で扱っている当該型番の製品は、(株)アーキサイトのものです。薄いエアキャップ(プチプチ)で包まれ極薄のダンボール製箱に入っています... 詳細
[19377648] HDDが壊れて交換する
2015/12/05 12:12:04(最終返信:2015/12/05 14:47:02)
[19377648] ...思うのですが。 ポスト画面でフリーズなら他にも故障個所がありそうですね。 正確な情報が必要ならPCの型番を書くか、そのカテゴリで質問する。セキュリティソフトも名前が分からないと答えようがない。 初期がW...>手元にwindows7のディスクしかなかったのですが、 >8が入っていたPCに7を入れることは可能でしょうか? パソコンの型番によります。 Windows 7用のドライバが用意されている機種なら問題ないのですが、ドライバが無い機種だと大問題... 詳細
[18094137] インチねじが入らない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/10/26 12:03:15(最終返信:2015/11/30 16:20:50)
[18094137] ... と思い、あわてて元のディスクを取り付け直すと、やっぱり 0.5mm ほど余ります。 どうやら同じ型番でも、初期のロットと現在のロットとでは、フレームネジ穴の深さが異なるようですよ。 今月購入したHDDですが... 詳細
