型番 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 1312件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[18905941] 取付ねじ穴が短くなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2015/06/25 09:11:18(最終返信:2015/11/18 13:29:23)
[18905941] ...取付けブラケットの厚さでも変わってくるし。     適確な回答を得たかったら、最初から外付けケースやNAS型番を書くべき。 不具合勃発中さん すいません記載ミスです >NASの取り付けカバーのため、となり...探し方が悪いのかどうしても見つかりません(インチネジ 皿 4mm など色々組み合わせているのですが) 具体的な商品のアドレスや商品型番など教えて頂けないでしょうか、非常に困っております、なにとぞお願いします。 まんぼうくんさん ... 詳細
[14749876] 異常に遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JD (250G SATA150 7200))
2012/07/01 18:53:41(最終返信:2015/11/06 12:04:34)
[14749876] ...くらいしか思いつかないです。 すいません。 今WDのジャンパーピン実物見てたんだけどジャンパーピンいらないんじゃない? 型番が違うので違ってたらスルーしてww シリアル「あたぁっ!」 ですもんね 回答ありがとうございます... 詳細
[19283051] BUFFALO製NASの交換用ディスクとして使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/11/03 01:48:27(最終返信:2015/11/04 22:02:36)
[19283051] ...基本的にはメーカーが違うHDDを混ぜてRAIDを組んでも構いません。 小生,このタイプ(緑)の1TB型番を現用中です, 確かに「RED」辺りが宜しいことは思いますが・・・ あとは,USBによる増分(差分)バックアップを... 詳細
[19044400] ファームが気になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/08/12 00:29:12(最終返信:2015/10/25 19:32:30)
[19044400] ...アップデートは行ったほうがいいようだが本体内蔵OS起動ディスクとしてはいまだ安心して使用できそうにないのでデータ専用ですね。 わたしも まさにこの型番のHDDが いつの間にか 認識しなくなりました。 自作PCに入れていました。 調べてみると 電源が入り...すぐに円盤の回転が止まるようです。 中身はなにを 保存していたか。?覚えていませんが、気になります。 同じST型番のHDDから 基板を外して 交換すれば 動く場合があるとのネット記事を見ました。 それを やってみようかと思います... 詳細
[19220699] HDDのスペックについて教えてください。
2015/10/12 14:02:56(最終返信:2015/10/14 23:16:13)
[19220699] ...WDは色分けがなんだか判りづらいですね。 調べると、黒は速くて高い、緑はエコ?、赤は高耐久で高め、青が良いのかな? 紫もある?型番もいろいろあって良くわかりません。 高くても2万円以下で買いたいと思っています。  高速なHDD→発熱も多い→ケースに入れて使うには不向き。... 詳細
[19203738] 突然 発火・炎上しました。データ復旧は可能か??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2015/10/06 11:13:27(最終返信:2015/10/07 19:59:42)
[19203738] ...v=ceaktPFPzbE よろしくお願いいたします。 私も以前逝ってしまったWDのHDD復旧のため、同一型番のHDDを何機かヤフオクで落として基盤交換してみましたが、ダメでした。 復旧業者に送って見積もりしてもらった時に...と思います。即ちPCは有問題の可能性が高いです。 インターネットで マザーボードと電源モジュールの型番によって検索して、同じ事例がありますか と確認してみませんか。 しかし、「メモリの増設をしようと... 詳細
[19186997] 3.5インチ WDの2TBを購入、パーティション作成とPC認識
2015/09/30 11:37:34(最終返信:2015/09/30 16:44:30)
[19186997] ...接続は内蔵のUSB接続にしてあります。(アダプター使用) 内蔵できるのなら、普通にSATA接続も試してみてください。また、アダプタの型番が分かるのなら、そちらも。 一般的な手順としては。 「ディスクの管理」から、件のHDDをMBTで初期化したのち... 詳細
[19046321] EZRX(Green)シリーズは廃盤?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/08/12 19:48:07(最終返信:2015/08/12 20:31:34)
[19046321] ...WD社HDDのEZRX(Green)シリーズの廃盤を代理店の方から耳にしました。 EZEX(Blue)シリーズに集約され、型番も「EZRZ」に変更になるそうです。 新シリーズになることで回転数が「IntelliPower」→「5400rpm」への仕様変更もあるそうです... 詳細
[18962502] HDDの不具合について。
2015/07/13 15:47:42(最終返信:2015/07/18 11:25:27)
[18962502] ...モーターもしくは基板の不具合だと思うのですが・・・。 同型番のHDDを持っているので、とりあえず基板を交換(モーターはムリ?)してみようとは思うのですが、何とかデータだけでも移動したいので、良い方法があればご教授願います。 型番:HDS721050CLA362...型番:HDS721050CLA362 同一型番でも,基板交換によるデーター救出は困難! どうしても・・・と言うなら専門家に依頼することになりますが, ビックリするほど高額です。 「ご教授」「ご教示」 症状からすれば、基盤やモーターではなく、ディスクそのものの異常かと思います。... 詳細
[18941715] 不具合対策品か?
2015/07/06 15:39:59(最終返信:2015/07/06 16:11:18)
[18941715] ...Z4Z2BPFTを先週買いました。 ST2000DM001には不具合品があると買ってから知りました。 上記記載の型番&シリアルナンバーから対策品とかわかりますか? この辺のサイトを参考に。 http://freesoft... 詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606] ...入後にHDDの引越しツール等を使ってデータ移行する必要があります。 システム的にHDDの型番が欺瞞されてなければ3.5インチでいいはずです。 まぁコストの問題で一体型に3.5インチ...てどこかで読みましたがそれが良いのかどうかわかりません。 出来れば同じ2TBでオススメの型番教えて頂けないでしょうか? とりあえず、これからバックアップ用の外付けHDDとエアダ...のIntelliPowerにすることが考えられます。 >出来れば同じ2TBでオススメの型番教えて頂けないでしょうか? ありますよ。前のWD20EARSのインタフェースは3Gb/s... 詳細
[18760969] HDDの換装をしたいのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2015/05/09 22:05:10(最終返信:2015/05/15 12:32:44)
[18760969] ...OSはWIN7です HDDはBarracuda7200.12 STX7200.(B)の表示がありますが型番なのかどうか分かりません、SERIALATAのロゴマークが付いています。 4年余り使用していますが... 詳細
[18760583] こちらを外付けHDDにしたいのですが認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA200 [2TB SATA600 7200])
2015/05/09 20:10:59(最終返信:2015/05/11 14:36:49)
[18760583] ...”MD04ACA200をHDDケースに入れて「何か」につないだが認識されない”ということだけ。 つないだ機器のメーカー/型番を明記すること。 一般的にはUSBの電源容量が足りなくて起動できない or 未フォーマットで機器に認識されないというのがほとんど... 詳細
[18731365] BIOSでは認識しますが、OS上では認識しません。
2015/04/29 21:38:31(最終返信:2015/05/05 02:04:10)
[18731365] ...ただ業者によればファームは結構代わるので店頭で2台買ったとしても同一ファームとは限らないよう。  まして単なる同じ型番のHDDだけでは、まずコントローラ交換出来ないと思ったほうが。  まあ人に薦めるには向いていない事柄ですから... 詳細
[17532335] ケースはなにいろでしょ
2014/05/19 09:53:24(最終返信:2015/04/26 16:07:26)
[17532335] ...物理的な耐久性で大きな差のあるメーカーはないでしょう。 いや、それはあるんだな。 メーカというより特定の型番だけど 手伝いって、良く分かりました ムラサキの買った ありがとうございました ... 詳細
[18683646] デスクトップPCのHDD買い換えについて
2015/04/15 10:11:31(最終返信:2015/04/15 23:35:58)
[18683646] ...アドバイス本当に助かります。 ありがとうございました。 本当にお二方にはお世話になりました。 今回は型番を具体的に出していただきました、KAZU0002さんをgoodアンサーに 選ばせていただきました。... 詳細
[18623192] 最近のハードディスクメーカー
2015/03/28 08:15:37(最終返信:2015/03/29 22:05:24)
[18623192] ...おはようございます。最近のシーゲートってどうですか? 今は東芝のMGっていう型番のハードディスク使っていますが買い換えを考えてます。4Tが候補です。 皆様のご意見聞かせて下さい。 はなしによると最近のシーゲートは良くなったときいてますがどうなんでしょうか...DigitalのRedなどをおすすめします。 こんばんは。ktrc-1さん こんばんは。今のHDDの正式な型番はMG03ACA300でした。シーゲートは故障しやすいのですね。しかもSAMSONを吸収してたとは知らなかったです(汗)... 詳細
[18518228] ネジ穴が少なかった‥
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/25 21:47:04(最終返信:2015/03/12 12:13:36)
[18518228] ...http://www.akibakan.com/BCAK0080924/ 同じST8000AS0002でも型番シールがカラーのもの(パッケージ版?)は側面3個のネジ穴だけど、モノクロシール(バルク)は2個しかないようだ...情報ありがとうございます。 amazonの商品写真はシールがカラーですが、届いた商品はモノクロでした。 型番は合ってたので、気にしなかったのですが。 当分、容量不足になることはないと思うので問題はないのですが... 詳細
[18561723] G41チップセット+ICH7での認識について
2015/03/09 22:11:54(最終返信:2015/03/10 10:18:42)
[18561723] ...ました。。。 こんばんわ 世代的にG41マザーはUEFI未対応の可能性が高いです マザーボードの型番を書いていただくと判ると思います 以上です 回答ありがとうございます! http://pc-support...pc=0300760000003 ONKYO製S505A6Bという機種を使用しているのですが、M/Bの型番はどのように調べたらいいのでしょうか・・・ ちなみにBIOSではUEFIの設定らしき項目はありませんでした... 詳細
[18444920] 8TB最安機種発売しましたね
2015/02/06 15:06:41(最終返信:2015/03/02 22:12:22)
[18444920] ...あぁ、HGSTブランドなら、1台4万円超えてても、NAS用に6台即買いするのに・・・。 ASという型番、2週間しないうちに起動すらしなくなった、あの有名な欠陥ドライブと同じなので、どうしても、まったく買う気が出ない... 詳細
