型番 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 1312件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[18485731] 遅い?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250310AS (250G SATA300 7200))
2015/02/17 00:37:48(最終返信:2015/02/17 07:55:47)
[18485731] ...体感でソフトの起動やゲームのカクツキなどがあります。ベンチマークをしてみたところ型番は違いますがシーゲートの7200rpmで容量が同じのHDDで倍の結果が出ているのですが、何かすることで改善できますか... 詳細
[18424622] HDD4kセクタに関しての質問です、よろしくお願いいたします。
2015/01/31 12:30:25(最終返信:2015/02/04 14:13:42)
[18424622] ...ドライブを換装したところ、同様に物理セクターあたりのバイト数は512となったとのことです、HDDの型番等は不明。 また、CTC35SU2に所有しているWD1002FAEX(非AFT)を換装し調べると同様に... 詳細
[18269464] 既出の質問ですみません。2Tで認識しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/12/14 15:18:16(最終返信:2014/12/24 16:03:42)
[18269464] ...SATAだとしてもIntel製のチップセットを使っているのかどうかも判りません。 それからPCメーカーのものならマザーボードでなくPCの型番を書けばいいです。 uPD70116さん。ご返信有難うございます。 >そもそもSATAで接続しているのか...SATAで接続していまして、PCに内蔵です。 >それからPCメーカーのものならマザーボードでなくPCの型番を書けばいいです。 レノボの77274ZJという機種です。 実はSEAGATEのST3000DM001... 詳細
[18275854] 代替処理済のセクタ数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03663 [3TB SATA600 7200])
2014/12/16 14:49:51(最終返信:2014/12/16 20:54:46)
[18275854] ...分かっているものだけ記載されていますが。同じHDDで不明になるという症状は見たことが無いです。 ただ、HDDの型番が化けるようだとこの辺の誤認識をすることが降りますので。I/Fやケーブルの異常も考えられますので、ポートやケーブルを交換するなりして検証してみたいところです... 最後に電源はどのくらいの容量のものが良いでしょうか? 必要な電源容量は、PCの構成やらHDDの型番やらで変わってくるわけですが。 非常に大雑把な計算としては、PCの基本構成300W+ビデオカードの値段1万円毎に100W+HDD一台20W... 詳細
[18246008] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/12/07 12:07:40(最終返信:2014/12/16 14:39:33)
[18246008] ...OSで使用ならクローンかな ??? uPD70116さん CrystalDiskInfoでは認識しました! 型番確認しました。 沼さんさん 既に容量が1.5TBなので移し替えは厳しいです・・・ http://d... 詳細
[18154421] 同一型番であるが若干の仕様変更?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/11/11 00:16:53(最終返信:2014/11/11 18:17:23)
[18154421] ...先日円安で値上がりする直前に滑り込み購入しました。 購入した商品を見たところ ・パッケージ(箱)のデザイン変更 ・HDD本体のシールの変更。 ・NASware3.0の標準搭載。 がされていました。パッケージ変更やHDD本体のシール変更ぐらいはたまにあると思うのですが、RedPro向け?(違うかも)のNASware3.... 詳細
[18140987] ファームのアップデートが出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/11/07 18:33:58(最終返信:2014/11/08 14:32:07)
[18140987] ...クアドトリチケールさんのおっしゃる通り、HDDの型番ではなく部品番号も含めて判別されるのでしょうか。 上記のドキュメントでは対象部品番号:9YN164 当方のは1CH164 モデル型番が同じでも、部品番号が違うだけで適用されないってことなのでしょうか...アップデート対象は1TB以下のモデル。 Hippo-cratesさん せっかくお調べいただきましたがそれは違うモデルです。 この型番は http://knowledge.seagate.com/articles/ja/FAQ/223651ja... 詳細
[17886194] 3Tと2T 耐久性の違い
2014/08/31 08:07:05(最終返信:2014/10/20 06:55:05)
[17886194] ...少なくてもバックアップを。HDDみたいに安いものケチっちゃダメ。 あえて言うなら、ミラーリングするときは同じ型番を使わない方が良いといわれてます。まぁ、HGSTにも過去粗相はあったからね。 私も3TBを導入するのにはかなり様子見をした方です... 詳細
[17840374] 初期不良でしょうか?
2014/08/16 14:24:38(最終返信:2014/09/27 17:18:06)
[17840374] ...この製品は個体でその位の速度で正常な場合があります。 速度が出ない=初期不良 ではなく、この製品の仕様の可能性があります。 詳しい型番(枝番)などで大まかにわかれますが、同じロットでも速度に差異があり、個体速度差が激しい製品です。 速度が遅い個体では... diskinfoではどの部分を検査したのか、使用状況などの影響が出るためあてになりません。 同じ型番で3プラッタ品があり、内周側で160MB/S、外周側では80MB/Sくらいです。 念のため転送レートも確認しておきましょう... 詳細
[17934700] Windows7 ultimate32bitにてBitlocker設定できず。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2014/09/14 11:28:17(最終返信:2014/09/16 11:00:00)
[17934700] ...bitlockerを有効にしようとすると、システムに接続されたデバイスが機能しません。となり エラ−になります。当方同じ型番のHDDケ−スをもっており、こちらにはST3000DM001のHDDにてBitlockerの設定ができて... 詳細
[17883066] MD04ACA200
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/08/30 09:52:46(最終返信:2014/08/30 09:52:46)
[17883066] ...8月29日夕方 型番が違いますが 東芝 2TB MD04ACA200 が TSUKUMOexで 店頭表示6580円(税別)でした。 入り口で、PCパーツに使える 500円引きのクーポンを頂いたので それを利用して... 詳細
[17865676] データの移行について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/08/24 16:21:09(最終返信:2014/08/25 22:01:07)
[17865676] ...今使っているHDDも東芝製の1テラHDDです。少し、同じメーカーと言うことで心配では、ありますが、もしおすすめのメーカーや型番があれば教えてもらえるとうれしいです。 HDDに問題があると言うことは、必然的にHDD内のデータにも問題がある可能性があります...いつかはやることなのですから。 >少し、同じメーカーと言うことで心配では、ありますが、もしおすすめのメーカーや型番があれば教えてもらえるとうれしいです。 2TBでも良いのではないですか。 http://kakaku... 詳細
[16902732] 2ヶ月に一度の不具合?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/12/01 14:09:22(最終返信:2014/08/16 09:12:58)
[16902732] ...私のは自作機でして、SeagateのHDDを5台使ってます。その内1台が2TBで残り4台は1TBなのです。型番は今す ぐには確認できないですけど。耳障りな駆動音ってのは私も感じております。 本当に悩ましい限りです(^^;...訂正させて下さい。私の環境なんか、何の興味もないでしょうが(^^; 手探りで色々と試したんですが、型番を見つける方法って色々とあるん ですね。COMS、デバイスマネージャ、ディスクの管理、ディスクのプロ... 詳細
[17784699] シークエラーレートでおじゃんw
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/07/30 09:40:09(最終返信:2014/08/12 16:17:56)
[17784699] ...上記画像はあくまでも初期ロットのDT01ACA300の情報であって現行のロットの話はしていません。 初期ロットはHITACHIです。 あなたが入力した型番を入れるとDT01ACA300の情報が出ますよ。 ややこしいですが、これはDT01ACA300で間違いありません... 詳細
[17723344] 2TBの壁を超えたHDDを
2014/07/12 06:06:21(最終返信:2014/07/13 16:36:26)
[17723344] ...2TBの壁を超えたのはいいけど・・・マザーボードが対応していなくて もうデーター用でしか使えないのでしょうか? 初心者なので宜しくお願いします。 HDDの型番,具体的な常況(何を・如何して・どうなったのか・・・)等, 詳述しないと分かりません??? PCの情報も詳しく・・・... 詳細
[17260871] このHDDはAFTですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD4000FYYZ [4TB SATA600 7200])
2014/03/03 20:02:54(最終返信:2014/07/03 19:06:17)
[17260871] ...Identify_Deviceの部分を返信に貼り付けて頂けませんか? 今更感と持ってるわけではないですが、型番ルールから非AFTと思われます 最初のEから3.5インチディスク Yが4プラッタのエンタープライズモデル(このモデルにAFTの表記はありませんでした... 詳細
[17684911] セクタエラー増加
2014/07/01 03:22:38(最終返信:2014/07/02 01:35:00)
[17684911] ...同系2TBも4台使用してますが、これも問題なしです。 個体差もありますが、使用環境による事もあるので、一概にこの型番全てが低耐久性とは思えないのですが…。 ... 詳細
[17549702] ST2000DM001/EWN
2014/05/24 00:59:18(最終返信:2014/06/13 01:24:10)
[17549702] ...seageteで製品検索しても出てきません。 おそらく、Amazon.co.jp限定のフラストレーションフリーパッケージ用の型番だと思いますよ。 中身は通常の商品と同じだと思います。 中のHDDは普通のST2000DM001と全く同じものです... 詳細
[17583657] 初期不良でしょうか?
2014/06/02 01:55:20(最終返信:2014/06/03 15:23:06)
[17583657] ...sataのポートは600のものしかないようです。 ねりのすけさんこんばんわ マザーボードのBIOS上での認識でしたら、HDDの型番が出てくるはずですから、その型番を認識していないとしたらHDDの初期不良の可能性もあります。 ただ、気になるところとして... 詳細
[17577371] S.M.A.R.T.情報取得不可ってなる。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD321KJ (320GB SATA 7200))
2014/05/31 14:16:37(最終返信:2014/06/03 10:07:46)
[17577371] ...すよね? Samsungの一部型番ではS.M.A.R.T.情報の取得に問題があって、ファームウェアアップデートが必須だったという記憶があります。 それで該当する型番のHDDに関してS.M.A.R.T... 詳細
