型番 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 1312件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[17564360] 電源OFF時にHDDから発生する音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/05/27 22:58:24(最終返信:2014/05/31 05:58:38)
[17564360] ...WDからHGSTの工場を東芝が買ったので、HGSTと東芝は同じような音がします。 HDDメーカーや型番でそれぞれ特有の音がしますので、慣れてくるとどこのメーカーのHDDか分かるようになります。 >シーカー58さん... 詳細
[17554909] 代替処理済のセクタ数が増えている・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000VM000 [4TB SATA600 5900])
2014/05/25 13:43:37(最終返信:2014/05/29 22:03:37)
[17554909] ...俗にリテールと呼ばれるのは、IOやBUFFALO、マーシャルのような周辺機器メーカーが独自にパッケージして、独自の型番付けて、保証もHDDメーカーとは別に付けているものだと思います。 CFDやテックウインドのような、HDD販売代理店のシール付きやパッケージ入りは... 詳細
[17487938] チップセットが945GCだと使えませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/05/06 22:49:56(最終返信:2014/05/11 20:27:30)
[17487938] ...せん。 メーカー製PCならBIOSのアップデートは難しいでしょう。 古いマザーボードならメーカーや型番が分かればアップデートが出来るかもしれません。 3GBのHDDに対応した拡張ボード経由で接続すれば使えると思いますよ... 詳細
[17362343] ちょっと前の記事ですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/03/30 17:17:09(最終返信:2014/05/10 22:29:38)
[17362343] ...P.pdf すでに、もう次の型番に入れ替わるとは予想外でした〜! 貴重な情報ありがとうございます。 私が昨年購入した0S03361は、32キャッシュでWinDFTで型番を見るとHDS5C4040ALE630となっています....html 恥ずかしながら今更この記事を見つけ、そういえば2週間ほど前にこのHDD買ったっけ?と型番みてみたら まさにHMS5C4040ALE640でした。 ドスパラ購入ですが、まだそんな感じで販売しているのですね... 詳細
[17489074] 回転数は?
2014/05/07 09:55:30(最終返信:2014/05/07 18:33:02)
[17489074] ...HMS5C4040ALE640 5700回転、キャッシュが64MBです。 これ以外にHMS5C4040BLE640 という型番のものも存在しています。 (キャッシュは64MBで一緒です) 皆様早々に参考になる返信ありがとうございます... 詳細
[17417391] WD Red との比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2014/04/15 21:28:18(最終返信:2014/04/19 02:58:46)
[17417391] ...不具合が出ています。 これの交換に、RedとPurple、どちらにすべきか迷っています。 HGSTの型番、間違ってました。 HDS5C4040ALE630 です。 http://www.hgst.com/tech/techlib... 詳細
[17270455] XP sp2で使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/03/06 08:15:46(最終返信:2014/03/27 00:33:05)
[17270455] ...自分と同じ非AFTのHDDにすればいいでしょう。それならばHGSTが分かり易くお勧めですよ。 ちなみに型番の4番目がAなら非AFTです、EならAFTです。特に理由がないのなら2TBは割高なので1TBでよいかと... 詳細
[17317568] HDD購入に関して助言お願い致します
2014/03/18 18:00:05(最終返信:2014/03/22 17:25:49)
[17317568] ...簡易NASだと、2TBまでしか対応出来ないのが少なくないです。 ですから、2TBまでにするのが無難。 ルータの型番は書いておきましょう。 Yone−g@♪さん、パーシモン1wさん 早々のご返答有難うございます。...ハードディスクケースにファンがあれば気にしない…です。 (少くとも個人的には。) ですので私は具体的な型番指定でのオススメは出来ませぬ。 使用頻度でアクセスのレスポンスが気に食わなくなったら7200物や今はメモリ内蔵したハイブリッドHDDなんてのも有るそうですし... 詳細
[17203196] バックアップ用3TBHDDの選択
2014/02/17 12:29:34(最終返信:2014/03/20 12:38:44)
[17203196] ...・KAZU0002さん >整理術くらいは自分で何とかして下さい おっしゃる通りですが、自分はHDDの型番をディスク名にしてあるので同じ型番だとディスク名をどうしようかというつまらないことで悩んでしまいます。 もちろんラベルは念の為に貼りますが... 詳細
[17307730] 箱に外付けHDD向けとはどういうこと?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/03/16 00:31:50(最終返信:2014/03/16 16:38:26)
[17307730] ...大丈夫なんですね。  気になったのが5400回転であることでした。自分で購入しょうと してメモっていたのと型番がちょっと違うのがどのように違うのか 分からないけど安いからと思って買った。増設の目的が修正画像を... 詳細
[17246185] ハードディスク交換でマザーボードは対応しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/02/28 01:55:24(最終返信:2014/03/01 22:55:23)
[17246185] ...今、下記のマザーボードを使用しております。 ASUS型番M3A78-EM 説明書を見ますと Serial ATAコネクタ「7ピンSATA1〜6」 Serial ATA 3Gb/sハードディスク とあります... 詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384] ... リムーバブルHDDの型番はおわかりになりますか? 私も、ギーという異音とともに、HDDが認識せず、 「ディスクの管理で見るとHDDの型番までは出てきますが、容...音の様な音を繰り返し、そのままにしておくと音は出なくなり、ディスクの管理で見るとHDDの型番までは出てきますが、容量0byteで全くHDDの中身が見えない状態です。この状態になると...tID=12100829/ uvwxyzさんが使用されていたリムーバブルHDDケースの型番、また故障までの使用期間はどのくらいだったのでしょうか? 自分もこの問題には興味があるの... 詳細
[17056977] 保証が付いているのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/01/10 20:01:08(最終返信:2014/02/20 16:46:40)
[17056977] ...最近のことです。昔はバルクしかないとか、箱入りだと1.5倍くらい価格かわるとかありました。 また、型番を指名買いしたい場合は、箱入りでは無いことが多いです。 重要なデータのバックアップだけは、お忘れずに... 詳細
[16401489] RMA保証について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/07/25 12:08:02(最終返信:2014/02/19 04:50:10)
[16401489] ...加えこの製品はプラッタが今なお750GBと1TBの物が混在しており地雷要素は大きい。 WD製品が型番の後にある数値でプラッタの枚数が確認出来る上非正規の型番で 1TBと謳って販売されています。WDもRMA無しの代理店が存在しますので... 詳細
[17203655] これってなにものでしょう?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > H3IK40003272SA [4TB SATA600 7200])
2014/02/17 15:17:12(最終返信:2014/02/17 17:12:17)
[17203655] ...Ultrastar 7K4000 MegaScale DC 4000.B の2つですが、「0S03357」の型番違い・・・とか? どなたかご存じでしたら教えていただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[16899272] タカとトシさんへ
2013/11/30 18:10:25(最終返信:2014/02/15 00:33:56)
[16899272] ...電源ケーブル差込口→SATA信号ケーブル差込口→そのとなりにあるコネクタ差込口は何に使う差込口なのでしょうか? ケースの型番間違えました。 LHR-EGEU3Fではなく、LHR-EGU3Fです。 失礼しました。 これって... 詳細
[17168621] オススメの機種は?
2014/02/09 01:48:46(最終返信:2014/02/10 09:02:51)
[17168621] ...新しいOSを動かすのはきついと思います。 件のHDDは型番からすればDeskstar 7K1000.Cのは製品だと思われるので、AFTではないと思います。 本家のライブラリーにもない型番なのではっきりとしたことは言えませんが... 詳細
[17151971] SATA6.0GのHDD選び
2014/02/04 18:00:09(最終返信:2014/02/05 12:36:40)
[17151971] ...実際はどうでしょうか? 仮に、パーシモン1wさんが、私の条件でHDDを買うとしたら、どのメーカーどの型番の物を買いますか? やはり東芝のニアラインHDDですか? 容量的な事もありますが、SSDまではコストを考えていないけれど信頼性最重視したい...消耗品と思ってますので、重要なファイルはバックアップしておくことですね 壊れるときは壊れる、日立も東芝も型番も関係なく壊れるから、バックアップという事はわかっており、1台のHDDに対して2台のHDDにバックアップを取っていますから... 詳細
[17143085] PCのカバーの外し方がわかりません
2014/02/02 12:13:34(最終返信:2014/02/03 02:01:19)
[17143085] ...ます。 すぃません 型番書くの忘れてました。 富士通のD581X でした。 たしかに省スペース型のPCなんで 増設は無理なんですかね。 型番もまともに書けんのか。 型番から調べるって言って...に写ってる バックパネル側にスライドさせてみる。 想像があたっていればそれであくはず。 型番なり書いておけばちゃんと調べられるのにな。 ネットの向こうにいるのはエスパーだと思ってる...型番から調べるって言ってるのに、特定できない型番書いたって無意味だってわからんのかね。 http://bbs.kakaku.com/b... 詳細
[17124463] 外付HDDケースで開けないです。
2014/01/28 20:37:34(最終返信:2014/01/31 17:14:42)
[17124463] ...別の3TBのHDDは認識しました。4TBまで対応しているのかは分からないです。玄人志向の外付けケースで型番が分からないです。箱を捨ててしまっているので USBケースが2TiB超に対応していても、対応方法が... 詳細
