型番 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 3259件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22899700] パソコンを起動すると画面に何も表示されず真っ暗
 (マザーボード > MSI > B350M GAMING PRO)
2019/09/04 13:30:43(最終返信:2019/09/06 12:41:55)
[22899700]...>2019/08/29にパソコンを起動すると画面に何も表示されず真っ暗でした 。 グラフィックボードなしで,本当に使用できていた,と,すると, CPUの型番が違っているのかも 〜 マザーボードにあるモニター用の端子はCPUにグラフィック機能が搭載されている場合のみ使用できる端子です...詳細
[22893783] d.o.c.pにて3600Mhz起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/01 17:27:25(最終返信:2019/09/04 23:30:07)
[22893783]...お使いのメモリーがC6KなのかC7Kなのか分からないので微調整が必要かも知れないです。タイミングからはC7Kの様ですが 因みに、パーツは型番で記載した方が無難です。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 biosは最新の1005です...詳細
[22883092] マザボの決め手とは??
 (マザーボード)
2019/08/27 18:59:49(最終返信:2019/09/02 21:14:08)
[22883092]...玄人よりはSeasonicが製造元のANTECのGOLDでも良いんじゃないとは思わないでもない。 ところで、メモリーの型番とかは決めてるの?OCメモリーなのかJEDECなのかとか?というかもう購入してるのかな? クーラーは簡易水冷にするか空冷にするかをまず決めないと...詳細
[22892501] M.2で SSD 1TB をつけてSSDとHDD5台をPCに内蔵したいです
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2019/09/01 04:50:42(最終返信:2019/09/01 20:08:58)
[22892501]...SATAポートがほとんど空きがない状態になってしまうのでしょうか? ・・・うーん・・・。参りましたね。 細かく増設ボードの型番まで教えていただき、ありがとうございます! 現状、とりあえず皆さんの情報を元に、とりあえずは M2_1にM...詳細
[22870137] モニタに何も表示されず困ってます
 (マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2019/08/21 02:52:50(最終返信:2019/08/25 17:49:30)
[22870137]... ついていれば、メモリなしで鳴るかどうかの確認を。 液晶側の入力は、HDMIになってますか?液晶の型番は?Dsubでの接続では? >パーシモン1wさん 早速のお返事ありがとうございます。 写真をUPします...念のためフロントパネルコネクタ部分の写真をUPします。 怪しいなと思ったのは、 J4005って対応メモリーはDDR4-2400MHzまでなので 型番分かりませんがネイティブのDDR4-2666MHzを乗せてると UEFIの対応次第ではもしかしたら互換性がうまく働かずに...詳細
[22825627] BIOSをP5.50→P5.90にすると、PCIe SSDから起動不可に…
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2019/07/28 16:02:14(最終返信:2019/08/17 16:16:51)
[22825627]...以前のBIOSバージョンのdescriptionもまた、お読みください。 上記2つのBIOSは、型番からして本マザーボードに近い仕様だと思っています。 だから、本マザーボード用のBIOSも、もうすぐ出るのかも...詳細
[22854534] zen2でオーバークロックメモリの使用情報求む
 (マザーボード > ASUS > TUF X470-PLUS GAMING)
2019/08/13 09:55:14(最終返信:2019/08/16 19:02:31)
[22854534]...している方がいらっしゃれば、 詳細(実際に動いているメモリのクロック・CL、メモリ製品名、cpu型番など)を教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。 別の商品を買うことにしました。...詳細
[22837343] 勝手にCMOSクリアされる
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/08/03 23:17:43(最終返信:2019/08/16 14:07:57)
[22837343]...無いかと思うのですが、BIOSのバージョンと構成は記載した方が良いと思います。 電源とメモリーの型番は重要です。(BIOSのバージョンは2.6以上にしてみると良いと思います。してないならですが) 構成...詳細
[22790542] 電源はつきますがビープ音が鳴らなくなりましたモニタ無反応です
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2019/07/11 12:31:32(最終返信:2019/08/07 08:06:01)
[22790542]...切れません。 自分も電源が一番が一番怪しいとは思います。 電源の使用年数はどの位ですか? 構成の型番なども分からないので、難しいのですが。。。 皆様大変貴重なご意見ありがとうございます ご親切に教えて頂きまして誠にありがとうございます...詳細
[22813035] Win10がインストールできない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/07/21 20:14:00(最終返信:2019/08/06 15:49:09)
[22813035]...BIOSバージョン、CPU,M/Bの型番が右上方に表示されていると思う。 その下にランチャー表示の部分が、システム構成どうり赤くなっているか確認する。 下方の部分にシステム構成の部品型番が、すべて表示されていればOK...領域解放された未フォーマットの状態(HDDでいうところ)での新規インストールならば問題が出ないはず。 BIOS画面でシステム構成における各パーツの型番が表示されているのか?特にMSIはきちんと表示されていないとX。 組み上がって一番最初からの状況...詳細
[22788824] レビューが削除されてしまいました なんで?
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2019/07/10 13:43:23(最終返信:2019/08/06 00:05:42)
[22788824]...私が購入したバルク品は、 本当に箱がないだけで、店員にも、箱が無いだけという案内で、 全く同一の商品なのですけどね。 型番にバルクと付く物でもなく、メーカーが在庫はくために作り出した、 パッケージみたいな感じでしてね。 ...詳細
[22828572] Ryzen3800Xの新規立ち上げでメモリが燃えました.
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/07/30 00:14:02(最終返信:2019/07/31 04:55:47)
[22828572]... グリスをCPUのソケットに流し込んでいないか(いるそうです。信じられない・・・) メモリの型番が書かれてないが、どうしてなのか。 >ケースには入れずに仮組みで作業でした マザーボードってウラ面浮かせてないと駄目なんです...詳細
[22820646] フロントオーディオのヘッドフォンを刺しても切り替わらない…
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2019/07/25 23:40:02(最終返信:2019/07/26 22:29:02)
[22820646]...回答じゃないので、気に入らないならスルーしてください >頑張れベイスターズ!さん モニターのメーカー・型番は何ですか? モニターにヘッドホン(イヤホン)ジャックがあるなら、 そこにヘッドホンを接続すれば良いのでは...詳細
[22817061] EZ Debug LED CPUランプが消えない
2019/07/23 22:20:51(最終返信:2019/07/24 21:26:51)
[22817061]...MSIではYoutubeにやり方の手順動画が出ています。 まずはじめにそれが見れればそこから。MSIのHPから製品情報で型番で調べられる。   たかたか114さん こんにちわ〜 大変お困りのようですね。 マニュアルには次のように書かれております...詳細
[22776859] フリーズしてしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/07/04 19:08:07(最終返信:2019/07/21 11:26:11)
[22776859]...これはちょっと違いますが。。。OCメモリーのXMPはOCのうちだと自分は思ってますので、OCメモリーを使ってるなら型番は必要かな?とは思います。 そもそも、メモリーOCについては本当の選別品なのか?にもよります。 自分は価格の高い...急にメモリーが壊れるというのはあまり考えられないと思っています。 >OCメモリーを使ってるなら型番は必要かな? >フリーズに関しては 原因は多数考えられるけど 一番はメモリー関連じゃないのだろうか...詳細
[22798828] 挙動不安定ですね
 (マザーボード > ASRock > B450M-HDV)
2019/07/15 09:42:52(最終返信:2019/07/16 20:53:34)
[22798828]...メモリーがコルセアの低レイテンシータイプだからなのか?(ちなみにCL16です)それともマザーの初期不良なのか? ちなみにメモリーの型番は、CMW16GX4M2C3200C16です。 あーでもメモリーが原因かな?前使ってたZ390チップセットのマザーでも...詳細
[22794316] NVMEからの起動について
 (マザーボード > ASRock > B360M-HDV)
2019/07/13 12:04:31(最終返信:2019/07/14 21:07:32)
[22794316]...ACHIモードで起動したところ、OSドライブの選択画面が出て、その後NVMEからの起動はできました。 そもそも型番が違うため、NVMEからのブート機能がオミットされているのかもしれませんが、 Mouseのカスタマイズを見るとM...詳細
[22796502] ファンの回転音について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2019/07/14 10:50:02(最終返信:2019/07/14 13:37:04)
[22796502]...ただBIOSの画面では静かでウインドウズを立ち上げると音が気になるような状況です。 ケースファンなら、どれ(型番)なのか。 ケース付属でわからなければ、どのケースなのか。 そういったことをお書きになったほうが...詳細
[22786467] 旧CPUユーザーは注意かな (^_^)
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2019/07/09 10:36:43(最終返信:2019/07/12 13:07:36)
[22786467]...精度が足りてれば動いてしまうのかな? なんかむかし2.0から3.0に移行した頃のインテル系のマザーも似た状況だった気も… 型番にわざわざGen3とか入れていたり。 こんばんワン! そういえばGIGAのでそういう情報見たような...詳細
[22768222] 画面が表示されない。MB、CPU、電源、CPUクーラーの交換後
 (マザーボード > MSI > X299 GAMING M7 ACK)
2019/06/30 08:45:53(最終返信:2019/07/03 20:01:47)
[22768222]...前の8700Kと比べてCPUの消費電力が上がってるので、電源次第では不安定と言う可能性も有りますね。 そういえば電源の型番を聞いてなかったような。。。 SSD、HDDと言い電源回りの異常が付いて回ってるような気がします。...詳細
