型番 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 3259件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22727585] 真っ暗で何も映りません いくつか教えてください
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2019/06/11 10:09:35(最終返信:2019/07/01 07:10:06)
[22727585]...BIOS設定画面とかだけ解像度が対応してなくて映らないなんてことも有りますので、 念のためモニターの型番と接続法ひっくるめて列記した方が良いかも知れません。 >Haasさん 安く仕入られないか調べてたもので...詳細
[22747282] DRAMエラーと、DRAM検出エラーが同じ?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/06/20 07:42:30(最終返信:2019/06/25 19:47:26)
[22747282]...ご利用になれるとは思います。ご購入後動作しないなどございましたらご購入履歴よりマザーボードの型番かPCの型番を添えてご連絡ください。ご検討よろしくお願いいたします。 ですから、やはりあずたろうさんの言う通りMBの初期不要かもしれません...どおりに組み立て・・・希に失敗! こんなケースもあるのかな〜 その後、Amazonから届いた交換用マザーボード(同じ型番です)で、無事にBIOS起動しました。 皆さんどうもありがとうございました。 短い文章ながら、...詳細
[22736733] CPU 第2世代i7でも大丈夫???
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P)
2019/06/15 15:34:24(最終返信:2019/06/15 16:28:06)
[22736733]...このマザーは8世代とBIOSアップで9世代が使えます。 それ以外はダメです マザーボードの対応CPUを確認しましょう。 型番が明記されていますよ。 それ以外はどうやっても使用不可です。 早速のご返答ありがとうございます。 助かりました...詳細
[22312882] このM/Bで自作したいのですが
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2018/12/09 19:05:31(最終返信:2019/06/13 17:29:32)
[22312882]...のモデル(ASUS以外も含め)ているので本当に128GB購入し挿すのであればお手数でもASUSに正式に問い合わせ/確認し BIOSアップデートでメモリの型番を確認されて購入されてはいかがです?  普通に2133動作であれば殆ど動作するとは考えますが。 ...○ 【電源】 Cooler Master V650 Semi-Modular            型番:RS650- AMAAG1-JP だいぶパーツもそろってきたが、グラボは何が良いのか? やはり...詳細
[22731249] マザボが光るけどファンどかモニターつかない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/06/12 23:00:12(最終返信:2019/06/12 23:47:48)
[22731249]...若しくはスイッチの配線が間違っている、スイッチが故障しているなども考えられます。 CPUの型番も不明なので世代違いの可能性も 構成を書く場合はきちんと型番を書かないと何が悪いのかが分からないケースが有ります。 CPUの補助電源が刺して有るかなどを見たいので画像なども欲しいですね...詳細
[22729603] ネットからドライバをダウンロード
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/06/12 07:27:09(最終返信:2019/06/12 19:53:31)
[22729603]...com/ja/support/chipsets/amd-socket-am4/b450 APUのビデオドライバーならこちらから(型番違いでも大丈夫です) https://www.amd.com/ja/support/apu/amd...詳細
[22627216] CPU温度の差について
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/04/26 21:20:56(最終返信:2019/06/06 00:19:25)
[22627216]...VGA:Elsa GeForce GTX 1070 SAC(流用) PSU:Silver Stone 750W(型番忘れ)(流用) CASE:Corsair 400R(流用) CPUの方の過去ログみるとオフセット温度(10℃)のせいかソフトにより...詳細
[22701490] igpu multi-monitor 設定がありません
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/05/30 12:37:44(最終返信:2019/06/03 13:58:50)
[22701490]...Windowsのバージョンはどうですか? デバイスマネージャの表示にグラボの型番は入ってますか? >揚げないかつパンさん Windowsのバージョンは最新です。 GPUの型番まで入ってます。 BIOSのバージョンも最新なんですが...後ほどもう一回確認してみますが、項目は無かったように思います。 ネット検索しても、このマザーボードの型番では出てこないので。。 アプリケーションの割り当てができないのは、やはりこの設定ができないからなのでしょうか...詳細
[22668081] 対応メモリ表の見方を教えて欲しいです。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI CODE)
2019/05/15 17:06:57(最終返信:2019/05/15 18:10:27)
[22668081]...う事なのでしょうか? 宜しくお願い致します。 気にしても仕方がないです。 製造時期によっては同じ型番でも別物になることがあります。 それにASUSならASUSが持っている何かしらのCPUを使った動作確認なので...詳細
[22645023] BIOSが起動しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2019/05/04 15:59:26(最終返信:2019/05/15 11:43:54)
[22645023]...LEDもないみたいなのでビープスピーカくらいは用意しましょう。 Ryzenなので多少メモリーエラーの可能性も有ります。 取り合えず、構成は型番まで入れた方が良いと思います。 あずたろうさんと仰る通り最小構成で一度試すのは有りですが、どこまで起動してるかくらいの指標は必要です...他の端子は持ち合わせがないので試せていません。。。 >揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます。 メモリの型番はCFDの W4U2400CM-8G です。 ビープスピーカーを購入し一度試してみます。 メモリーはCrucialの方なのでMicroメモリーですね...詳細
[22664620] BIOS画面へ移行できません
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/05/13 22:51:24(最終返信:2019/05/14 12:09:04)
[22664620]...現在はビデオカード「無し」でテストしているんですね。 ビデオカードを付けて、モニターをビデオカードに接続してごらん。 ビデオカードのメーカー・型番も開示すると、詳しい人からレスがもらえるかも。 あっ! 解決済みになってた。 >猫猫にゃーごさん...詳細
[22649285] グラボってUEFIのどこで確認出来ますか?
2019/05/06 15:07:38(最終返信:2019/05/06 21:14:04)
[22649285]...ベンチを掛ければ回ると思うけど 温度が60℃超えても回らなければ不良と思うけど 使用してるビデオカードの型番くらいは書かれてはいかがかと。 熱いといっても、何度くらいですか? セミファンレスだと、一定温度まではファン回らないモノもあります...詳細
[22477710] クリーンインストール後フリーズする。
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2019/02/19 04:07:32(最終返信:2019/04/22 21:02:44)
[22477710]...一度ビデオカードを外して、オンボードグラフィックで試してみましょう。 …CPUの型番ではなく、リテールCPUクーラーの型番を書く人は初めて。 半年使用していなかった事とマザーボードも新しくはないので、コイン電池を交換した方が良いと思います...詳細
[22614676] Windows10がインストールできない。
 (マザーボード)
2019/04/20 15:56:04(最終返信:2019/04/21 05:24:28)
[22614676]...ロゴだけ。ぐるぐるが出ません。 >古いPCにWindows10を入れようとしています。 その古いPCの型番またはスペックは? 入れようとしてるOSのバージョンは? 結構古いんですよね... HP Compaq...詳細
[22609543] 安定性重視の適合メモリ
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/04/18 08:26:24(最終返信:2019/04/20 07:11:51)
[22609543]...オンボードグラフィックでデュアルモニタを組みたいと考えています。 用途はRAW現像ですが、安定性重視でOCなどは致しません。 現在製造元や、メモリーの型番が煩雑で、チョイスに困っています。 価格、安定重視の、オススメ8GB 2枚組みをご紹介いただければ幸いです...詳細
[22597266] OSがまともにインストールできず困っています
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2019/04/12 19:20:32(最終返信:2019/04/15 13:41:35)
[22597266]...それで判らなければ診断に出した方がいいです。 電源ユニットも怪しいですし、他にも容疑者は幾らでもいます。 一応、各パーツの型番は書いた方が良いですよ? メモリは、Crucialのメモリを勧めときます。安くて安定動作してくれてますよ^^...詳細
[22567784] 回線速度が以前のPCより低下。LANチップセットの不良?
2019/03/30 12:17:31(最終返信:2019/04/14 09:51:17)
[22567784]...・・ ホームゲートウェイルータやイーサネットハブの型番は? >antena009さん HGWルータの型番は PR-S300HI、イーサネットハブの型番はLSW-TX-5EPという過去モデルです。 イーサネットハブの方調べてみたら...ダメなようだったら初期不良だと考えて返品手続きしようと思っています。 重ね重ねありがとうございました。 >HGWルータの型番は PR-S300HI、イーサネットハブの型番はLSW-TX-5EPという過去モデルです。 >イーサネットハブの方調べてみたら...詳細
[22588750] マザーボードとCPUを換装したところ、BIOSが起動しません
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/04/08 20:47:00(最終返信:2019/04/09 11:39:00)
[22588750]...ATX2.4の電源じゃないとか。。(必須では有りませんが。。。) こういう場合は、とりあえず、構成と型番は一応、表記しないと、どう答えて良いのか分からないというのが本音です。 一応、初期BIOSでもCPUは対応してるみたいなので起動はすると思うんですけどね...詳細
[22574170] Gigabyte X570&X499M/B EECに型番情報出る。
 (マザーボード)
2019/04/02 03:11:08(最終返信:2019/04/02 03:11:08)
[22574170]...一部仕様も。 https://videocardz.com/newz/gigabyte-x570-and-x499-motherboards-listed-at-eec...詳細
[22557930] メモリの異常?
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2019/03/25 20:07:06(最終返信:2019/03/26 09:54:36)
[22557930]...いろいろと残念なPC組立屋さんですね。 ほい もう一つついでに言えばPatriotのメモリーはPから始まります。そのような型番は無いです(笑) Z390M Pro4にあるHDMIなどの出力端子はCore i5 9400Fにグラフィック機能がないのでエラーになります...詳細
