型番 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 3227件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22247511] USB3.xハブの使用での不具合
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 GAMING K4)
2018/11/11 23:31:10(最終返信:2018/11/12 22:23:05)
[22247511]...だとしたら、IOデータやBuffaloなどの周辺機器メーカー製品なら具体的な型番を、外付けケース+バルクHDD/SSDならケースの型番を教えてください。 発生している現象的に、少し前に私の環境で発生したものに似ている気がします...詳細
[22228964] ヒューレットパッカード表示でストップ
 (マザーボード > MSI > H110M PRO-VH PLUS)
2018/11/04 07:47:48(最終返信:2018/11/07 10:29:25)
[22228964]...表示に出てるのはSSDがHPのドライブとして使われてた内容の消去レポートですね。 マザーは関係のない型番が出てるので、それとは別の物を表示してるだけでしょう。 SSDからBOOTして消去レポが表示されてるだけな気もしますが...詳細
[8490671] BIOSアップデート
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/10/12 19:54:21(最終返信:2018/11/02 23:16:48)
[8490671]...iassist経由での0099から0122アップグレードで同様の症状になり、インテルのサポートに問い合わせました。「AA番号(型番)やシリアル番号をプログラムする工場用/OEMベンダ用のツールを提供してもらうかもしくはボード交換が必要だと思う」旨報告しましたが...詳細
[22225144] マルチモニターが出来ないです
 (マザーボード > ASRock > AB350M-HDV)
2018/11/02 16:06:17(最終返信:2018/11/02 20:10:31)
[22225144]...0]でデュアルモニタを試してみましたが、特に設定をいじらなくてもデュアルモニタは出来ましたけど。 ディスプレイの型番が不明なのでどうなのか分かりませんが、旧型のディスプレイだと自動認識しないそうなので「検出」ボタンを押してくださいとなってます(うちのは自動認識したけど)...詳細
[22178659] M.2が認識しません
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/10/12 21:44:03(最終返信:2018/10/13 19:10:26)
[22178659]...か。 >nobu_macさん M2にはNVMeとSATAのものがありますが、どちらですか? 型番が分かればそれでもいいのですが? M2AはPCI-e 3.0 X4/SATAなのでNVMeもSATAも認識しますがM2BはPCI-e...M2SSDは何ですか? M2AはSATA接続はつかえますがM2Bは使えません。 NvMeなら何方でも大丈夫です。 先ず型番を書いて下さい。 >nobu_macさん とりあえず、M2ソケットではいくつかの制限があるので、マニュアルP18をよく読んでください...詳細
[22166411] 助けて下さい!インターネットに繋がらないです!
 (マザーボード > MSI > H370 GAMING PLUS)
2018/10/07 19:48:58(最終返信:2018/10/09 13:25:04)
[22166411]...7zipを使っても解凍したらファイルが使えなくなっていました。 また、落ちたので、上げときます メモリーに関しては型番を公開していないので、どうしてそうなったのかについてはペンディングとさせていただきます。 Crucialが駄目とかではないかも知れませんし...詳細
[20819996] MSI AM4マザーのJSPI1ピンヘッダー接続について [報告]
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2017/04/15 18:53:12(最終返信:2018/10/06 14:38:54)
[20819996]...たとえチェックを付けたとしてもVCPデバイスとしては認識されません。 それとSkyPROで使用されているプロセッサ(MCU)についてですが、何とか型番が読み取れましたので記しておきます。(まぁ、どうでもいい情報ですが、気になる人には気になると思いますので)...詳細
[22158918] LEDについて
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/10/04 18:51:59(最終返信:2018/10/04 20:08:07)
[22158918]...1の場合はCPUのLEDは起動時に一瞬点灯して消灯、メモリーは消灯が正しく、点灯した場合異常のLEDです。 2の場合はLED制御をどうしてるのか型番などが無いと、どうなのか分からないです。 1の場合、VGAやBOOTが点灯してるのでしょうか? ...詳細
[22148378] M2 SSDが認識されない
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2018/09/30 09:06:01(最終返信:2018/09/30 13:17:09)
[22148378]...して認識すらされませんでした UEFI上では、SSDとして認識されないもののNVMeの項目では一応型番が表示されていましたが設定項目はありません システムブラウザというマザーボードに差してるものを全体を表示する項目では...詳細
[22138301] 画面が散らつくのですが、マザーボードが原因でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/09/26 10:23:46(最終返信:2018/09/27 23:57:25)
[22138301]...B75M-PLUSの購入を検討しておます。交換可能でしょうか? Display 液晶TV Toshiba REGZA  型番: 42Z7 テレビに視聴可能。 ASUSTek Intel Socket 1155 DDR3メモリ対応...KRPW-TX300W-90 2017/05購入 >Display 液晶TV Toshiba REGZA  型番: 42Z7 テレビに視聴可能。 PC用モニターはお持ちですか? 原因は不明ですが当方のPCも液晶TV(HDMI接続)でちらつくことがあります...詳細
[21926728] 330 Series SSDSC2CT120をいれた、グラボは?
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/06/28 03:05:38(最終返信:2018/08/29 17:15:57)
[21926728]...上記のようにやるとなると、難しいようですね。 ・Hard Disk BBS Priorities ←SSDの型番 ・1USB Hard Disk Driver BBS Priorities←USB ・UEFI...詳細
[22060555] 何も表示されない
 (マザーボード > ASRock > H110M-ITX)
2018/08/26 20:21:30(最終返信:2018/08/28 08:30:46)
[22060555]...CPU補助電源の刺し忘れなんてことは無いですよね? 後、構成なども記載しておいた方が良いとは思います。電源とかメモリーの型番とか^^; 電源がケースに付いていた300Wのもので、マザーボード用電源ケーブルが20ピンと4ピンに分かれています...詳細
[22056866] ビデオカードについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B360-G GAMING)
2018/08/25 13:19:50(最終返信:2018/08/25 22:00:20)
[22056866]...>電源も疑い別の物にしてみましたが関係なさそうでした。 前だ別だと書かれても、わかりません。 きっちりと、構成を書いて、どれをどの型番のものに変更して確認したかなど詳しく書いてください。 >パーシモン1wさん B360はIntelのチップセットですから...詳細
[9551278] 起動処理が4秒って本当ですか?
 (マザーボード > ASUS > M3A78-EM)
2009/05/16 12:02:41(最終返信:2018/08/25 09:07:21)
[9551278]...光学がJMチップ経由で待たされるのでエンターキー押さないと 進まないけど押せばPOSTは4秒でいけますね〜 ASUSの2年以上昔のマザーですけど型番と構成とBIOS設定の肝はあえて書きません♪ P5Kよりも古いマザーでも充分可能ですよっと P...詳細
[22024557] 新しいマザボでOSインストール時にブルースクリーン
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170MX-Gaming 5 [Rev.1.1])
2018/08/11 21:30:14(最終返信:2018/08/23 14:42:55)
[22024557]...ツ交換をしてわからないことがあるので質問をさせていただきます 【構成パーツのメーカーと型番】 CPU: Intel CPU Core i7-6700K 4GHz 8M ...ザボの部分の書き込みは間違いでした、以下が正しいスペックです 【構成パーツのメーカーと型番】 CPU: Intel CPU Core i7-6700K 4GHz 8M ...に沿って直ることを祈ります。    ところでバックアップは取ってなかったんですか? 同じ型番のマザー、HDD、電源だけの交換ですよね? ライセンス通りませんか? 失礼しました。Re...詳細
[22026722] /T付型番
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/08/12 19:50:38(最終返信:2018/08/23 10:39:58)
[22026722]...問題は、マザー型番に/Tがマザーの型番なのかどうかだと思うんですけど、マザーメーカーが/Tをマザーに付いてるなら何らかの識別なので、どこかが違うってことになりますね^^; マザーの型番が一緒なら、まあ...るほど、「Taiwan」は面白いですね。 型番は、メーカーの型番シール(T無し)の上から、 T有り型番のシールが貼られていました。 店舗側が貼っ...す。 再度店舗へ足を運び、店長さんに確認しました。  ・「/T」付型番は、パソコン工房内の型番  ・前回セール時の売れ残り品  ・未開封  ・現行品との違いは、仕...詳細
[22050360] 最小構成で起動しません・・・
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PRO CARBON AC)
2018/08/23 01:14:50(最終返信:2018/08/23 10:21:56)
[22050360]...電源だけで起動するとどうですか? ビープ音は鳴りますか? 鳴るようなら、次はメモリを1枚挿して確認です。 ついでに、液晶の型番および接続端子はどれを使ったかも書かれた方が良いですy 構成を書くなら、すべて書いてください。中途半端が...詳細
[22038505] シャットダウン時にUSB給電を止めるには?
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV)
2018/08/17 19:33:15(最終返信:2018/08/18 09:17:36)
[22038505]...電源を切ったときにキーボードのランプなどは消えるんですか? USBメモリーなどのランプも消えない(電源用のランプが付いてるもの)んですかね? 後は電源の型番は何ですかね? windows10であればこちらの記事が参考になりませんでしょうか? http://bbs...詳細
[22029207] 久しぶりにパソコンを作ろうと思います
 (マザーボード)
2018/08/13 20:09:06(最終返信:2018/08/14 11:50:28)
[22029207]...>皆様のおススメを教えてください。 何のお勧めが知りたいのでしょうか? 光り物について?PCケース選びやファンなど? それとも、型番の記載がないCPUやメモリ? ディスクキャッシュって良く読み込むものを前もって早いほうのディスクに保存しておいて...でも写真や動画なら関係ないですよね。 この予算分どこか違うところに回した方がよさそうな気がしてきました。 >パーシモン1wさん 型番書いたらアドバイス変わりますか?そこ必要ですかね? >zemclipさん 電源とケースは流用する...詳細
[22004043] BIOSメニューについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B350M-PLUS GAMING)
2018/08/02 15:49:29(最終返信:2018/08/14 11:02:00)
[22004043]...GEシリーズは基本OEM向けのみです。 eBayチェックしているとたまにを台湾人が出品していますが。 型番等の下に謎のD刻印があります。 本物かどうかは不明ですが特別感があって最高です(笑) >Will5toheavenさん...詳細
