型番 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 3227件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[22026157] オンボードグラフィックの2画面出力は可能でしょか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/08/12 15:22:45(最終返信:2018/08/12 20:55:28)
[22026157]...>ケーブルはHDMI、DVI、D-Sub全て2本ずつあります。 適当な書き方はしないほうが良いです。 型番は何で、付属または所有ケーブルがどれで、PCと接続をしているのはどのケーブルで、と。 けーるきーるさん...詳細
[21997781] 自作された方、メモリのメーカー型番について
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/07/30 11:49:07(最終返信:2018/08/02 18:26:27)
[21997781]...このマザーボードで自作された方に、使用したメモリのメーカーと型番を教えていただきたいです。 メモリも安くなってきましたが、相性が気になるため、どれを買うか悩んでおります。 よろしくお願い致します! これじゃないけど同じASUSの...詳細
[21979104] 4K編集にて【H370M DS3H [Rev.1.0]】と迷っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > H370N WIFI [Rev.1.0])
2018/07/21 23:54:16(最終返信:2018/07/22 11:55:52)
[21979104]...com/item/K0001054465/ そんな感じなのではないかと思います。 グラボをどうしたいのか型番が無いのでわからないのですが、小さめというならItx用のシングルファンのですかね? 追記: これはソフトにもよりますが...詳細
[21977694] 再起動無限ループ
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PRO CARBON)
2018/07/21 11:46:02(最終返信:2018/07/21 23:16:28)
[21977694]...メモリはG.SkillのF4-2400C15D-8GNTというのを使用しています。 後、メモリーの型番や電源の型番も書いた方が良いと思いますよ memtest86はやった方が良いですね?不良ならマザーと思いますが...詳細
[21951712] サポートしていないメモリについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/07/09 13:29:09(最終返信:2018/07/19 18:17:11)
[21951712]...基板側でも4秒でシャットダウンしない場合、止まってる場所にもよりますね。 原因はメモリーだけではないですが、とりあえず、メモリーの型番は何ですかね? ケースから出して組みなおしても動作は一緒ですかね? 因みにQVLに載ってないメモリーでも動作する方が多いと思うんですけ...SDRAM PC-17000 と書かれてあるくらいしかちょっと分からない感じです… メモリ側にも型番らしきものは見当たらずサイコムのシールが貼られてる状態です。 >2年程前にサイコムで購入したBTOパソコンで付いてきたメモリ...詳細
[21601435] ストリーミング動画再生の不具合?につきまして。
 (マザーボード > ASRock > N3700M)
2018/02/15 13:29:40(最終返信:2018/07/19 01:28:33)
[21601435]...ハード的な要因は、通常なら電源を疑いますが、再起動が上手く行くケースが有るならどうかなーって感じです。また、電源の型番も分からないのでなんともです。 まあ、一度、構成を記載して見ては如何でしょうか? ご返信有り難う御座います...詳細
[21945711] シングルだと起動するのに2枚挿しだと起動しない・・・
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/07/06 21:14:37(最終返信:2018/07/07 21:12:20)
[21945711]...Memtest86+は作者が更新を止めてしまっていて、現在は古いVersionしかないです^^; >テクノブレイク7さん メモリーの型番くらいは記載しましょう^^: 2番目以降にどのメモリーを1本ずつさしてもランプは点滅しますか? 一応...詳細
[21942125] BIOSまでいけない
 (マザーボード > ASUS > P9X79 WS)
2018/07/05 09:18:40(最終返信:2018/07/06 21:36:31)
[21942125]...これ以上は、お店にも落ち込むか? マザーメーカーのさぽーとに相談してみることです。 それと、マザーの型番とBIOSのバージョンは正しいのでしょうか? これなんですよね? https://www.asus...詳細
[21928427] OC設定の読み込みに失敗しましたと表示されます。
 (マザーボード > MSI > X299 GAMING M7 ACK)
2018/06/28 21:24:53(最終返信:2018/06/29 15:10:57)
[21928427]...通常状態で問題が無くてOC時に落ちやすくなるのでしたら、こちらの問題化もしれません^^; メモリーの型番が書いてないわかりませんが、Hynixの3200のメモリーだと(元が2666 Nativeじゃないもの)だと3200は結構...てっきりCPUとメモリのOCで両方で出るものと思っていたので、メモリの抜き差しや設定もデフォルトではなく見直してみたいと思います。 なおメモリの型番はCMK32GX4M2B3200C16の2枚差しになります。 ありがとうございました、今一度BIOS設定を詰めてみたいと思います...詳細
[21924883] 10年ぶりの自作…マザーボードが不良!?
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2018/06/27 09:23:54(最終返信:2018/06/29 14:48:48)
[21924883]...3でHasswell対応ではないことが原因じゃないかと思いますよ^^ 最近のマザーはこれが原因で起動できないケースが有るようです リストを書くのなら、型番は正確に…ってことですね。...詳細
[21927994] BIOSが起動せず困ってます…
 (マザーボード > ASUS > PRIME B360-PLUS)
2018/06/28 18:47:45(最終返信:2018/06/28 19:09:30)
[21927994]...B360に7700は使えません。 8000番台のCPUにするか、マザーを替えましょう。 CPU:Core i7 7700K → 型番に誤りはありませんか ? https://www.asus.com/jp/Motherboard...詳細
[21909206] PCIeM.2でRAID組めますか?
2018/06/20 12:34:47(最終返信:2018/06/26 22:56:18)
[21909206]...いえいえ>dragongateさんへのレスではありません。 HDDよりもSSDの方が理論上の寿命というものがはっきりしています。 同じ型番のものをほぼ同じ条件で使われ続ければ、同時に壊れる可能性は非常に高いです。 それにRAID1はデーターを守るというのではなく...詳細
[21900954] 自作初心者です。
2018/06/16 21:44:00(最終返信:2018/06/21 17:40:22)
[21900954]...4枚とコルセアCMK32GX4M2A2400C14を4枚つけてます。 これだと、メモリーを8枚刺してるとしか思えませんが^^; とりあえず型番からメモリーモジュールを調べてみました。タイミングの違う16GBをさしてるみたいですが、どちらからさしてるんですか...詳細
[21894023] CPUソケットが同じなら型落ちCPUでも使えるか?
2018/06/13 23:05:26(最終返信:2018/06/14 00:39:30)
[21894023]...当方ゲームは一切しないので現有のCPUが使えれば速度的には十分でSATA6G6本が魅力なだけです。 CPUはi7で型番はクーラーで見えませんが6年前7万くらいした4コア3000代だと思います。 ちょうど6コアがだ他ばかりの頃の最終版です...詳細
[21871572] 自作PCで電源は入るがモニターが「信号なし」となる。
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/06/03 21:25:40(最終返信:2018/06/06 14:20:54)
[21871572]...いけないような概念はあるのでしょうか? あります。 20年以上前から変わりありません。 CPUの型番など情報をもたないと、それが正常に動かせるものであるかのチェックができません。 また、どのクロックで動作してよいかなどの情報もないままでは...詳細
[12937233] BIOSの故障?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2011/04/25 22:04:38(最終返信:2018/06/02 14:45:07)
[12937233]...ev-16#support-dl-bios ただ、BIOSが原因かも判らない、使っているパーツの型番も判らないでは、そんなPCを 捨てて、メーカー品を買われた方が無駄な労力を使わなくてすむと思います...詳細
[21855225] 質問です!マザーボードのサイズについて
 (マザーボード)
2018/05/27 16:25:20(最終返信:2018/05/31 10:02:08)
[21855225]...com/blog-entry-571.html ネットで見ると、マザーボードに印刷された MS-7826という型番が見えますね。 これは、MSIのマイクロATXですね。 MS-7826 https://support...詳細
[21845781] メモリクロック3200MHzで頭打ち。
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2018/05/23 16:24:49(最終返信:2018/05/30 18:38:53)
[21845781]...それでもリネームしたのは混乱を避けたい意図があったのかなと。 近年のAMDはエラッタ潰した製品を新型番にするヘキがある気がする。 >AMDなシュウさん 私含めて引き続き本マザーを使う人は多いと思うので...詳細
[15860812] メモリーがデュアルチャンネルモードで認識しません
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2013/03/07 15:44:01(最終返信:2018/05/27 19:51:22)
[15860812]...1981sinichirouさん >1333のほうは正常に認識するか確認済ですか? 1866と全く同じです。 それとMBの型番が違います 私のは890GM Pro3 R2.0です。890GM Pro3だと対応表が大分違いますよ...詳細
[21817645] DIMM.2が認識しない。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX APEX)
2018/05/12 04:57:32(最終返信:2018/05/24 05:09:21)
[21817645]...「あの…M.2届いてつけてほかのHDDも4つつけましたが・・・・」 何が届いたのでしょうか?参考までに「型番」等を公表願えれば幸いです。 >沼さんさん 大丈夫ですよー M.2: WD WDS250G2X0C...詳細
