型番 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 3258件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22138301] 画面が散らつくのですが、マザーボードが原因でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/09/26 10:23:46(最終返信:2018/09/27 23:57:25)
[22138301]...B75M-PLUSの購入を検討しておます。交換可能でしょうか? Display 液晶TV Toshiba REGZA  型番: 42Z7 テレビに視聴可能。 ASUSTek Intel Socket 1155 DDR3メモリ対応...KRPW-TX300W-90 2017/05購入 >Display 液晶TV Toshiba REGZA  型番: 42Z7 テレビに視聴可能。 PC用モニターはお持ちですか? 原因は不明ですが当方のPCも液晶TV(HDMI接続)でちらつくことがあります...詳細
[21926728] 330 Series SSDSC2CT120をいれた、グラボは?
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/06/28 03:05:38(最終返信:2018/08/29 17:15:57)
[21926728]...上記のようにやるとなると、難しいようですね。 ・Hard Disk BBS Priorities ←SSDの型番 ・1USB Hard Disk Driver BBS Priorities←USB ・UEFI...詳細
[22060555] 何も表示されない
 (マザーボード > ASRock > H110M-ITX)
2018/08/26 20:21:30(最終返信:2018/08/28 08:30:46)
[22060555]...CPU補助電源の刺し忘れなんてことは無いですよね? 後、構成なども記載しておいた方が良いとは思います。電源とかメモリーの型番とか^^; 電源がケースに付いていた300Wのもので、マザーボード用電源ケーブルが20ピンと4ピンに分かれています...詳細
[22056866] ビデオカードについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B360-G GAMING)
2018/08/25 13:19:50(最終返信:2018/08/25 22:00:20)
[22056866]...>電源も疑い別の物にしてみましたが関係なさそうでした。 前だ別だと書かれても、わかりません。 きっちりと、構成を書いて、どれをどの型番のものに変更して確認したかなど詳しく書いてください。 >パーシモン1wさん B360はIntelのチップセットですから...詳細
[9551278] 起動処理が4秒って本当ですか?
 (マザーボード > ASUS > M3A78-EM)
2009/05/16 12:02:41(最終返信:2018/08/25 09:07:21)
[9551278]...光学がJMチップ経由で待たされるのでエンターキー押さないと 進まないけど押せばPOSTは4秒でいけますね〜 ASUSの2年以上昔のマザーですけど型番と構成とBIOS設定の肝はあえて書きません♪ P5Kよりも古いマザーでも充分可能ですよっと P...詳細
[22024557] 新しいマザボでOSインストール時にブルースクリーン
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170MX-Gaming 5 [Rev.1.1])
2018/08/11 21:30:14(最終返信:2018/08/23 14:42:55)
[22024557]...ツ交換をしてわからないことがあるので質問をさせていただきます 【構成パーツのメーカーと型番】 CPU: Intel CPU Core i7-6700K 4GHz 8M ...ザボの部分の書き込みは間違いでした、以下が正しいスペックです 【構成パーツのメーカーと型番】 CPU: Intel CPU Core i7-6700K 4GHz 8M ...に沿って直ることを祈ります。    ところでバックアップは取ってなかったんですか? 同じ型番のマザー、HDD、電源だけの交換ですよね? ライセンス通りませんか? 失礼しました。Re...詳細
[22026722] /T付型番
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/08/12 19:50:38(最終返信:2018/08/23 10:39:58)
[22026722]...問題は、マザー型番に/Tがマザーの型番なのかどうかだと思うんですけど、マザーメーカーが/Tをマザーに付いてるなら何らかの識別なので、どこかが違うってことになりますね^^; マザーの型番が一緒なら、まあ...るほど、「Taiwan」は面白いですね。 型番は、メーカーの型番シール(T無し)の上から、 T有り型番のシールが貼られていました。 店舗側が貼っ...す。 再度店舗へ足を運び、店長さんに確認しました。  ・「/T」付型番は、パソコン工房内の型番  ・前回セール時の売れ残り品  ・未開封  ・現行品との違いは、仕...詳細
[22050360] 最小構成で起動しません・・・
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PRO CARBON AC)
2018/08/23 01:14:50(最終返信:2018/08/23 10:21:56)
[22050360]...電源だけで起動するとどうですか? ビープ音は鳴りますか? 鳴るようなら、次はメモリを1枚挿して確認です。 ついでに、液晶の型番および接続端子はどれを使ったかも書かれた方が良いですy 構成を書くなら、すべて書いてください。中途半端が...詳細
[22038505] シャットダウン時にUSB給電を止めるには?
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV)
2018/08/17 19:33:15(最終返信:2018/08/18 09:17:36)
[22038505]...電源を切ったときにキーボードのランプなどは消えるんですか? USBメモリーなどのランプも消えない(電源用のランプが付いてるもの)んですかね? 後は電源の型番は何ですかね? windows10であればこちらの記事が参考になりませんでしょうか? http://bbs...詳細
[22029207] 久しぶりにパソコンを作ろうと思います
 (マザーボード)
2018/08/13 20:09:06(最終返信:2018/08/14 11:50:28)
[22029207]...>皆様のおススメを教えてください。 何のお勧めが知りたいのでしょうか? 光り物について?PCケース選びやファンなど? それとも、型番の記載がないCPUやメモリ? ディスクキャッシュって良く読み込むものを前もって早いほうのディスクに保存しておいて...でも写真や動画なら関係ないですよね。 この予算分どこか違うところに回した方がよさそうな気がしてきました。 >パーシモン1wさん 型番書いたらアドバイス変わりますか?そこ必要ですかね? >zemclipさん 電源とケースは流用する...詳細
[22004043] BIOSメニューについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B350M-PLUS GAMING)
2018/08/02 15:49:29(最終返信:2018/08/14 11:02:00)
[22004043]...GEシリーズは基本OEM向けのみです。 eBayチェックしているとたまにを台湾人が出品していますが。 型番等の下に謎のD刻印があります。 本物かどうかは不明ですが特別感があって最高です(笑) >Will5toheavenさん...詳細
[22026157] オンボードグラフィックの2画面出力は可能でしょか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/08/12 15:22:45(最終返信:2018/08/12 20:55:28)
[22026157]...>ケーブルはHDMI、DVI、D-Sub全て2本ずつあります。 適当な書き方はしないほうが良いです。 型番は何で、付属または所有ケーブルがどれで、PCと接続をしているのはどのケーブルで、と。 けーるきーるさん...詳細
[21997781] 自作された方、メモリのメーカー型番について
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/07/30 11:49:07(最終返信:2018/08/02 18:26:27)
[21997781]...このマザーボードで自作された方に、使用したメモリのメーカーと型番を教えていただきたいです。 メモリも安くなってきましたが、相性が気になるため、どれを買うか悩んでおります。 よろしくお願い致します! これじゃないけど同じASUSの...詳細
[21979104] 4K編集にて【H370M DS3H [Rev.1.0]】と迷っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > H370N WIFI [Rev.1.0])
2018/07/21 23:54:16(最終返信:2018/07/22 11:55:52)
[21979104]...com/item/K0001054465/ そんな感じなのではないかと思います。 グラボをどうしたいのか型番が無いのでわからないのですが、小さめというならItx用のシングルファンのですかね? 追記: これはソフトにもよりますが...詳細
[21977694] 再起動無限ループ
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PRO CARBON)
2018/07/21 11:46:02(最終返信:2018/07/21 23:16:28)
[21977694]...メモリはG.SkillのF4-2400C15D-8GNTというのを使用しています。 後、メモリーの型番や電源の型番も書いた方が良いと思いますよ memtest86はやった方が良いですね?不良ならマザーと思いますが...詳細
[21951712] サポートしていないメモリについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/07/09 13:29:09(最終返信:2018/07/19 18:17:11)
[21951712]...基板側でも4秒でシャットダウンしない場合、止まってる場所にもよりますね。 原因はメモリーだけではないですが、とりあえず、メモリーの型番は何ですかね? ケースから出して組みなおしても動作は一緒ですかね? 因みにQVLに載ってないメモリーでも動作する方が多いと思うんですけ...SDRAM PC-17000 と書かれてあるくらいしかちょっと分からない感じです… メモリ側にも型番らしきものは見当たらずサイコムのシールが貼られてる状態です。 >2年程前にサイコムで購入したBTOパソコンで付いてきたメモリ...詳細
[21601435] ストリーミング動画再生の不具合?につきまして。
 (マザーボード > ASRock > N3700M)
2018/02/15 13:29:40(最終返信:2018/07/19 01:28:33)
[21601435]...ハード的な要因は、通常なら電源を疑いますが、再起動が上手く行くケースが有るならどうかなーって感じです。また、電源の型番も分からないのでなんともです。 まあ、一度、構成を記載して見ては如何でしょうか? ご返信有り難う御座います...詳細
[21945711] シングルだと起動するのに2枚挿しだと起動しない・・・
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/07/06 21:14:37(最終返信:2018/07/07 21:12:20)
[21945711]...Memtest86+は作者が更新を止めてしまっていて、現在は古いVersionしかないです^^; >テクノブレイク7さん メモリーの型番くらいは記載しましょう^^: 2番目以降にどのメモリーを1本ずつさしてもランプは点滅しますか? 一応...詳細
[21942125] BIOSまでいけない
 (マザーボード > ASUS > P9X79 WS)
2018/07/05 09:18:40(最終返信:2018/07/06 21:36:31)
[21942125]...これ以上は、お店にも落ち込むか? マザーメーカーのさぽーとに相談してみることです。 それと、マザーの型番とBIOSのバージョンは正しいのでしょうか? これなんですよね? https://www.asus...詳細
[21928427] OC設定の読み込みに失敗しましたと表示されます。
 (マザーボード > MSI > X299 GAMING M7 ACK)
2018/06/28 21:24:53(最終返信:2018/06/29 15:10:57)
[21928427]...通常状態で問題が無くてOC時に落ちやすくなるのでしたら、こちらの問題化もしれません^^; メモリーの型番が書いてないわかりませんが、Hynixの3200のメモリーだと(元が2666 Nativeじゃないもの)だと3200は結構...てっきりCPUとメモリのOCで両方で出るものと思っていたので、メモリの抜き差しや設定もデフォルトではなく見直してみたいと思います。 なおメモリの型番はCMK32GX4M2B3200C16の2枚差しになります。 ありがとうございました、今一度BIOS設定を詰めてみたいと思います...詳細
