型番 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 3227件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21608605] 初期不良なのでしょうか
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/02/18 02:28:50(最終返信:2018/03/03 09:58:37)
[21608605]...電源交換を先にしても良いと思います。 経年劣化から壊れる危険性回避のため、先に電源を交換してしまう人も居ます。 電源の型番を記載してもらえると少し分かりやすいと思います」。 ご説明ありがとうございます。 組み直しても直らなかったので...詳細
[21628339] 小さめなケースへの取り付け
 (マザーボード > MSI > Z370M MORTAR)
2018/02/25 03:47:58(最終返信:2018/02/25 14:42:11)
[21628339]...当方もだいぶ前にこのケースをAMD/1055Tで使用したのですが、熱の排気に苦労しました。(USBの型番がない同じタイプ) 注意点は  @あずたろうさんの写真の通りですが上からみて右手のグラボ側の吸気ファンでは能力不足です...詳細
[21080578] vmware使用時にBSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT(101)が発生1/2
 (マザーボード > MSI > A88X-G43)
2017/07/30 00:49:48(最終返信:2018/02/25 11:06:16)
[21080578]...memtest)やハードディスク(WD純正のハードディスク診断ツール)の 診断を行ってもハードの異常はないことも確認しました。 さらに、別に同型番のマザーボードA88X-G43を用意して、 まったく別の電源、別のCPU、別のメモリ、別のマウス、別のキーボード...メーカーのカスタムISOからカスタムISOの次のバージョンへのアップデートで ハードもメーカーが対応をうたっている型番で、あまり不具合が入る余地が少ない アップデートだったのですが。 で、ESXiの話は、ここまで。...詳細
[21438809] どんなメモリーを使用されていますか
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/12/17 12:06:56(最終返信:2018/02/24 18:54:52)
[21438809]...マザボ交換でいつも悩むのは、メモリー相性です。皆さんどのメーカー、どの型番のメモリーを使用されているのかよろしければご教示ください。お願いいたします。 具体的に書いた方がが良いのでは。 シングルランクでJEDECならほぼ動くと思います...詳細
[21606813] 大至急 IOパネルがズレてる
2018/02/17 15:17:34(最終返信:2018/02/18 11:08:30)
[21606813]...ケース側の六角スペーサーの長さが合ってないんじゃないのかな。 長さの違うスペーサーって入ってなかったんですか? PCケースのメーカー、型番は? ZALMANのZ9 PL USです スペーサーが無さそう・・・・・ 長いスペーサーなんて付属品でついてないですね...詳細
[21560686] Ryzen 5 2400G BIOS更新必要??
 (マザーボード > MSI > A320M GAMING PRO)
2018/02/01 16:06:16(最終返信:2018/02/15 14:26:38)
[21560686]...どちらにしてもCPU買って無いのでBIOSのアップデートも出来ないし。 グラボ持っているならRyzen買って売るかそのまま使うかかな。 型番は2000番台だけど、Zen+アーキテクチャの第一弾という訳ではなく、これは既存のZenアーキテクチャなので(実にまぎらわしい)...詳細
[21580090] MSI、RavenRidge対応BIOSアップデート
 (マザーボード)
2018/02/07 23:45:43(最終返信:2018/02/15 10:48:36)
[21580090]...M/Bの型番に注意してBIOSアップデートを! http://www.guru3d.com/news-story/msi-bios-updates-to-make-motherboards-compatible-with-raven-ridge-apus...詳細
[21586476] 起動が遅くなりました。
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/02/10 11:54:58(最終返信:2018/02/11 21:53:12)
[21586476]...8*2メモリ 他の接続はGBとHDDだけです。 よろしくお願いします。 電源は何ですか? 構成は型番まで書いてもらえるともう少し情報が出しやすいです。 寒くなって電源の電力が出にくくなって、調整に時間がかかってるとか...詳細
[21538400] Biosが起動しない
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/01/24 19:14:22(最終返信:2018/02/11 19:59:03)
[21538400]...HradDISK(SSD又はHDD)が2番 でインストール設定です。(この場合)    当方はUSB/DVD(パイオニア製の型番が表示)でインストールしたので結果SSD/SANのブートセクタWin10が表示    されています...詳細
[21580342] crossfire x ができません教えてください
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/08 02:55:40(最終返信:2018/02/08 16:33:52)
[21580342]...CFXブリッジを使用しますがブリッジ無しでのCFXもMSI/RX560は可能と明記しています。 そう云う事で最低限、機器構成、メーカ/型番を明記した方が達人の方々のコメントを得やすいかと思います。 価格コムでのRX560は5機種程記載されていますがCFX対応と明記は3種...価格コム記載の5機種のうちクロシコとASUSはCFXに ついて記載がないので、前記の書き込みの通り、型番/メーカ名の記載を書くように記述させていただきました。 写真からはクロシコかASUSを想定しますね...詳細
[21565650] 電源は入るが、画面に何も映らない。
2018/02/03 10:00:41(最終返信:2018/02/03 23:43:05)
[21565650]...答えようがありません。 いっそ、購入したショップに持ち込むのもありかと。 あと、英字の大文字小文字は書き分けを。型番を変に省略したりしないよう。投稿ボタンを押す前に、変な日本語になっていないか確認を。 電源が一瞬光るだけならCPUの異常ではなく...詳細
[21485448] フリーズ頻発で手に負えません、助けてもらえませんか><
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/01/05 13:50:24(最終返信:2018/01/24 17:34:56)
[21485448]...wnload/chipset?os=Windows%2010%20-%2064 SSDの型番は? CPUやメモリーは当然にOCなんかしてませんよね? 特にメモリーはX.M.Pも解除... そうして、記入漏れがかなりあり申し訳ありません... SSD ADATA128GB(型番は帰宅しないと不明なのですが、HDDが原因でこのような症状になるものでしょうか...?)...Dの動作チェック「健康」およびSATAケーブルの交換 >SSD ADATA128GB(型番は帰宅しないと不明なのですが、HDDが原因でこのような症状になるものでしょうか...?)...詳細
[21493947] シャットダウンできません
2018/01/08 16:33:33(最終返信:2018/01/21 04:38:18)
[21493947]...ケースから出して確認するなどで確認が取れます。 それと、パーツの詳細が少し、あいまいですね^^;型番などを記載したほうが確認がしやすい場合が多いと思います。 おそらくこのマザーちゃんは人恋しいので...詳細
[21514085] オンボードグラフィックについて
2018/01/15 23:21:24(最終返信:2018/01/17 13:58:38)
[21514085]...しょうか。 ご存知の方ご回答よろしくお願い致します。 サポートされてないCPUでよく動いてますね(型番間違い? すみません 8700kの誤りです。 わし1080Ti 4-way SLI で組んでるけど...詳細
[21498856] CPU対応について教えてください
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/01/10 12:40:51(最終返信:2018/01/15 22:39:38)
[21498856]...現在使用中の6thに対応のマザーボードを探します。 6thですとZ270やZ170など、Z370のような3ではなく2と1で始まる型番のマザーボードになります。 マザーボードを替えても大した性能向上はないですが.... ゲーム性能を決める部分の大半はCPUに収まっているので...詳細
[21513290] 起動しない
 (マザーボード > ASRock > A320M)
2018/01/15 20:04:24(最終返信:2018/01/15 21:40:28)
[21513290]...TX12Vの電源関係のチェックもした方が良いでしょうね 細かいことになりますが、電源の型番くらいは書いた方が良いです。 どちらにしても、現状の把握が先なのでビープスピーカを付け...ね^^; ただ、発売時期を考えるとP2.00での出荷とは思いますが。。。 マザーボードの型番を正確に書いてください。 A320M-HDVではないですか? ホームページはこれしか出て...ンさんのご指摘の通りビープ音確認用のSPを取り付けコメントを仰ぐべきかと。又マザーはフル型番が正しい? のかが不明(2種類あります) 写真3の様にマザーバックパネルにHDMI出...詳細
[21497930] memtest86でエラー
2018/01/09 23:49:26(最終返信:2018/01/10 19:27:00)
[21497930]...ルになったのは初めてで、かなり面食らっており、どうしたものかと悩んでおります。 に)別の型番のメモリに変える、エラーの出ないやつ ほ)ヤフーオークションに部品ごと出して大儲けする ...O.Gさん 拙い長文を読んでいただき有難うございます。 返信いただき嬉しいです。 別な型番のメモリに変えるという手もありましたね。ただ、あのメモリの光り具合が結構よくて(笑 少し...ご意見ありがとうございます。 みなさん、ありがとうございました。 とりあえず、今回は別な型番のメモリに変えて様子を見てみたいという旨をショップに伝えたいと思います。 その示唆を与...詳細
[21491981] マルチCPU搭載について
 (マザーボード)
2018/01/07 22:59:27(最終返信:2018/01/08 00:35:33)
[21491981]... CPUとマザーはすでに持ってるってことでいいのかな? Xeon E5 26xx V4 ←これの型番とか分かんないけど、モデルによってはかなり高性能で高級なCPUだしそれをデュアルってことはモンスター級のマシンだし...詳細
[21462781] 画面が映らない!
2017/12/27 00:02:24(最終返信:2017/12/27 13:01:29)
[21462781]...8100が発売されたから6100をどこかで格安で売られてたから、その値段に釣られたとか・・・? 原人志向って何、落ち着いて見ないから型番違いの様な間違いをするのでしょう。 それとも「くろうと」と読めなかったのか... ソケット間違いに...詳細
[20583303] 6600k+z270でwindows7のインストール
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/01/19 16:57:53(最終返信:2017/12/27 05:25:45)
[20583303]...これも沼さんが一部書かれているとおりかなり高度な知識が無いと出来ません。一般の方にはほぼ無理かと思います。同じ型番”例えばP8P67EVO→P8P67EVO”であれば可能かもしれませんが違う型番P8P67EVO→Z270Fは基本的に出来ません。 クリンインストールをされた後...詳細
