型番 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 3258件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21760755] 相性の良いグラフィックボード探してます
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/04/18 11:26:57(最終返信:2018/04/18 16:28:05)
[21760755]...その仕様のPCを最初から買っておくことをお奨めします。 >rabuwankoさん モニターの解像度や接続法方、 もしくはモニターの型番等も記した方が良いとおもいますよ。 正:接続方法 >kokonoe_hさん 商品の比較画面まで付けていただいてありがとうございます...詳細
[21756388] マザーボードにcpu補助電源を差し込むと再起動を繰り返す
 (マザーボード)
2018/04/16 17:09:58(最終返信:2018/04/17 06:27:41)
[21756388]...>先日amazonで自作pcのパーツを買って初めて組みたて(略  ↑これだけでは、読んでいる方は「使いまわしがない」とは判断し切れない。 構成パーツの型番が言及されていないものもあるので。  初めてというなら、接続不良が怪しいかな。  各コネクタの指しなおし...詳細
[11458350] 1Gbps Switching Hubとのリンクスピード
 (マザーボード > MSI > P6N SLI-F V2)
2010/06/06 07:44:09(最終返信:2018/04/14 15:48:12)
[11458350]...症状が出たかたはいらっしゃいませんでしょうか? 「そんなことはなかった」というかたは接続した1Gbps Hubのメーカー名と型番を教えていただけないでしょうか? 回線が100Mでは、1GBは認識しません。 ご返信ありがとうございます...詳細
[21345704] 検索でたどり着いたけど、未解決か…
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2017/11/10 01:59:21(最終返信:2018/04/11 12:23:42)
[21345704]...とりあえず、メモリーセット2セットの型番と、現在のタイミングを記載したほうが良いでしょう すみません解決済みにするのを完全に忘れておりました。 メモリは全く同じ型番の物を追加購入したのですが、 結果としては買い足した方の初期不良でした...>上海の京都人さん 確認したとこのURL貼ってくれた方が… msconfigは確認済みですか? 同じ型番のメモリー4枚にしたのでしょうか? 別々のメモリー2セットの場合、1つのチャンネルに違うタイミングのメモリーが刺さることになります...詳細
[21735325] LANアダプタ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2018/04/07 23:45:39(最終返信:2018/04/08 00:20:38)
[21735325]...intel社のイーサネット接続機器で型番が1219Vというものです。 >以前使ってたPCではgigabit〜と出てたはずなので 1Gbps接続の〜という記載です。 違いに意味はありません。 型番から速度を調べるのか...詳細
[21721175] BIOSの設定なのですが・・・。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2018/04/01 19:55:43(最終返信:2018/04/02 18:22:38)
[21721175]...ドットバイドットは液晶やプラズマディスプレイ等画素単位で表示するモニターの設定なのでCRTには存在しません。 モニターは具体的にどの型番なのでしょうか? モニターの性能が判らないと話になりません。 それからモニターの情報表示を出して解像度を調べてください...詳細
[21706957] システムチェクから起動が遅いです
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/26 23:08:42(最終返信:2018/03/31 06:43:24)
[21706957]...高速スタートアップの無効化、オーバークロックしているなら 定格に戻すことも試してください。 電源のメーカー、型番も開示を。 >猫猫にゃーごさん ご返信ありがとうございました。 電源は下記のとおりです。 電源ユニット:FSP...詳細
[21678531] ECCメモリについて
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/03/15 23:06:12(最終返信:2018/03/31 00:27:46)
[21678531]...ウェブサイトを見ても対応しているのか対応していないのかがはっきりしていなくて、悩んでいます。 ちなみに型番は(DDR-4 2400 CL16 MTA16ATF2G64AZ-2G3H1)です。 お願いします...詳細
[21680915] ドライバCDについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77X-UD3H [Rev.1.0])
2018/03/16 23:20:33(最終返信:2018/03/17 13:09:45)
[21680915]...1) >・12DC1-10IH77S-108AR(Ver.1.08) もう一枚のマザーボードの型番は何ですか? 同じまたは、同系列チップセットのマザーボードじゃないですか? 同じまたは、同系列であればドライバも同じになります...詳細
[20223014] このディスクにWindows をインストールすることはできません
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2016/09/21 12:57:45(最終返信:2018/03/12 10:00:42)
[20223014]...にUEFIに入り 起動優先順位のところで1番目を光学ドライブにする。 光学ドライブの同じ型番が2つ出てくるが UEFI: で始まる方を選択する。(重要) この後でOSをインストール...EFIに入り >起動優先順位のところで1番目を光学ドライブにする。 >光学ドライブの同じ型番が2つ出てくるが >UEFI: で始まる方を選択する。(重要) >この後でOSをインスト...でしょうか? >起動優先順位のところで1番目を光学ドライブにする。 >光学ドライブの同じ型番が2つ出てくるが >UEFI: で始まる方を選択する。(重要) このときは表示されてい...詳細
[21650493] RYZEN5 2400Gとの組み合わせ(EZ debugのCPU点灯)
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/03/05 02:07:06(最終返信:2018/03/07 20:00:19)
[21650493]...基本的にCPUが正常に認識されていないから、EZ DebugのCPUのLEDが点灯しているのではないのでしょうか? 昔あった別の型番のCPUとしてでも誤認識するような事例がありましたが、それならグラフィックボードを挿せば起動するかもしれませんが...詳細
[21608605] 初期不良なのでしょうか
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/02/18 02:28:50(最終返信:2018/03/03 09:58:37)
[21608605]...電源交換を先にしても良いと思います。 経年劣化から壊れる危険性回避のため、先に電源を交換してしまう人も居ます。 電源の型番を記載してもらえると少し分かりやすいと思います」。 ご説明ありがとうございます。 組み直しても直らなかったので...詳細
[21628339] 小さめなケースへの取り付け
 (マザーボード > MSI > Z370M MORTAR)
2018/02/25 03:47:58(最終返信:2018/02/25 14:42:11)
[21628339]...当方もだいぶ前にこのケースをAMD/1055Tで使用したのですが、熱の排気に苦労しました。(USBの型番がない同じタイプ) 注意点は  @あずたろうさんの写真の通りですが上からみて右手のグラボ側の吸気ファンでは能力不足です...詳細
[21080578] vmware使用時にBSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT(101)が発生1/2
 (マザーボード > MSI > A88X-G43)
2017/07/30 00:49:48(最終返信:2018/02/25 11:06:16)
[21080578]...memtest)やハードディスク(WD純正のハードディスク診断ツール)の 診断を行ってもハードの異常はないことも確認しました。 さらに、別に同型番のマザーボードA88X-G43を用意して、 まったく別の電源、別のCPU、別のメモリ、別のマウス、別のキーボード...メーカーのカスタムISOからカスタムISOの次のバージョンへのアップデートで ハードもメーカーが対応をうたっている型番で、あまり不具合が入る余地が少ない アップデートだったのですが。 で、ESXiの話は、ここまで。...詳細
[21438809] どんなメモリーを使用されていますか
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/12/17 12:06:56(最終返信:2018/02/24 18:54:52)
[21438809]...マザボ交換でいつも悩むのは、メモリー相性です。皆さんどのメーカー、どの型番のメモリーを使用されているのかよろしければご教示ください。お願いいたします。 具体的に書いた方がが良いのでは。 シングルランクでJEDECならほぼ動くと思います...詳細
[21606813] 大至急 IOパネルがズレてる
2018/02/17 15:17:34(最終返信:2018/02/18 11:08:30)
[21606813]...ケース側の六角スペーサーの長さが合ってないんじゃないのかな。 長さの違うスペーサーって入ってなかったんですか? PCケースのメーカー、型番は? ZALMANのZ9 PL USです スペーサーが無さそう・・・・・ 長いスペーサーなんて付属品でついてないですね...詳細
[21560686] Ryzen 5 2400G BIOS更新必要??
 (マザーボード > MSI > A320M GAMING PRO)
2018/02/01 16:06:16(最終返信:2018/02/15 14:26:38)
[21560686]...どちらにしてもCPU買って無いのでBIOSのアップデートも出来ないし。 グラボ持っているならRyzen買って売るかそのまま使うかかな。 型番は2000番台だけど、Zen+アーキテクチャの第一弾という訳ではなく、これは既存のZenアーキテクチャなので(実にまぎらわしい)...詳細
[21580090] MSI、RavenRidge対応BIOSアップデート
 (マザーボード)
2018/02/07 23:45:43(最終返信:2018/02/15 10:48:36)
[21580090]...M/Bの型番に注意してBIOSアップデートを! http://www.guru3d.com/news-story/msi-bios-updates-to-make-motherboards-compatible-with-raven-ridge-apus...詳細
[21586476] 起動が遅くなりました。
2018/02/10 11:54:58(最終返信:2018/02/11 21:53:12)
[21586476]...8*2メモリ 他の接続はGBとHDDだけです。 よろしくお願いします。 電源は何ですか? 構成は型番まで書いてもらえるともう少し情報が出しやすいです。 寒くなって電源の電力が出にくくなって、調整に時間がかかってるとか...詳細
[21538400] Biosが起動しない
2018/01/24 19:14:22(最終返信:2018/02/11 19:59:03)
[21538400]...HradDISK(SSD又はHDD)が2番 でインストール設定です。(この場合)    当方はUSB/DVD(パイオニア製の型番が表示)でインストールしたので結果SSD/SANのブートセクタWin10が表示    されています...詳細
