型番 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 295件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14527906] ファンコンを導入したら、静穏ケースになりました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD05B)
2012/05/06 08:53:31(最終返信:2012/05/20 08:38:03)
[14527906]...>>(ZALMAN MFC-1 制御・・型番?) 御免なさい。私の書き方が悪かったようで。MFC-1は、間違いです。型番が、うろ覚えだったので。 内部両面テー...ブルを、5V駆動に変更し、80mmfan x2 追加(ZALMAN MFC-1 制御・・型番?) ほとんど、無音です。 あと、オンボードビデオがある M/B にした方が良いですよ...ブルを、5V駆動に変更し、80mmfan x2 追加(ZALMAN MFC-1 制御・・型番?) 申し訳ありません。いまいち理解できません。4Pペリファラレルは、電源に挿すもの...詳細
[14440799] HDD LEDケーブルの極性にご注意
 (PCケース > SEED > TWINSYS TS1)
2012/04/15 18:59:52(最終返信:2012/05/17 13:26:43)
[14440799]...すし、導光板のプラスチックモールドの色がかなり濃いため光がさらに減衰します。 Gigaのマザー(型番不明 ソケット939)で実験してみたときの実測値です。 LED接続状態でのマザーのLED端子間電圧...詳細
[14522284] 謎の線、そして起動しないです。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/05/04 23:12:39(最終返信:2012/05/09 23:10:51)
[14522284]...それで組めるなら問題ないはず。 大変失礼いたしました。こちらの画像です。 ドライブとは、DVDドライブのことです。型番は上に書いてあります。 ちょっと古いやつだったみたいで、vista以前のものに対応している、と。...詳細
[14509779] 搭載ファンについて
 (PCケース > NZXT > Phantom 410)
2012/05/02 05:06:53(最終返信:2012/05/02 06:38:57)
[14509779]...標準で搭載されているファンは3つとも青く光るのでしょうか? 送料の関係で同時に注文したいと考えているのですが、搭載ファンの型番を教えてもらませんか? よろしくお願いします。 >標準で搭載されているファンは3つとも青く光るのでしょうか...詳細
[14452632] パソコンケース
 (PCケース)
2012/04/18 15:03:27(最終返信:2012/04/20 00:16:54)
[14452632]...ie=UTF8&s=computers 仕様: レイアウトを自在にカスタマイズ可能なオープンフレームのモジュラーPCケース メーカー型番 : LANBOYAIR-YELLOW カラー : ブラック/イエロー サイズ : 220(幅)×510(奥行き)※×517(高さ)mm...詳細
[14023762] 付属しているLEDファンの色と商品名の名前はなんでしょうか?
2012/01/15 00:48:02(最終返信:2012/01/15 01:10:30)
[14023762]...また付属しているファンの位置を変えたりすることは可能でしょうか? 商品名というより型番ですね… 場所の変更、取り外しは出来ますy ZM-F3 LEDだと思います。...詳細
[13994699] リアファンについて
 (PCケース > POWEREX > AC550-M08FF-P EXKURO)
2012/01/08 07:48:58(最終返信:2012/01/08 17:13:24)
[13994699]...連投ですみません。 リアファンですが、90mmであるのはわかるのですが、型番で検索しましたが、見つけられませんでした。元々付いているファンの回転数(rpm)とノイスレベル(dB)を知りたいのですが、おわかりになる方はいらっしゃいますか...詳細
[12597648] 今のPC用スピーカーに不満を感じています
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 II RC-502)
2011/02/02 22:20:55(最終返信:2011/12/13 19:33:30)
[12597648]...やっぱスピーカーは、木製ケースに限ります。 DENONのコンポステレオに光ケーブルにつないでいます。いい音しますよ型番D-MG33中古で1万新ませんよ 1万円なら東和電子の卵でいいんじゃないかと。 http://kakaku...詳細
[13761906] 電源の静音性とか
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG05)
2011/11/13 18:37:23(最終返信:2011/11/13 18:37:23)
[13761906]...4dBA。 搭載電源:FSP300-60GHS Owltechから販売されているものと同じメーカーと型番だが、若干違う。 ケース付属の方は、OST等の台湾製コンデンサを採用。 Owltechの方はオール日本製コンデンサだが...詳細
[13616259] 配線について質問です。
 (PCケース > 3R SYSTEM > R650)
2011/10/12 16:24:11(最終返信:2011/10/12 18:04:39)
[13616259]...画像を載せて置きます。 このケースは持ってないのですが 温度センサーの電源のようですね。(温度センサーの型番判れば資料が有るかも?) 白をCOM(マイナス側に)隣にある緑を+5VDCに接続して確認を。 下記の参考HPを参照すると下側2つですね...詳細
[13019784] ケースファンについて教えてください
 (PCケース > サイズ > EVE)
2011/05/17 21:22:46(最終返信:2011/09/30 21:10:42)
[13019784]...簡単にだとファンコンの導入ですね・・・ 今どきPWMが付いてないマザーがあるのだろうか? 主さん、マザーの型番を書いたほうが早いよ マザーボードは、ASROCKのZ68-PRO3-Mです。 安くて最新の物をということで選んだのですが...詳細
[13412358] Z9Plusの配線について
2011/08/24 11:21:24(最終返信:2011/09/04 08:53:59)
[13412358]...このケースの4個のファンはこのマザーボードのどこに取りつけるかおしえてもらえないでしょうかお願いします 型番は正確にお願いします。F1A75-V PROですね。 ファン用コネクタの位置は、マザーボードのマニュアルに書いてあるはずですが...詳細
[13355016] とにかく、でかい!
 (PCケース > サイズ > Super18-BK)
2011/08/09 18:51:00(最終返信:2011/08/11 15:39:46)
[13355016]...それを参考に40センチの巨大ファン装着を思った次第です。 ケースの中身等、ほぼ同じです。 写真載せておきますね。品名型番は『 Tacens Sagitta U tower 』です。 TACENSというメーカーで、価格コムでも同メーカー他ケースの掲載がありました...詳細
[13349343] サイドパネルが・・・
2011/08/08 08:55:58(最終返信:2011/08/08 17:33:05)
[13349343]...ファンとの接触報告は聞いたことがないですね。 接触しているのは本当にファンでしょうか? どこのメーカーで型番の電源なのか、もしくは電源を取り付けた状態の内部写真等あればアドバイスしやすいと思います。 ファン交換の場合は下記からファンのサイズ指定で検索できます...詳細
[13159361] 早速購入しました。
 (PCケース > Corsair > Obsidian 650D)
2011/06/21 12:58:22(最終返信:2011/06/29 20:55:33)
[13159361]...”からはグレードアップにはならないかもしれませんね。 失礼しました。 FANコンに問題があった、旧型番CC650DWがどこかで、安売りしていたら良いのですが FANコンスイッチも目立たないところにあるし...詳細
[13150846] いつの間にか、CORSAIR CC650DW-1が・・・
 (PCケース > Corsair)
2011/06/19 12:23:47(最終返信:2011/06/19 15:16:43)
[13150846]...『ファンコントローラーの改良に伴い、型番に変更がありました。』 http://www.links.co.jp/items/corsair-case/cc650dw.html ようやく再販が始まりますか...詳細
[13097144] 電源交換出来ますか
 (PCケース > AOPEN > H340G)
2011/06/06 05:55:30(最終返信:2011/06/06 10:53:55)
[13097144]...このケース大きさデザイン気に入って購入を検討しているのですが電源容量が少ないですが 容量の大きいのに交換出来るのでしょうか、出来るのでしたらメーカー名型番等よろしく、 子供のPC作成に大きさ等丁度良いのでWindows7をインストールして主にネット、メール等をする予定です...詳細
[13038951] このケースについて・・
 (PCケース > Abee > AS Enclosure DX4 ASE-DX4)
2011/05/22 16:56:26(最終返信:2011/05/30 23:57:28)
[13038951]...現在のCPUは一定のクロックを、CPUの内部で何倍かにして動作クロックを得ます。 その何倍のというのは、基本的にCPUの型番で決まっているのですが、Kの付いているものはその上限が固定されず、ある程度まで上昇させることが可能です...詳細
[13069803] 初心者向きのPCケースを探しています
 (PCケース)
2011/05/30 07:04:12(最終返信:2011/05/30 22:50:29)
[13069803]...そもそも「安っぽそうに見える」はあなたの主観であるがゆえに、他の人が選ぶケースが安っぽく見えないという保証はありません。 現在使っているケースのメーカー名/型番を書くか、写真をUPしてください。 >クーラーマスターElite 360 RC-360-KKN1-G...詳細
[12982543] 5インチベイについて教えてください
 (PCケース > サイズ > EVE)
2011/05/07 17:38:41(最終返信:2011/05/29 17:31:28)
[12982543]...引っかからないようにPCケースのふたを手で押さえておいてから閉じるようにしています。  その点では、不具合だと思います。 ちなみに、DVDドライブの型番を知りたいところです。 パイオニアのブルーレイディスクドライブ206シリーズです。 パイオニアのフロントベゼルっていうんでしたっけ...詳細
