型番 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 295件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13049938] 作りました。
 (PCケース > ANTEC > Sonata Proto)
2011/05/25 12:09:41(最終返信:2011/05/25 19:18:30)
[13049938]...けることが可能。 と、なっていますが、KAZU0002さんはASUSのP67/H67マザーのどの型番で確認されましたでしょうか? 英語マニュアルでは『メモリスロット。外側を最初に使え』との記述があるのでしょうか...詳細
[12815427] 125WクラスCPUのケースとして
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2011/03/24 00:38:43(最終返信:2011/03/24 19:40:53)
[12815427]...熱源になりそうなものあげると CPU:AMD Phenom II X4 945(125W) MB:ASUS 型番不明チップセットAMD 870+SB850 メモリ:DDR3 PC3-12800 2G×2 HDD:1GB×1...詳細
[12774551] スピーカーの接続について
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2011/03/12 12:01:22(最終返信:2011/03/12 14:18:31)
[12774551]...最初から付けてなくてM/B上の端子に付いているなら無効化しきれてないことになります。 あと、そのような型番のサウンドカードはありませんでした。 できました! サウンドカードはSound Blaster...詳細
[12764849] インタフェースがサイドにあるPCケース
 (PCケース)
2011/03/09 21:09:49(最終返信:2011/03/11 00:16:07)
[12764849]...電源SW>USB>リセットSW>ヘッドフォン>>SDカード>>>FDD >じゃくそん1112さん  もしメーカー、型番等わかりましたら教えてください。 キーボードはBluetoothのを使っているので、OS起動後しか使えないのです...詳細
[12591625] 電源が入らない 230Vだから?
 (PCケース > IN WIN > IW-BL634W/300)
2011/02/01 18:35:41(最終返信:2011/02/12 11:26:58)
[12591625]...お薦めできる電源ではありません。 たくさんのご回答ありがとうございます。 ヘタリンさんに提示して頂いたのと違い、型番は「IP-S300DF1-0」でした。 みやたくさんのご意見を参考に、電源交換できるか調べてみます...製品自身は海外製品ですが、日本国内で販売するものに関しては 国内使用可能仕様(この場合は搭載電源が型番「IP-S300DF1-0」 であり、電源背面に115/230Vの切り替えスイッチ付き)となります...詳細
[12566327] ケース購入に関してアドバイスが欲しい
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/01/27 02:20:46(最終返信:2011/01/28 00:06:12)
[12566327]...>余程のメリットがないとしないように思うのですが、この認識正しいですかね? GPU側の話でなくソフト側の話です。 GPU側は同一型番ならデバックが行われるだけで新機能といったものは付かないはず。 >Geforceは使えないんじゃないか...>GPU側の話でなくソフト側の話です。  あ、ソフトの方でしたか;  すいません。勘違いしてました。  >GPU側は同一型番ならデバックが行われるだけで新機能といったものは付かないはず。  そうなんですか?てっきりどんどん新しくなっていくものだと思ってました...詳細
[12385515] 電源ユニットの各種表記について教えて下さい。
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2010/12/18 17:53:19(最終返信:2010/12/19 12:39:39)
[12385515]...せて頂きました。 上記のURLでの「GUNTER-BK」の電源ユニットの表記は、 ◆型番…SCY-500T-TG12 ◆ACInput…115/230V 10A/5.5A 50...、「Setto II 142 GZ-E2BSDX-G93」の電源ユニットの表記は、 ◆型番…GE-C650N-C2 ◆ACInput…115/230V 7A/4A 47-63MH...は定格出力の表記を見つける事が出来ませんでした。 「SCY-500T-TG12」の方は型番に500とあるのですが、500Wが定格出力と考えて よいものなのでしょうか? それから...詳細
[12217300] 天面
 (PCケース > LIAN LI > PC-A77FB)
2010/11/14 22:29:17(最終返信:2010/12/11 01:32:50)
[12217300]...3万円台だった時にPC前にいなくて買えなかった〜〜〜ショックwwww 因みに、サイドパネルは、どの型番なのでしょうか? レアメタルおよびレアアース http://ja.wikipedia.org/wi...アルミニウムは地殻中の金属元素量としては最大です。だた、精錬に電力食いますね。 >因みに、サイドパネルは、どの型番なのでしょうか? 以前書き込みしたことがありますので、ご参考まで  書込み番号→[11848499]...詳細
[12258079] マザーの上(真横)に電源が来ることについて。
 (PCケース > Abee > acubic T80 ACB-T80)
2010/11/22 22:27:13(最終返信:2010/11/26 23:38:27)
[12258079]...CTFDDAC128MAG-1G1 【HDD】3.5インチ*2(メーカー失念) 【光学】バッファローBluray(型番失念) 【電源】SilverStoneSST-ST45SF 作業性、拡張性も悪いですがお洒落なケースだと思います...詳細
[12182836] Dell Vostro220s からの載せ換え
2010/11/08 10:07:51(最終返信:2010/11/20 19:29:51)
[12182836]...>電源は同時に購入予定です >microATX電源ユニットの最大出力で400wのようですが 買い換えるなら、何を買うか型番書いてね。 それらのケースにあえてMicroATX電源を選ぶ理由はないと思いますy 普通にATX電源で良いかと...詳細
[12076827] マウスコンピューターのケースを変更したい
 (PCケース)
2010/10/18 00:36:27(最終返信:2010/10/29 01:05:14)
[12076827]...A出来るだけケースが大きいもの(高さ50cm以上、奥行き50cm以上、横20cm以上) Bおしゃれ 以下、マウスの型番と構成を記載します。 商品型名: MDV ADVANCE ST 6300B-NB24WHD-DB...詳細
[11696921] 初めての自作PCに挑戦
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/07/30 15:20:06(最終返信:2010/10/28 22:57:54)
[11696921]...初期予算的は35万以内で収まればいいなぁと思っています。現状で40行ってそうな気もしますが^^; 本来ならば、安いセール品や良品と言われる型番などを調べて1つ1つ探すのが自作の醍醐味なのではとも分かっています。 最初は少しずつ集めて作ろうかとも思ったのですが...詳細
[12120049] ケースを交換しようと思っているのですが…
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X1)
2010/10/26 23:11:25(最終返信:2010/10/28 22:36:28)
[12120049]...来ますか? PCの詳細(メーカーサイトでは載っていない型番) M/B ECS G31T-M HDD WD3200AAKS ドライブ LG 型番は忘れましたがDVDスーパーマルチドライブ fjire438さん...詳細
[7696704] 質問なんですが…
 (PCケース > AOPEN > TM-363)
2008/04/19 22:45:30(最終返信:2010/09/17 16:36:56)
[7696704]...(今は何を買うか考えていません。) CD-ROMドライブは家にある壊れたパソコン(IBMのパソコンで型番はよくわからない)を流用します。 FDDは使いません。 このケース付属の電源は300Wです、ご注意を...詳細
[11865613] システムファンケーブル4ピンコネクター
 (PCケース > ANTEC > Six Hundred SE)
2010/09/05 19:53:06(最終返信:2010/09/07 00:06:07)
[11865613]...cost-simulator.com/eco/eco3.html あくまで目安ですのでご注意を。 大まかな構成と電源の型番必要かもw (サイドに貼ってるシールに書いてます) それと電源から出ている分岐ケーブルは適度に分散させて繋いでますよね...詳細
[11843817] 上部のファンについて
2010/09/01 00:40:44(最終返信:2010/09/03 22:41:10)
[11843817]...部品一つで変化するものですから、完全に把握出来ている人はいないでしょう。 それから一般的なファンモーターは、型番ラベルが貼ってある方に風が流れます。 ついでに言うと、電源ケーブルが通っている方です。 勘違いしていないか確認した方がいいでしょう...詳細
[11792836] 電源なしモデル(B級品)
 (PCケース > ENERMAX > ECB3000-B+450W)
2010/08/21 17:32:51(最終返信:2010/08/22 10:58:58)
[11792836]...jp/eshop/g/g2100805359612/ にて特価1,780円(税込)で販売されています。 ・型番:ECB3000-B ・ボディカラー:ブラック ・材質:スティール合金 ・対応マザーボード:ATX...詳細
[11730855] これから、このケースを購入される方
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-M1BPD)
2010/08/07 14:18:39(最終返信:2010/08/11 13:50:11)
[11730855]...HTS725032A9A364 (320GB 9.5mm) HDDA:Seagate 250GB(型番忘れました…。)バックアップ用で使用していた物 メモリー:Team TED34096M1333HC9DC...詳細
[11731269] ホットスワップ基盤と背面ファン
 (PCケース > JMAX > JX-FX400B)
2010/08/07 16:46:21(最終返信:2010/08/11 01:14:08)
[11731269]...Aホットスワップ背面基板には2箇所接続口があるが1箇所でも大丈夫なのか? B何のためにあるのか? 基盤の型番はCFI-B23XAと書かれていますがググっても載っていなくて・・・ 小賢さん 推測になるのですが…...詳細
[11743191] 左側面ファンの音がうるさいです
2010/08/10 14:24:37(最終返信:2010/08/10 18:58:53)
[11743191]...御すれば善いと思います。 >Thunderstruckさん さっそく返信ありがとうございます^^ 型番をよく見たら、CM690で型落ちのケースでした。それでファンがついていたのかも。 ファンコントロー...詳細
