型番 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 295件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[11644560] 電源が故障
 (PCケース > ファスト > A-ITX-200P300)
2010/07/18 16:36:24(最終返信:2010/07/28 19:15:10)
[11644560]...apextechusa.com/products.asp?pID=115 本題ですがその壊れたという電源の型番は何でしょう? 物によってはねじ穴の間隔が公開されていたりするので参考にできるかもしれません。 ...詳細
[11672260] HDD用インチネジと六角インチネジ
 (PCケース)
2010/07/24 19:23:42(最終返信:2010/07/27 21:19:09)
[11672260]...多少力を入れてネジを回しても大丈夫だと思うので、力を入れてみて下さい。 インチネジと入っても腐るほど種類がある。PCのインチネジ型番は#6−32xA。Aには長さが入る。 通常は#6-32x4mmか6mm。堅いのはミリのボルトで入口をなめたんじゃない...詳細
[11663414] サイドファンとCPUクーラーの絡みについて
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/07/22 17:52:33(最終返信:2010/07/25 23:29:04)
[11663414]...リテールクーラー用の安物バックプレートを使用しています。 (開封したその日にパッケージを廃棄してしまった為に型番は不明です…) 今回初めての使用で、詳しい事は良く判らないのですが CPUクーラーを買いに訪れていたショップで初めてバックプレートを考え出し...詳細
[11557663] 5.25インチベイサイズ(幅)について
 (PCケース)
2010/06/28 22:09:46(最終返信:2010/07/08 22:38:26)
[11557663]...MARSHAL社製のSATA3,5インチのハードディスク用 5インチベイ専用内蔵ケースBuilt in Bay Rack (型番MAL-1535)という商品を買ったのですが、5インチベイに入らないのです。 商品の横幅を測ったら147.2mmありました...(測定するのが難しそうなので目測ですが) 開口部というのは一番手前の部分ですよね?それは150mm丁度です。 ちなみにケ−スの型番は判りますか? 5インチベイに既に何か取り付けているなら、取り付けている螺子を緩めると? >開口部というのは一番手前の部分ですよね...詳細
[11589916] PCケースLIANN LI PC-K62
 (PCケース > LIAN LI > PC-K62)
2010/07/06 04:55:58(最終返信:2010/07/07 17:54:02)
[11589916]...磁石の力で思い通りの位置にファンを設置可能!! ブランド Ainex 製品名 ファンステイ マグネットタイプ 型番 FST-MAG でした。 長信さん、ドシローウトさん 貴重な情報をありがとうございます。 ドスパラは19時閉店なので土日にしか...詳細
[11504697] グランド鎌クロス装着(ただし3.5インチHDDは入りません)
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08S)
2010/06/16 20:39:13(最終返信:2010/06/26 14:41:25)
[11504697]...配線整理しました。 両横にこのケースのシャドーベイ用アルミ板を加工して取り付けてみました。 「忍者参」(型番:SCNJ-3000)装着 (ただし3.5インチHDDは入りません) 前回配線整理したときに、CPUクーラーの足が一本外れていました...詳細
[11433225] mini-ITxでPC作りたいのですが…
 (PCケース)
2010/05/31 15:19:56(最終返信:2010/06/05 02:23:40)
[11433225]...この辺のケースはSilverStoneの得意分野の様です。 申し訳ないっす!!!! 既存PCのマザーボードの型番間違えてました(汗 GA-MA78GPM-DS2Hというやつですでの、少し古いやつなんです・・・すみません...詳細
[11221440] CM690II 水冷化中
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/04/12 02:26:45(最終返信:2010/05/31 23:40:44)
[11221440]...de-window-ra-692-kwn1.html また国によっては、RC-692-KWN2の型番で、最初から本体(Advanced)に組み込みで販売しているようです。 http://pccasegear...詳細
[11349892] 最安発見しました
2010/05/12 01:16:42(最終返信:2010/05/28 13:59:25)
[11349892]...jp 代引き手数料も無料だったので思わずポチりました。 一見、商品が見当たりませんが検索ボックスに型番を入れるとちゃんと商品出てきます! 初めまして! ボクも、ここの最安以下の価格にて購入しました...詳細
[11382114] PCケースを探しています。
 (PCケース)
2010/05/19 22:16:42(最終返信:2010/05/24 15:26:02)
[11382114]...LanCool>PC-K62R1 外装黒・内装赤のインパクト在るケース(当然サイドパネル大きくクリア化) ライアンリー、型番忘れた(^^ゞ シルバーストーンのレイブン01又は02、 あと同社のFT-02全て購入希望で色々調べてた品ですが...詳細
[10886572] Cosmos Sから買い替え
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/02/04 17:04:19(最終返信:2010/05/17 12:21:21)
[10886572]...CPUファンをしょっちゅう変える人にもお勧めのケースです。 パーツ構成 ケース CC800DW 電源 PCデポで安かった1000W電源(型番不明) マザー Asus P6T Deluxe V2 CPU CoreI7 920 メモリ DDR3...詳細
[11319747] フロントファン、付属電源について
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 342 460W RC-342-KKRK-GP)
2010/05/05 01:15:52(最終返信:2010/05/15 22:53:47)
[11319747]...そのまま使用しますね。 見積もってみました。 ただし、適当ですw  マザーはワット数のみで多めに盛りました。 電源も型番は違いますが出力は同じ模様。 【CPU】 Core i5-750 2.66GHz 45nm L2/256B×4...詳細
[11326127] 前面のブルーのファン
2010/05/06 15:27:50(最終返信:2010/05/07 19:55:19)
[11326127]...にあるブルーのファンを取り替えようと思っているのですが、型番は分かりますか? 同じ型番の緑色のものがあれば理想なのですが。 ご教授よろしくお願い致します。 ブルーのファンの型番が知りたいという意味です。 これのグリーンタイプがあればいい...このグリーンのファンはどこのメーカーのものですか? ZAWARD or ZALMAN? のように思えましたが。 差支えなければ型番も教えて下さい。 Crepesさん、スレの流れを見ていただければわかると思いますが、これはZAWARD(扱い)の3色切り替えGLOBEファンです...詳細
[11264161] このケースで初自作
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2010/04/21 22:45:23(最終返信:2010/05/03 20:36:42)
[11264161]...データ保存用(流用) Western Digital WD15EADS (1.5TB SATA300) ●DVDは 型番不明 流用 ●M/Bは インテル P55 Express チップセット ATXマザーボード「P55-SD50」←OEM供給...Intelからドライバ入手すれば、最低限のOSは起動すると思いますが・・・ とりあえずEVREST使えばMBの型番ぐらいは拾えるかも。 ドライバが揃うかは別問題だけど。 >インテル P55 Express チップセット...詳細
[11271985] 内部が赤く塗装された限定モデルが発売されたようです
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT02-W)
2010/04/23 21:04:11(最終返信:2010/05/02 22:54:21)
[11271985]...結構目立ちますね。残念。 他に気づいたこと 1.SST-CP05がこっそり形状変更されてます。いつからでしょ? 型番も外箱も違いに気づかなかったのですが、 電源ケーブルが横から出て裏蓋当たらなくなってます。 2.前面ロゴにシリアル番号が振ってある...詳細
[11179073] CM690U「Plus」情報
2010/04/02 23:35:42(最終返信:2010/04/27 22:27:24)
[11179073]...2万円代に落ち着きそうな感じかな。 まあ、いろいろありますが(笑)、売れるのは間違いないですね。 情報を整理♪ 名称(型番):「CM690II Plus (RC-692-KKN1)」 発売日   :4月16日(金) 店頭予想価格:14...詳細
[11188869] 付属のリモコンがうまく認識できません・・
 (PCケース > LIAN LI > PC-C34F)
2010/04/04 22:57:55(最終返信:2010/04/15 12:54:37)
[11188869]...(この説明でわかります・・?) 違う端子とかにも差し込んでみたので故障してるのかもしれませんね・・ 型番が違いますが http://www.lian-li.com.tw/v2/tw/faq/c39_connect_e...詳細
[11063334] TJ09Bの購入を検討しています
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09-W)
2010/03/10 11:25:27(最終返信:2010/04/09 13:43:49)
[11063334]...MID:デフォルトファン⇒ENERMAX MAGMAに変更 HDD:XFANの1200rpmのやつ(型番忘れました)追加 参考に構成は CPU:Q9550 CPU COOLER:TRUE BLACKにENERMAX...詳細
[10406573] 真っ赤なMini−ITXパソコン作ってみました。
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q07)
2009/11/01 22:59:27(最終返信:2010/03/25 09:48:31)
[10406573]...それは赤くてきれいなPC-Q07の5インチベイにマウントされているシルバーのHDDマウンタです。 すみませんが、この部品のメーカー名、型番などを教えて頂けませんでしょうか。 迷えるオランウータンさん こんばんは  書いていなかったですね...詳細
[10565074] ファン音について
 (PCケース > ENERMAX > CS-1615/350W)
2009/12/02 02:20:43(最終返信:2010/03/16 16:23:22)
[10565074]...マザーボードが破壊されないでしょうか? ファンの電気コードのコネクタをはずしてください。 ファンの型番が静音タイプでなければ、交換で音量を下げられます。 いづれにしても、改造は、自己責任です。 いつも野蛮な方法でやってるな...詳細
