型番 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 6894件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[22833430] 今日買って上げて接続して電源いれたら
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/08/01 21:26:14(最終返信:2019/08/24 10:50:31)
[22833430]...まずは郵便番号の入力、地デジは受信可能チャンネルのサーチから その以前に何も映らない 機種型番はテレビで確認は出来るけど 型番は確認出来るがはじめての設定も出ない 東芝やパナソニックを買っていたがソニーがはじめてのハズレ...詳細
[22707748] ブルーレイディスクをHDDにダビングできません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/06/02 08:21:36(最終返信:2019/08/23 20:50:23)
[22707748]...DIGAの型番は? そもそもムーブバック機能が搭載されておらんDIGAで試みておるのでは ないであろうな? >以前ムーブバックはできたのです なら違うか。 兎に角、DIGAの型番と、具体的手順を開示することだ...2)ムーブバック対応している機種であること。 取説などを調べてみてください。 自分で判断がつかないなら、型番を調べて、ここであかすことです。 対応した機種であったと、仮定して、 3)番組を記録した後に、...詳細
[22864646] シャープ・AQUOSのリモコンとの互換性について教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/08/18 08:31:19(最終返信:2019/08/22 20:38:12)
[22864646]...何ができないかはテレビやレコーダーの組み合わせによって変わるので、 少なくとも kanakunさんがお使いのテレビの メーカー、できれば型番まで わからないと、誰も回答できないはずです。 分かっても、常連回答者でシャープレコのユーザーは少ない印象があるので...詳細
[22867486] 内蔵HDDがSEAGATE VM003でした
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2019/08/19 18:22:59(最終返信:2019/08/20 21:54:26)
[22867486]...jp/pcuser/articles/1504/06/news110.html  現在HGSTサイトで製品情報が得られませんが、写真から読み取った型番HDS72202ALA330となると随分古いものでしょうか。 (HDS72202ALA330)2009年発売...詳細
[22865366] 故障なのかな?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/08/18 16:04:26(最終返信:2019/08/19 06:06:01)
[22865366]...全く操作が効かない状況です。 寿命でしょうか? 修理依頼しようか迷ってます。 教えてください >DMR-500 そのような型番は無い。 BR500とかBWT500ならば、有るが。   >修理依頼しようか迷ってます。 迷うという事は...詳細
[22861112] 11時間も実時間ダビングするのって…
2019/08/16 12:02:44(最終返信:2019/08/17 02:30:38)
[22861112]...BR585でDVDに高速ダビングしたものを PCに取り込んでもいいかもしれんが、 古いビデオカメラとやらの型番や撮影モード、 PCのインターフェイス次第では、 カメラから直接取り込む方が、 格段に高画質の場合がある...詳細
[22827217] DMR-BG2050 と DMR-BG2060の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/07/29 12:11:20(最終返信:2019/08/16 17:28:56)
[22827217]...は6番組対応です、他にも違いは有ると思いますす。 >DMR-BG2060の違いは 2060が含まれる型番は BCX2060 BRX2060 SCZ2060 SUZ2060 BCT2060 BRT2060...UBZ2060 UCZ2060 これだけあるが、 BG2060は、無いが? そもそも、2060にGが付く型番が無いようだが?...詳細
[22844261] ダイビングの方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2019/08/07 21:04:20(最終返信:2019/08/08 07:10:42)
[22844261]...BD-R のメーカー、型番、原産国の開示を。 レコーダーが旧いから光学ドライブの劣化も考えられる。 >彙襦悶躱脛さん ありがとうございます!はい、そうです。 メーカー パナソニック 型番 LM-BR25LM10M...原産国 日本 です。 ならば、 もう一度、パナの新品ディスクで試してみる。 出来れば、別パッケージ(同型番でも可)の方が良いが、 無ければ同パッケージでも。 合わせて、 取説操作編138Pの2、3を行う...詳細
[22831342] JCOM機器とのDLNA対応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/07/31 17:18:38(最終返信:2019/08/03 08:48:21)
[22831342]...DLNA対応の機器をつなげる必要があるそうです。 現在使っているJCOM側の機器(J:COMBox)はWA7600という型番です。 JCOMのHPに、対応機器のリストがあるのですが、2018年11月15日が最新の更新日で、DMR-SUZ2060は載っていません...詳細
[22832940] 4CW200と4W200の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/08/01 16:24:57(最終返信:2019/08/01 17:17:47)
[22832940]...https://panasonic.jp/diga/products/4w200.html パナは販路の違いで毎回同じ製品で2つの型番がありますから、いつものことです。 同じような質問スレが立つのもいつものことですが(^^; >トンボの眼さん...詳細
[22821267] この筐体デザイン後継モデルにも継続されると思いますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/07/26 11:54:32(最終返信:2019/07/30 19:20:23)
[22821267]...組織替えして登場した‘社内カンパニー’が、機能性を発揮し出した想いです。。。 先ほど新型発表されましたが、デザインは継承、型番ルールは4Kモデルに合わせ変更となってます。 https://news.panasonic.com...イニシャルコスト的に1回で終了するはず無いとは思っておりました、当面はこの筐体仕様で行くと予想しております。 それにして型番が変更になっただけで機能代わり映えしないですね 残念! この筐体を見て「au BOX」を思い出したのは私だけでしょうか...詳細
[22186488] 皆さんこの商品まだ使っていますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-1C2/500G)
2018/10/16 13:12:31(最終返信:2019/07/24 10:32:15)
[22186488]...流石後継モデルなので壊れる事はないかなと思っておりましたが4.5年後の今年ついに壊れました。(赤点滅) あれから4年後の現在この商品の型番でググってみたら先駆者様が2ちゃん含め色々トラブル対応事例をアップされており大変参考にさせて頂きました... ここから題名の件ですがここにレビュー・クチコミ書いた方々はその後現在も使っているのでしょうか?型番・赤点滅とネット検索したら苦情や修理報告等多件数ヒットする中で何も問題にならなかったのでしょうか。...詳細
[22812792] DIGA二台を使いたい
2019/07/21 18:17:53(最終返信:2019/07/23 20:01:03)
[22812792]...で解決なんてのは無理なので TVの型番を調べたらVIERA TH32LX88ですよ。 VIERA TH32LX88 ↑TVの型番がコレでしたら後面と側面にHDMI...は動いてしまいますので、リモコンの設定でリモコンコードの 設定で制御出来ます。 テレビ型番が分かりませんので普通はHDMI端子は複数あるはずなので HDMI1とHDMI2に接続す...まずは、テレビの裏面を見て HDMI入力が2つ以上あるか? 見てもわからんというなら、型番をここに書くこと 返信する人たちは、一瞬で検索して把握できます で、入力が2つあるか見...詳細
[22814592] ■JCOM との予約録画 連動相性について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/07/22 18:22:47(最終返信:2019/07/23 17:29:58)
[22814592].../catv_faq.htm 質問の中に、一切型番の記載がありませんが こういった質問には必須ですよ 皆様すみません、型番ですが JCOMのSTBは HUMAXの「... 「SR-4300」は、有線LANでご自宅のネットワークに接続しているのでしょうか? 型番:DMR-BRS530 Ver :1.31 Ver(4K J:COM Box):2.16...も良くないようですね。』 [ 書込番号:22815842 ]で投稿させて頂きましたが、型番:DMR-BRS530(Ver :1.31)とVer(4K J:COM Box):2.1...詳細
[18696536] DBR-Z250 HDD交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z250)
2015/04/19 12:45:40(最終返信:2019/07/22 12:09:02)
[18696536]...AV用のHDDがあったとは知りませんでした。 あと単純に回転数が早い方がいいと思っておりました。 本日、本体を開けて念のために型番を調べてみます。 購入してから2年半でこのような状況になってしまったので、頑張って 治してみます...詳細
[19759188] 新規ディスクに複数番組をダビングで異常終了することアリ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/04/04 22:00:10(最終返信:2019/07/17 17:02:37)
[19759188]...「容量不足のため・・・(E34)」とHDDからDVDへの録画が出来なくなりました。DVDは昨日も今日も同じパッケージのMITSUBISHIのDVD 型番VHR12JP50D2です。  昨日まで、初期化する時〇% 〇〇%と、初期化の進行が表示されてましたが...詳細
[22801541] USB-HDDが認識しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/07/16 12:53:31(最終返信:2019/07/17 12:27:37)
[22801541]...。 他にどのような操作をたら認識可能になるでしょうか。 お願いです。どなたか助けてください。 型番はDMR-BZT730です。 HDDを取り出し、 実績のあるHDDケースに入れる。 彙襦悶躱脛さん...詳細
[22785955] BDの読み書きができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2019/07/09 00:09:00(最終返信:2019/07/16 16:24:12)
[22785955]...(最終的にはメーカーに問い合わせした方がいい…というのはわかっています。) >新たにレコーダーは買い足したので 型番は、何なのだ? >本機のHDDデータがどうしても諦めきれず… LANダビング(ネットDEダビングHD)出来るんじゃないのか...詳細
[22773686] BDが読み込めなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2019/07/03 00:52:03(最終返信:2019/07/11 12:26:14)
[22773686]...>保証期間中なら下手にいじらず修理にだしたがいいですよ。 5年保証でも切れておるであろう。 7年保証ならば、ギリか? 520の型番新品が今売ってんのw 売ってたらマジで欲しいんだけど 少なくともレコーダーに汚れはついていないです...詳細
[22785184] ダビングしたが、再生できず。
2019/07/08 18:33:48(最終返信:2019/07/09 23:36:15)
[22785184]...どう足掻いても再生出来んのだ。 もし、そのような機器であったならば、 最初に型番さえ書いておけば、ほぼ一発で本スレは終わっておったのだ。 型番が分からんまま回答する故、 いろんな可能性を加味したり、主へ逆質問をしたり...それよりも先にせねばならん事があるぞ。 それは、 >お友達のDVDは、東芝だそうです。 機器の型番の開示だ。 そもそも、DVDというのは、 ディスクメディアの事であり、 機器ではない。 機器は...詳細
