型番 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 6888件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22123959] 大手家電販売店で予約が始まっています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2018/09/20 19:00:04(最終返信:2018/09/24 13:36:15)
[22123959]...の販売は、型番で言うとSUZ2060ではなくSCZ2060のほうですね。 中身は同じなんだろうけど。 量販店型番と街の電気屋さん?型番ということ...販売ルートで型番を分けているようですが、製品は同じものです。 なぜそのようなことをするのでしょうね? 型番が1文字違うので、「価格比較」の所に価格が表示されないのかも知れません。 型番変えとけば量販...型番変えとけば量販店で通販店の最安価格を見せても「別型番の製品だから価格を合わせる事は出来ません」って言えるからと邪推してみる。...詳細
[22129415] スレが消えた!?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/09/22 22:46:58(最終返信:2018/09/23 20:46:25)
[22129415]...昨日だったか、 DIGAの、型番違いのスレに書き込んだ事、 6月に修理から戻った後、音が出んようになったのに 次に修理に出したのは8月だという事に 突っ込みレスを入れた筈なのだが、 現在見当たらぬ。 ...詳細
[21527114] BDドライブの故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2018/01/20 21:12:57(最終返信:2018/09/23 20:43:31)
[21527114]...他には、正常動作するAX2700Tの中古、またはBDドライブユニットそのもの(BRD-400という型番?)を入手して故障したAX2700TのBDドライブと交換してみるという手もありますね。 故障がBD...詳細
[16830653] 急に 電源が入らなくなりました 安く直したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D700)
2013/11/13 13:17:39(最終返信:2018/09/23 14:38:34)
[16830653]...コンデンサーが容量抜けで短絡していることもありえます。電源部のレギュレターICが飛んでいる可能性もありますが、型番を見て検索すれば通販で買えると思います。 とりあえず、テスターで調べてみることです。ただ容量の大きいコンデンサーは...詳細
[22124550] DMR-BRW1050とDMR-BR1050の違いについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/09/20 22:31:20(最終返信:2018/09/21 01:00:51)
[22124550]...題名の通りこの型番(製品仕様について)差についてご存知の方教えて下さい。 BR1050ではなくBW1050ですか? でしたら過去スレにあります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K...詳細
[22103945] どこでもディーガで録画番組が見れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/09/12 18:18:16(最終返信:2018/09/17 20:01:14)
[22103945]...定する可能性もあります。 少々パワー不足の感があるかもしれません。 Priori 3 LTE(型番:FTJ152A-Priori3 LTE) https://www.freetel.jp/product/smartphone/priori3/spec...詳細
[22106522] 現在接続中の外付けHDDからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2018/09/13 19:46:54(最終返信:2018/09/14 00:04:13)
[22106522]...現在テレビは(TOSHIBA 型名32S10) 外付けHDD(TOSHIBA 型番HDーEB10TK)を接続して録画をしてますが外付けHDDの番組をこのブルーレイレコーダーにダビングをしてDVDまたはブルーレイディスクにダビングは可能でしょうか...詳細
[22103358] BRW1050とBRW550との違い
2018/09/12 12:13:19(最終返信:2018/09/13 21:35:22)
[22103358]...>iPhoneのカメラで撮影した動画にもこのような種類があるのですか? ちぇいさんさん iPhoneの型番によって有無が変わります。 iPhone6 あたりから4kも可能になってます。 https://www...詳細
[22096954] 所有されている方に質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BX2030)
2018/09/09 20:16:01(最終返信:2018/09/10 22:00:05)
[22096954]...所有者ではありませんが、参考となるレスが付かない様ですので念のため。 > 同時期に発売された下位機種 具体的な型番を書かないと、比較にならないでしょう。 問題とするなら、まずはピンポイントで形状完全互換で型的にも流用している(であろう)と言う前提が必要ですから...詳細
[16457721] スカパー(e2)で1つのチャンネルAXN(311)だけ映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/08/11 00:11:44(最終返信:2018/09/09 11:27:37)
[16457721]...>別な部屋にある複数台契約のもう1台のテレビではこの局も含めすべて問題なく映っています。 レコーダーのメーカーと型番も知りたいですね。 レコーダー内蔵チューナーの可能性も有り得る。 また、ブースターを使用した場...詳細
[22092979] HDD ドライブ交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2018/09/08 13:04:49(最終返信:2018/09/08 17:22:09)
[22092979]...WD20EFRXとかがあり、価格も一万円前後でした。 これらのものを取り付けても問題ないものなんでしょうか?後半部分の型番の違いはただの生産時期の違いってことでしょうか? もし互換性があり交換可能なら、一応、WD20EURXを候補に考えています...詳細
[22073178] SeeQVault対応HDDで再生出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2018/08/31 21:46:56(最終返信:2018/09/01 10:14:35)
[22073178]...別の機体だとダメですか? 通常フォーマットのHDDは機種縛りでは無く個体縛りです、登録したレコーダー以外では同型番のモデルでも視聴出来ません。 >油 ギル夫さん なるほど。フォーマットは個体縛りなんですね。 勉強になりました...詳細
[22059690] 購入しました
2018/08/26 14:51:32(最終返信:2018/08/29 12:54:02)
[22059690]...>パナソニックのマニュアルが分厚いせいなんだお テスラは3行以上の文章読むのはダルいんだお(;・д`) RD型番の頃の東芝レコーダーのマニュアルに比べたら、パナレコのマニュアルなんて極薄だよ。 >油 ギル夫さん...詳細
[22059103] TVのHDDに保存した番組をDVDに移したいんですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2018/08/26 10:37:33(最終返信:2018/08/27 21:49:35)
[22059103]...他のはどうでもええんですが(笑)、この番組だけはどうしても残したくて^^; それでもうすっかり中古を買う気で、さっきから型番を入れてこちらのサイトで検索してるんですが スペック情報の接続端子のところで赤、白、黄の端子はなんという端子になるんでしょう...詳細
[22032108] いかがでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2018/08/14 22:47:34(最終返信:2018/08/21 21:27:32)
[22032108]...関係ないから録画は可能。 >またD端子は接続出来る模様ですが映像は結構落ちますか? テレビの型番が不明だからハッキリ断言出来ないけどD3端子以上なら画質劣化は気にしなくて良いです。 >油 ギル夫さん...詳細
[21888456] DIGAで録画した映像がプツプツ切れ、音飛びもあり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2018/06/11 14:40:56(最終返信:2018/08/21 19:14:10)
[21888456]...BWT510の所有者がこの掲示板を後から見ても何の役にも立ちませんし、そもそも板違いはルール違反なので、型番を書きたくないなら「パナソニックなんでも掲示板」に引越ししたほうがいいですよ。 http://bbs...詳細
[22041009] リモコンの買い替えについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2018/08/18 22:05:33(最終返信:2018/08/19 17:01:43)
[22041009]...PANASONIC STOREで検索すればすぐに出ますが。現行品ではN2QAYB001217となっています。 (本体型番で検索した結果) https://ec-club.panasonic.jp/ITEM/TZT2Q011217_1__...詳細
[22027304] 外付HDD→レグザリンクでのDVD作成
2018/08/12 23:33:04(最終返信:2018/08/17 19:12:56)
[22027304]...デジタル放送を記録したディスクを再生出来ません。そこは大丈夫なんでしょうか? 自分でわからなければ、ナビやプレーヤーの型番を書いてみてください >野次馬おやじさん >bl5bgtspbさん 教えていただきありがとうございます...詳細
[22037524] 外付HDDにビデオカメラの動画を保存
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/08/17 09:54:15(最終返信:2018/08/17 13:00:47)
[22037524]...A外付けHDDに入っている動画はPCで再生できるでしょうか。 よろしくお願いいたします。 >ビデオカメラで撮った映像 何故、カメラの型番を書かんのだ? それ次第では、通常録画用の外付けHDDには保存出来ん。 >DMR-BRW1000から他の機種に買い替えた場合...詳細
[19278153] 自己完結ですが、録画番組が表示されない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2015/11/01 15:02:05(最終返信:2018/08/15 20:44:49)
[19278153]...BDZ-EW510でも同じ現象で悩んでいて、一通りの設定を確認したのちに、行き詰まり、検索でなぜか別型番のここにたどり着きました。 電源ONの状態から、本体の電源ボタンを再起動がかかるまで長押しすることで...詳細
