型番 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 4810件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[25016286] PCとの接続で、4Kでの表示できますでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > オリオン > SAUD501 [50インチ])
2022/11/19 15:11:32(最終返信:2022/11/23 22:43:07)
[25016286] ...安心して購入できます(⁠^⁠^⁠) 今月イオンで発売したAEUD-50Dというチューナーレステレビがありますが、 実は型番が違うだけでモノ自体はSAUD501と全く同じです。 (メーカーのサポート、イオン売り場担当者それぞれに聞いて確認済み)... 詳細
[25020833] 75A6Gとの違いについて教えてください!!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75A6H [75インチ])
2022/11/22 20:55:38(最終返信:2022/11/23 04:40:54)
[25020833] ...com/archives/25274 75A6H(現行)、75A6G(一個前)だけど性能はほぼ同じでリネーム(型番だけ変えた)しただけみたいなもんだよ 先に出てるとおり対応の配信サービスに多少の違いはあるけど、... 詳細
[24872069] X90Kにセンターケーブルでノイズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90K [55インチ])
2022/08/10 20:08:39(最終返信:2022/11/22 14:24:13)
[24872069] ...てセンタースピーカーモードで 聞いてられません。 これは初期不良でしょうか、、 誰か同じ型番や同じ症状の方いますか? ソニーサポートセンターに連絡したら センタースピーカーモードを...した。 は? じゃあ何の為に搭載してるんですかね、、 現状の接続を伝えます。 使用型番は上記に記載しています。 サウンドバーにHDMIケーブル繋ぎ テレビ側のHDMI端子 3...下さい、、、 どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >使用型番は上記に記載しています。 >サウンドバーにHDMIケーブル繋ぎ >テレビ側のHDMI端子... 詳細
[25017078] REGZA検討中
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z870L [55インチ])
2022/11/20 04:32:44(最終返信:2022/11/20 16:13:45)
[25017078] ...リビングでの一般的な視聴 地上波、VODが半々くらい 【重視するポイント】 画質に対する値段 【比較している製品型番やサービス】 55z870L、55z770L、55x8900L 【質問内容、その他コメント】 770Lは性能的に1ランク下ですが...どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >【重視するポイント】 >画質に対する値段 >【比較している製品型番やサービス】 >55z870L、55z770L、55x8900L これらは、量販店で実際に見た印象も含めての選択なのですよね... 詳細
[25000274] レコーダー接続及び壁掛け
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 32A40G [32インチ])
2022/11/08 15:05:58(最終返信:2022/11/18 18:17:13)
[25000274] ...BDレコーダーが「DMR-BRW510」と書いているのに、なぜテレビは隠すのか...(^_^;  <型番の「DMR-BRW510」だけで大丈夫ですよ?   ココで検索すれば「BDレコーダー」だと分かりますし......お互いが思い込んでいる「汎用の金具」が違っていた場合付けられない可能性も有るので...(^_^; 具体的な製品の名称や型番などが分かれば「出来る/出来ない」も明確に成ると思いますm(_ _)m 一応、メーカーの、 https://www... 詳細
[24985304] 電源基板が売ってました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2022/10/29 11:59:15(最終返信:2022/11/17 20:19:59)
[24985304] ...電源基板に書いてある、 型番をググったら、aliexpressで売ってました。 新しいTV買おうと思ったのですが、 基板売ってるから、仕方ないので買うことにしました。 人柱ですね。 ☆基盤の型番(3つ書いてありました)... 詳細
[24985728] AX1のフリーズ、修理または同等機種交換で解決した方はいますか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C70AX1 [70インチ])
2022/10/29 18:02:11(最終返信:2022/11/17 14:25:51)
[24985728] ...LC-70XG35修理時は当初 代替え交換を提案され70DN1が候補でした。ソニーのように追加金額での他型番への交換交渉はできませんでした。 皆さん我慢して使い続けていますかね。8Kテレビにトラウマを感じてしまっています... 詳細
[24998623] HDMI端子故障によるHDD録画コンテンツの退避方法について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2022/11/07 12:04:43(最終返信:2022/11/17 09:39:19)
[24998623] ...SeaqvaultHDDを買った場合は、 下記、知ってますか? 東芝、他社レコーダのUSB HDD録画番組を引き継げる機種を検証。型番公開 https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1044564...それでも2TBほぼ一杯になっていますが。 bl5bgtspbさん >東芝、他社レコーダのUSB HDD録画番組を引き継げる機種を検証。型番公開 パナレコでSQV-HDDを使っていましたが、フォルダー機能はもちろん、本体やUSB-HDDで使えていたまとめ機能が使えず... 詳細
[25005647] 地デジの視聴できないけど録画は可能
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2022/11/12 08:50:56(最終返信:2022/11/15 06:15:34)
[25005647] ...チューナーユニットの 型番調べるも データシートが出てこないんです  赤 東芝製 DEJ953  VU用 視聴用?  黄 東芝製 DTJ522H VU用 2回路?  青 SHARP製 型番  BS用 2回路... 詳細
[25007559] 光ファイバーのHDMI2.1ケーブル
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65G1PJA [65インチ])
2022/11/13 12:03:32(最終返信:2022/11/14 10:13:59)
[25007559] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B09855FNX7/ というものがあり、改善版を別型番で出しているメーカーがあるようです。上のメーカーもその一つ。Amazon.comでも検索すればいくつかのメーカーで同症状がヒットします...私は同じような環境で光ファイバーのHDMIを使い、問題なく出来ている方がいれば、そのHDMIケーブルのメーカーや型番を伺いたかったのですが、いらっしゃいませんでしょうか。 >SOURCEとDisplayの差す向きは業者も私も何度も確認して付けております... 詳細
[25007378] 録画方法について教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50C350X [50インチ])
2022/11/13 10:26:31(最終返信:2022/11/13 14:14:51)
[25007378] ...「テレビとの接続方法」としか書かれていないなら、メーカーは問わないことになります(^_^; 「今使っているBDレコーダー(DIGA)の型番」が分かれば、その取扱説明書のどのページを見れば良いのかも分かるのですが... >使えないかなと思ったので一安心しました... 詳細
[24710980] お部屋ジャンプリンク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40JX750 [40インチ])
2022/04/21 19:48:46(最終返信:2022/11/13 13:22:04)
[24710980] ...気分を悪くされたならすみません。 スレ主さんの質問内容だとVIERAが2台ないと出来ないのかなと思っただけです。 所有している型番が1つだったので。 私が質問の趣旨を勘違いしてるならすみません。 下記のスレ汚しになると思いこちらに書きます... 詳細
[25004819] 75インチの液晶テレビ検討中
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/11/11 16:26:00(最終返信:2022/11/13 11:11:38)
[25004819] ...今のテレビの型番やサイズが分かれば、どれほど近付けば「75型と同じ見え方」になるのか三角関数で求められますm(_ _)m  <「2Kテレビ」と「4Kテレビ」での違いも有りますので、「型番」で書いて貰えると「参考」なのか「ほぼ同じに見える」かも分かります... 詳細
[24998367] 55U7Hか55U8FGを購入予定です。DTCP-IP非対応の場合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7H [55インチ])
2022/11/07 09:01:22(最終返信:2022/11/10 10:56:53)
[24998367] ...【重視するポイント】 ブルーレイにダビング可能かどうか 【予算】 110,000 【比較している製品型番やサービス】 u8fg 【質問内容、その他コメント】 DTCP-IP非対応の場合、別売りチューナーを使用すれば... 詳細
[24999056] 670Lの55インチ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670L [50インチ])
2022/11/07 18:20:12(最終返信:2022/11/07 21:54:51)
[24999056] ...上位も下位も画面サイズフルラインナップにできないのでしょうね。 43,50型がZ670L、55,65,75がZ770Lという型番になっており、両者はシリーズ商品で共通点が非常に多い。おそらく共通設計でしょう。 でも、Z770Lはやや上位モデルということで... 詳細
[24588608] BD/DVDドライブの交換
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR300 [32インチ])
2022/02/09 00:30:14(最終返信:2022/11/06 09:56:34)
[24588608] ...ご自身で交換するつもりがあるのなら、最初に取り外せば現品の型番は判るでしょう。   ↓ たぶん、これ BDR-L05MT あとはこれの型番の互換品(現行新品機種があるかは不明)を検索するか、中古を入手すれば... 詳細
[24996072] 質問HDMI連携でサウンドバーを接続した時大音量
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2022/11/05 20:27:35(最終返信:2022/11/06 08:11:30)
[24996072] ...せっかく返信して頂いたのですが、至急の仕事で呼ばれて、明日までテレビ触れないので明日写メりますごめんなさい サウンドバーのの型番の記載がありませんが、 サウンドバー側の設定って事はありませんか?... 詳細
[24993767] 音質・画質の比較
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55LZ2000 [55インチ])
2022/11/04 09:57:59(最終返信:2022/11/05 10:23:59)
[24993767] ...画面が白っぽくなってしまいます。 予算があるなら2000一択ですね。 プローヴァさん 御教示いただきありがとうございます。 型番はそういうルールだったのですね、とても勉強になりました。 初めてのテレビ購入で迷っていたのでとても参考になりました... 詳細
[24969699] 値下がり
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-85X95J [85インチ])
2022/10/18 06:19:39(最終返信:2022/11/05 08:19:00)
[24969699] ...記事を書いた人が聞き間違いとかしたのかな? SONYの事情は知りませんが、記事にも後継機と 書いてありますが、型番からしても X95KはX95Jの後継機ですからね。 guessですが、miniLEDを使って液晶ハイエンドを作ってみたら...>blue_leaf88さん >SONYの事情は知りませんが、記事にも後継機と >書いてありますが、型番からしても >X95KはX95Jの後継機ですからね。 意味が分かりませんでしたm(_ _)m 否定している様で肯定しているようにも...(^_^;... 詳細
[24984050] 引越しに伴いテレビ買い替えを検討中。
2022/10/28 13:22:14(最終返信:2022/11/02 23:40:40)
[24984050] ...私はゲーム(主にPS5)をする事が多いのでそことの相性も重視しています。 【予算】 サイズは55型で予算はMAXで30万前後です。 【比較している製品型番やサービス】 先述した通りPS5でゲームする事も多いので相性が良いSONYのA95Kを最初は検討していました... 詳細
