型番 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 4514件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23878112] 50a6800をネットワークでつながったdigaでみたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2020/12/30 01:09:00(最終返信:2021/07/23 19:25:30)
[23878112] ...状況が良く判りません。 「リビングのDIGA」と「寝室のDIGA」どちらの話なのでしょうか? 「テレビ」も含めて「型番」で書いて貰えると、仕様などを聞かずに済むのですが...  <「リビング」に「50A6800」が置いて有るのでしょうか... 詳細
[24171748] ホワイトフリーズ!壊れました!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43A6800 [43インチ])
2021/06/04 15:27:08(最終返信:2021/07/21 20:09:06)
[24171748] ...スタンドがショボい(笑) パネルがダメだと修理しないで交換だそうです。 >名無しの甚兵衛さん あらららら 型番間違えてました。 E6800と交換が正しいです。 >E6800と交換が正しいです。 https://kakaku... 詳細
[24249846] こちらのテレビはvesa規格対応してますでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50JX750 [50インチ])
2021/07/20 21:02:35(最終返信:2021/07/21 07:25:33)
[24249846] ...テレビ裏にネジ穴が四つあり、縦横それぞれの間隔が10-40cmである 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 テレビを新調する予定でこのテレビの購入を検討しており... 詳細
[24246507] 型番と機能の違い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6G [50インチ])
2021/07/18 17:27:21(最終返信:2021/07/18 19:41:47)
[24246507] ...A6GとE6G どなたか教えてください。 この2つについて、機能について何の違いがあるのでしょうか。 サイズのラインナップが違うくらいであとは一緒だよ なので値段とお店(自分で買いたいお店)で決めるといいと思う 散々既出だから、せめて取説の表示でも自分で見てみたら https://www.hisense.... 詳細
[24240108] DAZNを見られますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2021/07/14 19:12:55(最終返信:2021/07/17 21:49:39)
[24240108] ...<お持ちのPCのスペック等が分からないので、何が必要なのか、どういう設定が必要なのかまでは分かりませんm(_ _)m   「型番」を書いて貰えれば、的確なアドバイスは貰えると思います(^_^; >pinpoint1900さん こんにちは... 詳細
[24242364] ゲームプレイ時の遅延について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40JX750 [40インチ])
2021/07/16 08:25:05(最終返信:2021/07/17 16:44:38)
[24242364] ...今はないですが後にPS5等も) 【重視するポイント】 遅延 【予算】 極端に高くなければ 【比較している製品型番やサービス】 シャープの40型のやつ(4T-C40B?) 【質問内容、その他コメント】 13年ぐらい前のHDテレビからの買い換えです...幅広の機種が有り、狭いテレビ台だと乗せられないと言うのであれば分かりますが... >【比較している製品型番やサービス】 >シャープの40型のやつ(4T-C40B?) https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[24243867] 製品比較
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/07/17 07:20:22(最終返信:2021/07/17 14:37:16)
[24243867] ...リビングで主に地デジやYouTubeの視聴 【重視するポイント】 価格と機能のバランス 【予算】 13万円 【比較している製品型番やサービス】 Panasonic TH-49HX850 またはJX850 【質問内容、その他コメント】...もしその様な個体にあたったら対処が必要になるので。 どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >【比較している製品型番やサービス】 >Panasonic TH-49HX850 またはJX850 https://kakaku... 詳細
[24207744] 48インチは普通の画質?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ])
2021/06/26 16:32:09(最終返信:2021/07/17 10:44:04)
[24207744] ...比較するのは自然なことだと思いますよ。  パナショップのプレミアムモデルってどうやらまだあるっぽい感じです。このモデル なら型番がTH-"S"48JZ1000(量販で売ってる通常モデルはTH-48JZ1000)。 パネル下部がシルバーになってるみたい... 詳細
[23763593] 5.1ch放送(HDD録画)での音声自動切替設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2020/11/02 19:15:01(最終返信:2021/07/16 23:47:57)
[23763593] ...なので、プローヴァさんの環境とは異なるのかと思います。(GZ2000だとのことでしたので) 一生懸命、型番を2回書いて強調して誤解の無いように情報提供したつもりでしたが、申し訳ありません。 いつも、プローヴァさんは...ただし、この遅延現象は、Panasonicでは、再現していないようです。 >すばるの輝きさん アンプの型番くらい書かないと多くの人にとって参考にならないかと思いますよ。 スレ主さんお使いのARC非対応の... 詳細
[24238270] 有機EL48型ではPS5でこれ一択?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48C1PJB [48インチ])
2021/07/13 15:59:23(最終返信:2021/07/14 16:07:36)
[24238270] ...来年が楽しみですね パナソニックが使用しているチップは同じメディアテック製ですがX900Hとは別の型番のようです。訂正します。 同世代のSoCなら、clockとCore数が違うだけで 基本機能は同じでしょう... 詳細
[24238247] 比較
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2021/07/13 15:45:00(最終返信:2021/07/13 17:42:04)
[24238247] ... 【予算】 13万円(古いTVの引き取りと外付けハードディスク込みで15万円) 【比較している製品型番やサービス】 BRAVIA KJ-49X8500H 9500H そこまで画像にはこだわりないのですが... 詳細
[23990513] アプリでの外部スピーカー5.1ch出力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45BL1 [45インチ])
2021/02/26 23:28:09(最終返信:2021/07/12 22:41:45)
[23990513] ...手動で切り替えても、ドルビー デジタル等は選択肢に出てきませんか? ホームシアター、AVアンプ等の型番はわかりますか? 情報ありがとうございます! ということはandroid tv アプリ自体はサラウンドに対応しているということですね... 詳細
[24235687] 最新か旧モデルか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-50X80J [50インチ])
2021/07/12 01:52:02(最終返信:2021/07/12 13:25:45)
[24235687] ...一般的には価格が同等なら最新の下位機種より旧モデル上位機種をお勧めします。 最新モデルが必ず良くなっているとは限りません。 型番だけ新しくなって中身は同じ場合もありますし、 外観デザインが僅かに変っただけで中身は全く同じということもあります... 詳細
[24233780] PCモニターとして有機el-TVの利用を考えています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/07/11 01:48:24(最終返信:2021/07/11 23:34:34)
[24233780] ...とが出来ませんした。宜しければ参考にさせていただきたく、有機elTVのレビューはどのメーカーのどの型番かお教えいただけると嬉しいです。 よろしくお願い致します。 >meriosanさん 解像度とVRRの仕様の件... 詳細
[22264171] スロットローディングのブルーレイ交換
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L37RB3 [37インチ])
2018/11/19 10:57:22(最終返信:2021/07/11 20:35:16)
[22264171] ...参考になるようなネットHPをご存じでしたら、ご教示下されば助かります。また、もしも本体に内蔵されているブルーレイプレイヤーの型番などをご存じでしたらお教え下さい。(メーカーでの有償修理は今回は検討していません)。どうぞよろしくお願いします...高い修理費をかける気はありませんので、ダメもとでドライバー部を分解しました。結果、直りました。BRプレイヤーの型番は「VXY2132」でした。分解して行ったことは、1.細ブラシを付けた掃除機で埃(殆どありませんでしたが)を除去... 詳細
[24230770] 画質の調整
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2021/07/09 09:54:00(最終返信:2021/07/11 18:38:59)
[24230770] ...テレビで直接テレビ受信した映像よりも綺麗」で有るなら、「レコーダーの映像処理」が優秀なのでは無いでしょうか...  <レコーダーの型番が分からないので、何が影響しているのかが良く判りませんm(_ _)m もし、「レコーダーにBD... 詳細
[24228376] 五輪前の型落ちを買いたいです。
2021/07/07 20:24:06(最終返信:2021/07/11 10:47:51)
[24228376] ...シャープはチャプター機能がない等を知り、調べれば調べるほどループにはまって苦しんでおります。。 今のテレビの型番などが分からないので比較が出来ませんm(_ _)m 今のテレビでもチャプターを利用していて、同様の事をしたいならビエラ一択になるでしょうm(_... 詳細
[24231664] 10年前くらいのブルーレイレコーダーに接続したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2021/07/09 21:19:17(最終返信:2021/07/11 06:02:24)
[24231664] ...うから予約できるのですが、その機能が動作していないだけです。 書き込んだ板のと書き込んだ型番が違いますが。 TVとレコーダーはHDMIコードで接続。 (TVの背面のHDMI 1〜...としている状態です 取り敢えずレコーダーのリモコンでお試し下さい レコーダーのメーカーや型番等が分かれば何か分かるかも 取説を見ながらやってはいるものの、わからない用語がたくさん...ダーが同じネットワークに在るなら、テレビの番組表からの予約の際に… 予約先に「レコーダー型番 -LAN」を選んで下さい。 (一部使えない機種あり) 放送時間の変更に追従します。 ... 詳細
[24227086] A80JかX95J悩む
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-77A80J [77インチ])
2021/07/07 02:04:10(最終返信:2021/07/11 01:33:12)
[24227086] ...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 75インチ以上で検討中で77インチA80Jか85インチX95Jのどちらかが良いか悩んでます... 詳細
[24229499] 予約確認について教えて下さい
2021/07/08 15:19:04(最終返信:2021/07/10 08:18:20)
[24229499] ...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 当機にディーガ DMR-4T201とUSBハードを繋げて使用しています... 詳細
