型番 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 252件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[15846219] USB-DACの音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローテル > RDD06)
2013/03/04 03:13:14(最終返信:2013/04/28 07:15:24)
[15846219] ...01/#tab ちょろQパパ様、ありがとうございます。 RDD06のレビュー読みましたが、DAC型番など専門的な事が 大変勉強になります。 又、dangoo115さんのレビューもすごく実践的で参考になります... 詳細
[16020356] 本機に合う光ケーブルは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2013/04/15 21:01:50(最終返信:2013/04/22 22:59:04)
[16020356] ...く、ゴールドリンクみたいな低い解像度ではありませんので私的にはオススメです。 すいません型番書いてませんでしたね。 モンスターケーブルはMC400DFOです。 今まで挙がったモンス...が参考までに…。そのドイツ製はそんなにきついのですか。 air89765さん ちょうど型番をお聞きしようと思っていました。 モンスターケーブルは、M1000HDMIという5万円...れど。光ケーブルも長さは短い方がいいのでしょうか。 あと、モンスターケーブルも好きで、型番が400と1000とのがありますが、どちらがどうかご存知でしたら教えてください。このケー... 詳細
[15994798] これが最善なのか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2013/04/08 23:34:27(最終返信:2013/04/10 16:43:55)
[15994798] ...ーマンスを得られます。 オススメ出来る案ですね、先ずはHP-P1を買うのは。因みにHP-P1です、型番微妙にたぶん間違えてます。 購入先はスレ主さんがソフマップさんを利用されていてポイントなどを貯めておられるなら...そうなってくれるとうれしいです。 充電も多分何とかなると思います。 ≫air89765さん >型番微妙にたぶん間違えてます。 HP-P1でしたね(汗) 結構恥ずかしいですね。 教えてくれてありがとうございます... 詳細
[15966349] ck100proを購入、それに合わせた再生環境を
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2013/04/01 21:38:30(最終返信:2013/04/06 16:55:13)
[15966349] ...CK100proの過去スレッドに情報上がっていて割と好評だったように記憶しています。 オーテク純正のER CK100 SPって型番らしいです。 恐らく量販店で取り寄せとかになるかと。 HP-P1やsolo(無印)はデジタル接続で8時間前後... 詳細
[15976024] 接続及びおすすめのヘッドホンを教えて頂きたいです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2013/04/04 09:49:48(最終返信:2013/04/06 02:46:44)
[15976024] ...ワイヤーワールドやオーディオクエストのUSBケーブルを手に入れるとすれば、同程度の価格帯でお薦めのものはありますでしょうか。 恐らく様々な価格帯・型番が存在すると思いますが、何せ初心者なもので詳しく教えて頂けますよう宜しくお願い致します。 また、K701は音楽を聴く事に限定しようかと思っております... 詳細
[15964740] USB接続か光ケーブル接続か
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/04/01 11:38:07(最終返信:2013/04/05 17:43:43)
[15964740] ...長さは10センチしか違いません。 それと同時に5m・2m・1mのアナログケーブルも同時に購入してみました。メーカー・型番は同じなのでどれほど音質が変わるのか試してみようと思います。 何処かの掲示板,幾らハイレゾを鳴らしても装置の質が悪いのだろう... 詳細
[15378698] 約30年前のステレオで聞きたいのですが、聞けるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2012/11/23 10:15:31(最終返信:2013/02/22 17:16:09)
[15378698] ...よろしくお願いします。 個々の住人たちは魔法使いじゃないからさ、 スレ主の所有しているプリアンプの型番とか仕様とかを詳細に書き込まないと 返事は付きにくいと思うよ、 とくに音色なんてのは主観の占める割合が大きいからね... 詳細
[15736896] GO-DAP Xを買おうと思います
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/02/09 01:24:48(最終返信:2013/02/12 23:27:34)
[15736896] ...キズ小で最高額から10%引かれるも15%UPでほぼ最高額に。ですがDockケーブルが100円という査定でした・・・w 予想はしておりましたが、外見から型番を割り出せないと思っていましたので、当然と言えば当然なのですが・・・ eイヤまでは遠いので発送しての買取です... 詳細
[15726389] 今週は。ポタ研開催します。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/02/06 19:22:49(最終返信:2013/02/10 00:40:21)
[15726389] ...絶賛購入検討中であるDD Socket1の昇圧Ver.・・・の試作品で CANタイプのオペアンプ(型番は確認してません&時間の都合で試聴出来ませんでした)を 積んだものも出展されておりました。 因みに... 詳細
[15654961] 2万円以下で
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/01/22 14:25:07(最終返信:2013/01/24 14:49:17)
[15654961] ...クリアではなくごわつくといった不満があったようなので、クリア方向に感じられるであろうと思われる選択を紹介致しました。 最初の方で型番を間違えて記載しましたすいません。 オーディオテクニカのAT-HA26Dです。... 詳細
[15472666] パソコンは何をお使いですか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2012/12/13 12:52:24(最終返信:2012/12/19 21:34:01)
[15472666] ...D510オンボード) メモリ:2GB SSD:インテル X-25M 120GB 電源:Enermax 400W(型番失念) USBボード:SOtM tX-USB OS:Win8 Pro 64bit 以下は自分に答えられる疑問の回答を... 詳細
[15429768] PHA-1かSR-71Aか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/12/04 01:41:55(最終返信:2012/12/10 22:35:16)
[15429768] ...ハイレゾ音源やDSD音源がもっと普及すれば、そういう懸念も無くなるのですけどね。 Arlesienさん すいません、型番ちょっと間違ってました HDA-R9でした。 http://www.phileweb.com/sp/news/d-av/201210... 詳細
[14238569] 赤白ケーブルを、ラインかマイク入力へ差している方、音質は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DIGI Plus SD-U1SOUND-T5)
2012/03/04 12:41:53(最終返信:2012/11/25 07:34:55)
[14238569] ...MZ-RH1でSonicStageで取り込んでから、    曲毎に、MP3に変換する方法か、   BONKYOのシステムコンポ(型番不明)購入してUSBメモリに取り込んで、    何らかのソフトを利用してPCへ移すか、ということになりそうですね... 詳細
[15307163] これからでるDACでこれよりいいものは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2012/11/07 13:38:02(最終返信:2012/11/07 20:34:52)
[15307163] ...質の良し悪しよりも音の好き嫌いとかの方が差がありそうですけど、単体DAC(ヘッドホン端子あるもの含む)だと TEAC UD-501 吉田苑 型番忘れ トライオード TRV-DAC1.0SE ROTEL RDD06 なんかが10万円以下です。...ない? AKMと同様に繊細ながら立体感出せる意味ではES9018積んだ吉田苑のとかどうですかね? 型番はHD-01だそうです。 実際に聞いた訳で無く、しかもDACチップだけで音が決まる訳でも無いので... 詳細
[15284345] フルバランス化について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-700u)
2012/11/02 12:49:37(最終返信:2012/11/05 12:28:35)
[15284345] ...ヘッドホンの標準プラグをバランス接続端子に変換するもの(ヘッドホン祭りでラックスマンの視聴ブースにありましたが型番など不明です)があるみたいですが、あれでも標準直挿しよりも優れているのですかね?? nostalgicさん... 詳細
[14982873] 後継機が出る!?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2012/08/26 12:44:40(最終返信:2012/10/26 11:12:24)
[14982873] ...もしかしたらDA-06の事を指して複合機って言ってたのかも。 とりあえず祭りの報告楽しみです。 型番で言ったらPが単体でDAが複合機ですね、、 ごっちゃになってたみたいでスイマセンです。 http://www... 詳細
[15203109] ソニーPHA.1は比較対象でしょうか?
2012/10/14 16:15:54(最終返信:2012/10/15 20:21:39)
[15203109] ...PHA−1は評判が良いようなので、そちらを購入したいと思います。 スレ主さん どうもすいません。 型番を間違えていました。 私のレスは忘れて下さい。 いえいえ、ありがとう御座います。  音源がMP3が圧倒的に多く... 詳細
[15164220] BenQモニターとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2012/10/05 14:15:25(最終返信:2012/10/07 17:31:24)
[15164220] ...直接HP-A7に接続すればいいですよ。 まず始めに ・そのBenQモニターの型番 ・モニターと繋いでいる機器の種類・型番 ・出来れば付いている入出力端子の種類 などを教えてもらえないと、 みなさん適切なレスが難しいと思います... 詳細
[15129317] A級アンプの実力♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Microshar > μAMP109G2)
2012/09/27 20:36:45(最終返信:2012/10/03 00:47:35)
[15129317] ... そこのところを改造でブラシュアップしていただければと思ってます。 DSDさん 実はこの前、型番不明ですが、アキュのプリオーディオユニオンで聴きました。 勿論、W5000(笑) 皆さんが仰る通り... 詳細
[15005595] CPの良いXLRケーブルを教えてもらえませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CEC > DA53N)
2012/09/01 00:08:52(最終返信:2012/09/06 09:02:33)
[15005595] ...25(80円換算で900円)で売っていましたので、「SOUNDHOUSE」で衝撃価格と謳っているので型番・価格は間違いでは無さそうです。 http://www.hosatech.com/product/...C_XLR3F_to_XLR3M%2C_3_ft  アマゾンの販売ショップに問合せてみしました。(型番が同じでも仕様が異なるってあるんですかねー?) → 週明けの回答になるようです。 *BTSに適合していないと利用上で何か不都合は有りますでしょうか... 詳細
