型番 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 248件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23504690] Xduoo TAー05発売! 実質こちらの機種の上位機種か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > TA-02SJ)
2020/07/01 07:46:30(最終返信:2020/07/01 07:51:05)
[23504690] ...14500円+送料無料で販売されています。  TAー02SJが12800円だったので、型番はTAー05になって、実質1700円UP 重量900gと、こちらTAー02SJ(重量2...2SJの方がが真空管の倍音、暖かみも感じられ、リーズナブルで人気があった様に思いますが、型番もTAー05になっているので実質TAー02SJの上位機種の位置付けなんでしょう。 60...等をドライブさせる真空管ハイブリッドヘッドホンアンプとしては、良さげかなと思います。 型番が、TAー05になっているので音質もTAー02SJよりちょっと良さそうですね。 電源ケー... 詳細
[23462070] イヤホンでバランス接続可能なDAC(定番)を教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/11 16:52:09(最終返信:2020/06/13 23:27:53)
[23462070] ...【予算】10万円以内(古くても良い製品なら中古を探します)。できれば5万円あたり 【比較している製品型番やサービス】全く分からない 今までサウンドカードしか使った事がありません 【質問内容、その他コメント】定番のDACを教えてください... 詳細
[23431222] ASIOドライバーのインストールについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2020/05/28 01:57:33(最終返信:2020/05/28 09:00:48)
[23431222] ...まだ生産終了モデルの一覧に記載がないので、 リンクが切れているのがいくつかありますね。 以下のDCD-SX1もリンクはないのですが、 型番で検索すると直接開くことが出来ます。 おそらく、DA-10のリンク先ドライバーも同じだとは思います... 詳細
[23427138] L1000を買いました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern ACRO L1000 DAM11-ACRO-L1000)
2020/05/26 00:37:12(最終返信:2020/05/27 09:22:02)
[23427138] ...iPhoneやi-ipadの再生 【重視するポイント】 いい音か 【予算】 50,000 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 L1000を買いましたがうまく音が出ません。誰か教えてください... 詳細
[23416706] ポタアンを購入検討してます、お勧めを教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/05/20 21:45:42(最終返信:2020/05/22 06:21:22)
[23416706] ...キンバーケーブルが無駄にならないポタアンが、大事なポイントです。 【予算】 20000円までで考えてます。 【比較している製品型番やサービス】 Fio-btr-5 oppo digital ha-1 XDuoo xd-05等です... 詳細
[23384605] ウォークマンとの接続
2020/05/06 10:45:31(最終返信:2020/05/15 14:04:08)
[23384605] ...【重視するポイント】 ウォークマンと接続出来ますか? 【予算】 15000〜22000円 【比較している製品型番やサービス】 FIO-BTR5とQ1 Mark II FIO-Q1MK2 【質問内容、その他コメント】... 詳細
[23354539] HP-A4BLからの移行
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/04/22 22:24:44(最終返信:2020/04/23 19:05:43)
[23354539] ...【重視するポイント】 聴き疲れしない 【予算】 上限は20万円付近で考えています 【比較している製品型番やサービス】 今のところteac UD-505と迷っているのですが金額に差があるのでとのくらいの違いがあるのか両方視聴or所有したことのある方からの意見...れば緊急事態宣言が解除されてから試聴に行かれると宜しいでしょう。 > 【予算】 上限は20万円付近で考えています 【比較している製品型番やサービス】 今のところteac UD-505と迷っているのですが金額に差があるのでとのくらいの違いがあるのか両方視聴or所有したことのあ... 詳細
[23317896] COAXIALを使用しレコードを聴く
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/04/02 14:53:16(最終返信:2020/04/02 18:54:19)
[23317896] ...返品が良いでしょうか・・・ よろしくお願いします。 >5ggggg5さん レコードプレイヤーの型番が書いてありませんが、 通常フォノアンプというものが、必要となります。 また、COAXIALはデジタル同軸入出力のことだと思います...こちらは2本が1本になるというよりは、アナログ信号がデジタル信号に変換されているという ことです。各装置の型番を記載されると明確な返信が出来ると思います。 返答いただき、誠にありがとうございます。 テクニクスSL-1200MK6... 詳細
[23235570] da300usbを中古で購入
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/16 20:46:46(最終返信:2020/03/05 17:19:21)
[23235570] ...-310USBと同じでしょうか? DA-310USBが品名で、DA-310USBSPはメーカーの型番みたいです。つまり同じものです。 >因みにDACのアナログ左出力のこの白い部分が綿棒などで押すとカチカチします... 詳細
[23206354] 今、中古で買うならPHA2AかPHA3かどちらがいいでしょう?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2020/02/02 22:23:00(最終返信:2020/02/03 20:05:17)
[23206354] ...すし。 空間表現が上手で、パワフルな音が好みです。 【予算】 中古で4万円以下 【比較している製品型番やサービス】 PHA3の中古 元値が10万円なのに対して、3万円代で取引されています。 ケーブルがかなりのくせ者ですが... 詳細
[23185305] ある一定の条件でノイズが出ます。なぜでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2020/01/23 00:33:16(最終返信:2020/01/25 22:01:16)
[23185305] ...PCとはオーディオグレードのUSBケーブルでA8 と接続しているんでしょかね? 又、接続しているUSBケーブルとRCAケーブルはメーカー、型番は何でしょうか? 細かいところまで明記した方が何か経験上、改善提案してくれる人もいらっしゃるかも... 詳細
[22157755] こんなものでしょうか?
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2020/01/02 13:07:49)
[22157755] ...音質までとなると、現在国内販売されているのは すごい高いですけど、LINNの各グレードに用意されているDSM型番くらいでしょうか。 ハイレゾ対応のTVなら、192kでデジタル出力可能な機種もあるようなので、 BDプレーヤー→ハイレゾ出力対応TV→DAC... 詳細
[22966056] THX technology HPAs
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/10/04 06:50:28(最終返信:2019/12/14 07:17:20)
[22966056] ...それは来年(2020年)1月に発売予定であるとのことです。 m200はm100とm300の中間のようなグレードでしょうか? 正直、出す必要性がないような型番ですね… それよりもsu-8sのほうが気になります SMSL M200, M400, SP500 などについての最新情報は以下から入手可能かと思われます... 詳細
[23064272] USB DDC、DAP機能→コアキシャル→UD505でも優秀機!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/11/23 10:32:24(最終返信:2019/11/23 11:00:36)
[23064272] ...BispaでHA-P90SD付属のRCA変換ケーブルの代わりに、7N相当の純素銅ケーブルに銀コーティングした太めの同軸デジタルケーブル 型番 BSP-HPCL-UPFSPDMRを特注で造って貰いました。 (iPad PRO 512GB→ライトニングタイプのオーディオグレード...付属のRCA変換ケーブルをこう言った形で変更する事も可能です。 私も、この特注の同軸デジタルケーブルの型番を忘れない様にメモ代わりにこちらに記載しておきます。 参考まで… 追記… 当然付属のRCA変換ケーブルと比較して... 詳細
[22915438] 「HD800S」につなげるDACアンプは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/09/11 16:09:57(最終返信:2019/09/12 13:20:14)
[22915438] ...何処のメーカーコレコレでの何メートルの物を使っていています。とか安物の1m 600円くらいの物ですとか、PCは何処のメーカーで型番は何なにですとか、PCのノイズ対策でUSBノイズアイソレーターを使ってますとか、そう言うPCのノイズ対策は何もしていませんとか... 詳細
[22850352] 接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/11 10:14:30(最終返信:2019/08/11 17:16:22)
[22850352] ...PCの「設定」から音声出力から「再生」をクリックすると、スピーカーの絵と DACの型番が表示されると思います、そこでDACの型番の方へマウスクリックします。 上の設定をすることで、PC内のデジタル信号のままDACへ出力され... 詳細
[22701900] バッシブスピーカーに接続できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/05/30 16:44:12(最終返信:2019/06/01 01:55:46)
[22701900] ...それと、どれくらいの価格のスピーカーかも書いた方が、より的を得た回答が貰えるでしょうね。 メーカー、型番も明記すれば、尚良いですが… 参考まで… スピーカーの性能までは考えていませんでした。 使っているスピーカーはいただき物でONKYOのものです... 詳細
[22624496] HP-A3とHP-A4の音質の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2019/04/25 11:35:46(最終返信:2019/04/25 21:15:03)
[22624496] ...金額的には大きな差はないのですが、音質が変わらないのであればA3を購入しようかと考えています。 みなさんのご意見から、チップの型番、メーカ?が異なるため好みがあるようなのですが、個人的なご意見で結構ですので、アドバイスをお願いできれば幸いです... 詳細
[22281275] DACチップの型番は何ですか? ライン出力はDCアンプですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/11/26 19:04:41(最終返信:2019/02/05 10:51:29)
[22281275] ...高性能でシンプルなUSB-DAC/ヘッドフォンアンプの登場に喜んでいます。 使用者の方にお聞きします。 使用しているDACチップの情報を教えてください。 ライン出力がDCアンプかどうかも教えてください。 よろしくおねがいします。 Marantz Model 9 SEに直結使用を検討しています。... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ...fedelixのリニア電源よりifiのiPowerの方が私の用途ではマシでした。 重要コメントありがとうございます。 可能でしたら製品の型番、またはリンク先を教えて頂くことはできますでしょうか。 例えばこのようなものでしょうか。 https://www... 詳細
