型番 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 248件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[20540495] 新型dacとの比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/01/05 06:28:58(最終返信:2017/02/25 08:24:13)
[20540495] ...いろいろ調べた結果バランス接続も兼ね備えたU-05に現在1番魅力を感じております。 ただ唯一の懸念が、発売が2年半前とやや古いモデルであり、dacチップの型番も昔のものであるということです。 同価格帯の新しい他社モデル(da-310usbなど)と比べるとどうしても時代によるスペック差があるのではないかと... 詳細
[20677364] デジタルオーディオプレイヤーとしての能力はどれくらい?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2017/02/21 11:26:14(最終返信:2017/02/23 22:06:36)
[20677364] ...仮定としますとどのようなプレイヤーの程度になるのでしょうか? 例 10万くらいのプレイヤー もしくはあるメーカーの型番など このような場合の能力知りたく質問いたしました。もし詳しい方 いらっしゃいましたらご教授下さいお願いいたします... 詳細
[20633959] イヤフォン+リモコンを買うつもりでもとてもCPがよい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > エレコム > EHP-CHR192SV [シルバー])
2017/02/05 23:42:09(最終返信:2017/02/05 23:42:09)
[20633959] ...TypeCtだとアダプターを付ける必要があることです。 しかし、非常に安価でハイレゾ対応のヘッドフォン、それもCH2000相当(型番記入なし)がついているのがありがたい。結構いい音を聞かせてくれます。高音は詰まりなく聞こえてきます... 詳細
[20601921] 交換バッテリーの存在等についてご存知ありませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ALO Audio > The International ALO-1968 [Black])
2017/01/25 19:43:33(最終返信:2017/01/30 11:39:10)
[20601921] ...このような特殊なバッテリーを入手する手段があるとすれば、「e bay」で探すのが早そうですね。 分解してバッテリーの型番を調べて、検索してみれば良いと思います。 ただし、ご自身で分解されると、故障しても修理が受けられない可能性も有りますので... 詳細
[20502615] 幾ら型番が一緒だからってwwww
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SOtM > sHP-100)
2016/12/21 18:32:13(最終返信:2017/01/21 10:38:07)
[20502615] ...sHP-100が16,320円!!! 超激安なんで買おうかな〜と思って売り場みたら・・・ http://www.diy-tool.com/fs/diy/h04-2001?utm_source=kakaku.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=detail ハウスビーエム トリプル超硬ロングホルソー 回転用 100mm SHP-100 ↑ しかしどういう脳みそしてたら回転ノコギリとヘッドホンアンプを間違えるんだ?... 詳細
[20552453] もう、買いました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > XD-05 [ブラック])
2017/01/08 23:54:29(最終返信:2017/01/16 02:38:21)
[20552453] ...試聴したケーブルがフルテックの物で良かったのならフルテックのケーブルで良いと思いますよ。 一応、eイアホンに電話してメーカー名と型番を確認して購入された方が良いかもしれませんね。 自分も試聴出来るケーブルは、全てeイアホンとかで試聴して... 詳細
[20427579] 真空管ヘッドホンアンプ「HPA-WEVT25」レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/11/26 01:51:16(最終返信:2017/01/09 01:35:23)
[20427579] ...Aero Electronicsはアメリカのメーカーなので、アメリカ製の真空管だと思われますが、CV型番が示すように、イギリス軍用管として納品されたものだと思われます。 松下のものよりもクリアーな印象ですが... 詳細
[20523237] TEAC u-501と迷っています
2016/12/29 16:17:03(最終返信:2017/01/07 15:54:23)
[20523237] ...0ハブを経由させてドライブさせています。音質劣化に繋がると思い、また机上に物が増えるので、直接接続可能なものが好ましいです。同じ型番でなくてもそれ以降、またはその時期に近いMacBookをお使いの方でどちらかのUSBDACをお使いの方はいらっしゃいませんでしょうか... 詳細
[20135954] (ご助言を請う)本機のノイズで悩んでいます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2016/08/22 22:52:22(最終返信:2016/12/28 21:12:22)
[20135954] ...シェルティー大好きパパさん、こんばんは。 >ノートPC(OS:WINDOWS7、2011年製) このPCのメーカー名、型番、CPU、メモリ搭載量を明らかにしてください。 >PCからUSBケーブルを抜かない限りこのノイズは消えません... 詳細
[20516788] android端末
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA50BT BK [ブラック])
2016/12/26 22:27:58(最終返信:2016/12/28 18:51:39)
[20516788] ...のサイトで適合リストをダウンロードできるので確認されてはどうでしょうか? SH-01ってアクオスフォンだと思いますが、型番(SH-01Dとか)によって違うようです。 イヤホンマイクでアンプに接続する場合通話音声はどちらのマイクから声を拾うんでしょうか... 詳細
[20498057] Z3とOTG接続ができない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/12/19 23:10:48(最終返信:2016/12/26 23:58:56)
[20498057] ...スレ主さんのケーブルって普通のUSBデジタルケーブルじゃないんでしょうか? お使いのケーブルは、フルテックの型番は何と言う物ですか? OTGケーブル、USBホストケーブルで有ればパッケージに明記されているはずですが…... 詳細
[20461142] ボリュームのへたり
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2016/12/07 01:48:48(最終返信:2016/12/09 19:26:05)
[20461142] ...調べていく上で使われているボリュームのパーツ詳細が判明したので忘備録として書き込んでおきます。 抵抗カーブがA型の10kΩ二連可変抵抗器でA103という型番です。下にリンクURLを張っておきます。 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05080/... 詳細
[20365121] SPDIF iPurifier
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2016/11/05 22:45:32(最終返信:2016/12/06 19:47:16)
[20365121] ...音も嵩も重量もポータブルレベルじゃないです。 今はこれを毎日持ち出すか?と自分に問いかけているところです。 型番を間違えてました。 誤:T8e 正:AK T8iE >僕はセイウチさん やはり、DAP単体では限界がありますかね(涙)... 詳細
[20419955] UD-501とHA-501間に適したXLRケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2016/11/23 13:48:40(最終返信:2016/11/29 23:58:15)
[20419955] ...と、推測しますけどね。 モガミは、ハイ上がりなケーブルか多いですね。 スレ主さんのXLRケーブルの型番は判りませんが。 フラットが欲しいなら、ベルデンの88760でXLR作ると良いかも知れませんね。プラグはノイトリックで良いと思います... 詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729] ...一度試聴してみたいです。 >Hippo1805さん 10万以下の廉価版もありますね。 CZ-1なんてな型番のヘッドホンが出して来たけど,MOJOみたいなペラペラ薄っぺらで前後立体的な出方が欠けた音からじゃ... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...取り敢えず電源分離ケーブルはまだ探索中ですがifiの古いタイプは今日にも届くかもです。 >元菊池米さん ヘッドホン型番は、今は見ない、見ないです。 ATX-R70xって持ってない..聴いてみたい、ってなりますねえ。 今回は... 詳細
[20277419] PCのオンボードからの移行で音質は改善するのか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/10/08 19:31:47(最終返信:2016/10/08 23:04:29)
[20277419] ...ら、少なくとも外部DACを使用した本機でD/A変換した方が音質的にも有利だと思います。 マザーの型番やメーカが? わかると比較しやすいですが.. ご回答ありがとうございます。 確認した所マザーボードはこれでした... 詳細
[20169258] DACは何を使用してるのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2016/09/04 02:44:23(最終返信:2016/09/05 23:00:36)
[20169258] ...-dac-portable177140 検索したら 拡大して ESSの文字が微かに読み取れますね、型番は??なんで すいません。 ... 詳細
[20159473] dac投入後の接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2016/08/31 18:26:24(最終返信:2016/08/31 21:23:50)
[20159473] ...レオミニプラグケーブル→スピーカー 先ず質問するなら、回答者が文字だけで理解出来るように機器の型番も記載してください。 ここで出てくる 「スピーカー」とは RCA入力(ステレオミニ)があるようなのアンプ内蔵のパワードスピーカーでしょうか... 詳細
[20084583] 接続方法など
 (ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-727A)
2016/08/02 08:51:43(最終返信:2016/08/02 21:30:02)
[20084583] ...4mほどの長さのケーブルに自分で交換することは   できるのでしょうか。 質問の仕方がチョット酷すぎる。 何でプリアンプの型番書かないんだっけ。 こっちはエスパーじゃ無いから、お前の考えとかわからんし、RECOUTがねぇって言われてもだから...プリアウトしか無いってんならどっちか諦めるしか無いよねそのプリアンプを使ってる限り。 答えなんか出てるじゃん。 型番書けばプリアンプとやらの仕様を見てこっから出力が取れるとかコメントのしようもあるけど、そう言うの全拒否なんだよねw... 詳細
