型番 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 248件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[20064511] テレビの音質向上できませんか(ヘッドホンで)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/07/24 22:07:33(最終返信:2016/07/25 11:13:57)
[20064511] ...そちらでOKと伺えてほっとしました。 テレビも、映画や音楽番組はほとんど見ないのでこれでいいのかも… 型番まで教えて頂いて、わかりやすくイメージできて本当に嬉しかったです。... 詳細
[20033201] 型番について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2016/07/12 23:55:00(最終返信:2016/07/13 08:31:17)
[20033201] ...Amazonですと型番がHD-DAC1/FNになっています。 /FN という型番はどういう意味なのでしょうか? >kuromakoさん FNは、色を表してる シルバーゴールド 他社の例だと... 詳細
[19313961] さすがに高過ぎます ( ̄▽ ̄;)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > SHA900)
2015/11/13 19:24:42(最終返信:2016/06/29 22:16:26)
[19313961] ...私も来週秋葉原にいくのでその時は立ち聞きしまくりたいと思います!8000円のポタアンはとても興味深いですね❗型番名がわかったら是非とも教えて下さい(^-^)/ fiio x1987さん こんばんは。 仕事の移動中にヨドバシカメラ... 詳細
[19821141] korg ag3、全展開になりません。zipのままです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/26 13:04:11(最終返信:2016/06/18 21:07:07)
[19821141] ...オーディオ設定に固定されてしまうのもマイナスポイント。 Korg前モデルのアクティブ化? 前モデル?型番は? KorgのDacをどう繋ぐんですか? パソコンのUSBオーディオは,マザーボード直繋ぎじゃ佳い音は出て来ませんから... 詳細
[19940009] sd2.0をチューンナップ!そしてFT-sd2.0へ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE sd 2.0B [ブラック])
2016/06/08 19:15:22(最終返信:2016/06/12 14:54:29)
[19940009] ...ファンダメンタルの方からアドバイスを頂きました。 背面にはチューンナップの証として ファンダメンタルのマークと型番が印されていました。 sd2.0からFT-sd2.0へと昇華! 私からは堅牢なチューンが施されていると感じられ実に喜んでいる所です... 詳細
[18113518] 熱対策でPHA-3とZX1の距離をとるためUSB延長
2014/10/31 14:40:31(最終返信:2016/05/15 12:58:51)
[18113518] ...カバンの中に入れてもZX1単体で操作もしやすくなった。音質に対する影響は不明。(今のところ聴感上の差はなし) 使用した延長ケーブルはainexの型番USB-117というやつ。特別なものではなく500円程度の汎用品。 尚,同ケーブルでXperia用純正ケーブルの延長も正常動作を確認... 詳細
[19780554] USBサウンドカード(DAC?)について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/04/12 03:15:26(最終返信:2016/05/11 23:24:26)
[19780554] ...私のは見当たらなくて。 F8sさん、こんばんは。 >DVDドライブ内臓のスノレパ世代のMacBookPro 型番とか発売年はいつですか? 「MacBookPro Late2011」とか「MD313J/A」とかの表示は... 詳細
[17812826] 光デジタルのコネクタが緩い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/08/08 06:55:08(最終返信:2016/03/08 17:30:10)
[17812826] ...「キツイと評判のケーブルを使うと丁度良くカチッとハマりました。」とありますが、キツイと評判のケーブルのメーカー名、型番を教えていただけませんでしょうか? 実はSONYの32インチテレビと新規に購入したYAMAHAのスピーカーシステムつなぐにあたり... 詳細
[18892476] 「Sony ASIO driver」の排他制御について
2015/06/21 03:25:52(最終返信:2016/02/08 17:06:09)
[18892476] ...新しい物だと効かないように窺えます。 ちなみに私のPCはLenovoのH520S 47466BJという型番の物で 2年位前の製品になります。 blackbird1212さん わざわざそこまで調べて頂いて誠にありがとうございます... 詳細
[19457637] micro iDAC2とmicro iDSDの音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDAC2)
2016/01/03 22:36:30(最終返信:2016/01/16 19:20:54)
[19457637] ...ーズの基本ですが、 型番のDSDとPCMの違いは、DSD信号を入力するピン位置の違いであって、中身は同じです。 PCM型番の場合はPCM信号とDSD信号を同じ入力ピンに入力して中で切り替えます。 DSD型番の場合はPCM信号と...もDSD信号の入力ピンが書かれています。 1.4.1に型番が書いてないのは、PCM入力はPCM/DSD両型番に共通だからです。 http://www.tij.co...SD信号は別の入力ピンに入力されます。 以下、PCM型番で説明しますが、それぞれの関係はDSD/PCM型番に共通です。 最上位「PCM1792A/1794A」... 詳細
[19473472] PHA-3の付属デジタルケーブルについて
2016/01/09 02:26:40(最終返信:2016/01/10 17:36:14)
[19473472] ...まあAmazonで買えるSONY純正ならSONYで普通に買えますよ。 部品扱いのものだと、SONYから型番を教えて貰って家電量販店で注文するか、SONYから直接注文するかですね。 数年前のウォークマンの付属品購入だと...なかなか電話がつながりませんが、、、 ёわぃわぃさんが既に記載されてるページにありますが、 メーカー型番: 1-848-633-11 私もPHA−3をWalkmanA17に付属の接続ケーブルで接続していましたが... 詳細
[18175540] 高性能DACチップ搭載のDACを教えていただけませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/16 23:09:39(最終返信:2016/01/07 13:55:14)
[18175540] ...このプリのグレードに、DACのグレードをある程度合わせたほうが良いので、 プリのメーカー型番を上げてもらえるとありがたいですが まあ、音は好みなんで、関係ないといえば関係ないです...のプリのグレードに、DACのグレードをある程度合わせたほうが良いので、 >プリのメーカー型番を上げてもらえるとありがたいですが なるほど。プリアンプは、ROTELのRC-1580...NNです。 今現在、LINN には単体DACはありますが、ウォルフソン製DACチップ(型番は忘れました)を使った複合機ならあります。 AKURATE DSM です。 この機器... 詳細
[19283987] マイクについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/11/03 12:31:51(最終返信:2015/11/03 20:59:48)
[19283987] ...こういうことについて初心者です。 現在サウンドカード(譲りうけたものなので型番などわかりません)を使用して聞いたりSkypeで話したりしているのですが、音はHp-a4から出し、サウンドカードでマイクを使うことってできるんでしょうか... 詳細
[19061070] 当機に限った事じゃないですが。(UD-503も同じ傾向だった)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2015/08/17 23:46:23(最終返信:2015/10/05 23:21:00)
[19061070] ...ボーカルは鼻のあたりでしょうか。平面駆動だとさらに下がった位置に来てたきがします。 平面駆動は知合いに聴かせてもらってます。型番はわかりませんがハイファイマンです。 定位の安定感は抜群じゃないかな。 何をもって定位が良いと言ってるのかっていうと... 詳細
[19117741] アクティヴグラウンド駆動でボーカルが揺れると言うのわ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/07 00:09:18(最終返信:2015/09/26 07:19:31)
[19117741] ...高級機の多くは,ボーカルイメージが低いポジションへ引き込んで来る。 過去のテクニカのモデルは判り易く,型番数字「5」を境に,鳴り方を分けて居た。(中には,型に嵌まらないモデルは存在するが) >どらチャンでさん... 詳細
[18380074] 新製品ではありません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KingRex > UC384 WX)
2015/01/17 20:49:33(最終返信:2015/09/08 08:06:09)
[18380074] ...今のXMOSを使用していないと言うUC384WXに行き着いたのです。 補足事項ですが私のPCはlenovo社のH520s 47466BJという型番の物になります。 恐らくPCとの相性みたいな物があるのではないでしょうか? 全てがそうだみたいな言い方に関しては大変失礼しました... 詳細
[19036777] アクティブ・グラウンド駆動が本命すか。
2015/08/09 03:49:44(最終返信:2015/09/06 21:03:15)
[19036777] ...イコライザーも単体で手動で1つ1つ動かすタイプでメーカーは忘れた、スピーカーは国産メーカーは忘れたよ、すべて単体じゃ。 型番までは、親父が単体でどこのメーカーのが良いか調べて購入したので、当時学生だったワシはそこまで興味無しで知らんよ... 詳細
[18935987] 今度は,スピーカ出力からのお試しす。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > インターアクション > Olasonic NANOCOMPO NA-BH1)
2015/07/04 20:33:31(最終返信:2015/08/14 23:08:30)
[18935987] ...com/item/K0000776023/images/ これバランス用のアダプタなんだが・・・ケーブル対応? 以前ヨドバシ秋葉で試聴したゼンハイザー(型番失念)は鬼のような定位感を持ってたんだが? 奥行き感と定位感はどらの感覚の中では別だがここまで酷評するならその点をもう一度はっきりさせておこうか... 詳細
[19033141] hifsとの差
2015/08/07 19:58:36(最終返信:2015/08/07 22:27:43)
[19033141] ...前後に奥の間が深い出方をする音にしないと。 と,ハイレゾ変換ケーブルって,DAISOクラスのケーブルじゃないモノを指すのでしょうか。 型番忘れましたがSONY純正のウォークマンドックオス、USBaメス、のケーブルです。この機種にはいらないんですかね... 詳細
[18812277] UD-503
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2015/05/26 19:26:47(最終返信:2015/07/02 18:20:50)
[18812277] ...わ。 大変興味のある製品です。 ちょっと気になるのが、TEACの「UD-503」という型番で、HPAにも拘ったDAC複合機を出してきたことです。501シリーズのときは、UD-50...(仮)もOKみたいな。 なんで、別筐体にしなかったんだろう…、なんでUD-701みたいな型番にしなかったんだろう…とおもいました。風潮? MarsScytherさん今晩は メーカ...03シリーズで他の機種も出すかも(HPAかどうかは不明)と言うところでしょうか。 何故型番701をにされなかったのは分かりません。 面白かったのは、同じギブソン系列のパイオニ... 詳細
