型番 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 83件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[5802628] 子機増設の方法
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2006/12/25 19:24:46(最終返信:2008/01/16 16:48:47)
[5802628]...何方か増設設定方法をご存じの方居られませんでしょうか。 子機の増設方法なら三洋さんに問い合わせればやり方を教えてもらえますよ。 子機と親機の型番をメモってホームページからメールを送るなり電話をするなりして問い合わせてみて下さい。 自分の時は問い合わせフォームからメールしたら教えてくれました...詳細
[7118767] マンションのアイホンVHK-4KUと接続できるでしょうか
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CL)
2007/12/15 21:50:28(最終返信:2007/12/16 19:28:53)
[7118767]...マンションのアイホンが不便でなにか電話等で応答・オートロックの解除ができないか探しています。どなたか良い方法を知らないでしょうか。 ちょっと興味があったので型番[VHK-4KU]から調べてみると以下の資料が見付かりました。 http://www.aiphone...詳細
[6571124] 他メーカーのドアホンとの接続について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DW)
2007/07/24 11:43:50(最終返信:2007/08/09 08:25:01)
[6571124]...しかすると、資格が必要かもしれません。 ネットのカタログに、他社のドアホン端末でも使える型番が記載してあるので、調べてみたらよいと思います。 その後、そのFAXがだめになり、先週K...アホンを使用されていますか? また >ネットのカタログに、他社のドアホン端末でも使える型番が記載してあるので… とありますが、 パナソニックのHPでは社外は使えないとなっておりま...扱説明書の95ページに記載がありますが、パナソニック製品だけですね。ドアホンアダプターの型番も2つ載っていたのに・・・・、ないですね。うーん、どこで読んだのやら、わからなくなってし...詳細
[6607534] 対応の子機
 (FAX > ブラザー > FAX-300CL)
2007/08/04 10:19:03(最終返信:2007/08/05 23:40:45)
[6607534]...FAX-300CLの子機の増設を考えております。 同じブラザーの子機で対応の子機の型番わかりませんか? ブラザーのサイトに載ってました。 http://www.brother.co.jp/product/fax/supply/index...prod=fax300cl&type2=5&type3=102 の『BCL-900』っていうのが受話器の型番じゃないのかな? 早い回答ありがとうございました。 マニュアルチェックしていたのですがこちらまでたどり着いてませんでした...詳細
[6506055] メーカーの意地の張り合い!!
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-310DL)
2007/07/06 16:22:35(最終返信:2007/07/07 00:11:46)
[6506055]...ごく普通の電化製品なのに、 なぜ・・・? カートリッジくらい、「規格統一」してくれれば、 ユーザー側からしてみたら、型番見なくても、買い物ついでに買ってこれるし 店側からしてみても、すごいスペースを占領されなくてすむのでは・・・...詳細
[6353151] SFX-P32CLを子機としてつかえますでしょうか。
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW70)
2007/05/20 08:34:25(最終返信:2007/05/21 00:44:33)
[6353151]... SFX-P32CL説明書によると付属子機の型番はTEL-KK3だそうですから、「TEL-KK3を増設子機として使えるコードレス電話(親)機やFAX機の型番を教えて!」と頼めば、何かわかるでしょう。 ...詳細
[6050858] インクリボンの互換性
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-360DL)
2007/02/26 18:44:50(最終返信:2007/02/26 18:44:50)
[6050858]...ブラザーのホームFAXを使用していますが、インクリボンが 大分余っていて買い替えられません。 PC-400RF(インクリボンの型番)は、この製品のPC-551のカセットに 載せ替えることは出来ないのでしょうか?...詳細
[5958830] ドアホン
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW506DW)
2007/02/04 00:29:25(最終返信:2007/02/04 00:57:39)
[5958830]...。ドアホンのメーカーと型番がわからないと大丈夫とは言い切れないのですが・・・。ドアホンアダプタの9000円はそんなところだと思います。 早速有り難うございます。アダプターの型番はVE-DA10-Hです...詳細
[5493991] 別機種の子機が増設できた
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-F15CL)
2006/09/30 22:46:25(最終返信:2006/12/09 06:36:43)
[5493991]...購入時のショップで店員に確認したら、あっさりと 「使えません。子機と親機は1対1で工場出荷されてます」 と。 同じ型番の子機が使えないはずがないと思いSHARPのサイトで 増設用子機CJ-KS80のマニュアルを見て設定すると...詳細
[5404153] 同じですか?
 (FAX > ブラザー > FAX-2000CL)
2006/09/03 18:51:55(最終返信:2006/09/04 23:53:48)
[5404153]...本日 ヤマダ電機で FAX−105CLYと言う型番の物を¥14800で 買ったのですが、ココにないのですが、値段からしてこれのことですか?似てるのですが・・・色は薄い黄緑です。 違いますよ。   ヤマダ電機オリジナルモデルです...詳細
[5130275] 交換用インクリボン
2006/06/01 17:17:39(最終返信:2006/06/02 04:40:54)
[5130275]...交換用インクリボンとしてUX-F14CL用のUX-NR4A4は使えないのでしょうか。以前使っていたFAXの残りなのですが。 今までは型番が違うと全く形違って使えない事がほとんど。 でも、買ったんだったら試してみればいいじゃん! ...詳細
[4926820] 複数枚を送信すると失敗します
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DL)
2006/03/19 16:44:14(最終返信:2006/05/03 04:40:16)
[4926820]...ダラダラと書いてしまって申し訳ありませんが、 みなさんのFaxはいかがでしょうか? あれも欲しいこれも欲しいさん 型番は忘れましたが、私も同じような経験をしました。 それまで使っていたシャープは、まとめて送信できたので...詳細
[4990507] 型番シールはがれ
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2006/04/11 23:24:51(最終返信:2006/04/11 23:24:51)
[4990507]...悪、というほどのものではないのですが、 本体背面の型番が書いてあるシールが 半端に剥がされていました。 コジマで購入し、その晩に開梱してすぐに気づきました。 返品をつかまされた?と思い、封をしている透明テープを...詳細
[4817704] インクリボンについて。
 (FAX > ブラザー)
2006/02/13 08:40:24(最終返信:2006/02/13 08:40:24)
[4817704]...ブラザーのファックスに対応している汎用のインクリボンはありませんか? もちろん動作保障外ということは理解しています。 ファックスの型番は1000CLです。 インクリボンは400RFをいつも購入しています。 もしあれば検討させていただきたいので...詳細
[4505819] 子機も漢字表示
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CW)
2005/10/15 20:08:40(最終返信:2006/02/06 15:03:43)
[4505819]...漢字表示のものもあるのでしょうか。 デオデオとかミドリ電化のエディオングループでは、UX−E205という型番で、子機の漢字表示を追加したオリジナル商品を出してます。機能的にはまったく一緒で、デザインが緑色ではなく青色になっていることと...詳細
[4489428] UX-E205CLって?
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CL)
2005/10/09 00:50:25(最終返信:2005/11/30 13:46:29)
[4489428]...何日も前からカタログと価格.comを熟読して迷いに迷った結果、ミドリ電化で購入しました。ふと気づくと型番が・・・!UX-205c w(子機が2台付き) 主人にカタログと違うと言われショックを受けていました...詳細
[4446993] 増設子機について??
2005/09/22 11:16:41(最終返信:2005/09/23 15:58:17)
[4446993]...おうち電話RU・RU・RU VE−GP05DL または VE−GP05DW の付属の子機とは互換性はないのでしょうか? 型番は、503DWがKX−FKN521−Sで GP05DWがKX−FKN521−Aです。 カタログ上では色の違いしかないように思うのですが...SはシルバーでAはアンバー?? また、もともと付属の子機は、 増設用で販売している子機とは違うのでしょうか? 他の同じ型番の電話&FAXで増設子機とはならないのでしょうか? VE−GP05DWが価格コムでは¥17,324円と...詳細
[4256371] FAXについて
 (FAX)
2005/07/02 22:22:35(最終返信:2005/07/03 09:28:58)
[4256371]...簡単にFAXを送受信したいのですがなにかいい製品はありますか?教えてください、よろしくお願いします。 中古や型落ちではそのお店の在庫次第だからメーカーや型番は指定できませんね。 いずれにせよ感熱タイプの型落ち狙いが一番でしょう。中古はゴムローラーやスポンジ部が劣化していて故障の原因になりますから薦められません...詳細
[2908575] 子機増設
2004/06/11 13:49:19(最終返信:2005/01/07 23:56:33)
[2908575]...機種が違うでしょうが、皆さんの機種ではどう登録するようになっていますか。ちなみに私の親機はSFX-82CL。 子機の型番は何ですか?私も親機HPW40に他から入手した子機TEL−SK1を子機登録しようと試みましたが駄目でした...詳細
[3512086] インクリボンの交換が面倒!!
 (FAX > ブラザー > FAX-2100CL)
2004/11/17 17:32:37(最終返信:2004/12/01 22:10:10)
[3512086]...と同様に交換の手順が記載された紙(マニュアル)が入っている ので、手順通りに行えば出来ると思います。 ちなみにリボンの型番はブラザー純正でPC−400RF というものです。 (4本入りのPC−404RFというものもありました...詳細
