(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BR)
2018/05/29 13:58:19(最終返信:2018/05/29 13:58:19)
[21859689]
...【確認日時】 5/26お昼くらいかな。 【その他・コメント】 Rの右側を探しているのですが、表示されていた型番も展示されていた品もLの左開き。...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2018/05/27 01:16:13(最終返信:2018/05/27 15:39:23)
[21853837]
...まま使っていました。やはりエルボがないといけないようですね。住宅メーカーに問い合わせて合うエルボの型番を教えてもらおうと思います。ありがとうございました。 31mmと38mm共用のエルボがホームセンターで売っていますし...
(洗濯機 > ハイアール > JW-K33F)
2015/04/14 11:14:36(最終返信:2018/05/16 00:00:05)
[18680364]
...蓋が閉まっているか検知するセンサースイッチの故障のようなので 家電店で部品を取り寄せてもらう為にメーカーの客センに電話して 部品の名前か型番教えてほしいと頼んだところ 改造になるので教えられませんの一点張りで直すならこちらからサ−ビスマン...なんか日本語理解してない人が複数いますがメーカーの方でしょうかw まず部品をメーカーに売ってくれとは一言も書いていません、タイトルにもありますが部品の名前か型番を教えてくれってだけです。 さらに他の方でさも1万の出張修理費が日本のメーカーに対して高いように私...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BR)
2018/05/10 08:58:05(最終返信:2018/05/10 22:17:24)
[21813285]
...トラップが正常に機能していなければ悪臭は生じますね。排水管は、ニオイがないなんてのはありませんょ。 配管に使われているトラップ枡の型番に何か共通性があるような気もしなくはないです。日立は調査すべきでは。 みなさん!回答ありがとうございます...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/04/16 12:10:03(最終返信:2018/05/05 06:44:50)
[21755896]
...この機種は如何でしょう? ご利用中の方、感想を教えて下さい。 あすろん2000さん こんにちは 東芝の機種の型番は?なにでしょうか! ヒートーポンプかヒーター式か? 排気ダクトとは、どの部分をさしていますか?...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/03/16 15:50:50(最終返信:2018/04/17 12:25:48)
[21679874]
...(業者にやってもらった) 新築の為排水溝が詰まっているという事も考えにくいです。 ビックで購入し(ビックオリジナルの色で型番は通常のものと同じ)、届いた当日にその旨伝えると同品交換をすすめられ交換しました。 しかし、交換した新しいものもガタゴトと揺れます…...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/04/07 06:00:41(最終返信:2018/04/07 13:51:09)
[21733183]
... 175000円、消費税なし、配送料別 定額出品なので早い者勝ちです。 家電店向けなので型番違いですが、ナノイーが追加されていますので、かなりお得と思います。 配管と古い洗濯機の処分の手間がありますが...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/04/03 12:57:35(最終返信:2018/04/04 15:47:53)
[21725087]
...ない手段があるならそちらを洗濯したいです。 ※参考になるかわかりませんが、水栓の写真と防水パンの型番を添付します。 通路寸法は本体が600o(ホースを出した状態で)ですので、問題無いかと思われますが...
(洗濯機 > AQUA > ツインウォッシュ AQW-TW1000D)
2018/04/03 06:20:56(最終返信:2018/04/03 11:01:15)
[21724469]
...落札前なら「出品者に質問」って機能で出品者にコンタクトがとれますから、それらで出品者に直接聞いてみましょう。「型番を間違えていませんか?」と。 ついでに本体の銘板なり取説表紙なりを画像で追加アップして貰えば、出品者の単純なタイプミスか否かは一目瞭然でしょう...そんな商品でも表向きにはリンクが辿れないだけで、メーカーWebサイト内を検索すれば某かの情報は見つけられるのが大抵ですけどね。 無論、実在する型番ならば、の話ですが。 お試しを。 ...
(洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2018/03/18 19:03:53(最終返信:2018/03/18 22:42:19)
[21685503]
...HPでも記載がありませんし。 Amazonのレビューでも乾燥機能なしとのレビューがありますので、レビューした人の型番違いの可能性はあるかなと思います。 http://aqua-has.com/upload/supp...
2018/02/27 00:21:19(最終返信:2018/02/27 22:37:11)
[21633903]
...>デジタルエコさん ご丁寧にありがとうござますm(_ _)m 確かに仕様に簡易乾燥とありました。 Vつきの型番がちゃんとした乾燥機なんですね。 いろいろ勉強になります。 電気屋まわって勉強してきます笑...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80B)
2018/02/02 01:44:13(最終返信:2018/02/25 14:58:30)
[21562220]
...うか 頼んでみるしかないでしょうね。 すいません。 型番が間違っていたみたいなので訂正したいと思います。 スレ主さんの画像から推測するKVKの型番はK115CP2で止水栓バルブが 無い製品です。 なの...
[21284709] NA-VX3500L用洗濯ベルトの購入方法、代替品について
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX3500L)
2017/10/17 09:11:43(最終返信:2018/02/18 15:36:24)
[21284709]
...純正品もしくは代替品の購入方法をどなたかご教授頂けませんでしょうか。 家電販売店で部品取り寄せをお願いすれば手に入るかもです。それか、今のベルトの型番や寸法から探して取り寄せですね。 でも、その前に、ベルトが外れる原因を治す必要が有ると思いますよ...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D6)
2018/02/02 22:21:09(最終返信:2018/02/03 22:17:17)
[21564650]
...洗濯機の外周フレームより大きい洗濯機用トレーがいいならパナソニックに ありますね。 型番はAXW188−F1ですね。 588mm×588mmと大分大きめです。 それより少し小さいタイプだとAXW188−1という型番で555mm□です。...
[21398983] 【教えてください】一人暮らし用の洗濯機
(洗濯機)
2017/12/01 20:20:19(最終返信:2017/12/09 22:21:40)
[21398983]
...前に使ってたシャープの7kgのが開口部も広いし節水だしオシャレ着洗いも出来て と凄く魅力なのですが型番など教えていただけますか? 8キロ版もでているのでしょうか? >hildaさん パナソニック社のものはおしゃれ着洗いやドライコースは...jp/wash/product/fa_fw_jfa/course.html >aikadesuさん 使ったのの型番は分からないけど、現行7kgが後継機で出ますね 8kgの方は洗濯槽に色々凝らしてありますよ >デジタルエコさん...
[20049276] お風呂ポンプ、五メートルのオプション使用できますか?
(洗濯機 > パナソニック > NA-FW90S2)
2016/07/19 00:41:30(最終返信:2017/12/06 17:16:23)
[20049276]
... ちょっと見直して見たんですが、スレ主様がお持ちの5mのものって、どんなやつなんですかね? 型番とか、写真とかありますでしょうか? もし、あらたにホースを購入なさるのでしたら10m一択でいいです...
2017/08/26 20:52:50(最終返信:2017/10/26 15:15:29)
[21147512]
...店舗数見落としてました。申し訳ないです。あと、アドバイスとしては他の量販店でも構わないので、名刺を貰って価格や型番を裏書きしてもらえると良い交渉材料になります。 裏書きをして貰えないケースもありますが、他店舗の名刺を出すと交渉はスムーズかもしれません...
[21196186] 10万円前後で脱水・乾燥機能がよいものは?
(洗濯機 > 東芝 > TW-96A5L)
2017/09/14 16:53:30(最終返信:2017/10/26 11:51:30)
[21196186]
...必要であれば購入すれば良いでしょう。 チルパワーさん よい情報を 本当にありがとうございます。 今、 型番がF94だと調べてから 、ヨドバシカメラのネット通販で 注文しました。 1080円の10%ポイント...
(洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2017/06/02 15:32:56(最終返信:2017/10/10 13:23:10)
[20936619]
...>SHOW!さん 私の洗濯機は給水ボックス交換後、3か月経過しましたが、不具合は解消され至って順調です。 型番違いなので一概には言えませんが、やはり個体差なのでしょうか? しかし、お二方の様に不具合が解消されないという事は...
[13673101] 給水が止らない>水位センサーのコネクタはずれでした。
(洗濯機)
2011/10/24 20:11:12(最終返信:2017/09/17 20:50:37)
[13673101]
...東芝の一面がよく分かる話だから 一度、読まれることをお勧めします。 書き込み番号検索が難しかったら 型番の「SCS-T140」や「SCS-T141」で検索して クチコミを読んでみて下さい。 こんにちは ...
