型番 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 型番 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 749件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23223834] BD-SV110Eとほぼ一緒
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-TS100EL)
2020/02/11 14:02:47(最終返信:2020/02/13 10:48:55)
[23223834] ...こちらの型番は ジャパネットたかたモデルのようです。 BD-SV110Eとほぼ機能は一緒。 ただし、2点違うところが             @洗濯量 SV110は11kg →TS100ELは10kg... 詳細
[23204411] NA-FA70H7との違い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2020/02/01 23:52:28(最終返信:2020/02/03 11:42:07)
[23204411] ...価格コムのNA-FA70H7の評価が低いので気になります。 同じシリーズだけど明らかに形が違う、おそらくFA80は純粋な新型、FA70は去年モデルの型番違いってことなんだと思う(下位モデルは据え置きとか割とありがち) https://panasonic... 詳細
[23202059] ネットワーク経由でバージョンアップって何?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/01/31 19:11:32(最終返信:2020/02/01 04:15:36)
[23202059] ...日立アプライアンスは3月13日、ドラム式洗濯乾燥機「ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム」(型番:BD-NX120C)のソフトウェアアップデートを発表した。3月下旬に3つの洗濯コースを追加。ユーザーは必要に応じて洗濯機に登録できる... 詳細
[23081038] 交換してもらったのに今度はゴムパッキンに傷
 (洗濯機)
2019/12/01 17:13:32(最終返信:2020/01/25 12:30:55)
[23081038] ...…。 むっよっちゃんさん  こんにちわ 画像までUPされてるのに! 肝心な、機種の型番は? お返事ありがとうございます。機種によって擦り傷があるものとないものがあるとは考えら...が落ち目だお 日本の家電はどうしちゃったのかおσ(^_^;)? むっよっちゃんさん  型番を書いておかないと、同じオーナーからのカキコミが期待できないですから クレーマーでは、...らの書き込みになれていなくて、他お返事をくださった方、お名前なしでの返答ですみません。 型番、確かにそうですね! 教えてくださりありがとうございます。 なるほど、初期不良をなおし... 詳細
[22971681] 乾燥後の下水の匂いについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-W111-SL)
2019/10/06 17:00:03(最終返信:2020/01/22 13:50:53)
[22971681] ...Panasonicの乾燥機能に嫌気が・・・・ 使用されてた、Panasonicの機種は、何年前の型番は、なにですか? ナンダカンダ言っても、シャープは、ホンハイ(傘下)チャイナ系の企業ですから コストカットも厳しようですし... 詳細
[22047006] ドラム内の樹脂パネル
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8600L)
2018/08/21 18:07:43(最終返信:2020/01/13 14:41:52)
[22047006] ... 一旦確認したいので再電を伝えて切りましたが、多分有償で訪問交換となると思っています。 この型番では同じような方をお見かけしなかったのですが、他のビッグドラムでは複数お見かけするのでそこそこある案件だと思うのですが... 詳細
[23158651] ドラム停止後の蓋開錠までの時間。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD8)
2020/01/10 07:27:00(最終返信:2020/01/11 18:06:57)
[23158651] ...旧サンヨーですか それとも ハイアール傘下のAQUAでしょうか 停止後、分単位での時間が掛かるのですか 型番は、分かりますか? お使いのAQUAは、洗剤・柔軟剤  投入口が定位置停止タイプの様です 現行のどのメーカーもセーフティロックの安全対策優先です... 詳細
[23121980] TW-Z◯◯◯ の時代から進化した箇所は?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/12/22 10:15:44(最終返信:2019/12/28 09:09:01)
[23121980] ...信頼性やメンテナンス容易性が、進化しているとありがたい。 yasuda50sさん  こんにちわ 今お使いの機種の年式と型番は? TW-Z370L 価格コムのスペック表は以下。 https://s.kakaku.com/item/K0000296028/#tab02... 詳細
[23072747] 壊れて水漏れ、困りました
2019/11/27 12:24:23(最終返信:2019/11/29 10:50:25)
[23072747] ...きよしの批評さん こんにちわ NA-FA80H7の板にお書きですが! 現在使用の機種の正式な型番は、何番ですか? 同シリーズでも、機種によって評価が異なりますから 参考にされる方の為にも、正確な機種番をお願いします... 詳細
[23053985] 初期不良
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2019/11/17 23:23:00(最終返信:2019/11/23 08:06:49)
[23053985] ...実店舗に行きましたが そのような初期不良は聞いた事が無いとのこと。 その後、ケーズデンキに行ったら関連型番の値札が剥がされて販売中止に。6件初期不良、4件直らず返品だったそうです。 販売中止にしたのは地元のケーズデンキだけの判断だそうです... 詳細
[22972692] 、NA-VX900AL との違い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/10/07 00:23:16(最終返信:2019/10/07 15:42:45)
[22972692] ...2019/11に発売される、NA-VX900AL との違いは何でしょうか。 型番が大きい分、現行機種の NA-VX9900L のほうが、上かと思ってしましますが。 メーカーのHPを見て、一番の違いは「黄ばみ」みたいですが...一番の違いは「黄ばみ」みたいですが、その他に大きな違いは有りますか。 >K治郎さん 型番上まで行ったので最上位機種振り直しなんですね。 基本NEWと書かれてアピールされるのでそこだけですかね。マイナーチェンジに見えました... 詳細
[22957563] まさかの
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/09/30 12:01:55(最終返信:2019/09/30 17:06:15)
[22957563] ...このビートウォッシュを購入し昨日配送されて設置完了しさぁ使おうと思ったらなにか違和感。 うーんと悩んで機種の型番確認したらDV120Cが配送されてきてました。 ヤマダに確認したら間違いなくDX120を購入しているのを確認し配送ミスとのこと... 詳細
[22897091] カクダイ 高脚防水パン640×640の使用可否について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/09/03 03:39:27(最終返信:2019/09/10 18:02:45)
[22897091] ...どうなりましたか? 実は私も同じようや悩みで購入思案中です。 我が家(マンション)の防水パンはメーカーと型番がわかりません。 唯一の不安は高床になっている足場のサイズです。 どう測っても585なんです。 一応... 詳細
[22899888] 乾燥機能についてご助言いただけませんか
2019/09/04 15:51:09(最終返信:2019/09/07 14:01:12)
[22899888] ...>かずかずっつさん  パナソニックの12kgで7万くらいの縦型、見つけられませんでした。もし良かったら型番を教えてくださいませんか? 12kgでお湯が使えて乾燥機能付で探しています。現在は洗いの注水の時に給湯器を60度に設定して手で足しているので... 詳細
[22868317] ドラム式のメーカー選び。乾燥時の排水の匂いって
 (洗濯機)
2019/08/20 03:33:56(最終返信:2019/08/30 12:18:47)
[22868317] ...乾燥を使っても生乾きだというコメントを見るので 臭いについでそちらも懸念材料となっています。 このような状況ですが、どなたか、メーカーや型番についてのおすすめ、ご経験、などなんでも構いませんので選定についての ご助言いただけないでしょうか... 詳細
[22860314] ヤマダ yahoo店買い直し
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/08/15 23:34:55(最終返信:2019/08/25 07:11:00)
[22860314] ...設置・リサイクル料金は約3,600となっていました。それら合わせると約14万円ですね。 新モデルも出てきていますが、この型番は2ヶ月遅れて出ているのでもう少し販売続くかもしれないですね。そうすると店舗では14万円はひとつのターゲット価格にできますね... 詳細
[22777505] 日立ビートウォッシュ5年で故障 買換機種はどれに?
 (洗濯機)
2019/07/05 00:10:42(最終返信:2019/08/02 00:14:21)
[22777505] ...日立ビートウォッシュ型番bw-d9mvを5年程使用しておりましたが、今朝スイッチを入れたらカカカカカッとモーター部分から音が鳴りだし始動しなくなりました。色々調べてみるとギアードモーターもしくは排水弁のあたりに問題があるようで... 詳細
[22825941] 機種選びアドバイスお願いします
2019/07/28 18:50:23(最終返信:2019/07/29 21:51:56)
[22825941] ...アドバイスをいただきたいです。。。 あかとまとさん  こんにちわ 他の選択肢 3機種の詳しい型番が分かれば アドバイスもしやすいのですが! 出始めの製品は、高いですから自分などは、故障で急を要しない限り敬遠します... 詳細
[22781161] 次期モデル情報ありませんか?
2019/07/06 22:48:59(最終返信:2019/07/14 08:09:51)
[22781161] ...パナ製のドラム式洗濯乾燥機もNA-VRシリーズからNA-VXシリーズにモデルチェンジして9年です。 型番も9900となっているので、次期モデルは大幅なモデルチェンジを期待しています。 定かな情報は全くありませんが...今はこの機種が早く20万円ぐらいにならないかと待つばかりです。 特価情報ありましたらよろしくお願いします。 VXも9900で次の型番を考えるとモデルチェンジの可能性はありそうですね。 でも、モデルチェンジして、まだ不安定な次期新モデルを買うより... 詳細
[22747192] 旧型:GV8Cからの変更点は、何でしょうか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8D)
2019/06/20 06:05:24(最終返信:2019/07/10 10:48:54)
[22747192] ...このクラスの家電の技術は、はるか昔に枯れきっており、新製品といっても、画期的な変化が起きることはまずないです。 実質、型番が変わるだけで、当初は極めて割高です。 P577Ph2mさん に 一票 (^^)/ >P577Ph2mさん... 詳細
