型番 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"型番"を検索した結果 90件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7351313] シムシティ4orソサエティーで悩み中
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2008/02/06 17:34:40(最終返信:2008/02/07 17:08:32)
[7351313]...その前にひとつ自作PCでしょうか?それとも家電メーカ等の出来合いPCでしょうか? もしメーカ製でしたら型番を・・・。電源等不安要素が出る心配と、ケース形状で 廃熱に問題がでる可能性がありますので。 価格のサイトでまずはVGAの品物調べてみてください...詳細
[7265658] ゲームが実行できない
 (PCゲーム ソフト > SEGA > ローマ: トータルウォー 日本語完全版)
2008/01/19 12:50:20(最終返信:2008/02/04 19:06:30)
[7265658]...問い合わせが不可能な状態なので、 何方かご存知の方がおられましたら解決方法を教えていただけませんでしょうか? とりあえずpcの型番なり自作なら構成を明記しましょう。 特に自作でしたら接続形式やドライブ名も…。 仮想ドライブの使用の有無も確認しときたい所です...詳細
[7223388] メイプルストーリーを開くと・・
 (PCゲーム ソフト > ネクソンジャパン > メイプルストーリー)
2008/01/09 07:55:09(最終返信:2008/01/09 10:06:07)
[7223388]...どなたか質問お答えお願いします。 ゲームを起動しようとするとPCが再起動してしまう。「昨日までは出来た」となるとまずはPC型番とできればOSパーツ構成、普通に起動できた期間はどれくらいなのか?が判れば推測しやすいかと思います...詳細
[7121025] 使用可能か否か
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2007/12/16 11:07:41(最終返信:2007/12/30 23:35:51)
[7121025]...SANWA SUPPLY USBゲームパッドコンバータ(1P用) [JY-PSUAD1] メーカー型番 : JY-PSUAD1 インターフェース : USB(Aタイプコネクタ)USB2.0にも対応。ゲーム用フロントポート...詳細
[7074259] このソフトで動くPCについて
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/12/05 21:09:23(最終返信:2007/12/19 20:31:37)
[7074259]...か 全然わかりません ノートパソコンを買う予定なのですが どこのメーカー がいいのか 出来ましたら型番まで教えていただきたく 書き込みしました ノートよりディスクトップのほうがいいとは思いますが ノートパソコンがほしいのです...詳細
[7100883] 作動環境について教えて下さい
 (PCゲーム ソフト)
2007/12/11 17:05:54(最終返信:2007/12/13 12:48:59)
[7100883]...私のパソコンはセレロン540が搭載されていますが、 このゲームをやることはできますか? 宜しくお願い致します。 質問されるならせめて PC型番とゲームのタイトルは書きましょう。 東芝コスミオ F40/85D ソフトは鉄道模型シミュレーター4です...詳細
[6882072] 動作環境について
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2007/10/19 05:26:36(最終返信:2007/10/25 00:44:44)
[6882072]...バトルフィールド2か2142をやろうと思うのですが今使ってるパソコンで遊べるでしょうか? NECバリュースター (型番PC-VL570CD) スペックは以下 OS       Microsoft Windows XP...詳細
[6677279] 英語がまったくわからない人でも・・・・
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > カウンターストライク1 アンソロジー 英語版)
2007/08/25 09:47:49(最終返信:2007/08/31 17:02:03)
[6677279]...出来る限り調べてみようという姿勢の方が良いでしょうね。 リファレンスカードというのがVGAについて質問したいという意味なら今のPCの型番等を書かれると良いと思います。 よかったです。そのうち買ってやってみます!...詳細
[6665402] どうでしょうか?
2007/08/21 23:50:11(最終返信:2007/08/23 12:05:34)
[6665402]...どっちにしてもそのPCじゃ動くけど。。。っていうレベルだろうね(お世辞にも満足なスペックとは言えない) 型番からしてノートだと思うけど設定を下げればそれなりに遊べる程度にはなるはず 率直に言うとFSの綺麗さが魅力でほしくなりました・・・今回はあきらめます...詳細
[6424710] スペックの質問です。
2007/06/11 01:49:36(最終返信:2007/06/12 15:22:28)
[6424710]...メモリにアクセスすることは目に見えてますし・・) とりあえずPCがメーカー機なら型番を。 自作とかならマザーの型番を出した方が具体的な答え返ってきますよ 当方シムシティ3000を以前、Pen3の866MHz...詳細
[6331921] FFXI 動作が重い
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2007/05/13 20:20:49(最終返信:2007/05/31 16:14:00)
[6331921]...デュアルチャンネルで動作) マザボ GIGABYTE GA-8IG1000 グラボ GeFORCE6600(型番GV-N66256DPファンレスタイプです。)     DirectX9.0c FFベンチ3...詳細
[6246645] このグラボーで
2007/04/18 22:58:10(最終返信:2007/05/17 17:50:54)
[6246645]...グラフィックボードとしては十分な性能ですけど、お持ちのPCが快適に動作するかは不明です。 今月買ったばかりのフロンティアパソコンです 型番は、FRCA-Z7I790GS です マザーは、 ASUSの P5Bです メモリは、 PC4600の2GZです...詳細
[6339509] FF11 必要スペックについて
2007/05/16 01:35:53(最終返信:2007/05/16 21:16:57)
[6339509]...今落札しようとおもっているパソコンのスペックは DELL型番 GX260 Pentium 4 2.4G/256MBメモリー/40Gハードディスク/ か DELL 型番OPTIPLEX GX270 PENTIUM4-2...詳細
[6308907] シムシティ4について
2007/05/06 20:12:07(最終返信:2007/05/14 16:20:18)
[6308907]...肝心のCPUとビデオカードの情報がありませんよ。 メーカー製なら型番を書いてください。 オンボードビデオだとしたら、ちょっときついんじゃないですか? パソコンにはあまり詳しくはないのですが、 CPUとビデオカードと型番は CPU:Intel(R)...Celeron(R) M CPU ビデオカード:ATI RADEON XPRESS 200M Series 型番:LL370/H でした。 (たぶんこのビデオカードはオンボードビデオだと思います) 読み込むのが遅くても動作するのであれば購入しようと思います...詳細
[6206379] ゲーム中の会話について
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2007/04/07 17:26:10(最終返信:2007/04/14 08:52:18)
[6206379]...か?ゲーム内オプションで自分の声が聞こえると言うのは設定が上手くいってる証拠なのですけど。 PCの型番が判ると良いのですが。 もしかするとCPUパワー不足でマイクに回す力が足りないとか、あるのかな? ...詳細
[6209767] 起動しない
2007/04/08 13:56:05(最終返信:2007/04/09 22:37:19)
[6209767]...DVDマルチドライブ(HITACHI) よろしくお願いします。 CPUとVGA以外は快速仕様ですね^^ マザー型番、DVD型番、電源型番が判りませんか? ケースを開けてみないとわからないので、ちょっと厳しいです。 先ほど、Roxio等をアンインストールし...詳細
[6018342] 私のPCスペックで動くでしょうか
2007/02/18 18:57:18(最終返信:2007/03/31 04:37:24)
[6018342]...おそらくPCショップでいえば相談に乗ってくれるはずです。 相談するときは、自分のPCのスペックや型番、どのようなタイプのものが合うか(この場合たとえばロープロファイルじゃないとだめ、など)、しっかり控えておくとよいでしょう...詳細
[5983939] 動作環境について
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト エイジ オブ エンパイア III)
2007/02/10 15:42:07(最終返信:2007/03/22 00:35:19)
[5983939]...224MB DirectX 9.0c グラフィックが足りないかな。 自作PCですか? メーカー製なら型番など書いたほうが皆さん答えやすですよ。 ほぼ快適には動かず不可能な対戦になりすごく時間がかかるゲームになります...詳細
[5985713] デモ版が動きません
2007/02/10 23:50:11(最終返信:2007/02/13 04:02:10)
[5985713]...加えてPCが大手家電製のものでVGAがオンボードである可能性 さらに加えるならノートPCで動作させようとしてる可能性 まじめに回答を求めるのならせめてPCの型番やパーツ構成を 書き込むべきでしょうね。 ...詳細
[5454963] 買うべきか買わざるべきか
 (PCゲーム ソフト)
2006/09/18 21:01:10(最終返信:2006/11/02 18:42:24)
[5454963]...出張終わるまでまだ一月ありますし、帰るギリギリまで様子見にしましたよ。 といいつつ、RaptorX(AHFD型番のシークタイムが何故かADFDより良いらしい記事に期待をかけて)2台注文しちゃいました。白狼電源良さげですね(@_@)ついでに買ってしまいそうです...詳細
