形式 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 形式 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"形式"を検索した結果 5000件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[21068414] Sony Moraで購入:AAC音源のファイルサイズについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/07/24 22:15:59(最終返信:2017/07/31 06:03:17)
[21068414] ...>TerrryBearさん こんにちは 逆転の発想で、同じファイル形式に変換して転送する様に設定すればうまくいくかもしれません 設定項目ですが、リッピング時にどの形式に変換するか選択する所と同じだと思われます >US@ENugeWa-do...より高性能なエンコーダーの可能性があるのでは? (同等である可能性も、十分にあると思うけど・・・ ^^;) 同じビットレート・圧縮形式の場合、 「レンタルCDからの方が良い品質」は、まずあり得ない。 その逆は十分ありそうだけどね。 2号さん... 詳細
[21005470] DAPを持っている方にお聞きします。
2017/06/29 19:07:39(最終返信:2017/07/23 23:39:23)
[21005470] ...返信ありがとうございます。CDから入手している人って多いんですね。 自分はmusicbeeでfrac形式で取り込んでます。 >ドヴァさん >私は購入したCDやレンタルしたCDをfracで取り込んでいますが皆さんはどうでしょうか... 詳細
[21024422] PCM-D100で録音した音楽をこのDAPに移すには
2017/07/07 04:02:24(最終返信:2017/07/09 23:23:26)
[21024422] ...PCM-D100で扱えるdsf形式のDSD、wav形式のLPCM、MP3ファイルの全てに関してNW-A35の再生に適合するはずです。SBMやS/N 100dBモードはファイルの形式が変わるわけではないのでそれも問題ありません... 詳細
[21017198] アルバム内の再生曲順について。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/07/03 22:57:50(最終返信:2017/07/05 20:35:50)
[21017198] ...あとはwavだったらタグ情報を持てないので順番がずれるならそこが原因かなと思います。 音源のファイル形式は何を利用されているのでしょうか。 WAVやDSDファイルであれば曲順はバラバラになると思います...専用のタグ編集ソフトを利用するのが良いでしょうね。 9832312eさん、KURO大好きさん お二方お返事ありがとうございます。 ファイル形式はFLACで、タグ情報に トラック番号も入っているのですが どこか不完全な場所があるのでしょうかね... 詳細
[20944915] 買う前に情報収集は大事!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS623 [4GB])
2017/06/06 00:21:24(最終返信:2017/06/29 09:36:24)
[20944915] ...ATRACには対応しています SONYのNW-WS620シリーズの仕様ページでは 信号圧縮形式(音声圧縮形式)MP3 *1/WMA *2/FLAC *3/リニアPCM(WAV)/AAC *4/ATRAC... 詳細
[20977575] AAC(ADTS)ファイルは、再生出来ますか?
2017/06/18 18:15:50(最終返信:2017/06/18 22:56:12)
[20977575] ...dikoを録音するのに使っているアプリは、NetRadioRecorder6です。 録音形式をM4Aにしてみては? ラジオ局のポッドキャストやradikoの録音を聴取しているという...ルをウォークマンで再生できないならおそらく先のアップデートで追加されたAAC(ADTS)形式での録音はウォークマンでは使えないのでは 私は録音用途ではフリーソフトのRadikoo...らも認識されず、拡張子をmp3に変えるとファイル名は認識されますが対応していないファイル形式である旨のメッセージが出て来て再生がスキップされます。 Android Walkman... 詳細
[20908547] アナログヘッドホンアンプ E12A は楽しめるでしょうか?(続)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2017/05/21 19:36:57(最終返信:2017/06/17 17:39:03)
[20908547] ...M1と同じチップを使っているとは知りませんでした。 「ALO、RSA、XPA-700等の角形4ピンアイリスコネクタを通常の3.5mmステレオプラグ形式に変換します。」 の短いケーブルを注文しました。(線材はあいにくオーグライン) これで、Vermilion... 詳細
[20972890] luxury & precision LP5の日本語表示について
2017/06/16 22:11:42(最終返信:2017/06/16 22:11:42)
[20972890] ...LP5で言語設定英語でも日本語のcueが文字化けせず使えますでしょうか? ファームウェアアップデートの内容ではcueのshiftJIS形式に対応しているようですが… 所持していらっしゃる方、試していただけませんでしょうか? よろしくお願い致します... 詳細
[20853171] カーオーディオに繋げたらオーディオが壊れました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A36HN [32GB])
2017/04/29 01:19:05(最終返信:2017/06/12 23:52:09)
[20853171] ...はWAV形式で「ポーターブルHDD」に取り込んで、「ポーターブルHDD」をカーオーディオのUSBへ接続しています。 カーオーディオのUSB接続がWAV形式に対応し...すが、カーオーディオに1TBのポーターブルHDDを使えばWAV形式で取り込んでも、CDアルバムが約900枚以上は収録出来ますし、ウォークマンでAUX接続す...HDDは常時車内に置いたままですが、まだ故障したことはありません。 USB接続がWAV形式に対応している、カーオーディオに取り換えてみるのはどうでしょうか。 それと、今回の問... 詳細
[19743075] ファームウエアの更新ができない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Questyle Audio > QP1R [32GB])
2016/03/30 17:39:48(最終返信:2017/06/12 17:47:27)
[19743075] ...supported."というエラーになります。どなたか解決方法ををお教えください。 たぶんSDカードのフォーマット形式が問題なのだと思います。 私も音楽ファイルを入れている128GBのメディアでは無理だったので、手持... 詳細
[20944399] ビットレート数
2017/06/05 21:19:17(最終返信:2017/06/06 22:38:10)
[20944399] ...DP-CMX1だと画面下部に表示されるだけですけど、再生画面の下の方で確認できませんか? 再生ファイルの形式とkhzなどは表示されるのですけどね。 ビットレートは確認できませんでした 仕様なのでしょうか? 設定を確認しましたが表示させるものは見つかりませんでした... 詳細
[20943720] microSDXC 200GB SanDiskは使えません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE D PD-32G [32GB])
2017/06/05 15:29:19(最終返信:2017/06/06 21:25:06)
[20943720] ...た。 >mylife1959さん 自分の場合はPDで200GBを問題なく使えていますよ。ファイル形式はflacのみで約1300曲程度で容量の約8割り程度入ってます。 >micro碧さん 今日、修理から戻ってきましたので... 詳細
[20839926] WAVが良い
2017/04/23 17:22:58(最終返信:2017/06/04 23:36:23)
[20839926] ...たないし、その方が安全? e-onkyo music でも、 『・古くからあるファイル形式の為、ジャケット写真や曲名、アーティスト名などのタグが付与できません。  (付与されてい...所、古いハイビットレートMP3ではノイズが入らないのに、HR音源そして自前CDのflac形式で転送したものではノイズが入ります。 ヴォーカルの息遣いまで聞き取れる一方、高音のさら...場面、それぞれに歪みというか不快な音が入ります。 僕自身、これはA35にとってflac形式のファイルは荷が重過ぎるのではと推測していますが正しい解釈でしょうか? やってみましたさ... 詳細
[20937142] ウォークマンの買い替えに伴うデータの移行について
2017/06/02 20:36:13(最終返信:2017/06/03 21:44:24)
[20937142] ...musicフォルダの中身丸々コピーでも大丈夫ですよ。但し、後でMedia Goを使うならWalkmanはxmlという形式のファイルで管理されているようなので不一致としてちょっとおかしくなるようです。でも使わないなら問題無いでしょう... 詳細
[20913344] Android File Transferで入れた曲がPCで確認できない。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2017/05/23 20:08:58(最終返信:2017/05/23 22:23:56)
[20913344] ...MACでAndroid File Transfer(以後AFT)を使いALAC形式の楽曲をSDカードに入れたのですが、AFTを経由せず直接PCにSDカードを確認した際、AFTを使って入れた曲が表示されません... 詳細
[20858476] ヘッドホンの音量が低い。
2017/05/01 08:20:49(最終返信:2017/05/11 18:58:27)
[20858476] ...のない事ですが… 対策としては、フルデジタルアンプの場合は、AK機様なDAC+アンプの形式と違ってボリュームを上げても音が歪み難いと思います。 よってボリュームを上げるしか単体...ード64GBを増設しているんですが、Meia Goで音楽データをMP3ファイルをflac形式に変換してウォークマンへ転送する作業をしていまして、それに大分時間をとられてしまいました...「ハイレゾ」ではありません。flac=ハイレゾではありませんよね。ただハイレゾがflac形式なだけです。 下記のサイトを見つけました。 ハイレゾまるわかり大辞典 http://h... 詳細
[20876951] HD30GB9を長年使ってきましたが音質差が気になります
2017/05/08 17:06:32(最終返信:2017/05/09 23:11:49)
[20876951] ...ね。すごく嬉しいことです。今まではWav形式でプレイヤーに取り込んで問題なく再生できていたので、本機種でもそのままWav形式で使ってみたいと思います。内蔵メモリとM...ていると言う事ですね。Walkmanに取り入れるファイルをそのカーオーディオが認識出来る形式にすると言う事に注意しながら使う事になりますが音質に関してはHD30GB9と同等と考えて...の違いは分かりませんでした。 ☆Planetさん こんにちは。 カーナビのほうがWav形式に対応しているのであれば、ウォークマンなどのDAPをカーナビに接続するよりも、外付けのポ... 詳細
[20853530] クラシックにあうDAPのおすすめ機種
2017/04/29 08:24:37(最終返信:2017/04/29 09:41:21)
[20853530] ...クラシックしか聞かないので、音場、分離良い機種を探しています。ピアノ協奏曲、バイオリン協奏曲、オーケストラがメインです。形式はflacメイン、CD, sacd。 3 出力には、最低USBデジタルアウトが欲しいです。なければ光か... 詳細
[20808181] USB接続中に誤って抜いてしまいました・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25 [16GB])
2017/04/11 03:27:59(最終返信:2017/04/14 12:48:13)
[20808181] ...と接続して認識されるかどうか試す。 認識されたら、ファームウェアの更新をしてみる。 実行(.exe)形式の更新ファイルをダウンロードして試してください。 これ以上は、メーカーサポートに問いあわせしか思いつきません... 詳細
[20813241] 先に調べればておけば良かった
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [64GB])
2017/04/13 06:56:50(最終返信:2017/04/13 10:15:24)
[20813241] ... 以上が買って3週間の感想文です。 まず、 Xアプリの曲の保存場所を調べる。 iTunesの対応形式ならメニューから曲のフォルダを指定して登録できます。 iTunesはパソコンに慣れた人でも使いにくいですよ... 詳細
