形式 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"形式"を検索した結果 312件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[14465462] Athlon64 X2 6000+との比較ですが
 (CPU > AMD > Phenom II X4 965 Black Edition BOX (125W))
2012/04/21 13:53:57(最終返信:2013/02/03 11:26:17)
[14465462]...たぶん1440x1080の地デジかな? MPEG2で1.5GBとの事ですが、画像のように形式が「MPEGに」になっているのでしょうか。ハイビジョンのMPEG2で1時間1.5GBは考... 9GB→1440x1080のMPEG2 1.5GBに圧縮しても劣化するだけなので、他の形式に圧縮したほうが良いでしょう。 例えばWMVを1440x1080に設定する場合の例は画...ドすると物凄く時間がかかるので1280x720くらいに落としても良いとは思います。 圧縮形式はMP4の方が圧縮率は高いのでWMVと同じファイルサイズでも画質は良くなるでしょう。 k...詳細
[15613303] DLNA使用してPS3でPC上の動画を再生出来た方いますか?
 (CPU > AMD > A8-3850 BOX)
2013/01/13 18:52:30(最終返信:2013/01/14 18:18:16)
[15613303]...関係ないです。 全ての形式をサポートしていないので、PS3が対応しない形式なら再生は行えないでしょう。 それでどういう形式の動画を再生しようとし...ビデオ以外の所から再生しようとしていませんか? 対応形式であっても、再生させる場所が違うと再生出来ません。 動画以外の再生は可能ですか? uP... 音楽でもいいですし、画像ならWindowsの壁紙等を登録すればいいでしょう。 次に他の形式の動画で試し、DNLAでの配信、動画配信が可能かどうかを確かめないといけないでしょう。...詳細
[15512017] i7−3770 って?Ivy?
 (CPU > インテル > Core i7 3770K バルク)
2012/12/22 02:18:20(最終返信:2012/12/26 06:40:31)
[15512017]...それで大丈夫なのか? IvyBrdgeだとかi7-3770Kだとか以前の話になります。 BOXとバルクの販売形式の違いです。 BOXは、箱に入って売られている一般的なモノ。バルクは、中身だけ売られたモノを言います...詳細
[15414220] 「Core i3-3225」と「Core i5-3470」、どちらが動画編集向き?
 (CPU)
2012/11/30 21:35:03(最終返信:2012/12/01 00:28:52)
[15414220]...QSVはハードウェア実装のエンコードエンジンです。 ハイビジョン動画の編集となると・・・ もし最終的にH.264などの高圧縮形式に変換するとなると、ソフトウェア圧縮では Core i3-3225が100に対して Core i5-3470は177くらいの性能です...普通は何かフィルターとかいろいろかけると思うので、Core i5-3470の方が速いです。フィルターも何もかけないでそのままH.264形式に再圧縮ならHD4000の方が速いけどね。 切り貼りと簡単な編集くらいで、劣化が少ないスマートレンダリングみたいな機能で出力すると...詳細
[15361433] 次世代PS4(Orbis)と採用されたAMD カスタムAPUについて考察する
 (CPU)
2012/11/19 12:59:46(最終返信:2012/11/27 00:56:10)
[15361433]...先を越された以上より早く市場に投入するため ・CPUそのものをヘテロジニアス化する前に、GPUに倣いPCI-eスロットによる後付形式でヘテロジニアスマルチコアを投入した。 一連の流れはこういう流れです。 Intelはヘテロジニアス化を決めて長期的に取り組むことを表明しましたが...さきにヘテロジニアスライクなGPUに先を越されてしまったんです。 x86 CPUそのものをヘテロジニアスする余裕がなくなり、グラボ形式のx86に親和性のあるヘテロジニアスマルチコアの製品化にいたったわけです。 GPGPUが提唱されてからXeon...詳細
[15213440] 音楽再生に選んだCPU
 (CPU)
2012/10/16 22:17:37(最終返信:2012/10/31 18:22:00)
[15213440]...CDに記録した物もデジタル方式なので変わりません。(正常品である場合)  コピー時に音声ファイルの形式を替えた場合、  もしくは再生時にアプリを変えた場合は変わる可能性はあります。 ★デジタル方式とアナログ方式の違いを理解しましょう...詳細
[15196678] ビデオエンコーディングのスピードについて
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2012/10/13 03:23:01(最終返信:2012/10/13 22:27:44)
[15196678]...どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。よろしくお願いします。 ソフトとかファイル形式などで変わって来るでしょうが、 取り合えず、x264 FHD Benchmark、MediaEspresso6...詳細
[15133717] Pentium Dual-Core E6500よりどれくらい早くなる?
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/09/28 20:01:14(最終返信:2012/10/04 22:03:40)
[15133717]...anandtech.com/bench/Product/288?vs=94 使うソフトによりますし、 ファイル形式が何から何へでも変わりますが、劇的に性能アップします。 オジーンさん kokonoe_hさん Funiculi...詳細
[15052321] どちらのMEI ドライバが最新なのでしょう?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/09/11 21:54:50(最終返信:2012/09/12 19:17:09)
[15052321]... Windows 7* 64 ビット版用インテル HD グラフィックス・ドライバー (exe 実行形式) ってのがあります。最新バージョンは8.15.10.2761ですね http://downloadcenter...詳細
[14901075] 自作PCの構成に悩んでいます
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2012/08/06 00:03:31(最終返信:2012/08/08 11:24:22)
[14901075]...規格としては相当古いですし、容量当たりの画質もよろしくありません。 エンコード用としてPCを買うのなら、他の形式を使うことも考えましょう。 私は、Aviutl+拡張X264を愛用。局マークも消せますw なるほど・・・CWCH100を簡単に搭載できますからね・・・笑...詳細
[14766259] HD4000 の実力:動画エンコード能力は?
 (CPU > インテル > Core i5 3570K バルク)
2012/07/05 13:21:20(最終返信:2012/07/08 17:27:03)
[14766259]...ows ノート PC ・ i5 2450M 2.5GHz 機のエンコ能力が、出力ファイル形式によっては Phenom U X4 955 (3.5GHz運用) 機を上回っていることが... ・ Phenom U X4 955 + GeForce GTS450   出力ファイル形式 AVCHD 1280X720P 4 分 51 秒            DVD Vid...5 2450M 2.5GHz(Pavilion dm4-3000TU)   出力ファイル形式 AVCHD 1280X720P 3 分 54 秒            DVD Vid...詳細
[14723879] HDグラフィックはVISTAは未サポート?
2012/06/25 14:53:24(最終返信:2012/06/27 16:07:37)
[14723879]...Vista* 用インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター・ドライバー (exe 実行形式) インテル® 統合グラフィックス用グラフィックス・ドライバーのバージョン 15.22...詳細
[14461879] CPUの載せ替え
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 バルク)
2012/04/20 18:07:41(最終返信:2012/06/25 23:50:22)
[14461879]...音声Normalizeという機能が選択できる点が気に入って使っている。 E6600で一晩かかったジョブが (wmv形式ファイルをつなぎあわせ、MP4、aviなどに変換する仕事を10本並列にkdenlive上で走らせる)...詳細
[14483071] Ivy Bridge i7 3770Kのレビュー記事
 (CPU > インテル)
2012/04/25 11:25:43(最終返信:2012/06/19 20:16:50)
[14483071]...メーカの耳に痛い事には触れてない。  価格.comのレビューって、実態はメーカの宣伝ページにすぎず、それをあたかもレビューの形式にみせかけてあるものと思った方が良いのかな。  もしそうなら、どこかに(これはCMです)と明確に書いてあるべき...詳細
[14570438] i7-2700K、i7-3820、i7-3770Kについて
 (CPU)
2012/05/17 01:14:18(最終返信:2012/05/20 18:49:24)
[14570438]...ちなみに、2700Kと3770KだけはQSV対応なので、QSV非対応の3820と比べるとMPEG4/AVC形式への動画エンコードはかなり速いです。 正直言って、オーバークロック程度じゃどうにもならないレベルの差が付くので...詳細
[14500117] Z68+Core i7 3770K+DDR3 1600で利用中
2012/04/29 21:55:50(最終返信:2012/05/09 10:52:08)
[14500117]...InteSDKl2012よりx264の方がエンコードが早いという逆転現象が起こってます・・・(私の環境だけ?) 動画の変換形式やソースファイルが影響しているのでは。予想ですけど 別のスレッドで書き込みましたが、私の場合はリサイズですけど...詳細
[14432862] QSVエンコード速度とGPUオーバークロック
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2012/04/14 01:51:21(最終返信:2012/04/15 18:41:53)
[14432862]...5で以下の設定でエンコードしています。 動画  形式:H.264  解像度:1920×1080  縦横比:16:9  ビットレート:6Mbps  フレームレート:24fps 音声  形式:AAC  サンプリングレート:44... 低格(i5 2300)でもCPUがフルに使用できてませんし・・・ 画像(QSVエンコード中) 形式:H.264 解像度:1440×1080 縦横比:16:9 ビットレート:6Mbps フレームレート:24fps...詳細
[14435523] リテールファンのつけ方と温度について
 (CPU > インテル > Core i5 2400 BOX)
2012/04/14 17:33:30(最終返信:2012/04/14 23:46:56)
[14435523]...一般的には「リテール品」クーラーのパーツとして存在します。 最初からバックプレートを使って取り付ける形式のCPUクーラーが市販されています。 CPUの同梱品ではないので、勘違いしないでください。 一応...詳細
[14232147] エンコードが早いパソコン
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2012/03/03 04:14:08(最終返信:2012/03/03 09:04:02)
[14232147]...XPressを使ってのベンチがでているはず。 エンコの早いパソコンって・・・何で?2500kなのかな? 対応するアプリ変えて、エンコ形式もAVCに限定すればi3でも十分かも? マザー使うなら、970でも探すか? メモリーフルで64Bit...詳細
[13568468] エンコードのスピードは
2011/10/01 03:45:46(最終返信:2012/02/16 18:26:10)
[13568468]...ttp://lizardk.blogspot.com/2011/03/quick-sync-videoh264.html 形式とQSV使用有無で変わってきますね。 適当に、参考になるかもというのを貼っておきます。 通常エンコの処理速度ならi7だと思うが...詳細
