形式 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"形式"を検索した結果 312件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14099082] 静かで省電力は?
 (CPU)
2012/02/02 15:29:30(最終返信:2012/02/07 19:26:50)
[14099082]...う〜んお求めのモノと静音省電力は真逆な感じが否めないのですがw CPUで省電力仕様はSandyBridgeの形式の末尾に”S”が付いたモデルです(Intel) 静音はCPUファンも含めて大口径低回転が静かな傾向です...詳細
[13604484] CPUをもっと働かせたい。
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/10/09 23:08:43(最終返信:2011/11/23 11:35:11)
[13604484]...どうでもいいので、動画の解像度や圧縮形式、出力圧縮形式は何でしょうか? 1440*1080のmpeg2圧縮形式のtsファイルでH.264にしたいな...せん) 宜しくお願いいたします。 こんばんは、サンダル履きさん 出力のファイル形式によって違ったと思います。 i7-2600k+DZ68DBでこんな感じです。 http:...が喧しいです。。 (画像3) それとエンコードにかかる時間が長いです 今までのファイル形式は何も考えずにDIVXにしていました。 (画像4) 甜さんに詳しく説明頂いた改善策です...詳細
[13765794] ソフトウェアかハードウェア、どっちが良い?
2011/11/14 17:53:27(最終返信:2011/11/19 22:21:46)
[13765794]...存。でも色んな形式に柔軟に対応できる。 ハードウェア=チューナーに元々ついてるチップ?で処理をするから低スペックのCPUでも問題なく再生可能。でも形式は変更できない...コードは関係ありません。 件の記事ですが。 録画したデータを他の形式に変換するときには、その形式へのエンコードが必要ですし。そのエンコードエンジンがハードウェアエ...。手間を惜しまずに、PCで見ることを目的に保存するのなら、適切なフィルターをかけた上で別形式に圧縮というのが、理想ではあります。 それに、それこそSD画質でもいい番組に、GB単位の...詳細
[13543794] Core2Quad9550との性能差
 (CPU > AMD > A8-3850 BOX)
2011/09/24 23:39:08(最終返信:2011/10/04 19:59:37)
[13543794]...おおよそPhenom II x4 980より少しいい程度と考えてグラフを見て下さい。 使用ソフトや圧縮形式・圧縮設定にも依存するのでこの結果だけが全てではありませんが。 TDP95Wのインテルクワッドから...詳細
[13569334] i5-750からの買換えで性能低下はある?
 (CPU > インテル > Core i5 2405S BOX)
2011/10/01 11:26:59(最終返信:2011/10/02 07:06:53)
[13569334]... エンコードは特に遅くはならないはずですしQSVが使えるので画質にこだわらなければ高速にH.264形式にできます。 エンコード前提ならA8-3850でなくCore i5 2405Sの方で。 CPU性能は...詳細
[11749056] CPU使用率100%を引き出すにはどうすればいいのでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 980X Extreme Edition BOX)
2010/08/11 20:26:50(最終返信:2011/06/20 03:00:05)
[11749056]...DirectShowの性能は環境依存します(グラボ、入力動画の形式、入力に使うコーデック等)。 たとえば、グラボによってはCPU負荷が100%にならなかったりします。 入力動画の形式によっては、動画ファイルが壊れて出力されることもあります...H.264の変換時は問題なく変換できています。 @入力プラグイン A入力コーデック B入力動画の形式 Cグラボ あたりをいろいろ変えて、いろいろ試して実験して、最適な組み合わせを見つけれれば満足のいく処理ができるかもしれませんね...詳細
[13144753] EDIUS NEO 3 の使用について
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2011/06/17 23:51:10(最終返信:2011/06/18 07:17:50)
[13144753]...(ゲームはめったにしませんが、ゲームを使ったベンチマークは暇つぶしに見たりします。) 最近の動画素材はAVCHD形式のHD素材が多くなってきていて、EDIUSにて編集する際、素材が1つだけならよいのですが、複数トラックにわたる場合やエフェクトをかけた場合は...詳細
[12992068] 動画のエンコードをされている方に質問です!
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2011/05/10 00:24:01(最終返信:2011/05/24 17:37:02)
[12992068]...com/bbs/K0000109690/SortID=12733534/ どのくらいの長さの動画をどのソフトでどのような設定でどの形式でエンコードしてるか書くと もっといい回答が得られるかもしれませんね。 普通に考えて、クロックアップ分しか早くならんと思う...詳細
[12952984] CPU交換について
 (CPU)
2011/04/30 09:25:54(最終返信:2011/04/30 17:12:39)
[12952984]...pasocomclub.co.jp/list/cpu_sm.html こういうお店で探します。 CPU交換はソケット形式のものであればビックリする位簡単です。 ただしPC自体の筐体分解での破損や電子部品への静電気流入など...詳細
[12905285] どうでしょうか?自作♪
 (CPU)
2011/04/17 08:54:04(最終返信:2011/04/18 23:43:03)
[12905285]...s_no=68802 SST-ML03にはATX電源が使えるので、ATX電源にしてください。 他の形式では取り付けられません。 uPD70116さん  下記のレビューで http://review.kakaku...詳細
[12893848] E2220と比べて
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3400 BOX)
2011/04/14 01:18:04(最終返信:2011/04/17 02:49:30)
[12893848]...。 8600GTにもいくつか再生支援機能があります。 HD解像度のmpeg2やH.264、VC-1形式の動画であれば、性能は劣りますがAT3IONT-IなどのIONや E350M1/USB3などのFusionでも充分に再生は可能です...詳細
[12715196] Phenomllとcorei5 2500
 (CPU > インテル > Core i5 2500 BOX)
2011/02/27 15:13:13(最終返信:2011/04/15 15:05:04)
[12715196]...何を使うか?どの形式でエンコするかで決まりそうな気もする? レンダリングであれば、CPU以外にグラボの検討? 1100T選択なら次世代Bulldozerを待たれた方が良い。  形式によっては、1090は965並みの結果も存在する...870はおそらくオーディオエンコード以外では一回り遅いのではと思います。 エンコード等はどういうソフトでどういう形式でどういうパラメータでやるのかで結果が変わってきますのであくまでも参考程度に。 また、Sandy BridgeならIntel...詳細
[12813437] h67 SandyBridge Quick Sync Videoとはハードウェアエンコード?
2011/03/23 15:51:32(最終返信:2011/03/24 14:54:11)
[12813437]...初心者の私が比較的に簡単に出来るエンコードを行うのには どのソフトとどの方法が良いでしょうか? とりあえずHD解像度のH.264形式への変換を考えているなら各ソフトの体験版で使いやすそうなのを見つけてみては。 人によっては直感的に操作できる場合とできない場合とがありますし...動画は基本的にフレームレートが一定なので再生できるものしか見ないならスムーズも何もありません。 再生支援が効かない形式の動画であってもCPUが結構な処理能力を持ってますから、 10年先だとまともに再生できない動画もあるでしょうけど現在のものだと大丈夫のはずです...詳細
[12794584] エンコマシン製作について
2011/03/19 02:17:31(最終返信:2011/03/19 13:27:57)
[12794584]...Quick Sync Videoでエンコードするなら買い換える効果は高いと思います。 現在どういった形式でどういった設定でエンコードしているかにもよるので一概には言えませんが。 CPU処理によるエンコー...詳細
[12743995] グラフィック性能について
2011/03/05 16:32:38(最終返信:2011/03/06 00:48:06)
[12743995]...SandyBridgeの2600あたりでいいと思いますよ。 性能的に960よりだいぶいいので。 Intel Media SDKを用いたH.264形式へのエンコードも考えているならIntel HD Graphics 2000/3000の方が上。 それ以外は...みなさんありがとうございます。 やはり、Direct 3Dでは5770のほうが上ですか。 でも、H.264形式へのエンコードは2600Kの上ですか。 皆さんの言うように、H67+2600/K+Radeon HD5770の組み合わせが言いようですね...詳細
[12661932] cpuを,外したらcpuとcpuクーラー設置面に傷がついてる、
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 255 BOX)
2011/02/15 23:38:42(最終返信:2011/02/17 08:56:00)
[12661932]...直接コアに接していませんので、多少傷が有る位でしたら平気です。 以前はコアに直接クーラーを取り付ける形式でしたので、コア欠けなどでCPUを破損してしまう事も有りましたけど、今はヒートスプレッダが付いているのでその心配はなくなりました...詳細
[12664394] エンコード速度
2011/02/16 16:43:14(最終返信:2011/02/17 00:42:33)
[12664394]...ファイルサイズ約250MB)をPSP向けに変換したときにかかる時間を計測 Dr.DivXは動画変換君で使用したものと同じ動画ファイルを「DivX 6.85形式、2pass 最高画質、解像度704x396、ビットレート映像1200kb/音声192kb」の設定で変換にかかった時間...詳細
[12631935] エンコード時間
2011/02/09 23:25:54(最終返信:2011/02/14 02:53:52)
[12631935]...なのでかなり違いますが、元ソースの圧縮コーデックとファイルサイズ、形式(コンテナ)によって、圧縮時間は違ってきますので、ソースの形式詳細が分からないと多分比較にならないと思いますが、こちらのテストファイルは...詳細
[12588526] Windows DVD メーカーでのエンコード
2011/01/31 22:35:15(最終返信:2011/02/01 16:49:32)
[12588526]...何か違うソフトなら体感出来るので しょうか? コア数が活かせないのでHD解像度の動画とかH.264等の高圧縮形式を扱わないと大差ないように思います。 解像度は分かりませんがTMPGEnc VMW5でx264にした時のベンチ結果が書いてあるページがありましたので参考に...詳細
[12454332] DuoE7300とQuad Q8400ついて
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 BOX)
2011/01/03 12:18:41(最終返信:2011/01/18 01:26:26)
[12454332]...難でしょう。 こんばんは。 せっかく構成を書かれてもM/B(マザーボードの略)のメーカーと板の形式名が 欠けてるので、試しに御自分で調べてみてください。 「CPU-Z」等のCPUの情報を表示するソフトをインストールして表示させて...詳細
