形式 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"形式"を検索した結果 312件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12378032] 換装を考えています。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 BOX)
2010/12/17 01:03:14(最終返信:2010/12/17 12:26:29)
[12378032]...Player Classic Homecinemaを使って下さい。 解決しないなら動画ファイルの詳細な形式を書いて下さい。 E3300でカクカクするなら映像部はH264/AVCだとは思いますが。 あと、...詳細
[12368234] グラフィックカードの購入
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2010/12/14 22:42:52(最終返信:2010/12/15 20:15:22)
[12368234]...写真編集もGPGPU等を使ってなければグラボ効果ありません。 動画は高負荷高解像度で再生支援に対応したデコーダが存在する形式ならグラボ変更も効果があると思います。 ここはCPUのクチコミなんですけどね。 取り敢えず、OSの具合が悪いんじゃないかと...詳細
[12323243] どちらがいいでしょうか??
 (CPU)
2010/12/05 11:51:17(最終返信:2010/12/05 23:31:39)
[12323243]...2コア以上のCPUになると、動画の出力もごく一部の形式以外はコア数よりも動作クロックの方が効いてくることがよくあります。 この辺も動画編集ソフトと出力形式に依存するので何とも言えないところではありますが...詳細
[12120840] ニコニコ動画エンコについて
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2010/10/27 01:53:45(最終返信:2010/10/30 17:26:52)
[12120840]...っていうのがあればご教授お願いします。 エンコードの形式も使用ソフト(バージョンも含めて)も不明では、誰も答えられないと思います。 ニコニコ動画が〜というソフトで変換した〜形式のみ受け付けるというのなら話は別ですが...詳細
[11830850] ショックです、これよりI7950の方が安い!!
 (CPU > インテル > Core i7 875K BOX)
2010/08/29 12:56:28(最終返信:2010/08/29 21:25:16)
[11830850]... かいとうまんさん CPUクーラーですが鎌クロスであれだけ温度が上がるのでしょうか? プッシュピン形式でない、良いクーラーあればお教え願えませんでしょうか? 775のときはZALMANを使っていました...詳細
[11689054] 1コアの性能が高いCPUを探しています
 (CPU > AMD > Phenom II X2 555 Black Edition BOX)
2010/07/28 19:14:41(最終返信:2010/08/06 01:40:27)
[11689054]...ビデオダウンローダーの設定ファイルを変更することで、どちらのソフトでエンコードするのか決めることができるみたいです。しかし、一つの出力形式に付き一つのffmpegしか指定できず、(mp4標準画質にはffmpeg1、avi標準画質にはffmpeg2に設定するなど)仮に...ffmpegの-threadsオプションを使えば、 1つの動画をマルチスレッドで変換できるかもしれません。 動画の形式によってはマルチスレッド非対応だったり、 そもそも付属のffmpegはマルチスレッドに対応していないかもしれませんけど...詳細
[11714129] CPU温度について。
 (CPU > AMD > Phenom II X4 940 Black Edition BOX)
2010/08/03 12:59:29(最終返信:2010/08/05 20:51:07)
[11714129]...そこからのケース外エアをCPUクーラーのファンに吸わせてやれば、CPU温度は数度下がると思いますよ。 ファンが、ケース内のエアで冷却する形式でしたら、ケース内の熱いエアで冷却する事になるので・・・HDDとかの他の機器で温度が上昇してしまえば...詳細
[11704294] 1055Tとの差について
2010/08/01 03:49:25(最終返信:2010/08/04 17:37:42)
[11704294]...定番の動画エンコードソフト「TMPGEnc 4.0 XPress」(ペガシス)を使った、ハイビジョン映像のH.264形式への変換テストの結果。 http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20100506/1024719/...詳細
[11688620] このCPUは動画用途に向いていますか?
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3300 BOX)
2010/07/28 17:24:01(最終返信:2010/07/31 01:45:44)
[11688620]...どう調べたらよいかわからんのでしょうね。 まず、3500円のグラボの型式を具体的に書いてみましょう。 話はそれから。 そのグラボの形式名と「fullHD」という単語を並べて検索してみましょう。 さすれば何かが判るでしょう。 見る側、作る側どちらですか...グラボによる再生支援機能のおかげでCPU性能が低く(Celeron DC未満)てもFULLHD(AVCHD形式)は問題なく見られます。 再生支援機能が付いたグラボを選べば、大丈夫だと思います。 GPUはATIのHD4350です...詳細
[11635578] 2コアか4コアか
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2010/07/16 16:45:35(最終返信:2010/07/20 14:23:52)
[11635578]...TurboBoost機能がそれに当たります。 総合的にはCore i5 680のほうが若干スコアがいいです。 動画については形式によってマチマチですが、例えば DivXやWindows Media Encorderならほぼ互角...詳細
[11569990] 初めて自作します。
2010/07/01 21:11:35(最終返信:2010/07/02 22:51:38)
[11569990]...Kディスプレイ・・・90年代と思われるブラウン管型の古いやつ。 使用用途 @AVCHD動画の編集⇒保管 AJPEG形式の写真編集⇒保管 Bゲーム Cインターネット など。 パソコンの構成は特に問題無いと思います。 ディスプレイは買い換えを考えても良いかもしれません...詳細
[11499410] 二次キャッシュの差は?
2010/06/15 16:15:23(最終返信:2010/06/15 19:53:55)
[11499410]...備考:フルHD画質の動画ソースが無かったのでニコニコ動画からニコニコベンチのファイルを持って来ました。 ・エンコード設定 ファイル形式:MPEG4-AVC 解像度:1920×1080 動画ビットレート:4Mbps 音声ビットレート:128Kbps...詳細
[11433614] グラフィックボード選びでで悩んでいます・・・。
2010/05/31 17:30:40(最終返信:2010/06/06 01:43:16)
[11433614]...起動はするでしょうが、Windows7をお勧めします。 HTの取り扱いが違いますので。 編集する出力ファイルのファイル形式は何にするかで違うのかも知れないです。 結論としては、ビデオカードはデジタル接続とアナログ接続が出来れば良いのでは...詳細
[11314964] i7 860とCore i7 960!プロの方教えてください。
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2010/05/04 00:36:49(最終返信:2010/05/14 11:44:37)
[11314964]...i7 960を視野に入れている予定の使用用途はデジタルカメラ:EOS 5D MarkUの動画MOV形式のフルハイビジョン再生時に当然カクカクしませんが編集した場合やPhotoshopエレメンツ7での編集...詳細
[11347878] 自動オーバークロックについて
 (CPU > インテル > Core i5 660 BOX)
2010/05/11 19:15:21(最終返信:2010/05/11 23:52:58)
[11347878]...ちなみにターボブーストは定格動作ですね。 ゼルビーノさん、ありがとうございます。 M/Bのマニュアルをよく読んでみます。 ちなみに形式はP7H55D-M EVO です。 C20H42さん デフォルトで特段の設定は必要ないということですね...詳細
[11314864] i7とCore 2 Duo E7400では!プロの方教えてください。
2010/05/04 00:15:03(最終返信:2010/05/04 13:34:47)
[11314864]...パソコンの視野に入れているPC-VR330TNを購入予定の使用用途はデジタルカメラ:EOS 5D MarkUの動画MOV形式のフルハイビジョン再生時に画面がカクカクしなければRAID10の4TBを購入検討しております。 また...詳細
[11310791] 動作報告2
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX)
2010/05/03 00:43:06(最終返信:2010/05/03 23:37:55)
[11310791]...マルチスレッドでのレンダリング性能は、物理6コアに分がある みたいですね。 エンコードは、対応ソフトと変換形式いかんで、得手不手がありますから・・。 本当に貴重なデータです。 1.5倍のコア数なのにレンダリング性能が殆ど同じ速さなんですね...詳細
[11235227] Phenom II X4 945(95W)相当で使えるでしょうか?
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2010/04/15 11:13:40(最終返信:2010/04/23 13:26:29)
[11235227]...+WinXP SP3 BIOSは 955,945に対応してます。 目的はGOM Encoderでのビデオの形式変換の高速化です。AthlonII X4でもトランスコードの性能は上がると思うのですけど, せっかくなら安くなったPhenomが良いなと思ってます...詳細
[11191985] 現在CPUの交換を検討しています。
2010/04/05 18:27:19(最終返信:2010/04/06 22:13:08)
[11191985]...こちらにしようと思っています。 取り込んだデータサイズが一回どれくらいあって 解像度いくらくらいのどんな形式に変換されるのか? 辺りの話や、今はどんな作業で不満か?等記載されるとレス付きやすいかも。 動画エンコードは4コア必須と言っていいくらいオススメですが...詳細
[10691367] なんか、変っ!!!
2009/12/27 03:54:42(最終返信:2010/03/26 20:22:06)
[10691367]...予想通りOCCTやPrime95共にエンコの15wアップ程度となりました。 ※関係ないですが、Web上で文字を表形式にするのは難しいですね。 > このi7 860の最初のデフォのCPU電圧は1.26875vなのです...アップしたときに適切に設定できるかと言うと・・・これは、なかなかムリがある・・・・笑。 >※関係ないですが、Web上で文字を表形式にするのは難しいですね。 これは、よく書かれたなぁ〜と・・・お疲れ様です。 でも、BCLK152では...詳細
