形式 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"形式"を検索した結果 312件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[11099202] 6コア、12スレッド・・・
 (CPU > インテル > Core i7 980X Extreme Edition BOX)
2010/03/17 15:16:47(最終返信:2010/03/24 17:34:47)
[11099202]...それぞれのコアを2個1ペアとして、つまりデュアルコアCPUを24機で構成されたクラウドを形成するコンピュータと見立てているという形式的な観点での命名。 みたやくさん PS3でもやってますね。 Cellと980Xはどっちが上なんだろう...詳細
[11046055] サーバー+メディアプレーヤー
 (CPU)
2010/03/07 02:00:54(最終返信:2010/03/14 10:13:41)
[11046055]...そして操作性や操作レスポンスも低価格PCより圧倒的に良いです。 何と言っても幼稚園の子が扱えるくらい操作は簡単です。 PCほど扱えるファイル形式は多くありませんが、それで不自由する様な事はありません。 写真もスライドショーで見る事ができますが...PS3を見下してますね。(笑) そんなつもりはなかったです、、汗 サイト見せていただきました!対応ファイル形式が予想以上にあったので驚きました。この金額でBD再生までついて、内容的にはかなり充実してますね。確かに存在感はありますが(笑)...詳細
[10216906] Core 2 Quad Q9550 BOX レポート
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/09/26 18:02:55(最終返信:2010/03/04 18:47:02)
[10216906]...ISOファイル、4.15GB、1時間19分 ↓ 映像コーデックH.264、平均ビットレート1800kbps、形式AVIファイル、2-Passエンコーディング Q9550、2.88GHZ 定格 所要時間 1時間5分7秒(3907秒)...[10554759]スレにて テスト画像を添付していませんでしたので。 実はビットレートやファイル形式など、まだ設定をよく理解していません。 おはようございます。 >「HandBrake」というソフトはXPしか動かないみたい...詳細
[10956432] フルHD動画について
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3200 BOX)
2010/02/17 19:24:50(最終返信:2010/02/21 22:49:08)
[10956432]...見る人はもう少し上位のカテゴリから見てます。 再生している動画の種類(コンテナだけでなく内部圧縮形式)と再生ソフトや再生に使っているデコーダの情報を。 VGAの再生支援を機能させたいならPowerDVDの体験版を入れればいいと思います...詳細
[8987402] E2160からの交換
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E5300 BOX)
2009/01/25 13:02:21(最終返信:2010/02/21 20:06:17)
[8987402]...こちらは発熱対策として発売されるのを待っていたのですが。 「MPC-CHを日本語化の件」については解決しました。 AVI形式の動画も見るのですが、メモリやグラフィックボードを入れれば、 画質は向上するのでしょうか? 電源が220Wしかないので...リー1GBの増設(千円程度の投資)のみにとどめます。 ちなみに、そのグラボは取り付け不可能です。 他のグラフィックボードを導入してもAVI形式の画質は変わらないんですか? というかまず導入することすら出来ないんですか? う〜んMPC-HCはバッチリ再生出来るようになったのですが・...詳細
[10926528] ブルースクリーンになります。
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2010/02/12 00:43:57(最終返信:2010/02/15 16:22:25)
[10926528]...2003と完全互換 -フルにローカライズされたユーザインターフェース(25ヶ国語) -TXT、HTML、MHTML形式でのレポート とあったので、その他の理由があるのかなと思い過信してました。 現状それ以外のソフトウェアでは正常のようなので...詳細
[10912284] このCPUで自作しようと思うのですが
 (CPU > インテル > Core i5 670 BOX)
2010/02/09 17:54:44(最終返信:2010/02/10 16:06:12)
[10912284]...質問が変わってしまうのですがEDIUSでの書き出しはQuad9650と比べてどのくらいのスピードアップが見込めそうなのでしょうか? 書き出しの形式は主にSDのMPEGになります。 CPUも変わってしまい、ここでの質問は場違いでしょうか^^; ...詳細
[10852647] core i7 /i5 と マザーボードの組み合わせ(micro-ATXの場合)
2010/01/28 18:10:13(最終返信:2010/02/08 20:09:58)
[10852647]...主な用途は2つあって、 1つはデータの処理と解析です。 データベースは20万行×1000列程度の行列(数値と文字形式が混在)の解析で エクセル、アクセス、その他の統計処理ソフトなどを用います。 もう1つは、趣味で...>自宅での仕事用に作りたいと思っています。 と書かれていますよ。 >データベースは20万行×1000列程度の行列(数値と文字形式が混在)の解析で エクセル、アクセス、その他の統計処理ソフトなどを用います。 を使う時は、CPU負荷は高いのでしょうか...詳細
[10498470] Celeron Dual-Core E3200 BOXのレポート
2009/11/19 01:03:20(最終返信:2010/01/25 00:45:49)
[10498470]...ISOファイル、4.15GB、1時間19分 ↓ 映像コーデックH.264、平均ビットレート1800kbps、形式AVIファイル、2-Passエンコーディング E3200、3.60GHZオーバークロック 所要時間...詳細
[10798741] 一番GPUのクロック数が高いので購入したいのですが・・・
 (CPU > インテル > Core i5 661 BOX)
2010/01/17 19:19:57(最終返信:2010/01/18 07:43:33)
[10798741]...HD 4850 コアクロック 640MHz ストリーミングプロセッサ 800基 スロット 形式 PCI-Express2.0 バス速度 x16 メモリ 容量 1GB メモリクロック...詳細
[10794121] HD動画エンコードをデルかファイス機で
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 620 BOX)
2010/01/16 21:32:10(最終返信:2010/01/16 23:35:54)
[10794121]...エンコードの内容として今やりたいのは、 Xacti(ハイビションムービー)で記録したMPEG-4 AVC/H.264形式の動画を、 Windows Live ムービーメーカーでWMVに変換して、 Windows DVDメーカーでDVDに焼くというものです...詳細
[10759539] 地味にOC報告
2010/01/10 01:03:42(最終返信:2010/01/10 01:24:07)
[10759539]...お正月からOCをやってみましたので、もはやご参考になるかどうか判りませんが、簡単にご報告を。。 (2ch形式テンプレで;一部省略) ■CPU :Core i7 860 ■ロット :L942B470 ■CPUFAN...詳細
[10562603] AMDに詳しい方!
 (CPU)
2009/12/01 19:09:40(最終返信:2010/01/03 22:03:54)
[10562603]...説得力が・・・(汗) だって、スレ主さんはまだ中学生ですから・・・ 一応大人からの注意をば(汗 (形式的上) おひさしぶりです。 Marunnさん、ご自身で立てたスレ、いくつか紹介してみてはどうです...AMD系CPUを使った話がいくつもありましたからね。きっと、タメになるかと。 >一応大人からの注意をば(汗(形式的上) なるほど。 我らのようにならぬようにと・・・反面教師ですな。 とりあえずOSはこれで Windows7...詳細
[10626712] 自作初めての初心者です。教えてください。
 (CPU > AMD > Phenom II X4 965 Black Edition BOX)
2009/12/13 21:59:14(最終返信:2009/12/30 00:42:50)
[10626712]...GPUが認識出来るものなら問題ありません。 CPUが読み込む場合は、GPUを介してアクセスするので、どの様な形式であっても問題ありません。 初自作ならマザーはASUSやGIGABYTEの初期BIOSでPhenomIX4965...詳細
[10485681] 地デジPCの構成について、お願いします。
 (CPU > インテル > Core i5 750 BOX)
2009/11/16 17:10:26(最終返信:2009/11/16 20:31:05)
[10485681]...kanekyoさん 早速のお返事ありがとうございます。 動画編集と言っても、動画ファイルをDVDビデオ形式に変換する程度ですが、 同時に複数のソフトを使ったりするには、Core2Duoより、Core2Quad...詳細
[10453509] CPU温度について教えてください
2009/11/10 18:09:04(最終返信:2009/11/12 23:25:05)
[10453509]...トに対応した画像形式に変換する必要があります。 価格コムは確かJPG形式かな? Windows付属のペイントソフトだとファイル形式変換出来ないので...を利用させてもらっています。 irfanview日本語版(ベクターフリーソフト) ← 形式ファイル変換で使用 http://www.forest.impress.co.jp/li...た貼り付けます。 *ここで「ファイルに名前を付けて保存」ですが、ファイル名直下のファイル形式を 「JPG」に変更して適当な場所へ保存します。 分割結合「あ」(ベクターフリーソフ...詳細
[10433892] ノートPCのCPU 親切方教えて下さい
 (CPU > インテル > Pentium M 755 BOX)
2009/11/07 00:18:03(最終返信:2009/11/07 18:41:25)
[10433892]...なので、オークションなどで手に入れるしかないと思いますが これも単品では難しいかと・・ であれば、同形式のPCをオークションで落として そのCPUを移植する、というのが現実的な線ではないかと思います。 思い入れがなければ...詳細
[10340879] Q9550かQ9650か。どちらがお得?
2009/10/20 19:59:44(最終返信:2009/11/06 21:24:01)
[10340879]...>仮にMpeg4で出すなら正直i7でないとやってられませんが。 長時間ソースのエンコは大変そうですね。 自分の場合、エンコはせずソース形式のままHDDに保存してます。 >rainblueさん 大体はMpeg4ってことですかね。 であれば予算次第ですが...詳細
[10274877] BIOSの電圧要求値1.25625Vで使えるBCLK
2009/10/07 22:20:44(最終返信:2009/10/11 02:26:45)
[10274877]...BIOSのF5D(ベータ)なので、躊躇しておりますです。UD6はBIOS画面が見やすいですね。ASUSのタブ形式より、慣れると判りやすいです。それと、電圧が落ちても動いてくれるのもギガの特徴のような気がします。パーツに優しいんでしょ・・・などと思っています...詳細
[6817674] Battlefield 2 に最適を探す道
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2007/09/30 22:31:19(最終返信:2009/09/29 23:09:49)
[6817674]...きこりがこれなくなった理由がここにw 後投票ヨロシクwまだナイス口コミ3位なんでw Acrobat形式でおとしてAdobe Reader 8.0でもやってみました。確認できました。 ただAdobe Reader...詳細
